Camus932 The Yes need the No | nykouze a écrit :
non mais faut arrêter avec les risques de fuite
Des risques, il y en a toujours, que ce soit en air cooling ou en water cooling.
Si ton montage est bien fait, il n'y a aucune raison qu'il y ai une fuite (tu testes ton montage hors boitier avant au pire)
Ensuite, pour ce qui est de la pompe qui ne pompe plus, bah suffit soit de pouvoir monitorer ses tours/min (avec la laing possible de le faire, tu configure ton bios et ton pc se met en arret si la pompe passe en dessous d'un certain trs/min)
Ton PC est aussi censé se mettre en arret de sécurité si le CPU dépasse une certaine température, chose que tu peux régler également dans le bois (suffit de mettre une température assez basse histoire de prévoir le coup ; bon je viens de lire que ton PC ne l'a pas fait... utilise des outils sous windows alors qui permettent de le faire).
Mais fondamentalement, le ventilo de ton bloc CPU peut aussi tomber en panne, ça revient exactement au même. Le risque 0 n'existe pas.
Et il n'y a pas plus de danger en watercooling qu'en aircooling. C'est juste que les gens font une rapide conclusion : watercooling = eau, eau pas bon pour l'electronique. Mais des problèmes de fuites d'eau, c'est super rare quand même.
Ensuite pour ton budget, un bon kit watercooling, c'est cher, mais ça se garde longtemps. A part les waterblocks, le reste (pompe, radiateur, a la limite ventilo pour le radiateur) tu les changes pas. Le MTBF d'une pompe est assez énorme, et des pompes style laing s'use bcp moins que des pompes à axe classique.
Bref, si il y avait bcp de risque, apple ne mettrait pas des systèmes de watercooling dans ses PCs haut de gamme (par ex).
Je m'insurge Une pompe qui s'arrête; un joint torique qui lache; un plexi qui fissure...les facteurs de fuites sont nombreux, et peuvent arriver très vite.
Même le meilleur des montages, n'est pas à l'abri d'une fuite un jour ou l'autre...
Donc Snake, un kit "0 fuites garanties" ca n'existe pas.
Les quelques moyens d'ammenuiser ces risque de fuites sont :
- Tester son circuit hors boitier pendant pas mal d'heures; avec serviettes ou papiers en dessous des éléments, et faire le bilan des fuites.
- Entretenir son circuit en checkant de temps en temps les plexi, les joints toriques, l'état des WB, les embouts.
- Prendre des embouts à coiffe plutot que des Plug N' Cool.
- Monitorer sa pompe/débit/températures pour que le pc coupe une fois le seuil de tolérance dépassé (speedfan ?). Bien entendu, un monitoring hardware est largement preferable à un software (Mcubed Balancer ?)
- Changer son liquide tous les 2 jours pour qu'il reste dielectrique, mais ca ok, c'est très dur à mettre en place (celui qui a la niak ceci dit, sera pèpère )
Maintenant en réunissant ces précautions, on limite grandement ces risques de fuites; mais on ne les annihile pas totalement ! Et ca c'est pas encore dans la tête de tout le monde !
Bref, moi j'ai lu les 3 pages de ton topic Snake, et ce qui en ressort, c'est que tu devrais; soit te renseigner bien mieux sur le fonctionnement du water; soit rester en Aircooling pour l'instant; parce que là je sent un nouveau barbecue dans ton pc
Je finirais, en te disant que si tu prend un kit "marketing" type nautilus, tribe, et autre bigwater; tu aurait meilleures perfs avec un Aircooling Haut de Gamme.
Bref, si tu est passionné de WC comme tu le dit, renseigne bien d'abord, et ne t'aventure pas à l'aveugle comme ca, parce que là, tes parents auront une bonne raison de t'engueuler
