1609 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  config watercoolin P4 3.2 prescott
n°1715643
geor
Posté le 06-03-2008 à 16:55:54  profilanswer
Bonjour à tous et toutes ^^
Je me lance dans le watercooling par besoin.
Etant l'heureux pocésseur d'un chauffage embulant qu'est le p4 3.2Ghz prescotte 478 sur une P4P800E Delux avec 1Go DDR et 2x 80 Go en raid 0...
Mon air cooling me faisant défaut, je souhaiterai passé tout cela en water...
Après quelques renseignements, je me tourne vers le HPDC bien que légèrement moins performent mais plus estétique (d'après ce que j'en ai compris..)
Peut de moyen (Max et grand max 100€) mais évolutif dans le temps..
Je me suis donc lancé dans une recherche et je voudrais votre avis..
Pompe
         laing DCC1+
         http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5491                                 82
Radiateur
          Swiftech MCR220-QP Noir        44.80
         http://www.topachat.com/pages/deta [...] ref=inn850
Dissipateur thermique pour socket 478
         NexXxos XP bold        36.99
         http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=468
Unité de contrôle
        Systeme d'Alarme Watercooling + Reservoir - Aquabay M6 - CL-                         27.89
         http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
Pâte thermique
         Pâte Thermique - Arctic Silver 5 - 12 g        12.89
         http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
Tube
          Innovatek UV-B
          http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=277
        3 mètres 8.97
Connecteurs de sécurité anti-fuite
          Raccord droit à coiffe 8 mm (1/4) fil 1/8 BSPP  X2 3.60
          http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=318
Liquide
          F1 UV Cooling Fluid transparent/ bleu                                                           11.90
          http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1200
                                          TOTAL 82 Et il me reste à voir pour 2 pesps 120 pour le radiateur..
 Je suis surement tombé dans des pièges à noobs, mais je suis preneur de tous conseils..
Merci beaucoup et soyez assez cool si j'ai tout faux ...
Message édité par geor le 06-03-2008 à 16:58:33
n°1715649
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 06-03-2008 à 17:04:35  profilanswer
laing DDC-1T + top plexi
tuyau 8/10 souple + embouts a coiffe
cape pro 10 (réservoir)
radiateur doc pro 240 (doc micro) + 2 black silent fan 21db
nexxos xp silver (tout métal)
LDR de voiture + eau distilée
pas de liquide ça sert a rien
les connecteurs de sécurité oublie
unité de controle idem ça sert a rien
enfin le tout chez docmicro.fr (bon prix et très sérieux)
n°1715656
geor
Posté le 06-03-2008 à 17:14:39  profilanswer
ca peut m'interresser, mais peux tu détailler, pourquoi ceux ci et non pas ceux marqué avant???
il me semblait avoir lu que le tuyau souple était plus fragile??
comment controler la t° de l'eau sans unité de contrôle?
pas de liquide, mais du liquide de refroidissement?? J'ai vu sur un forum que ca pouvais être très mauvais?
Quel est la dif entre le nexxos xp silver et le bold au niveau perf?
les black silent sont-ils performant et silencieux?
Puis-je laisser mon 240 in-box ou dois-je les mettre forcément à l'extérrieur? sinon, j'aurais bien fait une belle découpe sur un coté et fixé mon 240 avec une belle petite grille sur le boitier...
Merci benmohaa1945 d'avoir répondu si vite ;)
n°1715674
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 06-03-2008 à 17:38:38  profilanswer
le tuyaux souple n'est pas fragile et en plus il est plus facile a installer
pour la température de l'eau c'est facultatif. par contre tu peut vérifier la température des composants (qui est la plus importante) avec des logiciels
pour le liquide prends du liquide de refroidissement dilué avec de l'eau déminéralisée( c'est le mieux)
ensuite lee nexxxos xp silver (full métal) est le mieux car ceux en plexi fissurent ...
enfin les black silent fan de chez noiseblocker sont silencieux et performants tout en étant peu chers
pour le rad tu peut le mettre a l'intérieur 'avec découpe) ou a l'extérieur selon ton envie
n°1715721
geor
Posté le 06-03-2008 à 18:58:26  profilanswer
Merci beaucoup pour tous ses renseignements ;)
Pour le mélange du liquide, en quelles proportions dois-je doser?
A l'heure actuelle, mon processeur chauffe beaucoup...
(cf post http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 676_1.htm)
Penssez-vous que cette config puisse baisser la température?
Cette config est elle évolutive dans le sens où je puisse rajouter un waterblock pour ma future carte graph?
Merci encore..
n°1715754
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 06-03-2008 à 19:47:53  profilanswer
pour l'évolutivité il n'y a pas mieux et oui elle est performante (bien plus que les kits thermaltake et companie)
avec ça tu devrais faire baisser significativemant ta température CPU
n°1715765
geor
Posté le 06-03-2008 à 20:10:25  profilanswer
pourquoi la laing DDC-1T + top plexi est mieux? Je vois qu'elle ne développe que 400L/H contre 600 pour la laing DCC1+ ?
Et dernière petite question j'espère..
Si je ne prend pas d'unité de contrôle, quel réservoir est le mieux?
n°1715772
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 06-03-2008 à 20:24:26  profilanswer
elle est moins bruyante mais suffit amplement pour un circuit HPDC avec un nexxxos XP silver (le débit n'est pas le seul paramètre pour choisir une pompe, il y a aussi le couple et le circuit associé)
n°1715799
Camus932
The Yes need the No
Posté le 06-03-2008 à 20:50:01  profilanswer
Pompe
         laing DCC1+
Radiateur
Unité de contrôle
Pâte thermique
Tube
          Innovatek UV-B
        3 mètres 8.97
Liquide
Ta calculette doit avoir un problème, parce que ce que tu énumère explose les 200 euros, et non 82 :/ On est loin des 100 euros max de budget :/
Message édité par Camus932 le 06-03-2008 à 20:50:41
n°1715881
geor
Posté le 06-03-2008 à 22:44:22  profilanswer
oups... Petite erreur de calcule...
Je vais revoir mon budjet je crois... Et puis j'enlève tout ce qui est inutile...
Je vais me faire un récap..
Merci à tous.
 Et si d'autres ont des conseils, je suis preneur...
n°1717683
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 10-03-2008 à 12:59:35  profilanswer
regardes mon post juste au dessus ! ya le minimum nécessaire !
n°1717849
paprika
Posté le 10-03-2008 à 18:34:05  profilanswer
Pour 50 roros t'as un exelent rad,pas "besoin" de water...
n°1718051
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-03-2008 à 08:02:15  profilanswer
comme le dis paprika, et au vu de ton budjet, il vaut mieu un bon aircooling qu'un mauvais water !
prends un Ultra 120 extreme avec un bon ventilo ou encore un noctua NH-P12 ou autre ... (voir section aircooling)
n°1718068
bl38
Posté le 11-03-2008 à 09:25:32  profilanswer
+ 1 mais en Thermalright IFX-14;)
Source : http://www.tomshardware.com/2008/0 [...] age16.html
Message édité par bl38 le 11-03-2008 à 09:25:39
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1718182
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-03-2008 à 12:56:18  profilanswer
oui je l'oubliais celui-là !
par contre l'intégration du dissipateur qui va sous la mobo est quelque peu embêtante !
n°1718340
geor
Posté le 11-03-2008 à 18:16:12  profilanswer
oui mais est-ce qu'un simple rad peu me faire passer de 70 - 80° à 40, 45° maxi???
n°1718342
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-03-2008 à 18:18:28  profilanswer
je ne sais pas trop si ton P4 dégage tant que ça ... tu as quoi comme refroidissement actuellement ?
sinon niveau budjet combien maxi ?
n°1718347
geor
Posté le 11-03-2008 à 18:35:26  profilanswer
a l'heure actuelle, au repos, il reste à 60, 62°. Mais il monte très vite jusqu'a 90° et le plantage du pc dès cette temp atteinte...
Pour le Thermalright IFX-14, je rappel que je suis en socket 478...
Caractéristiques principales:
Compatibilité: S775/AM2
Hauteur: 16.1cm
Alimentation: non
Ventilateur: non
Prix moyen constaté: 70€
Mon budget est le moins cher possible sans dépasser les 100, 150 €.
Message édité par geor le 11-03-2008 à 18:36:11
n°1718353
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-03-2008 à 18:48:36  profilanswer
ah ouais j'oubliais ! je possède également un P4 S478 que j'ai poli ainsi que son ventorad zalman ... maintenant il chauffe beaucoup moins !
pour ce qui concerne ton porjet watercoolint c'est irréalisable pour ce prix (a moins de prendre un kit thermaltake de daube qui te déçevra niveau performances)
franchement je te conseille de choisir un bon ventirad
je possède un ASUS Silent Square sur mon E6600@3600MHz et j'en suis très content (perfs, beauté et silence) de plus il est compatible S478
sinon il y a toujours des zalman en S478
n°1718362
geor
Posté le 11-03-2008 à 19:02:12  profilanswer
que peux-tu me conseiller pour que je puisse le baisser en temp car je vais l'overclock d'ici peu...
Il est monter sur une P4P800 e delux qui facilite l'overclock...
Il me faut donc quelque chose de correcte..
J'avais penssé à ca, mais ca fait un peu chère...
réservoir http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
pompe http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5490
radiateur http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
waterblock http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4294
TUYAU x 3 mètres http://www.materiel.net/ctl/Tubes_ [...] 11_mm.html
embout 1/4 pour 8/11   x4   http://www.materiel.net/ctl/Embout [...] TYGON.html
Embouts Mét Man-F1/8-8/10 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Le tout pour un total de 256,80€
C'est un peu chère... Si je pouvais trouver ca pour 150€, je prend!!!
n°1718364
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-03-2008 à 19:10:46  profilanswer
a ce moment là regardes les kits chez docmicro
n°1718374
Camus932
The Yes need the No
Posté le 11-03-2008 à 19:17:34  profilanswer
Faut pas rever, la flotte ne te fera pas gagner 30-40°.
n°1718376
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-03-2008 à 19:20:04  profilanswer
ba c'est ce que je lui dis !
en plus vu son budjet il vaut mieux qu'il s'achète un bon aircooling que du mauvais water !
pas vrais Camus932 ?
n°1718437
Camus932
The Yes need the No
Posté le 11-03-2008 à 21:18:38  profilanswer
Oui c'est sûr qu'un bon aircooling vaut mieux qu'un mauvais water; mais un water CPU pour moins de 100 euros, c'est faisable. Je ne dis pas que ce sera lewaterkidechiresaracekirendlekikitoutdur, mais y'a possibilité de faire un circuit pas trop crade. Par exemple => http://www.ldlc.com/fiche/PB00025279.html (29 euros...je pense que LDLC s'est gouré sur le prix, ce kit est vendu en temps normal plus de 150 euros...bon là comme par hasard y'en a plus depuis ce matin...). Il faut juste rajouter un block CPU, et on a un circuit pas trop mal (Pompe 220V via relais 12v - 700 l/h/135 cmH2O - Rad Black Ice Pro - Ventilo très perf mais bruyant en 12V - Reservoir, etc...).
Bon c'est du Plug n' Cool d'acc, mais n'empeche que pour ce prix, y'a pas photo, je prefere prendre un water comme ca que prendre un ventirad d'un kilo.
Ou encore le Ecodoc à 79 euros (+ ventilo). L'occaz est aussi extremement interessant, avec des prix moitié prix voire plus sur certains éléments, et certains elements, que ce soit neuf ou d'occaz, c'est strictement la même chose (Waterblocks par exemple; bien sûr pas un WB oxydé et bouffé hein...)
Tout ca pour dire que pour moins de 100 euros, il est possible d'avoir un water décent pour le CPU (CPU + VGA, ca devient très short niveau budget, sauf occaz).
Message édité par Camus932 le 12-03-2008 à 02:56:38
n°1718521
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 12-03-2008 à 08:56:28  profilanswer
pas faux ! mois je vois que par laing mais on peut prendre une pompe immergée avec un nexxxox xp silver et un rad docpro ça fais moins cher c'est sur
[PC] cohérence Config Unreal Tournament 3Overclocker mon p4 524 Prescott 3.06ghz
Comment O/c ma config ??overclocker E6750
Ma nouvelle config !Nouvelle config (donc overclock^^)
besoin d'aide complement config silencieusema future config pour O/C
Je me lance enfin dans le watercooling !
Plus de sujets relatifs à : config watercoolin P4 3.2 prescott
