1581 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooler msi 580gtx twinfroz III
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2257938
aurelienbo​uchet
Posté le 23-11-2012 à 17:00:40  profilanswer
bonjour a tous
cela fait une semaine que je recherche sur le net un waterblock pour la msi 580gtx twin froz III (http://fr.msi.com/product/vga/N580 [...] ON-OC.html ) or je ne trouve que pour la 580gtx twin froz II.
y'a t'il une difference entre la twin froz II et la twin froz III?
car j'ai lu que cette carte n'a pas le design de reference.
je ne sais pas quoi choisir et je ne voudrais pas me tromper.
est ce que cela pourrais faire l'affaire: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Nickel.htm
mais seul le gpu serait refroidi.
y'a t'il un water complet pour cette carte style:http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Nickel.htm
merci de m'aider car c'est la première fois que je passe une CG sous eau et je ne sais vraiment pas qu'elle difference il y a entre tous les waterblock pour CG.
merci pour votre aide
n°2257998
Sprjnter
#2wheels
Posté le 24-11-2012 à 09:31:41  profilanswer
D'après le site EK, celui la est compatible:
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9114.html
Si tu prends seulement pour le GPU, il te faudra des dissipateurs pour la mémoire.
Et tu as prévu quoi en pompe, rad et réservoir? Dans quel boitier?
EDIT: tiens un pti lien pour check la compatibilité: http://www.coolingconfigurator.com [...] comp_table
Message édité par Sprjnter le 24-11-2012 à 09:33:12
Mon Topic Achats/Ventes
n°2258030
aurelienbo​uchet
Posté le 24-11-2012 à 13:37:23  profilanswer
merci de ton aide.
pour le boitier je vais prendre le cosmos II niveau place je serais pas emmerdé.
je voudrais prendre un block qui refroidi gpu et memoire a la fois.
niveau pompe je sais pas encore la quelle prendre.
niveau réservoir je vais prendre un de 25cm
j'attend de recevoir le cosmos pour voir quel radiateur je vais prendre
n°2258080
aurelienbo​uchet
Posté le 24-11-2012 à 19:47:20  profilanswer
bonjour
voila après de longues recherches sur le fofo je viens de faire ma commande mais voyez vous quelques chose qui ne va pas dans ce que j'ai commande? pour vous tout est ok? y' a t'il des erreurs?
merci de me dire ce que vous en pensez avant que je la valide définitivement. http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_713491541.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_180138232.png
merci a tous pour votre aide.
Message édité par aurelienbouchet le 24-11-2012 à 20:00:25
n°2258110
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 25-11-2012 à 01:08:53  profilanswer
Heu ton tuyau je suis pas sur que ca le fasse vraiment
avec tes raccords en 10/13 il faut que tu prenne le 12.7/9.5 chez tygon
Sinon niveau price tu peut trouver le même matos pour bien moins cher ! rien que les raccords a 45° j'ai pris les même chez docmicro au mois d'aout pour 2.95€  (aucuns soucis sur les raccords si ca peut te rassurer, par contre ils marquent vite)...
Message édité par Xortan le 25-11-2012 à 01:09:47
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2258116
aurelienbo​uchet
Posté le 25-11-2012 à 07:21:49  profilanswer
ok merci pour ta reponse donc je vais changer le tuyau.
par contre je suis malheureusement oblige de passer par rue du commerce car le paiement va se faire en cheque cadeau tir groupe et malheureusement pas grand monde en informatique les acceptent.
mer ci de ton aide
n°2258117
aurelienbo​uchet
Posté le 25-11-2012 à 07:24:49  profilanswer
pour le tuyau ca serait pas du 12.7/15.9 plutot?
n°2258119
Xortan
Posté le 25-11-2012 à 09:26:42  profilanswer
12.7/15.9 c'est si tu pars sur des raccords 13/16
Effectivement avec les chèques cadeaux ça restreint le choix de boutique
Message édité par Xortan le 25-11-2012 à 09:27:27
n°2258120
aurelienbo​uchet
Posté le 25-11-2012 à 09:29:20  profilanswer
ok donc pas de chance ya pas du 12.7/9.5 en tygon sur rue du commerce.
bon pas grave je vais chercher sur le site indique avec les embouts puis car cb ca va pa me revenir trop cher non plus :-)
n°2258125
balrogmorg​oth
Posté le 25-11-2012 à 09:50:13  profilanswer
les radiateurs, c'est pas les plus performants je trouve
n°2258127
aurelienbo​uchet
Posté le 25-11-2012 à 09:51:40  profilanswer
salut balrogmorgoth tu me propose quoi? car je suis pas pro la dedans ;-)
n°2258128
aurelienbo​uchet
Posté le 25-11-2012 à 10:04:00  profilanswer
bon une question con apres avoir lu les topics sur les diametres et embouts.
le meilleur diametre interne pour les tuyaux est du 12mm. donc si je vois des tuyaux de 10/16 ca veux dire que le diametre interne est de 10mm et le diametre externe est de 16mm c'est bien ca?
n°2258145
john54
Posté le 25-11-2012 à 13:54:58  profilanswer
Salut aurelien,
Pour les radiateurs tu peut regarder pour la marque XSPC ils sont très bon :)
Apres pour les tuyaux le 12 mm interne ne sert pas a grand chose tu verra pas de différence entre du 10/16 et 12/16 si surement 1 ou 2°C mai si tu as un bon radiateur sa devrais pas poser de problème ^^
Moi je te conseil de te rediriger vers du 10/13 donc 10mm interne et 13mm externe.
Edit: Regarde ici => http://www.docmicro.com/categories [...] 8_101.html
Message édité par john54 le 25-11-2012 à 13:58:09
n°2258149
xtazy-corp​oration
Posté le 25-11-2012 à 14:23:59  profilanswer
sur un cosmos 2 sa risque a faire petit des raccords en 10/13 serieux c'est dommage
n°2258154
john54
Posté le 25-11-2012 à 15:01:01  profilanswer
Ben après si il veut vraiment passer a un diamètre supérieure c'est lui qui vois mai 10/13 c'est pas si petit que sa est moin couteux aussi.
n°2258170
aurelienbo​uchet
Posté le 25-11-2012 à 17:02:01  profilanswer
ok je vais refaire la commande je vais voir du cote XSPC pour les rad (pourquoi sont'ils meilleurs?) et je prend du 10/13 pour les tuyaux. donc il faut que je prenne du 10/13 en embout egalement? question con mais je prefere la poser pour etre sur de ce que je prend:-)
merci pour votre aide les amis :-)
n°2258171
aurelienbo​uchet
Posté le 25-11-2012 à 17:06:07  profilanswer
et mer** ya pas la marque XSPC sur rue du commerce y'a alphacool aqua-computer EK water block hardware labs pc-look phobya et swiftech comme marque.
sinon tu me conseil laquelle??
JE VAIS VOIR SI JE TROUVE UN AUTRE SITE QUI ACCEPTE LES CHEQUES CADEAUX ET QUI A LA MARQUE XSPC
n°2258172
john54
Posté le 25-11-2012 à 17:08:43  profilanswer
Alors pour le XSPC c'est surtout la qualité de fabrication qui joue après il y a surement des radiateur au même niveau mai je les connais pas tous.
Si tu prend du 10/13 faut prendre un embout compatible 10/13.
Exemple => http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9702.html
n°2258173
john54
Posté le 25-11-2012 à 17:10:34  profilanswer
dans ces cas y parais que les Phobya sont très bon aussi :)
n°2258177
aurelienbo​uchet
Posté le 25-11-2012 à 17:21:45  profilanswer
ok merci les gars pour votre aide qui m'a été très précieuse :-)
ptit souci chez les rad phobya ils font 60mm d'epaisseur et si je veux pas jouer de la dremel il me faut un 360 avec 45mm d’épaisseur max bouhhhh ( pour le mettre en haut du boitier a l'interieur avec ventillo a l'exterieur)
qun a une idee? ou bien il faut que j’achète une dremel et jouer avec.... mais avec un boitier a 320€ et une inexpérience en modd ça me parait risquer....
Message édité par aurelienbouchet le 25-11-2012 à 17:27:15
n°2258179
john54
Posté le 25-11-2012 à 17:24:09  profilanswer
Pas de problème ;)
Si tu as d'autres questions/problème n’hésite pas :)
n°2258180
aurelienbo​uchet
Posté le 25-11-2012 à 17:37:56  profilanswer
je penser faire le mod 1 nque j'ai trouver ici http://www.overclocking-pc.fr/inde [...] &showall=1
mais il est bien indiquer que le rad 360 ne dois pas etre epais pas plus de 45mm
n°2258186
john54
Posté le 25-11-2012 à 17:56:16  profilanswer
Oui pourquoi pas sa pourrais être pas mal du tout comme mod :)
Pour le radiateur de 360 effectivement il parle de taille slim donc évite les rad trop épais.
n°2258192
Xortan
Posté le 25-11-2012 à 18:14:35  profilanswer
bah EK ça doit pas être mal j'ai vu qu'ils en avait un en 47mm ça passe ?
Par contre +1 pour que tu garde ton toyo en 13/16 et que tu modif tes raccords, ça va faire piti sinon c'est mon regret sur mon Antec 1200
n°2258276
aurelienbo​uchet
Posté le 25-11-2012 à 22:27:18  profilanswer
ok les loulous je vais garder le tuyau en 13/16 et je change les raccords.
toi aussi tu a le antec 1200.
c'est celui que je change pour le cosmos2
n°2266152
aurelienbo​uchet
Posté le 05-01-2013 à 17:49:14  profilanswer
salut
bon juste une info et bien le waterblock ek-fc580gtx+ n'est absoluement pas compatible avec cette carte.
je dois donc renvoyer ce dernier a pc-look pour en prendre un autre. apparemment seul la puce graphique peut être refroidie.
une idee sur quel waterblock m'oreinter? j'ai demander a pc-look pour avoir une compatibilite et j'attend leur reponse.
voilou
n°2266206
aurelienbo​uchet
Posté le 05-01-2013 à 20:36:23  profilanswer
quelqu'un aurait une ptite idee??
car la je seche :-(
ma carte est la MSI 580gtx twinfroz3   ( http://www.cdiscount.com/informati [...] d5pe.html)
n°2266254
Rusco
Posté le 05-01-2013 à 22:49:36  profilanswer
va voir sur liquid-extasy.de il fait des block sur mesure
n°2266257
heir
Posté le 05-01-2013 à 23:12:42  profilanswer
niveau ra d rien de mieux que des thermochill
a+
Mon feed back
n°2266459
aurelienbo​uchet
Posté le 06-01-2013 à 18:54:22  profilanswer
merci pour l'info je vais voir si je trouve
n°2266498
aurelienbo​uchet
Posté le 06-01-2013 à 21:29:21  profilanswer
en tout cas meme le dimanche ils repondent aux emails. vraiment bon site liquid-extasy.de
n°2266503
aurelienbo​uchet
Posté le 06-01-2013 à 21:43:33  profilanswer
bon pc-look vient de repondre a mes craintes. il n'existe aucun waterblock fullcover pour ce model de carte graphique :-( plus qu'a attendre la reponse de liquid-extasy pour savoir combien cela coute de creer un waterblock fullcover pour ce model.
a votre avis cela va me couter combien?
n°2266522
xtazy-corp​oration
Posté le 06-01-2013 à 23:17:18  profilanswer
serieux te fais pas chier au pire tu propose un échange contre une carte avec un pcb d'origine et voila
n°2266537
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 06-01-2013 à 23:53:07  profilanswer
D'ailleurs je vais mettre en vente ma 580 de reférence dans les prochains jours (pas d'échange par contre). Si ça t'intéresse je t'enverrai un MP lorsqu'elle sera en vente :)
n°2266845
aurelienbo​uchet
Posté le 08-01-2013 à 17:33:01  profilanswer
salut
merci pour vos reponses
le service client chez pclook ma dit que je pouvais prendre un block universel et mettre des echangeur termique sur les puces non refroidies mais il dit egalement que c'est pas terrible......
niveau perf est ce que l'on gagne a faire comme ceci un block universel et des echangeurs thermiques?
n°2266883
Rusco
Posté le 08-01-2013 à 19:38:41  profilanswer
tu as pas de news de liquid extasy??
n°2266910
aurelienbo​uchet
Posté le 08-01-2013 à 20:48:28  profilanswer
salut
non pas encore faut que je leur envoie une photo du pcb sans le ventillo.
je fais ca des que j'ai deux minutes.
sinon avec un block universel et non full cover t'en pense quoi?
n°2266915
xtazy-corp​oration
Posté le 08-01-2013 à 20:55:41  profilanswer
j'avais essayer , perte de perfs , areffect et tout le bordel sa vaut rien , j'avais finallement vendu ma 6870 superclocked de chez gigabyte pour prendre un crossfire de 6870 radéon
n°2267016
aurelienbo​uchet
Posté le 09-01-2013 à 11:15:02  profilanswer
ok merci pour l'info
n°2271092
aurelienbo​uchet
Posté le 24-01-2013 à 17:36:32  profilanswer
bon retour de news
marc gaser de chez liquid extasy vient de me repondre pour watercooler ma gtx580 twinfrozIII.
il existe bien une water fait sur mesure par eux meme pour cette carte.
il sagit du waterblock http://liquid-extasy.de/index.php/ [...] ere-bilder
c le seul est unique waterblock compatible pour le 580GTX twinfrozIII de chez MSI.
tous les autres sont incompatible malgres ce que l'on lis sur le net (j'en ai fait la triste experience)
donc pour ceux qui ont la 580gtx twinfrozIII foncez ici pour un water block http://liquid-extasy.de/index.php/ [...] ere-bilder
ps: merci a rusco pour ton aide tres precieuse et tes bons conseils ;-)
 Page :   1  2
Page Précédente
Montage watercooler dans Antec Eleven HundredWatercooler du socket 2011 ?
Conseil pour un boitier à watercoolerWatercooler ma carte graphique
Watercooler Sapphire HD6950 Dirt3 éditionWatercooler 5870 Gigabyte OC
WATERCOOLING i7-2600K + 580GTX ConseilsConseil/Avis Futur Watercooling
Config Watercooler [Avis][Worklog] TJ07 & 800D "Byakuya" GTX 590 watercooler
Plus de sujets relatifs à : watercooler msi 580gtx twinfroz III
