2680 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblocks à entrées pivotantes - risqué ou pas?
Un waterblock avec entrée/sortie orientable, c'est
Sondage à 10 choix possibles.
n°2130124
nieahaiban​e
Posté le 23-06-2011 à 13:33:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en pleine recherche de waterblocks et je découvre qu'il en existe avec des entrée/sortie orientables.
Je prends l'exemple du KooLance CHC-125 http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=663
Selon-vous, le risque de fuite existe-il aux points de pivot ou suis-je simplement parano?
Message édité par nieahaibane le 23-06-2011 à 15:27:32
n°2130129
biohazdarx
Posté le 23-06-2011 à 13:52:36  profilanswer
j'en est souvent eu et jamais de problème .
pi bon si sa fuirait il en vendrait pas :D
FEED
n°2130130
kittybox
Ké ?
Posté le 23-06-2011 à 13:52:46  profilanswer
oui possible , j'ai deja eu le cas avec des embouts à coiffe il y as quelques temps , j'ai eu les boules , devoir vider tout mon systeme à peine rempli , pour changer  2 embouts orientables à la con , fuite aux points de pivot ...
certainement embout de mauvaise qualité ! cela ne m empeche pas de continuer à en mettre :D
Message édité par kittybox le 23-06-2011 à 13:55:08
n°2130133
nieahaiban​e
Posté le 23-06-2011 à 14:01:50  profilanswer
Tu as pu changer les embouts pivotants? Mais alors ils étaient filtés?
Ta fuite était sur le filtage "embouts pivotant/tes embouts" ou le joint "waterblock / embouts pivotant"?
Sur l'exemple du CHC-125, je ne pense pas qu'on puisse les changer, ils ne semblent pas filtés.
n°2130134
Sassanou
Posté le 23-06-2011 à 14:04:04  profilanswer
La qualité ne veut rien dire : j'ai flambé une de mes configs a cause d'un raccord Bitspower qui a fuit au niveau du pivot :D
n°2130135
biohazdarx
Posté le 23-06-2011 à 14:05:48  profilanswer
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ickel.html
je pense que sont problème est survenue sur l'embout même
sur le lien que j'ai link  tu vis l'embout sur le WB et après tu a la partie coudé qui pivote  et je pense que le risque de fuite se trouve au niveau de la liaison entre la partie a visser et la partie mobile et non pas au niveau du filetage
ps: l'embout que je t'ai link j'en est utilisé plusieurs et en 1 an avec tout les démontages remontages aucune fuite a l’horizon
Message édité par biohazdarx le 23-06-2011 à 14:07:36
FEED
n°2130149
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-06-2011 à 14:35:43  profilanswer
Enfin le bloc que tu a link c'est du No Nozzles ... si je traduit c'est sans embouts ;)
C'est un montage photo que tu vois avec du 45° Koolance ( on le voit bien sur la première photo avec des Coiffes montées sur les 45° et sur la seconde avec des cannelés )
Enfin je dis çà moi :o
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2130151
byakuya27
Posté le 23-06-2011 à 14:45:47  profilanswer
J'ai ces embouts et j'ai aucun soucis.
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8298.html
n°2130159
nieahaiban​e
Posté le 23-06-2011 à 15:24:59  profilanswer
Pour être sûr qu'on se comprenne bien (je n'ai peut-être pas employé les bon mots), le CHC-125 est en effet fourni sans embout mais les deux entrée/sortie semblent pivoter à 360°.
Je ne pense pas qu'il y est de risque de fuite du côté des embouts qui viendront s'y visser, mais plutôt du côté des points de pivots du waterblock.
Ces entrée/sortie mobiles font parties du waterblock et je ne peuvent pas être remplacées. Donc s'il y a fuite, le waterblock tout entier est bon à être jeté, changer les embouts n'y changera rien.
La question était donc : y a-t-il ou non un risque de fuite au niveau de ces points de pivot, points de pivot où viendront se visser mes embouts?
n°2130166
Cubensia
Posté le 23-06-2011 à 16:26:18  profilanswer
OK au temps pour moi
Effectivement il est d'origine avec des 45° pivotants my bad.
Je ne pense pas que tu risque quoi que ce soit c'est du Koolance donc High Quality
n°2130177
nieahaiban​e
Posté le 23-06-2011 à 16:43:59  profilanswer
Parfait, c'est tout ce que je voulais entendre, euh... lire!
Merci! (et zouuuu, au panier ^^')
n°2146340
Hildor
Posté le 13-08-2011 à 01:00:20  profilanswer
Salut !
Voilà, j'aimerais éviter d'utiliser des embouts pivotants, mais je suis tout de même obligé d'utiliser des embouts à 90°
comme celui-ci : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9675.html
Le problème est quand je vais le serrer sur le pas 1/4 du waterblock ou autre, il y a très peu de chance que l'embout ce dirige dans la direction voulue.
Alors est-il possible d'y rajouter un petit joint rondelle pour arriver à faire diriger l'embout dans la bonne direction ?
Risque ou pas ?[Help] Démonter boitier/ Embouts métallique
Waterblocks GTX 570 [rélgé][Achète]2 x Waterblocks pour 9800GX2
Embouts BitsPowerEmbouts cannelés ou pas, et calcul du nombre d'embouts ?
Pcie frequence basse risque ou pasquestion join embouts
Risque de surchauffe dans un Cooler Master Sileo 500[Workblog] Waterblocks GTX 275 Gigabyte + conseils (Terminé)
Plus de sujets relatifs à : Waterblocks à entrées pivotantes - risqué ou pas?
