1900 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling pour la chambre ?
n°1883971
Wilfried28​_2
Posté le 11-05-2009 à 18:14:51  profilanswer
Bonjours alors j'ai une idée de "watercooling" pour refroidir la chambre en été !
Ceci :
http://img212.imageshack.us/img212/8126/sanstitrehlk.th.jpg
Le tout alimenter par une batterie de modélisme legere car sa va pas consommer grand chose !
Et tout sera intégré sur le couvercle du seau ! donc c'est bien transportable par la poignet !
Par contre le probleme est, esce que sa va produire assez de froid et surtout pendant combien de temps ? une fois avoir remplit le seau par des pins de glace qui ce mette au congelateur !
EDIT: Enfin ou meme des bouteilles d'eau geler sa serait aussi bien !
Message édité par Wilfried28_2 le 11-05-2009 à 18:16:16
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1883983
djeiraji
Posté le 11-05-2009 à 18:36:55  profilanswer
Ca s'appelle un rafraichisseur d'air ce que tu nous propose...
Certes cela marche mais cela impose un renouvellement fréquent de l'eau de ton seau. de plus le flux d'air de ton ventilo 12 volts risque de ne pas etre assez important...
si tu veux te lancer dans cette aventure je te conseille plutôt d'utiliser un ventilateur classique soufflant  sur ton radiateur watercoollé...
pour que cela soit plus efficace je te conseille de remplacer l'eau par un melange eau+antigel, ce qui permetra de baisser la temperature de ton liquide en dessous de zero. Par contre il te faudra un congelo qui produide assez de froid.
Message édité par djeiraji le 11-05-2009 à 18:38:27
n°1883987
Wilfried28​_2
Posté le 11-05-2009 à 18:46:41  profilanswer
Tu crois qu'avec 2 ventilateur 12v sa suffit pas ?  :heink:
Moi j'ai surtout peur que le seau soit chaud en 15min, enfin je pense qu'il faudrait faire des test, j'ai deja un seau un radiateur, me manque juste une pompe en 12v !
Mais si sa peut baisser la temperature ambiante de la chambre, sa serait pas mal de le faire tourner avant d'allez dormir, comme ça ont dors au frais en été :D
Message édité par Wilfried28_2 le 11-05-2009 à 18:47:38
n°1884050
Wilfried28​_2
Posté le 11-05-2009 à 21:15:28  profilanswer
Personne d'autre à fait ce systeme ?
Quelle pompe choisir en 12v ? (la moin chere possible, immersible et silencieuse) !
Message édité par Wilfried28_2 le 11-05-2009 à 21:25:23
n°1884131
dinastyle
Posté le 12-05-2009 à 00:21:50  profilanswer
Çà ne marchera jamais ce truk lool  :D
Le mieux que tu peux faire c'est un ventilateur  :na:
Mon Feed-Back - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7430_1.htm
n°1884134
Wilfried28​_2
Posté le 12-05-2009 à 00:56:57  profilanswer
Pourquoi ? pas assez de "froid" dans le seau ?
n°1884212
xtrem_twea​ker
LoadLine Calibration
Posté le 12-05-2009 à 10:43:56  profilanswer
Si ca va marcher, tout dépend du débit d'air et le temps que tes glacons vont metre a fondre.
Moi j'dit, un ou deux gros rad 480, une grosse pompe, 8ventillos en push pull a fond, et une baignoire de glace, la tu vas avoir froid !
Pour info le fait d'étendre du linge mouillé dans une piece en été peut faire chuter la température de la pièce ca parait dingue mais c'est vrai ! a quand le watercooling d'une couette?
Message édité par xtrem_tweaker le 12-05-2009 à 10:46:11
Feed--Ventes
n°1884248
Wilfried28​_2
Posté le 12-05-2009 à 11:55:42  profilanswer
Pas tout à fait car le rafraichisseur d'air évapore l'eau dans la piece ! alors que mon systeme l'eau reste dans le seau fermer ermetiquement !
Donc deja pas de risque de légionellose !
n°1884597
dinastyle
Posté le 12-05-2009 à 23:24:20  profilanswer
Çà me fais rigoler de voir de poste  :D (Je suis thermicien)
Ton système ne peut pas du tout fonctionner, climatiser et faire du WC c'est pas du tous la même science même si sa reprend les même procédés de transfert thermique...
Pour que cela fonctionne il te faudrait pas un radiateur (étudié pour dissiper la chaleur...), mais une batterie froide sèche.
Il te faudrait plus que de simple ventilateur pour refroidir le fluide caloporteur étant donné le faible taux de convection dans t'as chambre..., tu aurais besoin d'une source froide à 7/12°C ( si t'habite près de la seine sa peux le faire...sinon faire tout un réseau de cuivre dans le jardin à 4 mètres de profondeur...).
La pompe assez puissante pour combler les pertes de charge de la batterie.
Ps1 @ Wilfried28_2: La légionellose est une bactérie qui se développe dans de l'eau entre 25 et 55°C dans une eau qui se déplace pas...
Ps2 @ djeiraji : il lui faudrait pas un congelo mais un compresseur/détendeur.
Ps3 @ xtrem_tweaker : Ça va pas marché  :kaola: un rad 120 240 480 ou même 1200 est fait pour et pour uniquement dissiper la chaleur il est pas étudié pour transmettre du froid.
 [:fix_g]  [:ti-ki]  [:cannelle]
n°1884623
Wilfried28​_2
Posté le 13-05-2009 à 00:54:15  profilanswer
Ouais mais le radiateur va ce réchauffer avec l'air qui le traverse ? donc y'a forcement transmission du froid dans l'air  :heink:
n°1884706
t0xine
Force et honneur
Posté le 13-05-2009 à 12:31:16  profilanswer
C'est nimp, achete un climatiseur  :o
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1884707
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-05-2009 à 12:34:15  profilanswer
Je suis du même avis :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1884732
Wilfried28​_2
Posté le 13-05-2009 à 13:40:23  profilanswer
sa va douiller ça :D
n°1884763
Cubensia
Posté le 13-05-2009 à 14:23:53  profilanswer
Pas plus qu'une solution performante pour refroidir ta flotte ;)
n°1884920
dinastyle
Posté le 13-05-2009 à 21:47:20  profilanswer
Très faiblement il va y avoir un échange thermique entre la surface du radiateur fraiche et l'air ambiant par convection.
Mais l'échange sera vraiment très faible.
n°1884963
Wilfried28​_2
Posté le 13-05-2009 à 23:44:17  profilanswer
Et les ventilateurs n'y change rien ?  :heink:
n°1885286
dinastyle
Posté le 14-05-2009 à 19:46:51  profilanswer
Si mais a part avoir un réacteur d'avion, sa ne sera pas grand chose.
n°1885750
theonlyunr​eal
Posté le 15-05-2009 à 19:09:08  profilanswer
attend l'ete et tu trouveras des rafraichisseurs pas cher à auchan ou autre
Unreal 1 c'est le meilleur jeu du monde
Gros projet watercooling+Régulation et ajout d'un DodPremier watercooling
First watercooling in Lancool k7[MAJ]Conseil 1er WC
Config Watercooling ComplèteMontage 1er watercooling gpu
watercooling dans un boitier, PC dans l'autre...aide projet watercooling
watercooling inaudibleAide Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling pour la chambre ?
Hit-Parade
