1626 connectés
Pompe Water cooling Custom
n°2319615
split.evo
Posté le 09-11-2013 à 19:31:13  profilanswer
Je voudrais avoir votre avis sur cette pompe niveau Bruit/Qualité/Pression et Débit
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
C'est pour refroidir une GTX 770 OC et un I7 2600K OC avec 2 rad ( 360 et 280) et avec ce réservoir  de 440Ml : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10690.html
Merci :)
Message édité par split.evo le 09-11-2013 à 19:33:10
n°2319630
SplitX26
Posté le 09-11-2013 à 20:37:25  profilanswer
split.evo a écrit :
Merci :)
On me l'a aussi proposé mais j'hésite avec celle la de EKWB qui m'a l'air pas mal avec un bon débit : http://www.ekwb.com/shop/pumps-and [...] -pump.html
De plus j'ai lu des teste qui disent que La DDC 1 est silencieuse mais celle que tu propose est la DDC1 + (Plus) qui d'après un article est plus puissante mais assez audible
La DDC-1T : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
 possède un moins bon débit mais elle est très silencieuse . Mais est ce qu'elle suffit à alimenter un système avec 2 Rad GPU +CPU je ne sais pas je te laisse voir avec les autres membres plus caler que moi :)
Message édité par SplitX26 le 09-11-2013 à 23:03:52
n°2319741
split.evo
Posté le 10-11-2013 à 17:05:10  profilanswer
Merci de ta réponse.
J'attend la confirmation d'autre membre que la DDC-1T suffit à aliementer mon système. Si oui je prendrais celle ci
n°2319785
polomod
www.polomod.fr
Posté le 10-11-2013 à 20:28:09  profilanswer
une seul DDC1T faisait tourner mon circuit composé de :
- 1 pompe DDC1T :D
- 1 rad PHOBYA G-Changer 360
- 2 rad MAGICOOL Pro 240S
- 1 wb cpu EK Suprem HF
- 2 wb GPU EK FC5870
- 1 wb RAM EK-Ram 6 slots
- 2 réservoirs PHOBYA Balancer 150
et le tout sous volté @ environ 9 ou 10 volts
donc n'hésite pas a prendre la DDC1T avec un top G1/4
ma DDC1T (+ TOP Phobya) :
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_00599.JPG
mon circuit :
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_00229.jpg
Message édité par polomod le 10-11-2013 à 20:29:02
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2319788
split.evo
Posté le 10-11-2013 à 20:39:15  profilanswer
Merci pour ta réponse je vais donc prendre une Pompe DDC-1T 12 Volts 10W : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
n°2319792
polomod
www.polomod.fr
Posté le 10-11-2013 à 20:47:57  profilanswer
n°2320386
SplitX26
Posté le 13-11-2013 à 20:47:49  profilanswer
Merci je vais prendre la DDC 1T 12Volts 10W avec un top en plexi
Message édité par SplitX26 le 13-11-2013 à 20:48:13
Pompe Laing DDC-1T 12 VSystème Water cooling Push ou Pull
Choix pompe 1er watercoolingwater sur un carbide 540 air
thermaltake water 3.0 rpm pompeThermaltake Water 3.0 Pro
Finalisation de commande (Water)
Plus de sujets relatifs à : Pompe Water cooling Custom
