1971 connectés
Water dans un three hundred
n°2034180
darknirv
Posté le 02-08-2010 à 23:12:01  profilanswer
Salut a tous,
Je voudrai mètre un watercooling dans mon Antec three hundred, sa serai juste pour l'esthétique pas pour faire un O/C et je ne c'est pas si sa serai vraiment utile de watercoolé ma CG(5770 1go) ? mais juste le proco qui et un phenomII x4 925, je pense qu'un rad 240 suffirait ?
je suis plutôt novice en watercooling, si il le faut je n'hésiterai pas a jouer du dremel déjà pour faire une fenêtre histoire de voir l'intérieur du pc sinon je vois pas trop l'utilité de watercoolé mon pc et puis si il faut métre les ventilo en hauteur ou autre...
Pouvez vous me faire une petite configue pour les pièce qu'il me faudrait?
mon budget serai de 200€ sa peut le faire ?
n°2034190
totogros
AMD powaa !
Posté le 03-08-2010 à 00:21:53  profilanswer
Avec la sortie de ventilo de 120 de derriere tu peux fixer un rad de 240 avec des attaches à la verticale. A la limite si c'est juste pour l'esthetique essaye de faire le moins cher possible donc peut etre pas besoin de laing et de rad de marque et un ptit reserv' devrait suffire si tu WC pas ta 5770
Message édité par totogros le 03-08-2010 à 00:22:02
Rien ne sert de courir, il faut partir à point !
n°2034192
darknirv
Posté le 03-08-2010 à 00:27:26  profilanswer
oui j'y avais pensé pour le rad derrière sa peut-être une solution aussi^^
n°2034211
Blackwings
Posté le 03-08-2010 à 09:29:29  profilanswer
Prend un kit si c'est juste esthétique : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3812_1.htm
n°2034226
darknirv
Posté le 03-08-2010 à 10:19:03  profilanswer
oui j'avais déja regarder les kit déja tout fait, mais le problème et que je n'en trouve pas en socket AM3
Water dans un A05NAvis sur kit water
[MOD] Water i7 & 5870 µAtx dans GM-X4water HAf 922, choix des piéces.
Aide choix d'une config WaterChangement de Water?
Water conseils pour panier!Utilité de EK Water Blocks EK-FB ASUS P7P55 KIT
mon premier water I7 et GTX 470Besoin de conseils (Air ou Water ?)
Plus de sujets relatifs à : Water dans un three hundred
