1042 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  questions lpdc / mcp655 / ventilation rad
n°1705550
bast198
Posté le 19-02-2008 à 13:18:07  profilanswer
Salut à tous. Voila je compte bientot me lancer dans le watercooling. Pour le choix hpdc lpdc mon choix est déja fait ce serra du lpdc. Je souhaite du silence, mais sans negliger les performances. Ainsi, je me pose encore quelques questions malgrés mes recherches.
Tout d'abort ma config :
proc : Q6600 GO
CM : gigabyte X38 DS5
CG : X1950XT 512 Mo (mais que je compte changer dans un avenir plus ou moins proche)
DD : 2*500Go en Raid 0 + 320Go
Alim : cooler master real power m850
Donc comme je l'ai dit, ma volonté principale est le silence, mais je souhaite quand méme un refroidissement bien sympa.
A watercooler donc : processeur + CG (eventuellement disques dur pour le bruit mais bon je sais pas encore).
Matos watercooling :
wb cpu : SCW-1 Sapphire Rev 2.0
pompe : Swiftech MCP655
Rad : 2 x Radiateur DOC Pro 360 (montés en parallele pour les pertes de charges)
Je souhaite construire ma watercase qui contiendra les 2 radiateurs, la pompe, le reservoir, ainsi que les ventilo.
Maintenant place aux questions :)
1)
Est ce que je peux enfermer la pompe dans une boite en plexi, doublé par de la boite d'oeuf ou tout autre mousse insonorisante. Ne risque t'elle pas de chauffer? Voila ce que ca donnera : http://img505.imageshack.us/img505/5204/pomperc0.jpgCa me fait surtout peur pour la temperature de la pompe
2)
Au niveau ventilation des rad, ceux que j'ai choisi sont optimisés pour une faible circulation d'air, ainsi je souhaite eloigner les ventilateurs et faire une seul juppe pour les 6. Ainsi si seul les deux ventilateurs du milieu sont alimentés en 9V, pour par exemple lire un film ou n'importe quelle usage qui ne necessite pas de grande puissance, avec deux ventilo silencieux sous alimentés, les 2 rad triples seront un ventilé, plus ceux du milieu mais bon. est-ce une bonne idée? ou alors vaut il mieux les installer normalement, ce qui ferait une zone morte au niveau du palier, et ne ventilerais que le centre, mais plus fortement.
3)
Au niveau des tuyaux, j'hésite entre des  Feser One 13/19, mais je trouve cela quand méme un peu gros en exterieure. sinon j'ai les tygon 10/13, qui ont un diametre interne plus faible, mais qui sont plus petit, donc une meilleur integration. que vaut il mieux prendre? 13/19 pour de meilleurs perf dans du lpdc, ou alors 10/13 pour une meilleur integration...
Avec mes remerciements :)
n°1706740
Camus932
The Yes need the No
Posté le 21-02-2008 à 00:10:30  profilanswer
Ce n'est pas une bonne idée de mettre les deux rads 360 en //
Tu va diviser ton débit en deux, et vu le peu de PDC qu'entraine un radiateur, c'est inutile.
n°1707080
bast198
Posté le 21-02-2008 à 15:01:37  profilanswer
dans ce cas la je vais les placer en serie. quelqu'un a t'il des reponses aux autres questions? Surtout celle de la pompe qui me turlupine :)
n°1710134
Vlk988
Posté le 26-02-2008 à 18:49:31  profilanswer
pourquoi faire un système pareil pour la pompe, j'ai la même et en position 3 elle ne fait aucun bruit
n°1710175
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 26-02-2008 à 19:48:14  profilanswer
1) la pompe n'est pas si bruyante (en plus elle est réglable)
2) pour la watercase mets juste du plexi et fixes la pompe avec des rondelles de caoutchouc en dessous
3) les rads tu les mets en série
4) pour les DD mieux vaut un ventilateur sous-volté (en c'est moins cher)
voila a peut près tout !
n°1710285
Vlk988
Posté le 26-02-2008 à 22:10:40  profilanswer
Sinon une seule jupe pour les 6 ventilo bof bof à mon avis, essaye plutôt au minimum faire 2 jupes une pour chaque rad avec une hauteur de 3 a 5cm si tu met les ventilo en push
Message édité par Vlk988 le 26-02-2008 à 22:10:52
n°1711742
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 29-02-2008 à 12:54:59  profilanswer
et sinon tu n'as pas de soucis avec ton Enzotech rev 2.0 ? depuis combien de temps le possèdes-tu ?
n°1712379
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 01-03-2008 à 13:53:52  profilanswer
alors ? ce enzotech rev 2.0 ?
n°1712415
Wils
Posté le 01-03-2008 à 14:19:29  profilanswer
+1 pour mettre les rad en série
les rads sont des échangeur comme les wb et ils ont besoin de débit pour etre perf (+ de débit -> + de turbulences -> plus de perfs)
en effet pour la pompe mieux vaut éviter de l'enfermer dans une boitier elle chauffera trop (donc diminution de sa durée de vie)
les rads d'aujourd'hui ont déjà une mini jupe (ne vous emballez pas je parle bien du rad  :D )
Message édité par Wils le 01-03-2008 à 14:20:22
n°1712423
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 01-03-2008 à 14:24:25  profilanswer
mdr Wils ! petit obsédé tu pense qu'au WC toi !
n°1712524
Wils
Posté le 01-03-2008 à 16:31:30  profilanswer
ça dépend ce que j'ai devant moi,
si c'est mon PC, oui c'est souvent au WC que je pense
et si c'est une jupette qui passe par là c'est surtout au tuyauterie et la mécanique qu'il y a en de sous que je pense  :whistle:
n°1713180
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 02-03-2008 à 19:15:54  profilanswer
mdr ! je m'en doutais !
bref fini le HS et revenons au water cinon ça va se barer en live ^^
n°1714311
bast198
Posté le 04-03-2008 à 17:04:08  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses. Je prend note de tout ca. Pour l'instant j'ai eu des petites dépenses imprévus, je vais donc devoir encore attendre un petit peu, je pense m'y mettre des qu'arrive les temperatures plus elevés. Voila encore merci, mon choix est fait grace à vous ;)
n°1714682
christianm​en72
Posté le 05-03-2008 à 08:29:58  profilanswer
Tu as quand meme choisi l'enzotech rev 2.0 comme waterblock car un forumeur a eu le top qui a casser avec un rev 2.0.
Je te conseille le D - tek fusion ou l''apogée gtx pour du lpdc
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1716345
bast198
Posté le 07-03-2008 à 17:40:22  profilanswer
oui je pense quand méme prendre le enzotech. On verra bien ce que ca va donner. Si il casse j'en prendrais un autre :)
n°1716365
Vlk988
Posté le 07-03-2008 à 18:04:08  profilanswer
C'est le seul qui a eu un rev2.0 fissuré donc bon. Tout ceux qui l'ont changés il n'y a pas eu de fissure.
Message édité par Vlk988 le 07-03-2008 à 18:04:24
n°1716461
christianm​en72
Posté le 07-03-2008 à 19:53:41  profilanswer
Je le sais bien que c'est le seul, mais plutot que de tenter le diable pour un block qui met en danger ta config autant choisir un apogée gtx ou un d tek qui sont fiables
n°1716476
poupou07
Posté le 07-03-2008 à 20:13:27  profilanswer
+1 le D-tek est plus perfs que le enzotech
n°1716496
christianm​en72
Posté le 07-03-2008 à 20:37:54  profilanswer
Moi, je cède mon apogée pour prendre D-tek et je verrai ce qu'il a de plus ou de moins
n°1721652
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 17-03-2008 à 17:59:03  profilanswer
apogée GT ou GTX rien de tel et les prix restent raisonnables
Questions sur WC[Résolu]Ventilation boitier
conseil ventilationAvis sur kit watercooling LPDC
Petite question sur le CNPS 9500tu souffles ou tu aspires? (ventilation de boitier)
Lpdc pour bientôt , help me for the choiceChoix d'une pompe LPDC
questions sur shaders ati 3870 avec rivatuner
Plus de sujets relatifs à : questions lpdc / mcp655 / ventilation rad
