1507 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ventilateur watercooling AIO trop bruyant
n°2519817
lanja
Posté le 14-06-2019 à 17:26:30  profilanswer
Ayant OC mon i7 3770K à 4.4 Ghz, j'ai investi dans un petit watercooling AIO, le cooler master masterliquid ML240L.
Mais je trouve les ventilateurs trop bruyant à pleine charge.
Kit placé en top/push, ventilateurs branchés sur cpu fan, et la pompe en direct sur l'alimentation.
J'hésite à remplacer ceux-ci par des nouveaux ventilateurs moins bruyant, par exemple par des silent wings 3, pour rester chez be quiet comme le reste des ventilateurs du boitier (pure wings 2).
Mais j'ai cru comprendre qu'il est aussi possible de régler ceux d'origine dans le bios pour les rendre moins audible.
Spec ventilateurs d'origine :
- 120x120x25
- 650 - 2000 RPM (PWM)
- air flow : 66.7 CFM
- air pressure : 2.34 mmH2O
- noise level : 6 - 30 dbA
Changement ou réglage ?
Message édité par lanja le 14-06-2019 à 17:38:27
n°2519819
lanja
Posté le 14-06-2019 à 18:02:51  profilanswer
J'ai essayé différents réglages dans le bios, standard, silence, turbo, rien ne change.
A l'occasion j'essayerais de placer le kit en position verticale, histoire de voir si le bruit disparait.
Sinon, je changerais les ventilateurs.
n°2519821
lanja
Posté le 14-06-2019 à 18:39:41  profilanswer
J'ai essayé aussi de placer le kit à la verticale, même constat.
Un bruit de roulement.
n°2519824
Chris-92
Posté le 14-06-2019 à 19:28:14  profilanswer
En même temps Cooler Master c'est pas le top en ventilos même si ça fait le job, et puis 2000 rpm, normal qu'en pleine charge ça soit bruyant...
Pourquoi ne pas les bridés dans ton bios ?!
Genre à 1200/1300 rpm max pour ne quasi pas les entendres....
A titre d'exemple j'ai un Corsair H110 en 280mm, la pompe est branchée sur CPU Fan au max pour que ça soit efficace, les 2 ventilos ont étaient remplacé par des Noctua que j'ai régler au max dans le bios à savoir 1200 rpm, léger souffle audible, mais rien de bien méchant, avec un peut de son on entend plus le pc...
Quant aux 4 autres Noctua en 1300 rpm, je les ai bridés dans le bios à 1000 rpm max, ce qui fait que le pc n'est audible que légèrement quand c'est le silence total, que ça soit au repos ou en pleine charge...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
Que pensez vous du corsair 680X pour un premier watercooling ?Gros projet watercooling custom
Ventilo water-cooling trop bruyantWatercooling vega 56
Dépannage d'un kit AIO water colling carte graphique GTX 980ti EVGA hyLocation matériel Watercooling
AIO masterliquid ml120l bruyantWatercooling custom GPU only
Conseil choix Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur watercooling AIO trop bruyant
