978 connectés
Water cpu+sli
n°2437648
matinazl17
Posté le 21-06-2016 à 18:52:56  profilanswer
Bonjour. Un ami voudrait passer au watercooling un 5930x et un sli de gtx 980 strix. Les 980 légèrement overclockées. Quelles dimensions de radiateurs faut il prévoir, le tout dans un enthoo primo deluxe. Donc de la place ;) . Merci à vous.
n°2437657
willyman21
Posté le 21-06-2016 à 20:24:44  profilanswer
Salut
On dit que 100 watts = radiateur de 120mm
Donc le proco fait 140w, on arrondi à 200w
Les 980 ont un tdp de 250w. Oc on dit 300w/carte, soit 600w
Total 800watts
Donc il te faut un radiateur de 8 x 120mm en théorie
2 Radiateur de 360mm devraient suffire. Si tu peux un peu plus se serait mieux tout de même
n°2437673
matinazl17
Posté le 21-06-2016 à 23:00:15  profilanswer
Merci willyman. On va voir pour 2 x 420, il y a largement la place. Je ne pensais pas que les 980 ont un tdp aussi haut. On va tenter comme ça.
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360Choix CG pour water
The Seven PC (72 threads - 7 water loop - 13 pumps 2x2 GPU...)[Workblog] Mon premier water !
900D avec waterInstallation Water : nettoyage et précautions à prendre ?
1 water coolong silencieux ?Avis water avant nouveau mod
Tests premier water : mes questions....[workblog] rog aegis, premier water rigide [maj Photo]
Plus de sujets relatifs à : Water cpu+sli
