1511 connectés
 Page :   1  2  3  4
Watercooler un SSD M.2 Samsung 950 PRO 512 Gb (no joke)
n°2427947
Lenain-64
Posté le 03-03-2016 à 10:07:34  profilanswer
Perso j'ai hâte de voir le résultat
n°2427949
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 03-03-2016 à 10:46:11  profilanswer
http://ecx.images-amazon.com/images/I/61v5tR1Zr6L._SL1281_.jpg
beaucoup plus facile de fixer le wb mais faut voir le debit du pcie x4
n°2427950
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 03-03-2016 à 10:50:52  profilanswer
Yes, j'y ai bien pensé Nikos, mais le top reste l’emplacement direct sur la CM.
Mon autre souci c'est que j'aimerais garder tous mes slots PCI libres pour y coller des CG (GPU rendering). :jap:
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°2427959
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 03-03-2016 à 12:55:23  profilanswer
:pt1cable:
n°2427962
liojac
SV 1000 Ma liberté de pencher
Posté le 03-03-2016 à 13:36:39  profilanswer
J'aimerais bien savoir si les débits X4 sont tenus avec la carte. Sinon celle-ci perd beaucoup de son intérêt.
Si j'ai bien compris les slots pci disposent d'un nombre de lignes qu'ils partagent avec le slot M2.
Conséquence en utilisant le slot M2 on perd 4 lignes PCIe.
Mais ici on est sur "Cooling extrême" et comme beenouze j'aime les solutions radicales. Trop facile : pas trop intéressant.
n°2427967
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 03-03-2016 à 14:25:36  profilanswer
Yep, j'ai une CM qui a 4 slots PCI en 16x, du vrai quad SLI quoi, mais sincèrement je m'en fiche un peu, je crois que même en 4x, les GPU turbinent (pour mon usage hein). :jap:
Message édité par beenouze le 03-03-2016 à 14:25:57
n°2428075
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 04-03-2016 à 09:48:16  profilanswer
Encore un tit montage pour voir le type de découpe de la tôle alu 1.5 mm.
Je sacrifie l'accès aux 2 boutons sur la CM. Au pire je dévisse et décolle le WB. Vous utilisez souvent ces 2 boutons ? Moi pas trop... :D
http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/04/160304095527865633.jpg
n°2428077
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 04-03-2016 à 10:08:52  profilanswer
http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/04/160304101834626613.jpg
n°2428096
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 04-03-2016 à 12:35:29  profilanswer
c'est bien, j'aurais rajouté en plus une patte qui soutient son poids.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 04-03-2016 à 12:35:53
n°2428099
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 04-03-2016 à 12:56:10  profilanswer
Oui, une pliure en plus.
n°2428279
liojac
Posté le 06-03-2016 à 14:36:24  profilanswer
Pas mieux.
Et un peu de mousse adhésive sous la pate dans l'angle juste pour chipoter.
Message édité par liojac le 06-03-2016 à 14:37:50
n°2428802
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 13-03-2016 à 11:34:09  profilanswer
Ça avance doucement...
Changement de méthode, plus simple, moins tordu et plus rapide à mettre en œuvre.
J'ai acheté le U en alu (15 mm intérieur, épaisseur 1.5 mm) et la boite de tarauds.
J'ai percé le cuivre du WB hier soir, mais au 4ème et dernier trou, le foret à glissé sur mon pouce (ou plutôt dedans) aie... :heink:
http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/13/160313114118416061.jpg
n°2428808
liojac
Posté le 13-03-2016 à 17:10:50  profilanswer
C'est plus esthétique aussi mais bien plus dangereux :D
Le dessous de ton U va appuyer sous le SSD?
Et vis, sur le côté ou deux dessus?
Quand tu seras rentré de l'hopital et s la prothèse te le permet  :lol:
n°2428809
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 13-03-2016 à 17:29:06  profilanswer
Il y aura 2 U, de part et d'autre. Dessin incomplet :/
Ça va pour le pouce, le foret de 2,5 est rentré de près d'un bon cm dans le bulbe sans toucher l'os. Je ne suis pas très doué pour les travaux manuels... Heureusement que j'ai une infirmière à domicile :D
n°2428813
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-03-2016 à 18:16:26  profilanswer
Aiiiiie :sweat:
Soigne bien ta main avant de reprendre le boulot
n°2428819
liojac
Posté le 13-03-2016 à 19:10:13  profilanswer
1cm ! je ne pensais pas que c'était si sérieux!
Le chantier va prendre un peu de retard comme tous les grands travaux.
je comprends mieux maintenant si il y a deux U.
n°2428821
alcore
Posté le 13-03-2016 à 19:18:25  profilanswer
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 416061.jpg
Question pratique, il est fait comment le maze dedans ?
Si t'en es à percer et à tarauder, pourquoi pas faire les fixations qui correspondent aux trous du SSD ?
T'as pas assez de place pour percer à 2.2mm sur les cotés avec les vis de fermeture du WB ?
n°2428898
liojac
Posté le 14-03-2016 à 17:26:31  profilanswer
C'est à quoi je pense depuis le début (la question qui me taraude lol) mais comment connaître l'épaisseur
des parois?
des trous de qq millimètres de profond suffiraient pour la solidité des pas de vis.
Message édité par liojac le 14-03-2016 à 17:28:34
n°2428904
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 14-03-2016 à 17:49:02  profilanswer
C'est simple à l'intérieur, on arrive à voir par les perçages des raccords, l'orifice de circulation d'eau n'est que sur la partie inférieure du bloc, j'ai donc toute latitude pour percer les trous de 8/10 mm sur la partie supérieure.
http://nsa37.casimages.com/img/2016/02/10/160210094007141406.jpg
Les trous ne tombent pas pile en face, je ne peux pas percer à l'aveugle, je ne veux pas démonter le WB et du reste je ne souhaite pas impliquer le PCB du SSD.
Je perce sur les cotés, ça va le faire.
Message édité par beenouze le 14-03-2016 à 18:22:21
n°2429029
bouarf
Posté le 16-03-2016 à 16:03:29  profilanswer
Je suis le topic car le sujet m'intéresse.
En cherchant des waterblock mofsets universaux, je suis tombé sur un qui pourrait faciliter le montage :
http://koolance.com/mvr-40-motherb [...] ater-block
Les dimensions :
http://hdelaubier.free.fr/mvr-40_d0.gif
C'est une solution, même si à priori elle ne devrait pas t'intéresser car il s'agit d'utiliser les deux trous en diagonal du SSD.
J'aimerais savoir ce qu'en pense les spécialistes, entre autre si le PCB du SSD peut supporter le poids et la fixation du waterblock ?
Message édité par bouarf le 16-03-2016 à 16:09:10
Asus Maximus VIII Hero, Intel Core i7-6700K, radeon R9 290, 2x8Go DDR4 Crucial, SSD 950 pro 512Go, 2 HDD 2Go et 1Go - CPU/GPU/HDD watercoolés par pompe laing 1T et RAD magicool extreme (à l'extérieur de ma tour)
n°2429047
liojac
Posté le 16-03-2016 à 18:53:50  profilanswer
je ne suis pas spécialiste mais 110g ce n'est pas énorme. Il faudrait un pad un peu adhésif pour empêcher le glissement.
Je suis aussi intéressé mais je crois que je vais essayer de patienter. Il existera peut-être des systèmes dédiés ou plus simplement des SSD qui chauffent moins (gravure plus fine)
Message édité par liojac le 16-03-2016 à 18:56:58
n°2429060
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 16-03-2016 à 21:48:35  profilanswer
Sympathique de WB, plus sexy que mon Steam punk ;)
Les 2 vis passeront par les 2 trous du PCB du SSD ?
n°2429080
bouarf
Posté le 17-03-2016 à 10:08:26  profilanswer
C'est le but de passer par les deux trous du PCB en diagonale, mais je ne sais pas si la taille (le diamètre) des vis fournis dans le package le permettra, j'espère que oui. Sinon j'en trouverai d'autres.
Normalement le système de fixation ne devrait pas bouger et on ne devrait pas avoir besoin de pad, même sans serrer énormément sur le PCB. Je pense qu'il faudra plus veiller à bien serrer les deux vis qui bloquent l'angle des petites extensions de fixation sur le waterlock (celles qui se trouvent à 50mm l'une de l'autre).
Edit : par contre ils vendent, à côté de ce wb, une "heat transfer plate" en cuivre (de différentes tailles)
http://koolance.com/index.php?rout [...] h=0_29_108
sensée se mettre entre le wb et le PCB, soit 10€ en plus. Je ne vois pas l'intérêt de cette plate et son côté indispensable (?), perso je pense que je vais m'en passer et appliquer le block directement sur le PCB.
Ou alors je m'en prends une de 84mm x 16mm et je coupe au dremel la longueur ? Mais est-ce bien nécessaire ?
Message édité par bouarf le 17-03-2016 à 12:35:20
n°2429083
bouarf
Posté le 17-03-2016 à 10:45:26  profilanswer
Sinon il y a ça :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12029.html
ou ça
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12031.html
Mais il faudrait couper dans la longueur et refaire les trous dans la copper plate du wb.
Si on a le matériel pour faire les trous et couper la plate aux bonnes dimensions, c'est une solution cheap :D
Mais ensuite ça sera difficile de se reservir du wb, alors que l'autre solution permettra de recycler le wb qui est assez universel
n°2429084
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 17-03-2016 à 10:54:35  profilanswer
Celui là pourrait être idéal si on connaissait les dimensions...
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7113.html
Voir sur le site Aquacomputer : http://www.aqua-computer.de/downlo [...] inplex.pdf
Pages 6 à 8
Voir ici ce qui a déjà été réalisé il y a peu : http://www.overclock.net/t/1580318 [...] cooling/40
Il utilise le même WB que toi, mais sur une carte fille PCI.
J'ai le ssd sous les yeux et je ne pense pas que les deux trous soient réellement exploitables... 1.5 mm de diamètre.
Message édité par beenouze le 17-03-2016 à 11:08:14
n°2429087
bouarf
Posté le 17-03-2016 à 11:09:12  profilanswer
Si on connaissait les dimensions entre les deux trous du PCB du SSD ?
En fait je pensais que tu avais déjà acheté le SSD.
Moi aussi j'aimerais bien connaître cette distance ;)
Pour le 1er lien, le problème est que les trous sur le waterblock sont "inversés" par rapport au SSD, au cas où il serait à la bonne taille. Mais j'en doute car la distance entre les deux trous du PCB doit probablement être inférieure à 80mm
Message édité par bouarf le 17-03-2016 à 11:35:48
n°2429091
bouarf
Posté le 17-03-2016 à 11:18:18  profilanswer
Moi ce qui m'embête dans cette solution
c'est que je suis sûr de pouvoir couper le métal de la plate avec mon dremel pour raccourcir la longueur, mais je ne sais pas si mon dremel me permettra de faire les trous dans la plate du waterblock :(
Edit 1 : en fait si je comprends bien, il faut que ta solution soit esthétique :) alors que moi ça m'est égal
Edit 2 : par rapport à ta 1ère solution, ce principe de fixation pourrait t'intéresser ? il s'agit de visser une vis sur le support de fixation, et c'est cette vis qui va plaquer le waterblock sur l'élément à refroidir, et non le support.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9127.html
Au cas où le système peut te donner des idées
Message édité par bouarf le 17-03-2016 à 11:32:58
n°2429095
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 17-03-2016 à 11:38:25  profilanswer
Du tout, je me fiche de l'aspect esthétique dans le cas présent, la preuve j'ai un WB en cuivre... Priorité aux perfs. :D
J'ai déjà le ssd : la cote entre les 2 trous fait 75 mm
n°2429096
bouarf
Posté le 17-03-2016 à 11:43:18  profilanswer
Cool ! Merci pour l'info :)
Par rapport aux perfs, j'ai lu ici et là qu'un simple petit rad suffisait à empêcher le SSD de brider ses perfs à cause d'un éventuel pic de chaleur, donc amha n'importe quel wb fera l'affaire, même le plus nul d'entre eux ;)
n°2429097
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 17-03-2016 à 11:44:10  profilanswer
si l'install peut être propre, c'est pas plus mal :)
n°2429161
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 17-03-2016 à 20:47:44  profilanswer
http://uprapide.com/images/invite/image_551.jpg
http://uprapide.com/images/invite/image_550.jpg
n°2429166
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 17-03-2016 à 22:40:58  profilanswer
j'espere que l'install ça ira, j'aurais mis un pad thermique entre le wb et les puces et au moins du scotch vinyle sur la pièce en alu pour ne pas rayer l'arrière du ssd et meme du coté cm.
C'est de la bricole :D, le wb est toujours étanche ?
n°2429169
liojac
Posté le 17-03-2016 à 23:22:31  profilanswer
Et comment que c'est étanche!
Le trou sur le U c'est juste pour la vidange du WC, faudra pas oublier le bouchon de vidange. :D
Plus sérieusement, si nécessaire la partie supérieure du U pourrait avoir deux trous filetés permettant le réglage de la pression.
n°2429173
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 18-03-2016 à 00:43:20  profilanswer
Ne vous moquez pas : C'est une pièce de test, il se trouve que ça ne va pas, il me faut un U plus large :pfff: je pourrais alors mettre les vis de pression sur le dessus.
En fait, cette cote est actuellement trop juste, avec le pad c'est pire.
Le fait est que, compte tenu de la longueur du WB, je dois impérativement monter le SSD sur là CM avant de venir glisser le WB. Sinon impossible d'accéder à la vis en bout du PCB.
Nikos, les pads et la protection sous l'alu en contact avec CM sont prévus avant assemblage final.
@ suivre :D
n°2429178
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 18-03-2016 à 09:57:04  profilanswer
Et ce genre de waterblock miniature : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4970.html
Avec des petits tuyaux souple, qui n'exerce pas trop d'effort mécanique sur un SSD tenue par un connecteur carrément pas prévu pour supporter du poid, ca serais pas plus simple ?
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°2429179
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 18-03-2016 à 10:00:43  profilanswer
Le SSD ne repose pas que sur son connecteur, il y a une vis en bout de pcb et les tuyaux soulagent le poids relatif.
n°2429182
4sch3
Posté le 18-03-2016 à 10:18:20  profilanswer
Certes, mais quand même ! Bonne chance en tout cas ;)
J'adore les projets wtf en watercooling (Voir ma signature) :D
n°2429194
bouarf
Posté le 18-03-2016 à 12:12:37  profilanswer
C'est quoi ton idée ? Pas compris. Si tu en mets 3 cote à cote (pour refroidir l'ensemble du SSD) tu les relis comment ?
n°2429196
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 18-03-2016 à 12:48:11  profilanswer
comme il a ecrit, avec des tuyaux souples, wb montés en // à cause du débit, ça pourrait etre pas mal mais faudrait coller les mini wb avec un collage non definitif.
n'empeche que le U c'est quand meme un montage risqué, les chances de casser quelque chose sont élevées et +1 avec 4sch3 les tuyaux vont appliquer un effort, le ssd et la cm ne vont pas aimer.
le montage d'overclock.net avec la carte pci est beaucoup plus réaliste.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 18-03-2016 à 12:48:53
n°2429199
liojac
Posté le 18-03-2016 à 14:12:09  profilanswer
Oui mais ils ont la passibilité de se fixer sur la carte par les trous de fixation prévus.
La première idée de beenouze avec la plaque fixés sur le boîtier et appuyant sur le WC me semble meilleure.
n°2429200
4sch3
Posté le 18-03-2016 à 14:23:03  profilanswer
NiKoSaLiAgOs a écrit :
[...] coller les mini wb avec un collage non definitif.
C'est pas très propre, mais quelques élastiques ou équivalent ferais l'affaire !
 Page :   1  2  3  4
UX305 asus problème de INTEL core M turbo boostConseils modding ? Bitfenix Phenom M
Conseils AIO Prodigy M + 4770kGTX 980/TI watercooler d'origine
TRES Grosse config à Watercoolerwatercooler un SLi de gtx titan ?
[DeskMod] Zig-Zag [terminé] photo a venirwatercooler un 4790k
Problème OC ASROCK extreme9 & extreme 4-M[MOD] projet chrolosse MAJ 10/05
Plus de sujets relatifs à : Watercooler un SSD M.2 Samsung 950 PRO 512 Gb (no joke)
