1609 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling sur base lepa aquacharger
n°2460035
Mick461
Posté le 17-03-2017 à 18:10:06  profilanswer
hello tlm
je possède actuellement un aio lepa aquacharger 240 et j en suis très satisfait, peu de bruit température 45 en charge de mon i7 2700k oc à 4ghz bref
j avais comme projet de modifier cette aio mais en gardant le rad et  les ventilo qui font leur taf
et  donc juste prendre un wb cpu, pompe et réservoir mais j y connais vraiment pas grand chose et surtout y à tellement de modèle différents
mon montage est viable d après vous en gardant mon rad d origine ?
pour l instant je pense juste refroidir le cpu peut être plus tard gpu à voir donc je dois partir sur une pompe qui débité bien je pense ?
âpres je suis un peu perdu au niveau des embout y a tellement de choix
ha si le wb cpu pouvais avoir une Led rouge ça serai top
merci d avance pour vos conseils
mon autre idée était juste de rajouter un réservoir au lepa mais je ne trouve plus d embout 6/8  1/4
Message édité par Mick461 le 07-04-2017 à 18:20:09
n°2460060
Mick461
Posté le 18-03-2017 à 12:37:36  profilanswer
personnes pour aider un noob lol
n°2460064
albertdici​95
Posté le 18-03-2017 à 13:51:55  profilanswer
Et si tu revendais ton AIO et que tu prenais un custom directement? Il y a des kits très bon.
n°2460066
djawho
Le pouvoir aux peuples
Posté le 18-03-2017 à 13:59:29  profilanswer
salut j'ai ue la meme idée , mais ce n'est pas faisable.
 Le diamétre:
 intérieur des tuyaux+ celui du raccord à la pompe wb + raccord au rad (en alu de surcroit) n'est pas standard , il est plus petit , c'est du 4 ou 6 mm seulement .
 moi perso, je me suis repris un alphacool eisbaer , qui lui est démontable est peut étre ouvert pour rajouter un gpu ou d'autre rads , sans vidé le circuit grace à un systeme de raccord spécial.
n°2460078
Mick461
Posté le 18-03-2017 à 16:18:23  profilanswer
ha merde oui ça j avais cru comprendre que s était du petit diamètre mais je ne trouve plus de raccord justement en 6/8  1/4
bon du coup tout change je vais  voir car dépense 200 250e pour ça ça m embêté un peu, à la base j aurai juste aimé rajoute un réservoir pour le look car il fait son taf ce lepa je trouve
n°2460084
djawho
Posté le 18-03-2017 à 17:03:04  profilanswer
pour juste un cpu , meme un peu oc oui , c clair
n°2460087
Mick461
Posté le 18-03-2017 à 18:56:25  profilanswer
oui voilà je voulais juste mettre le cpu dans la boucle
tu t  y connais un peu ?
un wb rad réservoir pompe à me conseiller ?
n°2460092
djawho
Posté le 18-03-2017 à 19:57:38  profilanswer
non pas spécialement , mais moi j'ai pris ça aprés le lepa : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13428.html
c'est customisable sans flipper pour l'eau.
sinon en kit plus rapide de base le moins cher c'est ça :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13180.html
regarde sur leur site il y a beaucoup de kit selons ton budget , sinon pour du sécure les eisbaer permettent de rajouter du matos sans risque avec la flotte
n°2460108
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 19-03-2017 à 06:45:31  profilanswer
Salut, pour te filer un coup de main je vais te faire une photo du montage que j'ai fait :
Franchement je ne te conseille absolument pas de faire ça si c'est ton premier water.
http://image.noelshack.com/minis/2017/11/1489902255-img-20170227-095357.png
Édit : je vais agrémenter un peu mon msg :-)
- Les tuyaux sont en 8/10.
- Donc des embouts 8/10 en 1/4 ça se trouve plutôt bien ;-).
- Il faut absolument nettoyer tout le kit avec du vinaigre blanc et de l'eau déminéralisée.
- la pompe lepa est un peu merdique (en tout cas la mienne).
- fait gaffe aux mélanges de métaux dans ton circuit !!! Sinon tu vas avoir de la corrosion
Alors attention, ces kits sont remplis avec de la merde pour démonter il faut faire attention avec le cutter de ne pas abimer les lèvres du radiateur pour du waterblock
Message édité par virrius le 19-03-2017 à 06:56:45
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°2460121
Mick461
Posté le 19-03-2017 à 11:40:01  profilanswer
hello nickel s est ce que je voulais faire moi en effet
mais cpu gpu s est un peu chaud avec la pompe non ?
mais du coup t a mis ou le réservoir ?
je vais voir si j arrive à trouver tes tuyaux et embouts s est cool si t a réussi en tout cas
par contre pk tu ne conseille pas ce système pour un premier wc ?
moi le truc qui m embêté s est le réservoir faut le mettre plus haut que la pompe si j ai bien compris pour le remplissage à moins que je peu le remplir dehors et la mettre plus bas ensuite ?
Message édité par Mick461 le 19-03-2017 à 11:46:09
n°2460124
Mick461
Posté le 19-03-2017 à 11:50:39  profilanswer
8 11 ça irai aussi tu pense ?
car tygon fait que cette taille sinon 8 10 s est du no name de doc micro
ou sinon cette marque si qq connais.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13282.html
Message édité par Mick461 le 19-03-2017 à 11:52:47
n°2460145
virrius
Posté le 19-03-2017 à 16:08:59  profilanswer
- Ca tiens, je t'ecris du pc en ce moment même ;)
- Je n'ai pas de réservoir sur ce circuit ;)
- Tout simplement, parce qu'il faut démonter celui d'origine, faire attention aux fuites, les bulles dans le circuit. c'est pour ca que je le déconseille en premier montage.
J'ai du noname bricomarché ca marche très bien ;) si tu trouve du toyo en 8/11 fait gaffe aux embouts alors.
Mais je reviens sur ma première déclaration, ce n'est par parce que c'est possible que c'est à la portée de tous le monde, si tu fais une connerie et que tu crame ton matos tu te mordras les doigts de pas avoir voulu prendre un kit.
n°2460152
Mick461
Posté le 19-03-2017 à 17:30:05  profilanswer
donc d après toi s est plus complexe de modifier le lepa que partir sur un vrai WC rad réservoir wb cpu
je vais encore un peu me renseigner après faut juste faire attention avec les embouts que ça fuit pas sinon y a pas plus de risques la
n°2460171
virrius
Posté le 19-03-2017 à 19:22:47  profilanswer
Exactement, c'est pour ca que je te conseille pas de le faire, il faudrait que tu te fasse la main sur un kit custom de base déjà pour avoir l'expérience nécessaire afin de pas foutre ton matos en l'air ;)
n°2460191
albertdici​95
Posté le 19-03-2017 à 20:47:23  profilanswer
Je plusssoie fortement!
Quitte à modifier un truc autant prendre quelque chose qui le prévoit. A mon sens, c'est plus souple et sécuritaire de prendre un custom que tu vas "forger" à ta main que de tenter une pseudo modification sur un système fortement optimisé pour une utilisation qui ne sera pas la tienne.
Exemple: c'est pas pour rien que les tuyaux sont en 8. C'est parce qu'avec un seul élément dans le circuit, ça suffit. Par contre, si tu ajoutes un élément, est-ce que du 8 suffira... Pas sûr.
Un custom , c'est fait pour y mettre ce que tu y veux, pas un AIO...
n°2460203
Mick461
Posté le 19-03-2017 à 21:24:53  profilanswer
je voulais juste mettre le cpu la comme avant
et pour le wb j aurai bien voulu le swiftek mais il ne  le font plus le noir avec Led rouge
n°2461038
oloko62300
Posté le 30-03-2017 à 21:00:19  profilanswer
Si tu n'a pas trouver ton bonheur  je te conseil le swiftech h220x  il et très facilement "bricolable" embout standard, la pompe et fiable sur ma boucle j'ai 2 rad de 240 , wb cpu , wb carte mère et wb carte graphique
n°2461039
Mick461
Posté le 30-03-2017 à 21:49:29  profilanswer
merci de l info suis en train de voir pour change j'ai fait la simulation sur le site ek mais putains 300e juste pour le cpu ça fait mal au cu lol
n°2461040
Mick461
Posté le 30-03-2017 à 21:59:42  profilanswer
par contre il on arrête de le vendre le h 220 ? il est souvent plus dispo on dirait
mais  bon il a ces ventilo dessus ce kit ça ira pas chez moi
je vais encore regardé pour mon lepa, ça doit pas être là fin du monde rajouter un réservoir dans la boucle sérieux non
Message édité par Mick461 le 30-03-2017 à 22:02:05
n°2461041
oloko62300
Posté le 30-03-2017 à 22:24:08  profilanswer
Regarde sur docmicro  tu aura moins chère.. Moi pour le H220x je l'avais pris sur mamazone il me semble , le kit tu peut le metre horizontalement  ou vertical
n°2461044
Mick461
Posté le 30-03-2017 à 23:13:30  profilanswer
oui j'ai regardé sur doc micro maison j avou s est un peu le bordel y a tellement de choix de pompe tuyau embout réservoir au final sais pas quoi prendre la
n°2461108
virrius
Posté le 31-03-2017 à 17:33:22  profilanswer
Tien regarde, c'est pas forcément ouf au niveau de la CG mais ca fonctionne. Je pense que la pompe va avoir du mal déjà a l'arrivée dans le réservoir le filet d'eau est pas ouf.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_458994IMG20170331172929.jpg
n°2461110
Mick461
Posté le 31-03-2017 à 18:06:38  profilanswer
ho merde nickel tu la modifier toi
tu peux me dire les références tuyau et embout que t a pris la ?
t a gardé un rad du lepa ?
ton montage m intéressé beaucoup mais pour l instant je pense juste mettre le cpu sous WC la carte graphique est bien comme ça et je voulais mettre le réservoir pas dans une baie mais un cylindre
au pire si t a les références et tu préfère en parle en mp à toi de voir
merci d'avance
n°2461128
virrius
Posté le 31-03-2017 à 22:13:13  profilanswer
Comme je te l'ai deja dit, je te déconseille de le faire :p
- Du coup le tuyau c'est du 8/10, donc pour les embouts sur prend pareil.
- Pour ton rad d'origine (a très très bien nettoyer ainsi que la pompe car il y a enormément de cochonneries dedans), là il faut que tu achete des colliers (donc la pompe a deja des embouts et le rad aussi)
- Eh bien juste de remplacer ton liquide + reservoir en facade xspc ou autre ira très bien.
Pour la liste de course :
- un reservoir baie (30€).
- 2 embouts 8/10 4€ piece de mémoire.
- 2 m de tube a 4€ le mètre il me semble aussi.
- quelques colliers métal (quincaillerie) ou collier special wc (€ pas cher)
n°2461129
Mick461
Posté le 31-03-2017 à 22:15:11  profilanswer
ha merde je vien de te mp en même temps la lol
n°2461130
Mick461
Posté le 31-03-2017 à 22:18:07  profilanswer
OK donc faut faire attention au démontage de pas cassé les embouts d origine et t en a juste rajouter 2 pour le réservoir
les colliers s est pour serrer les tuyaux dessus s est ça ?
je pensai prendre des auto bloquant
n°2461131
Mick461
Posté le 31-03-2017 à 22:19:51  profilanswer
j'avais fait une simulation sur doc micro j était à 70e j'ai du mettre un peu de trop lol
mais pour le prix là je vais faire la modification oui s est trop joli avec un réservoir et le liquide apparent
merci encore de tes info je mettrai des photos du futur montage
Message édité par Mick461 le 26-04-2017 à 20:14:42
n°2462982
Robotnix
Posté le 26-04-2017 à 08:40:16  profilanswer
Les grands esprits se rencontrent, je cherchais des infos pour faire la même chose sur mon lepa 240 :).
Merci à virrius pour les détails fournis.
Je serais tenté d'y rajouter un radiateur en 120, mais je pense que la pompe ne serait pas assez puissante.
À votre avis, c'est facile de virer la pompe intégrée, et ne conserver que le waterblock ?
Bonne journée
En ce moment sur mon topic Achat / Vente : Rien pour le moment :) ->Cliquez ici<-
n°2463025
Mick461
Posté le 26-04-2017 à 20:16:12  profilanswer
ha cool si tu fais  aussi la modification, j'ai encore rien commandé la, j hésite avec le réservoir
n°2463070
Robotnix
Posté le 27-04-2017 à 09:35:50  profilanswer
Salut, perso je pense que niveau investissement, on peut chiffrer assez bas, sans pour autant sacrifier la qualité :)
Pour ton réservoir, je dirais peu importe le modèle, du moment que la contenance te convienne (et sa forme/taille).
Ce qui m'inquiete le plus, c'est la pompe. Comme le dit virrius, le débit ne semble pas exceptionnel. J'ai lu aussi des démontages d'aio Corsaire, pourtant réputés, et c'est la même chose :/
Le diamètre des tuyaux limite aussi un peu, mais ce n'est pas dramatique .
Il faudrait que je teste avec une autre pompe, et voir si le fait de ne pas brancher celui intégré dans le waterblock, ne bloque pas le passage, voire même tester en série.
Si tu cherches à ne pas trop investir, il y a des pompes/ réservoirs asiatiques pas chers. Très utilisés en Asie, mais peu connus dans nos contrées, comme le sc600, qui intègre réservoir +pompe ;)
n°2463089
Mick461
Posté le 27-04-2017 à 13:03:59  profilanswer
niveau perf je suis assez content du lepa, j'ai 25 degré en idle et 45 en jeux, pour un oc à 4.1 de mon i7 2700k et les ventilo sont silencieux si on les régule
du coup j espère que si je rajoute un réservoir ça sera pareil
par contre ma pompe est branché en pwm sur le cpu fan du coup elle est régule aussi et on m'a conseillé de la branche directement en molex pour qu elle tourne à plein régime, tu l as branché comment toi ?
n°2463101
Robotnix
Posté le 27-04-2017 à 14:19:00  profilanswer
J'en suis très content aussi, et si je pense à le modifier c'est pour encore grappiller quelques degrés pour mon oc.
Je l'utilise sur un fx8300 overclocké à 4.7ghz ( 1,4 en plus), j'ai encore un peu de marge, 54 degrés core (sous occt beaucoup moins en jeux)avec les ventilateurs d'origine.
J'ai acheté à un membre du forum, des noctua industrial à 3000 rpm, et là je suis à 47 degrés , par contre niveau bruit euh :D
Pour la pompe je l'ai branchée sur la prise opt_fan de ma cm, en pwm aussi. Mais rassure toi, normalement sur le CPU fan ta pompe ne devrait pas être régulée car 3 pins.
 Sur ma cm, elle est toujours à 2367-2380 rpm. Donc la mettre sur une molex, ne devrait rien changer ;)
Édit : je précise que je n'utilise pas la pâte thermique fournie, mais de la kryonaute ce qui me fait gagner qq degrés ;)
Édit 2 : tu peux voir le débit de ta pompe avec hwmonitor ou speedfan par exemple.
Message édité par Robotnix le 27-04-2017 à 14:27:23
n°2463102
Mick461
Posté le 27-04-2017 à 14:31:47  profilanswer
ha merci de l info j irais voir sa vitesse alors mais dans le bios j'ai aussi 2000 de mémoire ça doit correspondre alors
moi j'ai mis l artic silver 5 aussi
et pour en revenir à la modification, pour 60e je pense que s est jouable, l seul problème s est pour le remplissage car mon réservoir sera sous la pompe et apparemment il doit tj être au dessus, du coup ça complique le truc lol
n°2463346
Robotnix
Posté le 30-04-2017 à 16:01:50  profilanswer
Je viens de commander une pompe chinoise 600 L/heures avec le réservoir, pour moins de trente euros :)
Si on rajoute les connecteurs à 2 euros pièces et les tuyaux, tu en auras pour beaucoup moins cher :)
Pour trouver les embouts, pas trouvé en magasin de bricolage, ils sont dispos sur docmicro et materiel.net. Après les tuyaux, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher.
Message édité par Robotnix le 30-04-2017 à 16:02:34
n°2463359
Mick461
Posté le 30-04-2017 à 21:05:01  profilanswer
ha tu me feras voir ce que t a commandé du coup
n°2463366
Robotnix
Posté le 30-04-2017 à 22:03:30  profilanswer
J'ai acheté ça :
http://www.ebay.fr/itm/25239960672 [...] EBIDX%3AIT
La pompe sc600 n'est peut être pas la meilleure, mais elle assez utiilisée et appréciée en asie d'après mes recherches, et elle a un bon débit (officiellement 600 l/h). Le plus c'est qu'elle est livrée avec un réservoir (avec en plus les mebouts pour du 8mm :)).
Par contre, il faut être patient avec la chine  :D
n°2463620
Robotnix
Posté le 04-05-2017 à 12:05:29  profilanswer
Pour ma part, j'ai décidé finalement de partir sur du vrai water, quitte à dépenser un peu plus cher.
Même si cela est possible, c'est très limitant. Impossibilité de changer la taille des tuyaux, pompe intégrée au waterblock, et surtout radiateur en alu (pour ceux qui seraient tentés, ne pas oublier de l'anti corrosion car le waterblock, lui est en cuivre, ça limitera un peu car le cuivre et l'aluminium ne font pas bon ménage).
Message édité par Robotnix le 04-05-2017 à 12:05:52
n°2463666
Mick461
Posté le 04-05-2017 à 21:42:31  profilanswer
ha s est cool, s est sur t aura un truc plus sympa et moins de bidouille à faire du coup
par contre le budget explosé du coup lol
Message édité par Mick461 le 04-05-2017 à 21:43:02
Aide watercooling passage tuyau mou à tuyau rigideMon Premier WaterCooling :)
[Projet] Watercooling grosse config !Watercooling Complet 1080TI
Conseils pour 1er montage WatercoolingAide Embout Watercooling custom
1er pc watercoolingChangement de boitier, watercooling i7-6700k
Aide Watercooling custom (Débutant)Premier watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : watercooling sur base lepa aquacharger
