tu peux degager le liquide (tu prendra de l'eau demineralisée+ldr au carrouf en bas de chez toi), a backplane (tu garde celle d'origine.
Avec les sous degagé tu prend 2m de tuyau en plus (donc 3 fois ce que tu as pris), les embouts quivontbien (il t'en faut 6, attention que ce soit bien en adequation avec la taille des tuyaux).
Reflechi a ton intégration... le WC c'est pas pour tout le monde, soit bien sur de ce que tu fais.
Pompe je connais pas, mais j'ai fait tourner des circuits avec moins que ça...
Par contre pendant que tu y es je serait toi je mettrai carrement un rad de 360 et un WB CPU en plus, que le water soit utile...
En gros 1*360 ou 2*240 pour CPU+CG.
Du coup tu dois chanegr la pompe, prend une DDc par exemple, c'est des pompes fiables (ou ehein, trop oublié; plus bruyante d'un poil, mais a toute epreuve)
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
