981 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème d'install waterblock sur cg
n°1729962
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 03-04-2008 à 17:02:51  profilanswer
Salut à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un waterblock pour ma GTS V2 (EK-FC88GT) et j'ai le problème suivant:
Quand j'installe le waterblock, j'ai des bips au démarrage qui m'annonce :"no vga detected" !!!!
Je précise que je n'oublie pas de brancher le connecteur d'alim. et qu'avec le ventilateur d'origine, la carte fonctionne très bien.
Si quelqu'un à une réponse ou une idée...
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°1729993
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 03-04-2008 à 17:58:38  profilanswer
Question
Si tu branche le ventilo en plus du waterblock çà fonctionne ?
Il se pourrait que la carte détecte la non présence du ventilateur ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1730020
paprika
Posté le 03-04-2008 à 19:28:57  profilanswer
Cubensia a écrit :
Question
non
n°1730086
intouch
Posté le 03-04-2008 à 21:54:43  profilanswer
Merci vous 2 ;)
D'autres idées ???
n°1730091
paprika
Posté le 03-04-2008 à 22:01:00  profilanswer
carte mal inserée?
n°1730092
intouch
Posté le 03-04-2008 à 22:04:54  profilanswer
Non, il y a une led rouge si la carte n'ai pas correctement installée sur la p5k dlx.
n°1730094
paprika
Posté le 03-04-2008 à 22:10:32  profilanswer
si elle est bien insererée et que tu as
no vga detected
je dirais qu'elle est morte...
tu as le même message si tu demarres sans cg?
n°1730218
Cubensia
Posté le 04-04-2008 à 10:26:58  profilanswer
Bah je pense qu'il a fait l'essai en remettant le ventirad d'origine
n°1730222
intouch
Posté le 04-04-2008 à 10:56:46  profilanswer
Je tourne actuellement avec, j'ai simplement remis le ventirad (cubensia ;) )
n°1730223
paprika
Posté le 04-04-2008 à 11:00:50  profilanswer
le block mal plaqué contre le gpu qui donc chauffe trop et la carte se met out?
n°1730225
intouch
Posté le 04-04-2008 à 11:03:07  profilanswer
Je ne pense pas car ça ne s'allume même pas 1s.
Merci pour toutes ces idées.
Y en a d'autres ???
n°1730226
paprika
Posté le 04-04-2008 à 11:03:45  profilanswer
le block qui touche un composant de la cg et l'empeche de demarrer?
n°1730259
Cubensia
Posté le 04-04-2008 à 11:40:55  profilanswer
J'insiste hein mais je suis fan des tests empiriques .. monte ton bloc et branche aussi la prise du ventilo tu va voir si çà démarre.
L'idée de paprika est loin d'être idiote aussi
n°1730297
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 04-04-2008 à 13:41:38  profilanswer
possible pour l'histoire du ventilo ...
n°1730359
acteon89
Posté le 04-04-2008 à 17:30:35  profilanswer
Tu ne sert pas trop les vis de ton wb?
n°1730471
intouch
Posté le 04-04-2008 à 23:34:35  profilanswer
paprika : je ferais le test sans le bloc pour les mofcets
cubensia : avec ou sans le ventilo, c'est pareil
acteon89 : non
Merci à tous
n°1732826
titekounet​te
Posté le 10-04-2008 à 12:46:54  profilanswer
Tiens nous au courant ça m'intéresse :p
Sans compter que ça peut arriver à d'autres personnes, ce serait cool de voir comment régler le problème...
n°1734030
intouch
Posté le 13-04-2008 à 12:00:10  profilanswer
Je le ferais, je viens de récup. un beaux Cosmos S.
Donc ré-installe très bientôt.
overclocking probleme de surchauffeProblème pour faire tourner de la DDR2 8500 sur une striker extreme
Probleme OC avec 6go RamProblème Overclocking 7600GS AGP 512Mo Twintech
problème température mobo DFI lanparty SLI DRProblème pour souder
Probleme OC Q6600/Maximus Formula[CONSEIL] Waterblock 8800GT
Problème coolbit[avis]conseil pour un ponçage d'un waterblock
Plus de sujets relatifs à : Problème d'install waterblock sur cg
