1016 connectés
 Page :   1  2  3  4
Watercooler un SSD M.2 Samsung 950 PRO 512 Gb (no joke)
n°2425798
aure47600
Posté le 11-02-2016 à 17:01:23  profilanswer
en utilisant de l'alu 0.5mm ça va passer (un coup de vinyle imitation alu brosser et ça passe tout seul pour éviter les contacts ^^ sinon l'dée du U est bonne, la mienne  était plus compliqué et ne connaissant pas le m2, je ne suis pas le meilleur pour t'aider mais sinon ça m'a pas l'air délirant, amélioré le refroidissement du ssd n'est pas useless mais le passer sous flotte c'est useless, cependant c'est sympa et gratuit donc pourquoi se privé ;)
n°2425799
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 11-02-2016 à 17:08:14  profilanswer
@Lenain-64: La colle thermique et une mauvaise idée. Tout simplement car le collage et définitif.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2425815
Dalphus12f​r
Posté le 11-02-2016 à 18:43:01  profilanswer
Vous parlez d'alu, j'ai rien compris à ce passage.
Tu as des cartes comme celle ci
http://images.anandtech.com/doci/9 [...] 78x452.jpg
Où le slot M.2 est situé entre les cartes graphiques donc l'intallation d'un système comme ça est chaud; par contre tu vois c'est quoi cette extension ? car dans ce cas là on utilise cette extension en mode oklm et les SSD on peut les placer à côté mais utilisant un plus gros waterblock.
n°2425817
aure47600
Posté le 11-02-2016 à 18:57:14  profilanswer
ben beenouze a proposé une plaque en U pour bloquer son wb sur le ssd et j'ai dit avec de l'alu fait ça ira très bien (voir acier peut être pour avoir plus de rigidité ;) )
n°2425821
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 11-02-2016 à 19:15:06  profilanswer
0.5 c'est meme pas la peine d'essayer :/ pour avoir de la rigidité il faut au minimum 2 mm et chercher à se fixer sur la cm
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 11-02-2016 à 19:15:27
n°2425822
Dalphus12f​r
Posté le 11-02-2016 à 19:18:53  profilanswer
Ou sinon, dans le cas où tu fais un RAID 1 sur des M.2 SSD, mSata SSD tu peux avoir un truc comme ça :
http://www.microsatacables.com/pci [...] ot-bracket
Je sais tu m'avais dit que tu voulais pas sacrifier un slot pcie sinon un
PCI-E Risers ?
http://www.microsatacables.com/cat [...] ss+4X+Rise
n°2425824
Poulpemala​de
Posté le 11-02-2016 à 19:31:18  profilanswer
Énorme le truc [:abakuk]
Topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2425829
aure47600
Posté le 11-02-2016 à 19:57:58  profilanswer
ben acier ça le fera mais après ça dépend de l'alu  :o à la maison j'ai des petite plaque d'alu qui sont des éprouvette de test pour l'a380, c'est ultra rigide  :ouch: et c'est 0.5mm ben vas y pour la tordre (l'acier du commerce est plus simple à déformer  :D ) mais bon dans le commerce l'acier fera le job ;)
n°2425835
Dalphus12f​r
Posté le 11-02-2016 à 20:30:20  profilanswer
Pour les 2 liens que j'ai donné:
WB  x2
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12888.html
Dimensions : 128 x 45.2 x 11.1mm
ça fait 90,4mm pour 93,4mm ça risque de pas passer ?
Après je dis ça, mais ce genre de wb peut fonctionner sur la carte ?
Message édité par Dalphus12fr le 11-02-2016 à 20:57:09
n°2425839
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 11-02-2016 à 20:45:28  profilanswer
@Dalphus : il s'agit d'un SSD de type M2, soit une petite carte de 22 x 88mm, aucun rapport avec les SSD classiques au format 2.5.
Regarde un peu plus haut sur mon photo-montage.
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°2425844
Dalphus12f​r
Posté le 11-02-2016 à 20:58:25  profilanswer
Oups, du coup il n'existe pas de carte pcie qui permet de mettre 2 SSD M.2 ?
car sur la carte on met direct le ssd dessus, 2x M2 et 2x mSata
n°2425845
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 11-02-2016 à 20:59:57  profilanswer
Voilà une idee :
Déja ton wb est trop lourd : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _6195.html
J'ai 3 blocs pour mosfet dans ce genre (2 SW3 et 1 SW5) mais l'entraxe n'est pas bon, je vais bientot les modifier pour ma cm.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _6609.html
La partie supérieure se démonte de la base, il y a 3 vis M3, 3 joints toriques font l'étanchéité, 2 pour les vis et 1 au contact des 2 pieces, je vais fabriquer 2 plaques cuivre ou alu 3-4 mm au bon entraxe et refixer la partie superieure, il faudra faire 3 taraudages M3.
Si tu optes pour cette solution, plutot de l'alu dans ton cas à cause du poids, tu pourras creer une plaque à la dimension que tu veux ET surtout fixer ce wb en utilisant les 2 trous en diagonale du ssd.
n°2425868
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 12-02-2016 à 08:44:21  profilanswer
Cette carte PCI Pour un ou deux M.2 existe bien : http://m.ldlc.com/fiche/PB00192683.html
Mais je ne veux pas sacrifier de port PCI.
n°2425869
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 12-02-2016 à 08:46:37  profilanswer
@Niko, je n'ai ni le courage ni les compétences pour me lancer dans de l'usinage brocolo complexe qui finira de toute façon par fuir ;-) :non: :D
n°2426579
Lenain-64
Posté le 19-02-2016 à 16:38:29  profilanswer
Justement c'est pour un refroidissement définitif (pas un jour avec et un jour sans). C'est de la colle thermique faite pour processeur, perso je l'es utilisé pour y mettre des radiateurs et ça fonctionne très bien.
Voila le montage que j'ai fait sur mon 850  qui est le même que sur le 950 pro :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_522602SSd1.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_316089SSD2.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_969070SSD3.jpg
n°2426580
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 19-02-2016 à 16:42:22  profilanswer
:hello: Pas mal en effet, un peu trop "définitif" à mon goût. :)
Je n'ai pas vraiment avancé de mon coté. :D
n°2426589
valdus_her​esi
Posté le 19-02-2016 à 18:35:43  profilanswer
Ça existe pas la colle thermique pour "processeur" c'est de la colle thermique tout court. J'y connais quelques chose, car ça fait 5 années que je bosse avec.
Cette colle là c'est bien pour coller des dissipateurs thermique sur des plaques d'alu ou encore le cuivre. Car jamais tu aura besoin de le démonter. Car c'est tout simplement impossible à retiré, ou alors à très basse température ou à haute température. Sur de l'alu tu t'en fiche, sur des micro puce tu t'en fou un peut moin (ne parlons pas des risque d'arrachage des dites puces.)
Donc après, comme tu là dit Lenain-64, tu ne retirera jamais les dissipateurs (de toute, tu ne pourra plus) mais si un de ses quatre tu veux vendre ton SSD, tu ne pourra pas. (ou alors à un gars qui s'en fiche, mais ça va pas courir les rues.) Ou si il y à un souci et tu veux l'envoyé au SAV ? il ne passera tout simplement pas.
Après, tu ne veux peut être pas le vendre dans un avenir proche ou lointain. et j’espère qu'il ne va pas tomber HS. Mais sa vaux pour n'importe qui, au sujet de cette COLLE thermique.
Ce n'ai pas pour rien que les fabricants précise que cette colle ne doit pas servir au contacte avec GPU, CPU etc...
Après chacun fait comme il veux, chacun vois midi à sa porte comme on dit. Mais ça n'existe pas la colle thermique pour "processeur". Faut prendre consciences des risques d'utilisé cette colle, faut être sur de soit.
Message édité par valdus_heresi le 19-02-2016 à 18:45:16
n°2426651
bouarf
Posté le 20-02-2016 à 12:25:44  profilanswer
Valdus, et si on prend du pad thermique, ça ferait office de "colle" suffisamment forte pour des petits rads comme ceux de Lenain, avec l'avantage qu'on puisse à l'avenir retirer les rads, non ?
T'y connais-tu aussi dans les pads thermiques ?
Edit : je suis le topic car je vais avoir le même problème :D
Message édité par bouarf le 20-02-2016 à 12:26:20
Asus Maximus VIII Hero, Intel Core i7-6700K, radeon R9 290, 2x8Go DDR4 Crucial, SSD 950 pro 512Go, 2 HDD 2Go et 1Go - CPU/GPU/HDD watercoolés par pompe laing 1T et RAD magicool extreme (à l'extérieur de ma tour)
n°2426661
valdus_her​esi
Posté le 20-02-2016 à 13:57:06  profilanswer
Tu as des PAD (donc pas liquide) qui colle les petits dissipateurs. Faut pas non plus secouer sinon tout se barre... :lol:
Niveau PAD thermique, tu as deux marques qui se démarques des autres niveau perf/qualité et que j'utilise personnellement dans mes montages.
La phobya de couleur grise à 5,0W/mK qui colle pas mal.
La phobya de couleur Blanche à 7,0W/mK qui ne colle pas du tout.
L'alphacool de couleurs grise entre 11W/mk à 17W/mk qui colle d'un coté.
Mais pourquoi se prendre la tête alors qu'un petit montage comme ça, serait pas mal ? =>
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1455972540-ssd-cooling.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1455972908-ssd-cooling-2.jpg
(j'ai fait ça rapide sous 3ds, j'ai pas tout détaillé non plus  :lol: )
J'ai modélisé un dissipateur large, mais ça peut être des petits dissipateurs que vous avez en votre possession.
Fine plaque d'aluminium (1mm ou moin) aux dimensions du SSD, dissipateurs thermiques collés dessus (colle thermique comme dit au dessus) et au lieu d'utilisé des vis, vous mettez en place du scotch double face épais ? (pas de la 3M sa colle trop, une sous marque à la con sera suffisant.) et entre les puces et la plaque d'alu, vos pad thermiques de 1 mm d'épaisseur ou moins. Les pad thermique doivent être mise sur toutes les puces présente sur le SSD (les petit carré noir! même les plus petit...) Vérifiez juste que l'aluminium avec les pad en place ne touche pas des soudures ou autres. Cela m'étonnerais car les puces sont de base plus haute que les soudures présent sur le PCB du SSD, mais une vérification ne coûte rien et évite les surprises.
Le scotch double face épais (généralement de couleurs blanc) sera positionner au dessus des troue (ceux présent aux angles) comme ça, pas de risque d'arrachement si vous devez décollé le tout pour SAV ou revente.
Message édité par valdus_heresi le 20-02-2016 à 14:30:29
n°2426666
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 20-02-2016 à 15:45:18  profilanswer
+1, plus simple et plus facile à mettre en oeuvre qu'un wb
n°2426668
valdus_her​esi
Posté le 20-02-2016 à 16:01:33  profilanswer
Avec des bon pad thermique, accompagné d'un bon flux dans le boitier, aucune raison que sa surchauffe.
n°2426730
Lenain-64
Posté le 21-02-2016 à 12:19:08  profilanswer
Excuse moi pour l'emploi du mot processeur. Après recherche sur le sit du fabricant, effectivement tu as raison sur l'utilisation de cette colle  :jap: .
Par défaut vu la marque je n'avais penser a regarder l'utilisation exact. Mais sur un SSD, qui est essentiellement composé de mémoire et d'un contrôleur (donc pas de processeur), cette colle dans mon cas fait largement l'affaire.
Bon par contre c'est sur que j'ai plus la garantie, si ca tombe en panne ca en sera exclusivement pour ma poche, c'est le jeu ma pauvre Lucette  ;)
n°2426864
valdus_her​esi
Posté le 23-02-2016 à 02:19:10  profilanswer
Y a pas de mal, pas de souci ! :D
n°2426928
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 23-02-2016 à 17:46:20  profilanswer
Yep, en effet Valdus, c'est pas mal.
J'avais bien pensé aux petits pad mémoire pour les Cg mais je voulais que ce soit encore plus "froid" :) Et puis je monte une boucle (voir deux), donc autant le prévoir. je vais tester, je pourrais toujours revenir à une solution plus light par la suite. On va dire que c'est surtout par défi :sol:  :D
n°2426952
valdus_her​esi
Posté le 23-02-2016 à 19:29:39  profilanswer
Je comprend, j'aime aussi les défits!
Tien, tu crois que tu pourrais me donner les dimension du SSD 950 que tu as ?
http://image.noelshack.com/minis/2016/08/1456252143-sans-titre-1.png
celle indiqué sur le dessins. (bleu, violet, rouge)
Sa serait super! Merci!! :bounce:
n°2426953
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 23-02-2016 à 19:31:45  profilanswer
Moi aussi j'aime les défis, fabriques toi un wb sur mesures :
http://sites.estvideo.net/bayonneteamdu67/info/img_020
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 23-02-2016 à 19:38:09
n°2427567
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 28-02-2016 à 17:13:48  profilanswer
Pas mal Nikos, respect :jap:
Valdus, voici les cotes demandées : 22, 73 et 76 mm
n°2427572
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 28-02-2016 à 17:47:23  profilanswer
quand j'ai posté la photo, j'ai faillit dire je te fais ton wb :whistle:
n°2427573
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 28-02-2016 à 17:50:13  profilanswer
C"est sympa, mais je vais faire simple avec ce que j'ai sous la main.
Je change de boitier finalement car tous les rads ne rentrent pas dans le 540 AIR. Démontage/remontage, ça prend du temps... :jap:
n°2427582
valdus_her​esi
Posté le 28-02-2016 à 19:02:49  profilanswer
Merci beenouze, tu gère!
n°2427827
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-03-2016 à 23:05:01  profilanswer
drap
n°2427869
liojac
SV 1000 Ma liberté de pencher
Posté le 02-03-2016 à 15:49:50  profilanswer
Je suppose que tu vas utiliser la vis de fixation du SSD et placer le tout (ssd+wb) dans le U en alu.
Je ne comprends pas comment tu passes au niveau de la fixation du SSD sur la CM.
Peux-tu utiliser un des trous diagonaux du SSD?
n°2427870
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 02-03-2016 à 15:58:33  profilanswer
Nan, trop serré, pas de place avec la carte du 3eme slot qui est vraiment à fleur...
Pas d'autre choix que de plaquer le bloc sur les pads thermiques et réaliser une plaque sur mesure "biscornue" pour aller chercher 2 vis (sur le boitier) qui plaqueront le bloc au SSD/CM/Boitier.
Il ne me reste que cette dernière étape : coupe + pliage + perçage d'une tôle d'alu. Comme il n'y pas d'effort appliqué sur le WB excepté son propre poids, je ne pense pas que ça pose souci, au pire le bloc ne plaque plus ou tombe, aucune incidence ou dommage. :jap:
Un petit croquis vaut souvent mieux...
http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/02/160302043114850606.jpg
Message édité par beenouze le 02-03-2016 à 16:23:21
n°2427893
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-03-2016 à 19:29:51  profilanswer
bonne chance
n°2427898
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 02-03-2016 à 20:29:52  profilanswer
Personne n'est à l'abri d'un coup de chance :D
n°2427899
liojac
Posté le 02-03-2016 à 20:29:59  profilanswer
Tu pourrais utiliser le trou de fixation de la carte mère dans l'angle.
Tu peux aussi plier ta patte de fixation pour faire un rebord et soutenir le WB vers le bas.
C'est peut-être une première mondiale alors il faut inventer et expérimenter. :??:
Message édité par liojac le 02-03-2016 à 20:30:35
n°2427902
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 02-03-2016 à 20:41:25  profilanswer
2 bonnes astuces, merci :jap:
n°2427910
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-03-2016 à 22:14:21  profilanswer
c'est sincère  :D
sinon y a pas un cable qui existe pour déporter ton ssd ?
n°2427942
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 03-03-2016 à 06:05:26  profilanswer
Je sais bien Nikos :)
J'ai cherché une nappe M.2 sans succès...
n°2427946
rougeflo
Posté le 03-03-2016 à 09:02:52  profilanswer
Quid de la fabrication d'une nappe tout simplement.. C'est le même format que des carte WWan/WLAN/BT de portable..? :D
n°2427947
Lenain-64
Posté le 03-03-2016 à 10:07:34  profilanswer
Perso j'ai hâte de voir le résultat
 Page :   1  2  3  4
UX305 asus problème de INTEL core M turbo boostConseils modding ? Bitfenix Phenom M
Conseils AIO Prodigy M + 4770kGTX 980/TI watercooler d'origine
TRES Grosse config à Watercoolerwatercooler un SLi de gtx titan ?
[DeskMod] Zig-Zag [terminé] photo a venirwatercooler un 4790k
Problème OC ASROCK extreme9 & extreme 4-M[MOD] projet chrolosse MAJ 10/05
Plus de sujets relatifs à : Watercooler un SSD M.2 Samsung 950 PRO 512 Gb (no joke)
