1548 connectés
 Page :   1  2  3
● First watercooling, besoin de conseils d'experts !
n°2357521
tchou@happ​y
Posté le 03-08-2014 à 20:40:51  profilanswer
ça dépends de ce que tu cherche vraiment, mais le problèmes des bloc complet c'est que le jour ou tu fait une update ben faut à nouveau tout changer .
perso je préfère des bloc séparé, ça fait certes moins "beau" mais au moins c'est recyclable
n°2357543
CptCook
Posté le 03-08-2014 à 22:27:34  profilanswer
Une update ? C'est a dire un changement de CM ?
Avec la R4BE je suis partit pour les 4 prochaines années au moins ^^"
n°2357546
tchou@happ​y
Posté le 03-08-2014 à 23:06:03  profilanswer
oui oui ont dit ça à chaque fois aussi  :D
n°2357738
CptCook
Posté le 04-08-2014 à 21:41:36  profilanswer
J'ai reçu ma seconde Poseidon !  Ainsi que ma Phoebus Xonar et mon SSD 120go.
Jai hâte qu'il soit complet, mais j'ai encore beaucoup de gainage à faire.
n°2358264
CptCook
Posté le 07-08-2014 à 22:46:26  profilanswer
J'ai mes 6 ventilo !
Je dois recevoir mes rad (480 & 240) dans les jours qui viennent.
Au fait, question a 2€ : Comment ça se fixe des radiateurs ? :sweat:
n°2358275
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 07-08-2014 à 23:34:00  profilanswer
avec des vis, par défaut c'est des M3 en 25mm si tu veux coincer un ventilateur entre le rad et le boitier sinon c'est des M3 5mm si tu veux juste attacher le rad au boiter
Mx Green !
n°2358280
jc93170
Posté le 07-08-2014 à 23:55:08  profilanswer
Hello, un peu d'aide car j'ai monté deux RADs sur ce boitier hier...
 Tout d'abord je te conseille de virer la face avant (attention au connecteur de la LED, vas y molo), le dessus et bien entendu les deux panneaux latéraux. Ensuite je te conseille de supprimer les cages HDD puis de virer la plaque de réservoir là où se situe la carte mère.
Puis tu couches le boitier sur le coté, ainsi en cas de chute les RADs auront moins mal...En effet ils sont fragiles (pensent à les nettoyer avant). Tes ventilos étant me semble t'il en push tu les fixes avec des vis de 30mm sur le RADs (si tes ventilos font 25mm d’épaisseur). Un conseil mesures ton ventilo et tes vis pour ne pas percer le RAD. Enfin tu fixes ton ensemble RAD + ventilos sur le boitier avec des vis de 5mm (boitier couché sur le coté car c'est plus simple pour rappel). Fais bien attention au sens de ton RAD et au sens de tes ventilos (j'en ai monté à l'envers, ça m'a bien fais chier...j'étais en mode Bozzo fais du WC). Pour le reste le boitier donne assez de place pour travailler tranquillement.
Tu as pris quoi comme ventilos pour tes RADs ?
Message édité par jc93170 le 07-08-2014 à 23:56:12
n°2358284
CptCook
Posté le 08-08-2014 à 00:11:37  profilanswer
Merci pour ces conseils !
J'ai des Enermax Magma 18dB pour 1.4 de pression statique.
Les 4 du radiateur en 480 j'aurais bien aimé les fixer entre la partie amovible en haut du boitier et le radiateur, mais a priori c'est pas faisable ou alors jesaispascommentquonfait.
Tu vois le rad a son emplacement normal et les ventilo en Push entre le rad et le boitier, juste sous la grille amovible ! ça aurait été parfait !
La plaque du réservoir je suis obligé de la virer, sinon mes CG ne rentrent pas xD
n°2358285
tchou@happ​y
Posté le 08-08-2014 à 00:13:23  profilanswer
gaffe aussi à la longueur des visses.
j'ai reçu un radiateur percé comme cela ( merci la vente d'occase foireuse )   :fou:
si les visses sont trop longues elles viennent s'enfoncer dans les ailettes avec un gros risque de perçage du radiateur
n°2358286
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-08-2014 à 00:14:55  profilanswer
si c'est possible de mettre les ventilos juste en dessous la grille en haut, je l'ai fait.
Mx Green !
n°2358287
CptCook
Posté le 08-08-2014 à 00:21:34  profilanswer
Comme ca :
http://puu.sh/aJ37X/a6063b638b.jpg
En gros il faut des vis de 5mm de plus que l'épaisseur du ventilo ?
Si tu as des photo, Charles, je suis preneur :D
Message édité par CptCook le 08-08-2014 à 00:22:01
n°2358288
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-08-2014 à 00:23:55  profilanswer
Normalement tu as des vis avec le rad, ou sinon tu en as aussi dans la boite du boitier
Mx Green !
n°2358289
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-08-2014 à 00:25:12  profilanswer
je te montre ça tout de suite
Mx Green !
n°2358291
jc93170
Posté le 08-08-2014 à 00:31:12  profilanswer
C'est possible mais les ventilos seront au dessus du RADs donc en pull (contrairement à ton schéma en page 1 où les ventilos sont en dessous EDIT je viens de voir ton nouveau schéma) sauf si tu retournes tes ventilos (mais bon je suis pas sûr de maîtriser le push et le pull, du coup j'ai un doute...l'étiquette des ventilos doit être dans quel sens...). Tout comme Charles c'est la disposition que j'utilise. Dans ce cas pas besoin des vis 5mm. Ton RAD prend place sous la plaque, tes ventilos au dessus et tu visses le tout avec des vis de 30mm.
Message édité par jc93170 le 08-08-2014 à 00:33:39
n°2358292
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-08-2014 à 00:32:00  profilanswer
n°2358293
CptCook
Posté le 08-08-2014 à 00:34:09  profilanswer
Yes parfait !
Tu as un ventilateur qui n'est pas dans le même sens que les autres, c'est pas beau :whistle:
n°2358294
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-08-2014 à 00:34:53  profilanswer
c'est pour faire sortir son câble plus simplement
Mx Green !
n°2358296
CptCook
Posté le 08-08-2014 à 00:43:41  profilanswer
Punaise, je vois pas pourquoi je me fais chier, j'aurais du prendre ça !
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
n°2359362
CptCook
Posté le 15-08-2014 à 11:32:12  profilanswer
Salut !
Je commence a avoir les pièces petit a petit, j'ai trouvé mes 2 rad, une myriade d'embouts de toute sorte et tous les ventilateurs. J'ai également changé mon alim pour une EVGA 1000w P en full modulaire. j'ai mis la main sur une pompe D5 pas trop chère.
Par contre j'ai un soucis avec le montage de mes CG en sli : Comment on les place ? :??:
Soit mon pont SLI est trop court
http://puu.sh/aTnff/25d0b7fe17.jpg
Soit il est pas assez long
http://puu.sh/aTngT/2bc6de2c8d.jpg
Le seul moment ou ca passe c'est lorsque je branche la seconde carte sur le port pcie intermédiaire, qui fait genre 2cm de long  :sweat:
n°2359407
juan1972
Posté le 15-08-2014 à 18:11:57  profilanswer
Ton pont n'est juste pas celui qu'il te faut.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2359424
CptCook
Posté le 15-08-2014 à 19:48:33  profilanswer
Damn, il faudrait que je prenne le 3sli ?
http://puu.sh/aTNiT/370007bfbe.jpg
C'est possible d'utiliser un pont 3way sur seulement 2 cartes ?
n°2359425
juan1972
Posté le 15-08-2014 à 20:00:04  profilanswer
Oui, tout à fait.
n°2359445
CptCook
Posté le 15-08-2014 à 22:33:19  profilanswer
Okay !
Et sinon il y a un sens de branchement ou on peut mettre n'importe quelle carte sur n'importe quel connecteur ? :??:
Je veux dire, on branche la première carte en haut du pont, la seconde peut être au milieu ou alors obligatoirement tout en bas du pont ?
n°2359449
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-08-2014 à 23:39:00  profilanswer
oui tu peux mettre un pont 3-way pour seulement deux cartes en laissant les connecteurs du milieu libres
Mx Green !
n°2359498
jc93170
Posté le 16-08-2014 à 13:06:06  profilanswer
Bravo,
Tu avances plus vite que moi ^^. Je vais passer une annonce aussi pour les embouts. Tu peux mettre des photos de ton montage RADs + ventilos ?
n°2359548
CptCook
Posté le 16-08-2014 à 19:45:41  profilanswer
Pas encore fait !
Je me suis attelé au peinturage des embouts et des rad (le 480 en avait besoin).
J'avais des embout noir et d'autres chromé, maintenant ils sont tous noir et on ne voit plus le graph alphacool sur les 90° :D
http://puu.sh/aV7oU/d3cda183db.jpg
http://puu.sh/aV7qJ/2773528572.jpg
http://puu.sh/aV7rV/059fa38b69.jpg
http://puu.sh/aV7sq/4c37af1f87.jpg
http://puu.sh/aV7tg/2b0c701e82.jpg
http://puu.sh/aV7u1/533f6da02f.jpg
n°2359553
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-08-2014 à 20:53:40  profilanswer
tu les a mis sur des clous qui sortent d'un muret ? dis-donc c'est dangereux chez toi :D
Message édité par charles2404 le 16-08-2014 à 20:53:58
Mx Green !
n°2359564
CptCook
Posté le 16-08-2014 à 22:25:01  profilanswer
Héhé !
En fait non c'est sur une table, j'ai planté quelques clous dans un petit bout de bois pour pouvoir suspendre mes embouts afin qu'ils sèchent mieux :)
Mes radiateurs sont secs, je suis vraiment content du résultat !
n°2359578
CptCook
Posté le 16-08-2014 à 23:52:01  profilanswer
Je viens de tomber que le nouveau colorant EK ... Je vais reflechir une fois de plus au fait de prendre des tuyaux transparents :D
http://puu.sh/aVoZz/778bcb59cc.jpg
n°2359579
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-08-2014 à 23:59:30  profilanswer
c'est mieux de prendre des tuyaux colorés et un liquide transparent sauf si tu as des blocs plexi et que tu veux avoir comme sur la photo. Parce-que c'est chiant à enlever les dépôts de colorants après :o
Mx Green !
n°2359583
jc93170
Posté le 17-08-2014 à 00:22:01  profilanswer
Joli, tu as utilisé quoi comme peinture ?
n°2359591
CptCook
Posté le 17-08-2014 à 04:12:32  profilanswer
Une peinture noire mat lambda de chez mr brico.
Bah j'hésite encore entre un full block acetal ou plexi :-/
n°2359808
CptCook
Posté le 18-08-2014 à 22:42:19  profilanswer
Dites, on peut peindre un WB ?
n°2359813
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-08-2014 à 22:57:13  profilanswer
tant que tu ne mets pas de peinture à l'intérieur ou sur le coté en contact avec le cpu/gpu, je vois le problème.
Mx Green !
n°2360029
CptCook
Posté le 20-08-2014 à 21:59:04  profilanswer
J'ai normalement (si j me fais pas arnaquer) trouvé mon réservoir ainsi que mes sacro-saints mètres de bande led 5mm de largeur ! [:karnakhan]
Samedi c'est direction Mr Brico pour chercher une bombe de peinture rouge foncé, je vais repeindre les grilles de mon boitier :D
n°2360030
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-08-2014 à 22:03:09  profilanswer
il faut absolument que tu fasses des photos ! Je veux voir ce que ça donne en rouge.
jofc les a peintes en jaune et ça claque [:max5]
personnellement j'aimerais bien les peindre en blanc. :)
Message édité par charles2404 le 20-08-2014 à 22:03:22
Mx Green !
n°2360032
CptCook
Posté le 20-08-2014 à 22:33:31  profilanswer
Je veux trouver un rouge très très foncé par contre, et je ferais un suivis de mon travail si ca intéresse des gens :)
n°2360428
CptCook
Posté le 23-08-2014 à 19:47:31  profilanswer
Aller peinture faite ! J'ai aussi changé les bande de les ainsi que les les du bouton power  :sol:
Bon je sais pas si ça marche par contre... :p
n°2360484
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-08-2014 à 23:48:22  profilanswer
tu peux pas les tester ?
Mx Green !
n°2360513
CptCook
Posté le 24-08-2014 à 10:25:18  profilanswer
Ma tour est encre vide, je peux pas monter la carte mère tant que je n'ai pas le waterblock >.<
n°2360516
CafeRapido
Posté le 24-08-2014 à 10:34:56  profilanswer
CptCook
Tu as utilisé quoi comme peinture ?  :)
 Page :   1  2  3
besoin d'aide pour OC des 6970 lightningBesoin de votre avis pour modding (cable...)
Premier watercooling, besoin d'aideModification de pc watercooling.
Premier watercooling - devis &amp; conseilsWatercooling custom aide
Help pour watercooling !:hello: Cherche pompe watercooling
Plus de sujets relatifs à : ● First watercooling, besoin de conseils d'experts !
