Water enfin monté mais quelques problèmes...
La gestion des ventilos, un vrai casse tête. Je voudrai que ça soit totalement silencieux en iddle et booster un peut le tout en burn.
Pour résumer, j'ai 2 noctua PWM sur le rad 240, et le corsaire d'origine sur le rad 200. En 12v et 7V le corsaire est vraiment trop bruyant donc je l'ai branché en 5V en attendant la suite.
Pour les noctua PWM je les ai branché sur le 4pins du CPU fan pour les moduler en fonction de la température. C'est là que le bât blesse.
Quand je module les noctua sur le CPU avec un bench CPU, aucun probleme.
Quand je bench ma carte graphique, c'est le drame... Le GPU va monter à 70°+ pendant que le CPU lui va rester vers les 40-42°. J'ai donc essayé plusieurs choses:
Installer CPUfan (et désactiver le control via le bios) pour essayer de gérer la vitesse des ventilateurs CPU en fonction de la température GPU. Ça aurai été la meilleure solution si seulement ça marchait... Les ventilos restent à 100% quoi qu'il se passe...
Installer les logiciels Asus (Fanxpert) pour essayer de faire une gestion plus précise. C'est pas mal, j'arrive à moduler plus précisément la vitesse des 2 noctua, mais ça ne me suffit pas car si j'utilise un programme qui bouffe un peut de ressource CPU, les ventilos s'affolent direct même si l'eau n'a pas encore eu le temps de chauffer.
Je me suis dit, tant qu'à faire, trouvons un ventilateur 200 en PWM avec lequel je pourrai régler la vitesse en fonction du chassis fan, car en 5V c'est trop peut et en 12 c'est l'enfer... Alors une vitesse minimum réglable dans une plage silencieuse puis une vitesse max quand je joue et quand la tour commence à prendre 2 ou 3° de plus, ça serai bien. Malheureusement il n'existe aucun ventilateur 200 en PWM...
Apres coup, je me suis dit que la meilleure solution serai un rehobus sur le dernier slot 5"1/4 qui pourrait gérer les ventilos en fonction de la température de l'eau !!! Je pourrai mettre une sonde de température entre les ailettes d'un des rad, et faire plusieurs plages automatiques, du genre pour les noctua 120: 400 t/m < 32°< 1000t/m < 35°< 1400t/m < 38° ou quelque chose dans le genre, puis d'autres vitesses pour le 200. Mais je doute qu'on puisse faire de tels réglages sur un rehobus...
Je pètes les plombs !!
