933 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling commencé, besoin de conseils!!
n°2037866
steve1
Posté le 18-08-2010 à 18:52:45  profilanswer
:) Bonjour
Je possede cette configuration:
Boitier Silverstone Fortress FT 01
Processeur: Intel® Core™ i7 965 Extreme Edition
Radiateur: Noctua NH-U12P 1366
Carte mere: Asus P6T Deluxe
Alimentation:Seasonic M12-700
Carte graphique:  GeForce GTX 480
Ram: G.Skill Kit Extreme3 6 x 2 Go PC16000 Trident Series= 12go
Disque system: SSD Intel postville 80go V2
1 Vélociraptor 150
2 DD Maxtor 500 GO en raid 0 sur carte adaptec
1 DD Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1000 Go
1 DD de 750 go
1 de 500 go
Double affichage:
Ecran IIyama Prolite E2607WS(26 pouces)
Ecran IIyama Prolite E2603WSD (26 pouces)
Une petite photo:
http://i30.servimg.com/u/f30/12/20/59/64/fortre10.jpg
Je fais beaucoup de montage vidéo sous Adobe Premiere (qui se sert de cuda) et utilise After effects et Photoshop.
Mon pb est que ma configuration fait énormément de bruit (ce qui n'est pas tres agreable lorsque l'on reste des heures devant son pc à faire du montage vidéo) et qu'elle chauffe beaucoup( essentiellement la GTX 480)
54° pour la carte graphique en idle sur un seul écran, si je passe en double affichage, la température passe à 75/80°!!
Donc pour ce que je veux (silence, temperature, pas d'overclocking), le water cooling est ce la seule solution???
Mon boitier est 'il trop petit pour passer au water???
Si je dois changer de boitier, j'avais pensé au Corsair 800
Mais pour les éléments?????????
En fait, je me pose plein de questions !!!! :D
Message édité par steve1 le 22-08-2010 à 14:08:36
n°2038020
blackdarkk​night
alias Kharn
Posté le 19-08-2010 à 09:54:38  profilanswer
Je pense qu'il y a moyen de faire certaines choses intéressantes mais le soucis c'est que tu n'as pas de place pour mettre un gros rad 360.
Visiblement tu n'utilises pas toute la baie inférieure, c'est un bon point, il faudrait vérifier si tu peux y loger un 120. Pour la partie du dessus je pense qu'il y a moyen de mettre un rad 120, idem pour l'arrière.
Tu as aussi la possibilité de prendre des rad de 140, je pense qu'avec 2 rad de 140 bien épais y a moyen de bien refroidir ta config (un rad à l'avant et l'autre à l'arrière), il existe aussi des 200 mais faut voir si ca peut rentrer.
Dans tous les cas, si tu ne veux rien découper et que tu veux tout à l'intérieur il va falloir supprimer une partie des racks HDD.
n°2038233
steve1
Posté le 19-08-2010 à 18:31:43  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais voyant les photos des installations watercoolées avec le corsair 800, j'ai craqué!!! :cry:
Donc j'ai commandé un boitier Corsair Obsidian 800 et apres avoir passé une partie de la nuit à lire les posts, j'ai également commandé:
- CPU: Swiftech WaterBlock CPU Apogee XT
- GPU:EKWaterblocks WaterBlock VGA EK-FC480 GTX NICKEL-ACETAL NVidia GTX480 et Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 480 NOIR
- Pompe: Laing  DDC PRO 12 Volts 10 Watts
- EKWaterblocs Top X-TOP PLEXI REV 2.0 pour Pompe Laing DDC
- Réservoir EKWAterblocs EK-MultiOption RES X2 - 250 Basic
- Radiateur XSPC RS360
-Tuyau PVC Souple 13mm interne, 19mm externe (Au mètre) BLEU Réactif aux UV
-6 ventilateurs Noiseblocker NB-Multiframe S-Series M12-PS SLOW (PWM) 120*120*25mm - 1000/2000 RPM - 7/23 dBA
-Liquide The Feser One F1 Bleu UV
J'avais commandé des embouts droits et coudés 45, mais en rupture donc à recommander!!
D'ailleurs, j'avais pris des 1/4 13/19mm sans marque docmicro, est bien, une marque à conseiller?????
Apres, au vu de ma commande, ai je tout pour monter mon watercooling (fixation pompe, reservoir,faut'il des jupes pour les ventilateurs etc)???
Faut'il rajouter un réobus pour controler les ventilateurs (6 pour le push push) et ceux du boitier??? (une référence???)
Faut'il mettre un outil de surveillance de la température et du débit d'eau, si oui quelle marque????
Encore beaucoup de questions!!!!!!! :D
Message édité par steve1 le 19-08-2010 à 18:43:35
n°2038345
blackdarkk​night
alias Kharn
Posté le 20-08-2010 à 09:36:01  profilanswer
En marque d'embouts le top reste Bitspower, tu as aussi les nouveaux EK qui sont moins chers :) Ceux de docmicro sont classiques, la finition est moyenne et tu pourras avoir des fuites.
La pompe, tu peux prendre le kit de fixation à 10 euros.
Pour le reste (rhéobus, monitoring, etc) c'est de l'optionnel, si tu veux te lancer dessus y a plein de systèmes et de marques différents.
n°2038417
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-08-2010 à 14:12:39  profilanswer
Ventilateurs 2000RPM 23dB  :lol:
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2038488
steve1
Posté le 20-08-2010 à 19:26:18  profilanswer
Merci blackdarkknight pour tes conseils! :)
3rik, je me suis planté sur le choix des ventilateurs??????? :??:
n°2038501
pierrotlem​aboule
Posté le 20-08-2010 à 20:02:19  profilanswer
ou les embouts enzotech  :love:
mon topic de vente
n°2038814
steve1
Posté le 22-08-2010 à 14:06:30  profilanswer
Bon, montage entre hier et aujourd'hui de mon premier Watercooling!!! :)
C'est qd même assez ardu qd on n'y connait rien, et ces tuyaux 13/19, pas facile de les faire aller là ou on veut!!
C'est le bordel quoi:
http://i30.servimg.com/u/f30/12/20/59/64/img_0210.jpg
Donc matériel utilisé pour refroidir un I7 965 et une GTX 480
1er bilan de ce montage test:
J'ai un faux contact ds la prise 24 pins de mon alimentation (seasonic m12 750) depuis que je l'ai démarerrer avec un fil connecté entre deux pin
Je m'apercois que les embouts droit Fezer ne vont pas partout: sur le rad CPU, il est trop large ainsi que sur le reservoir pas possible d'en mettre.
Ma carte graphique est toute tordue!!
Les 13/19 sont tres rigides et difficiles à manier (c'est pour ça que la pompe est dehors!)
Je n'ai pas encore tout mis, il reste ceci:
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/AC_CtrlHighFlow.jpg
 qui doit etre relier à cela
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/AC_Aquaero4.jpg
J'ai déja du mal à mettre la pompe......................... :ange:
Je ne suis pas sur du bon ordre de mon circuit:
Reservoir/sonde/Pompe/GPU/CPU/radiateur/reservoir
Pour les premiers températures relevés, en idle d'apres le logiciel SIW
en idle GPU 38 (qd je lis un film je passe à 42°) et le CPU 37° (J'ai fait une compression winrar d'un repertoire de photos de plusieurs GO, il monte à 42°)
La sonde de temperature de l'eau me donne une eau à 29,6° apres 2heures en idle
Les ventilos du radiateur étant branchés sur la carte mere, ne sont pas regulés donc font du bruit (sachant que je fais ce watercooling pour avoir un pc silencieux et qui ne chauffe pas)
Donc je me pose plusieurs questions:
-resté en 13/19 pour les tuyaux ou passer au 13/16 ou plus petit???
-Remplacer le radiateur RS 360 par un RX 480?
-Mettre le radiateur en push/push mieux refroidi, moins de bruit???
De toute façon je suis obligé de racheter des embouts car comme vous le voyez sur les photos, c'est pas optimal!!!
[img][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=70&u=12205964]http://i30.servimg.com/u/f30/12/20/59/64/img_0211.jpg[/url[/img]
[img][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=71&u=12205964]http://i30.servimg.com/u/f30/12/20/59/64/img_0212.jpg[/url[/img]
[img]http://i30.servimg.com/u/f30/12/20/59/64/img_0213.jpg[/img]
n°2038817
byakuya27
Posté le 22-08-2010 à 14:16:16  profilanswer
Salut
A part la pompe le reste me parait très bien, je trouve dommage de tout rechangé en cherchant tu va trouver une solution :)
Si tu arrive un mettre un 480 au lieu du 360 tu va gagner en perf sa c'est sur.
Message édité par byakuya27 le 22-08-2010 à 14:17:50
n°2038820
pierrotlem​aboule
Posté le 22-08-2010 à 14:22:27  profilanswer
les embouts 13 19 passe sur l'apogee XT, il faut juste le sens du top plate
mon topic de vente
n°2038823
byakuya27
Posté le 22-08-2010 à 14:29:28  profilanswer
Effectivement moi c'est se que j'ai fait pour faire passé mes embout.
http://img11.hostingpics.net/pics/862999Sans_titre.jpg
Nettoyer mon watercooling.Présentation de ma config et demande de conseils
[workblog] Watercooling HAF 912 plusConseil avant montage watercooling!
Mon premier WaterCooling :) [Photos Inside]Installation watercooling
Besoin d'aide Overclocking vieux PCBesoin d'avis sur WC i5 dans Lian Li PC-B25FB
overcloking passage watercooling[MOD] Boitier WC Besoin de vos avis avant de commencer
Plus de sujets relatifs à : Watercooling commencé, besoin de conseils!!
