4651 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  waterblock hdpc ou ldcp. Comment les reconnaître?
n°2344755
kkali
Posté le 22-04-2014 à 10:46:01  profilanswer
je ne connais pas grand chose, même rien du tout au watercooling.... Récemment, le ventilo de l'une de mes carte sapphire amd radeon hd7970 vient de me lacher... ou plutôt il fait un bruit d'enfer même lorsque la carte ne travaille pas....
En pleine charge, la carte monte a plus de 90°c puis se coupe...
Je sais c'est dommage qu'il pète lorsque l'on voit le prix de la bécane, c'est presque honteux... En gros, je dirais que leurs produits c'est de la camelote.... enfin bref, mais c'est une autre histoire...
Je penssai du coup watercooler ma carte graphique....
J'ai lu le gros tuto ici: http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=3187.0
Ils parlent d'un truc super important apparement, il y a 2 systèmes de waterccoling, le hdpc et le lpdc...
J'ai bien comprie la différence entre les deux, seulement sur les sites marchand ils n'en parlent pas toujours....
Alors comment savoir lorsque l'on achète un waterblock, si ce dernier est hdpc ou lpdc?
Pour exemple j'ai trouvé ce waterblock pour le cpu: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10456.html
Est-il LDPC ou HDCP ?
Et celui-ci? : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10423.html
Sont-il compatible avec ce waterblock gpu cassifié par le site comme un LPDC? http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10548.html
Est -ce qu'il faut verifier la compatibilité de chaque matériel, pompe, radiateur?.... Comment faire de ce cas là?
Cordialement.
n°2344936
kkali
Posté le 23-04-2014 à 09:03:05  profilanswer
Bonjour et bienvenue à toi...
Nan je déconne, mais y'a-t-il un problème?
J'ai pas posé la question comme il fallait?
J'ai oublié de remplir une rubrique présentation?
Ma question est peut-être obsolète?
Enfin, si personne répond...
Bonne journée a tous...
n°2344939
WizardPC
Posté le 23-04-2014 à 10:33:19  profilanswer
Salut :) Non t'inquiètes c'est très bien présenté comparé à d'autres !
Bon je vais essayer de répondre pour hdpc, ldpc... En gros ce "n'existe plus", les blocks sont devenus universel si on peut dire. Quand on fait son water on regarde juste la taille des radiateurs et la pompe principalement.
100w se dissipe avec un rad 120 + ventilo a 1000rpm, voilà la base pour calculer ce que tu as besoin en fonction de ta config.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2344987
john54
Posté le 23-04-2014 à 15:51:25  profilanswer
PLop
Non il est très bien ton topic ^^
Alors les block LPDC c'est plus du genre MAZE et les HPDC c'est plus un usinage microcanaux.
Je pense comme wizardPC de nos jours les Waterblock c'est un compromis des 2 plus ou moin.
n°2344990
Jahplus
Posté le 23-04-2014 à 16:06:21  profilanswer
Oui plus de hdcp ldcp hormis quelques irréductible , de nos jours seul les blocs gpu sont un peu plus restrictif que les autres et quelques block cpu genre les ltx de Ek comparé au supremacy mais rien de bien méchant surtout quand on se sert de pompes comme les ddc ou D5 avec de belle hauteur de refoulement
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2345062
kkali
Posté le 23-04-2014 à 21:11:01  profilanswer
Ok, merci pour vos réponses :jap: , donc si je résume, les deux waterblocks que je vous ai montré seraient compatibles?
Ils sont de la même marque en plus.
On m'a dit qu'il fallait 120mm de radiateur (rotation 1000rpm) par 100w de consommation pour refroidir cpu et gpu, c'est ce que vous préconisez, utilisez également?
J'aurai un cpu AMD FX 4130 quad core et 4x7970 sapphire Radeon HD a watercooler... L'ordinateur tourne 24h/24h, les 4 GPU tournent a fond mais pas le processeur. Il n'y a pas d'overclocking en revanche
J'étais parti sur un boitier Obsidian 600d pour y caser 2 radiateurs de 480, j'éspère que 2 rad suffiront pour le cpu et les gpu...
n°2345071
Jahplus
Posté le 23-04-2014 à 21:48:32  profilanswer
minage inside :)
Oui 2x480 (même si on dépasse la règle des 100w pour 120 4x250w + 125W) devrait être suffisent surtout si le proc ne charge pas trop , n’hésite pas à prendre des modèles épais si tu peux car 4x7970 ça doit pas mal chauffer et limite si tu peux tu leur colle un ventilos au cul pour aider à refroidir si ça chauffe trop
Message édité par Jahplus le 23-04-2014 à 21:51:43
n°2345225
kkali
Posté le 25-04-2014 à 09:37:50  profilanswer
Oui Jahlpus, t'es un malin, pas besoin de t'expliquer pourquoi je m'en sert...
XSPC - WaterBlock VGA Razor 780 compatible ?[RESOLU] Cette fois c'est mon waterblock...
adaptation waterblock apogee gtx sur soket 1150avis sur waterblock gpu , quel marque choisir?
Sens de montage EK Waterblock[AURORA R4] Waterblock qui déconne ou non ?
waterblock gigabyte gtx 770 2Go[AIDE] Choix matos 1er WC
Quel Waterblock pour carte graphiqueWaterBlock Sapphire HD 7950
Plus de sujets relatifs à : waterblock hdpc ou ldcp. Comment les reconnaître?
