1451 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Swiftech AIO : H220
n°2365474
gunm35400
Posté le 22-09-2014 à 23:32:15  profilanswer
comment faire un appel d'air sur le h220?
j'ai justement "secouer" mon pc dans tout les sens possible( mais il est pas léger...)
Autre chose quand tu dis "laisse tourner des heures dans le vide" est ce que tu peut développer un peu plus...
Désoler de te demander tout ça mais je suis novice dans le WC...
Message édité par gunm35400 le 23-09-2014 à 14:53:38
Processeur : Intel Core I5 4690K
n°2365535
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 23-09-2014 à 16:04:46  profilanswer
Par ton bouchon de remplissage sur le rad, qui sert d'airtrap pour le coup sur le H220.
dévisses le rad et le WB, bouchon ouvert vers le haut (un peu désérré suffira normalement, pas envie de tout faire gicler^^) mais PAS le circuit, qui reste monté (toyaux etc). démarre le kit avec l'alim (ou un autre PC), mais PAS la config.  En cas de fuite, tu t'évites des courts circuits+ le fait qu'il y aplus de froidissement, du coup^^). Bien plus simple et efficace que dans la tour, et plus de marge pour secouer amplement. crois moi, avec une tour de 40 kilos, secouer dans la tour, ça laisse peu de latitude^^).Pendant qu'il tourne, secoue bien la pompe/WB les bulles d'air sont simples à déloger de ces bestioles. Pour le rad, plus compliqué, d'ou le démontage (reserre la vis là^^) et, secoue le TRES énergiquement, fait le changer de sens (tete en bas, en haut etc), rentrouve la vis, et laisses tourner le kit, seul, quelques heures. les éventuelles bulles récalcitrantes trouveront leur chemin vers l'airtrap avec un peu de temps, noarmalement :)
Pour la zone du tuyaux pas remplie (bizarre ça, y a pas un coude violent?) masse le tuyaux, appuies bien de chaque côté de la zone vide, ça devrait déloger ce gros vide, sous la pression de la pompe/du circuit :)
Message édité par The_Balrog le 23-09-2014 à 16:10:30
n°2365578
gunm35400
Posté le 23-09-2014 à 21:28:49  profilanswer
Tu peut me donner une astuce pour démarrer le kit sans la config car si je ne me trompe pas dans ce cas je suis oblige de débrancher le 24 pin et le 8 pin de ma carte mère pour que la config ne démarre pas.
Le problème c'est que j'ai besoin de faire tourner la pompe qui elle est sur la CM... (et si j'ai bien compris je démonte le kit complètement de mon pc )
Pour le tuyau non il n'y a eu de coude violent je te posterai un photo demain , j'ai essaye d'en prendre une ce soir mais on ne voit rien.
Message édité par gunm35400 le 23-09-2014 à 21:40:01
n°2365588
The_Balrog
Posté le 23-09-2014 à 22:14:50  profilanswer
adaptateur 4 pins vers molex :)
n°2365597
gunm35400
Posté le 23-09-2014 à 22:31:41  profilanswer
Faut que je regarde dans ma caisse de connectique mais je crois que j'en ais un.... Je regarde, je fais tout ça et je tient au courant.
Merci a toi!!!
Edit : une dernière question, Un adaptateur 3 pins vers molex ferait t'il l'affaire? Il n'y aura pas de régulation de la pompe mais a partir du moment ou je la branche en direct cette dernière disparaît.
Elle n'est active qu'en la branchant sut la CM.
Je me trompe ou pas?
Merci!!
Message édité par gunm35400 le 24-09-2014 à 01:10:07
n°2365741
gunm35400
Posté le 24-09-2014 à 22:10:55  profilanswer
Je reviens avec de très bonne nouvelles!!
J'ai d'abord sorti le h220 de mon boitier pour le "secouer" un peu... Puis j'ai pris un pc que déjà monter que j’avais sous la main (j'en ai 4 a la maison le mien, celui de ma femme, et enfin 2 autres qui (a défaut d'avoir un nas) sont en réseau avec les 2 premiers pour faire des sauvegardes de Windows et autres (généralement ils sont toujours éteint pour ne pas trop abîmer les DD)
J'ai connecter la pompe du h220 sur l'alim via l'adaptateur, j'ai secouer la pompe, tapoter les tuyaux et enfin remuer le radiateur  tout ça pendant un moment mais rien na marcher....
Alors je me suis décider a le purger une nouvelle fois.....
Par contre cette fois j'ai pris beaucoup plus de temps pour le remplir et surtout vu que le kit était branche à un autre pc j'ai pu faire démarrer la  pompe (chose que je n'avais pas réussi la première fois...) j'ai bien bouger le radiateur, les tuyaux.... pendant au moins 30 minutes!
J'ai également laissé le kit tournée sans bouchon!!! J'ai vraiment pris mon temps et plus aucun bruit a part celui de la pompe mais faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre...
Et hop remontage du kit dans le pc d'origine et après deux heures d'utilisation toujours aucun bruit c'est génial!!!!
J'ai du foirer ma première purge mais pour un débutant c'est normal et il me reste encore assez de liquide pour une purge...
Merci The_Balrog et merci a tous pour votre aide!!!
Bien sur je reste sur ce forum au cas ou...
Bonne soirée!!
Seb.
n°2365747
The_Balrog
Posté le 24-09-2014 à 22:27:48  profilanswer
Cool que ça marche :)
ah, tu avais fais le remplissage sans allumer la pompe la fois précédente?
Aieaieaie^^
n°2365760
gunm35400
Posté le 24-09-2014 à 23:47:52  profilanswer
Erreur de débutant....  Maintenant plus d'excuses!!! Encore merci!!!
Prochaine étape dans les mois a venir l'ajout de mon crossfire dans la boucle mais pour ça je pense que devrais racheter du matos en plus.
Déjà 2 waterblocks pour mes cartes mais je pense qu'il faudra un rad ou une pompe ou autre...
Bref..bonne soirée
n°2370442
Eruol
Posté le 30-10-2014 à 16:39:51  profilanswer
Je deterre un peu le sujet car j'ai un petit problème de pompe sur mon h220.
https://www.youtube.com/watch?v=q5MEscDv_WY
Exactement le meme bruit que ca (en moin prenoncé quand meme) et uniquement sur la plage 1200-1500trm/min après ca le fait pu.
Donc plutot que d'attendre qu'elle ne le fasse tout le temps, j'aimerai faire un rma mais y'a un hic. Je l'ai acheter le 11 aout 2013, donc je dois quand meme contacter ce site http://www.bacata.net/? Ou je dois m'adresser ailleurs?
Psn : Eruol_PTS
n°2371898
nonopid
Posté le 10-11-2014 à 14:14:03  profilanswer
Bon ba le mien H220 ma laché ou bout d'un ans la pompe tourne plus ou une fois sur deux. :fou:
Facture de mars 2013 mais pas a mon nom !Je vais contacter bacata voir si a moyen de me le changer :p
Mail envoyé a bacata
Message édité par nonopid le 11-11-2014 à 00:13:27
Topic: Achats : Filtres Corsair 540 / Ventes / Echanges
n°2372636
Eruol
Posté le 16-11-2014 à 10:55:19  profilanswer
J'ai envoyé le mail de rma a bacata le 30 oct, rep le 3 novembre pour me demander facture et info.... (que j'ai transmis le 5), mail hier soir (donc le 15 novembre) pour me donner le numeros de RMA.
Donc en gros patiente un peu :p.
Psn : Eruol_PTS
n°2372687
nonopid
Posté le 16-11-2014 à 18:05:14  profilanswer
Je viens de leur envoyer les infos de la 1er etape
1 heure plus tard(un dimanche)
Je viens de recevoir le numeros de RMA pour un échange :love:
Message édité par nonopid le 16-11-2014 à 20:10:33
n°2372756
Eruol
Posté le 17-11-2014 à 08:58:34  profilanswer
Bah il bosse plus le dimanche que la semaine aors :p
Psn : Eruol_PTS
n°2377896
laurent835​00
Posté le 27-12-2014 à 03:07:17  profilanswer
Faut dire  que le H220 lâche beaucoup. Javais eu un H220 l'année dernière 3 mois après ma pompe m'a lâché. Il m ont renvoyé un autre avec j e révisions nouvelles pompe ( plus silencieuse , plus costaud) c'est vraie qu'elle fait plus aucun bruit ! Mais ma lâché au bout de 6 mois...
Je vais encore la renvoyé mais j'ai commandé le H220-X avec un meilleur waterblock  , resevoir et pompe a part je pense que sa sera 10x mieux car le H220 merde beaucoup
n°2377934
nonopid
Posté le 27-12-2014 à 16:10:56  profilanswer
Beaucoup de vibration sur H220X,normal la pompe est fixée sur le radiateur.La j'ai installé un Alphacool Eisberg 240 sous volté ça peu aller,il y a le triton aussi. Si tu pouvais nous faire un retour une fois monté.
Message édité par nonopid le 27-12-2014 à 16:11:50
n°2377936
laurent835​00
Posté le 27-12-2014 à 17:10:30  profilanswer
c'est pas un soucis les vibrations ils sera bien fixé.
Oui je ferai un retour, par contre j'hésite sur les ventilateurs a mettre dessus même si ils sont intégré j'ai un petit stock
Corsair SP120 HP PWM
Arctic F12
Noctua NF-P12
j'aime bien les watercooling Swiftech c'est niveau qualité / performance déjà une meilleur pompe que les Corsair ( 1.2W vs 6W) puis le radiateur en cuivre contre de l'alu chez les autres.
Puis 149 euros pour le H220-X c'est cool rien que la pompe + waterblock+ rad il y a 120 euros
Message édité par laurent83500 le 27-12-2014 à 17:13:14
n°2378972
nonopid
Posté le 06-01-2015 à 15:26:08  profilanswer
Bon voila new H220 enfin reçu au bout de 2 mois lol
n°2379145
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 07-01-2015 à 15:19:46  profilanswer
Bon j'ai commandé le H220X, le 240 n'étant pas dispo j'en avais marre d'attendre. D'autant que niveau perfs ça se joue à 1°.
Disponible la semaine prochaine chez doc micro :)
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°2379147
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 07-01-2015 à 15:22:43  profilanswer
Tjs pas de 220X en panne ici ? C'est bon signe ?
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
n°2379165
japan74
Posté le 07-01-2015 à 18:43:37  profilanswer
Ello
H-220x a la maison depuis presque 2 mois en attente de montage; faut que je trouve la motiv...............
compte rendu ici meme et impressions!!!
Stay tune
n°2379228
skynet fx
Posté le 08-01-2015 à 13:50:05  profilanswer
Bon j'ai annulé le h220x pour prendre un h240X, ils en ont chez doc micro
n°2379289
nikko02
Posté le 08-01-2015 à 20:11:04  profilanswer
5 mois sous h220x ramener des states et ras  ( avec d'abord une 7970 1300/1850 puis une 980 1510/2000 ;) edit : ha si attention a la vise de purge du reservoir tres fragile , cassé , extrait avec difficulté et remplacé par une standard avec le joint recuperer sur l'original
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 171951.jpg
Message édité par nikko02 le 08-01-2015 à 20:18:51
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2379291
japan74
Posté le 08-01-2015 à 20:23:02  profilanswer
Bsr,
Merci de l'info, du coup tu as mis des bequiet, quel modele? et ca dit quoi cote temp et bruit?
Merci bcp
Cdt
n°2379303
nikko02
Posté le 08-01-2015 à 21:07:43  profilanswer
Hello des shadow wing et niveau bruit chez moi je dépasse  pas 800 tours bref silencieux,  vraiment :love et niveau temp,  du très bon 50 gpu et vrm,  55 processeur 3770k à 4.5 ghz:
Message édité par nikko02 le 08-01-2015 à 21:12:29
n°2379350
nonopid
Posté le 09-01-2015 à 15:37:55  profilanswer
La vache ils sont pas donnés en meme temps il y en a nul par.A ce jour le 240 a 179,90€ est en pénurie reste que le 220 a 159,90€
n°2379356
skynet fx
Posté le 09-01-2015 à 17:13:37  profilanswer
Putain, les amateurs d'AIO au top ne chôment pas, ils sont déjà en rupture de stock, alors qu'ils les ont reçus hier. En tout cas ma commande est partie cet après midi, réception demain stay tuned!!!!
Message édité par skynet fx le 09-01-2015 à 17:13:50
n°2379798
skynet fx
Posté le 12-01-2015 à 22:09:29  profilanswer
Bon H240X reçu ce jour, petit intel extrem tuning utility pour mon 4960X à 4.6Ghz H24, ~68° de moyenne pour un max de 73° pendant une heure. On entend rien c'est juste phénoménal. Je kiffe cet AIO
n°2379801
Moz007
Posté le 12-01-2015 à 22:30:28  profilanswer
Quel est ton voltage ?
n°2379838
skynet fx
Posté le 13-01-2015 à 08:16:14  profilanswer
Mon voltage est de 1.31V :)
n°2379899
Moz007
Posté le 13-01-2015 à 17:48:52  profilanswer
Ah mince j'ai lu trop vite, je croyais qu'il s'agissait d'un 5960X... Ça doit chauffer moins du coup. :D
n°2380352
nonopid
Posté le 16-01-2015 à 19:30:47  profilanswer
Salut bon j'ai reçu mon H220X.Ya t'il quelqu'un qui pourrait m'aider a le regler,la on dirait un avion de chasse merci
n°2380435
skynet fx
Posté le 17-01-2015 à 13:42:22  profilanswer
bon j'ai peaufiné les réglages de mon 4960x, alors pour un Vcore de 1.37V stable après 3H00 de OCCT, 2H30 de Bf4 et 1H d'Intel tuning extrem utility j'obtiens une température en load de 64° maximum.
29° en IDLE, donc si il est fiable dans la durée, je crois qu'on à là le meilleurs AIO du marché.
Le tout donné pour 30dB max, donc en gros je le recommande vivement, d'ailleurs en dehors de l'esthétique le circuit watercooling classique n'a plus aucun intérêt.
Pour mon premier ressentit, je tiens à préciser que j'avais oublié de retirer le film plastique sur le waterblock
Message édité par skynet fx le 17-01-2015 à 13:43:35
n°2380439
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 17-01-2015 à 14:05:55  profilanswer
Salut tout le monde !
Je suis l'auteur du topic mais plus possesseur du H220 (qui à laché trop rapidement). Si qqun veut que j'ajoute des infos en premièr epage et que je transforme le topic pour inclure le H220X merci de m'envoyer tout ça par MP je me ferais un plaisir de l'ajouter. Par contre j'avoue que j'ai pas la motivation de faire ça donc envoyez moi un truc tout prêt.  :jap:
Sinon je penses que je vais aussi me payer el H220X qui m'a l'air de corriger les défauts du H220 ;)
FeedBack
n°2380496
nonopid
Posté le 17-01-2015 à 18:27:33  profilanswer
Hello !
Comment peu ton regler la vitesse de la pompe 2pins et surtout les ventilos alors que le splitter est en 2pins aussi
n°2380508
skynet fx
Posté le 17-01-2015 à 18:57:19  profilanswer
ben tu branche la pompe sur le splitter, ensuite tu fais mumuse avec le logiciel de ta carte mère. Sans rire tu peux choisir deux modes avec le logiciel AIsuite de Asus. Le mode turbo, les ventilos moulinent à 3000 tours/min, soit le mode silence ou les ventilos sont gérés pour faire le moins de bruit possible. En Idle ça donne 1150 tours/min
n°2380520
nonopid
Posté le 17-01-2015 à 19:24:26  profilanswer
Le probleme AI suite 2 Maximus 5 Formula ne detecte pas le cpu fan .
EDIT:J'avais un bug avec AIsuite2,je viens de le desinstaler et la vraiment nickel aucun bruit. :love:
Message édité par nonopid le 18-01-2015 à 15:01:53
n°2382391
nonopid
Posté le 30-01-2015 à 17:34:45  profilanswer
Bon ba voila la CM sur le H220X vraiment nickel aucun bruit super matos
http://i38.servimg.com/u/f38/13/09/43/56/th/20150120.jpg
n°2383035
Strifer
Posté le 04-02-2015 à 17:03:03  profilanswer
Question de noob,
J'avais un Corsair H100, et je souhaite passer à un H220X.
Sur le corsair, je n'ai jamais fait du purge en 3ans, est ce qu'il faudra le faire pour le H220X ?
Pourquoi ?
Merci ! :D
Feed
n°2383056
nonopid
Posté le 04-02-2015 à 18:45:56  profilanswer
Strifer a écrit :
Question de noob,
Pourquoi ?
Merci ! :D
Normalement non!au bout de trois ans le liquide doit avoir une drole de tronche,comment tu purges un H100 il se demonte pas .
n°2383063
Strifer
Posté le 04-02-2015 à 19:42:55  profilanswer
Merci pour l'info :)
Par hasard, Est ce que quelqu'un a déjà tenté d'installer le H220X à l'aide d'un Kraken G10 sur une GTX980 ?
Au passage... ou est ce que l'on peut l'acheter  :??:
Message édité par Strifer le 04-02-2015 à 19:54:16
Feed
n°2383108
nonopid
Posté le 04-02-2015 à 23:44:09  profilanswer
Quel Kit Watercooling AIO pour OC un 4770K[Tuto] Modding kit AIO Antec Kuhler 620 et 920
WC GTX 590 avec kit SwiftechCompatibilité WB Swiftech MWC82 => GTX660
Adapter une pompe swiftech à mon watercooling[ User Review ] Swiftech MCP35X + D5 PWM Pumps
[Worklog] Shade fortress - Fini !!!SWIFTECH APOGEE HD
pompe swiftech mcp35x en pwm bruyanteSwiftech H2O-320
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Swiftech AIO : H220
