Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1883 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  181  182  183
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2463907
Winpoks
Posté le 08-05-2017 à 18:38:34  profilanswer
http://www.corsair.com/en-gb/cooling-parts
Après ça doit se trouver dans d'autres magasins.
n°2464642
Unrealx77
üNReaL
Posté le 18-05-2017 à 17:22:50  profilanswer
Salut a tous, je viens de prendre un 115i que j"ai eu a moins de 130euro neuf (je voulais pas ca, mais bon)... mais parait qu'ils sont tres bruyant, certain conseille d'y mettre des ventillo ek a la place... vos avis ?
Message édité par Unrealx77 le 18-05-2017 à 17:23:29
Leaderboard PCARS
n°2464649
Winpoks
Posté le 18-05-2017 à 18:33:14  profilanswer
Essaye avec les ventilateurs de base déjà. Bien régulé ils sont correct en terme de bruit je trouvais.
n°2464652
ewockone38
Posté le 18-05-2017 à 19:04:51  profilanswer
si tu souhaites les changer, il faut regarder la pression statistique. c'est un des paramètres intéressant en WC.
Message édité par ewockone38 le 18-05-2017 à 19:05:13
n°2464657
qwrty
BFG!
Posté le 18-05-2017 à 19:20:39  profilanswer
Je trouvais les SP120 fournit de passe fournit très bruyant perso (sur mon H100i)
Passé sur des NF12 de chez Noctua, c'est le jour et nuit (bruit et gain de temp)
~Ventes | ~Feed-Back | ~Video | ~ex W/C | ~New W/C
n°2464660
Winpoks
Posté le 18-05-2017 à 19:29:31  profilanswer
Après on ne peut pas comparer un même modèle en 120 d'un modèle en 140. J'ai été déçu par exemple chez EKwb en passant de Vardar en 140mm que je trouvais bon, à des 120mm que je trouvais un peu moins bon.  :o
n°2464662
Unrealx77
üNReaL
Posté le 18-05-2017 à 19:43:38  profilanswer
Ok merci... je vais deja tester alors...
Niveau regulation tu met quoi ?
Leaderboard PCARS
n°2464666
Winpoks
Posté le 18-05-2017 à 20:24:55  profilanswer
Je sais plus, je l'ai vendu il y a quinze jours mais plus utilisé depuis janvier.
J'avais fait une courbe perso sous Corsair Link puis sous le bios (car port USB du waterblock défaillant) de manière à ne plus l'entendre quand je suis sous windows (pas de son). Avec une augmentation selon la température. La pompe il n'y avait le choix qu'entre deux vitesses (donc fixe) et la plus haute vitesse ne changeait rien à la température du circuit.
n°2464672
Unrealx77
üNReaL
Posté le 18-05-2017 à 21:38:02  profilanswer
Ok merci.
Leaderboard PCARS
n°2464673
Unrealx77
üNReaL
Posté le 18-05-2017 à 21:56:31  profilanswer
Petite question hors sujet...depuis que j'ai nettoyé mon alim elle me fait trembler la tour... si je balance du degrippant dans son ventilo ca crain ?
Leaderboard PCARS
n°2464679
_Raynor_
Posté le 19-05-2017 à 00:09:00  profilanswer
J'avais un ventilateur d'alimentation qui vibrait, je l'ai ouvert, nettoyé et j'y ait mis de l'huile "3-en-un® Original" et depuis, il n'y a plus de vibration.
Lyonnais // Cherche : So-Dimm DDR2 256Mo 144-pins
n°2464687
Unrealx77
üNReaL
Posté le 19-05-2017 à 07:34:30  profilanswer
J'y ai pensé aussi mais j'ai peur que l'huile ne fasse plus effet trop vite...
Le degripant il lubrifie mieux sur la durée je pense... mais c'est pour la conductivité que je me pose la question, si en tournant ca se met a gicler quelque goutte...
Edit: sur le degripant c'est marqué "protege les dispositif electronique et chasse l'humidité"... ca devrait mieux faire que la lessieur :D
Message édité par Unrealx77 le 19-05-2017 à 12:06:17
Leaderboard PCARS
n°2464725
_Raynor_
Posté le 19-05-2017 à 22:47:20  profilanswer
C'est dans un espace plutôt clos et tu mets à peine 2 gouttes, je ne pense pas que ça giclera lors de la rotation.
En tout cas pour moi ça fait bien un mois que ça tourne sans problème (je croise les doigts).
n°2464788
Moutmout44
Posté le 21-05-2017 à 10:39:25  profilanswer
Hello
J'ai actuellement un h100 avec 2 sp 120 perf , je compte changer de boitier ( be quiet silent base800 pour remplacer  mon carbide air 540 que je trouve très bruyant ) il y a t'il un intérêt niveau bruit à passer sur des http://www.materiel.net/ventilateu [...] 33985.html
Ou autre modèle si vous avez des conseils , sachant que je fais tourner actuellement mes sp120 perf en low via l'appli corsair, autre question le pwm est il vraiment utile vue que la vitesse se gére depuis l'appli ?
Merci ^^
n°2464792
chlorophyl​le_
Posté le 21-05-2017 à 14:03:59  profilanswer
Moutmout44 a écrit :
Hello
Merci ^^
Salut ! Le changement de ventilo par des modèles au meilleur rapport perf/silence te permettra d'avoir des meilleures temps pour moins de bruit. Cependant sur un rad les SW3 ne sont pas trop adaptés, car mauvaise pression statique. Je te recommande des Eloop B12-P de Noiseblocker, ce sont vraiment LA référence en ventilo sur rad. Trouvables chez Topachat ou docmicro, tu ne seras pas déçu en plus ils sont moins chers.
Le PWM est indispensable pour la gestion des ventilo via l'appli, j'ai des Eloop 3 pins et je suis obligé de réguler par la CM
ÉDIT : Ce sont les Eloop B12-PS pas P
Message édité par chlorophylle_ le 22-05-2017 à 07:54:16
i5 4690K - Z97M OC Formula - 4x4 Go DDR3 2400 - R9 380X NITRO
n°2464814
Moutmout44
Posté le 21-05-2017 à 23:05:47  profilanswer
Hello Chloro merci pour ton retour et tes conseils
Pour le pwm ce que je comprend pas trop c'est que sur l'application corsair j'ai plusieurs modes de vitesses pourtant mes sp 120 ne sont pas pwm ...
Seul bémol je suis contraint de les mettrent minimum à 1850 rpm en dessous l'application me bloque le choix ...
Pour les noiseblocker indispo chez les gros revendeurs :/ si tu as un autre modele à conseiller je prend :)
Message édité par Moutmout44 le 21-05-2017 à 23:08:58
n°2464817
_Raynor_
Posté le 22-05-2017 à 01:20:45  profilanswer
Un conseil de ventilateur équivalent aux Eloop B12-P de Noiseblocker en 140 mm ?
n°2464818
Moutmout44
Posté le 22-05-2017 à 06:50:23  profilanswer
Yes ! :)
n°2464820
chlorophyl​le_
Posté le 22-05-2017 à 07:53:32  profilanswer
Normalement tous les SP sont PWM, c'est-à-dire qu'ils ont 4 pins au lieu de 3. Ta limitation de vitesse est bizarre car normalement un SP peut descendre à 500 ou 800 RPM.
Pour les Eloop, il n'y a pas grand chose d'équivalent sur rad. Tu peux les prendre chez Aquatuning, site de vente de matos watercooling très fiable. Franchement, tu ne regretteras pas l'investissement et ça se revend très bien.
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0x120x25mm
Il y a aussi la version 140mm, un peu plus chère, mais là encore l'investissement vaut le coup.
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0x140x29mm
ÉDIT : d'ailleurs ce sont les B12-PS pas P  :whistle:
Message édité par chlorophylle_ le 22-05-2017 à 07:54:52
n°2464836
Moutmout44
Posté le 22-05-2017 à 13:18:33  profilanswer
J'ai bien des sp120 3 pin
Je viens de voir qu'il y a une version 3 pin et pwm, de mémoire j'avais de livré avec des réducteus enfin des 3 pin 4 pin peut être que c'est l'adaptateur pour le pwm faut que je test :)
Merci pour le lien je commanderai la bas si besoin ;)
n°2464873
Unrealx77
üNReaL
Posté le 22-05-2017 à 23:57:45  profilanswer
Merci pour tes eclaircissements...
J'ai tout demonté ca a marché 1h et le bruit est revenu... les roulements sont morts... y a plus qu'a changer le ventilo de l'alim... je vais voir si je peux y placer un ty140...
Et j'ai recu le h115i...mais c'est trop gros je sais pas ou je vais foutre ce machin...
Message édité par Unrealx77 le 23-05-2017 à 13:45:22
Leaderboard PCARS
n°2464924
Moutmout44
Posté le 23-05-2017 à 18:08:55  profilanswer
petit retour, par curiosité j'ai testé les pure wings 2 , c''est très silencieux et inaudible à faible charge , niveau températures j'ai les mêmes que avec mes sp 120 perf en mode "quiet" après j'avais mon rad bien poussiéreux donc ça aide surement :D ( après 20 min de occt 75° , 22° dans l'appartement , tous les ventilateurs en low i7 3770k@ 4.6ghz/1.23 )
Un conseil de nettoyage à part la bombe à air pour nettoyer le radiateur ?
n°2465124
Unrealx77
üNReaL
Posté le 26-05-2017 à 11:45:11  profilanswer
Bon le h115i est trop gros, je pensais que ca passerai mais non, je suis obligé de mettre le rad en aspi, radiateur en bas et ventillo en haut...
Autant ca marche bien comme ca mais ca oblige une ventilation autre... du coup j'instal pas...
Leaderboard PCARS
n°2465125
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 26-05-2017 à 11:48:20  profilanswer
Je viens de recevoir un h80i v2 en montant avec le bracket sur 1151 (asus strix z270g gaming), j'ai du jeu avec les vis, c'est normal?
EDIT:
Hummm sofsofti semble avoir le même problème, comment resoudre ça rapidement? entretoises? raboter le bracket ?
Message édité par joelamouche le 26-05-2017 à 11:55:32
n°2465126
Unrealx77
üNReaL
Posté le 26-05-2017 à 12:01:01  profilanswer
Tous...parait qu'une fois le bock fixer ca bloque tout...c'est normal.
Leaderboard PCARS
n°2465130
thomy_la_f​rite
Photographe
Posté le 26-05-2017 à 12:21:56  profilanswer
Yep apparemment, moi j'ai pas testé j'ai foutu 4 rondelles en nylon du coup et ça fait le taf ;)
Mon topic de service de delid sur Lyon
n°2465132
joelamouch​e
Posté le 26-05-2017 à 12:54:21  profilanswer
Ca donne ça quand meme...
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_32536820170526125145.jpg
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_50279620170526125158.jpg
Message édité par joelamouche le 26-05-2017 à 12:54:38
n°2465133
Unrealx77
üNReaL
Posté le 26-05-2017 à 13:06:56  profilanswer
Oui mais c'est tous les meme...mais ils sont pas bete a ce point chez corsair... ca va se bloquer :D
Leaderboard PCARS
n°2465137
joelamouch​e
Posté le 26-05-2017 à 13:30:10  profilanswer
C'est tout bon en fait!
Effectivement pas besoin de rondelles. Ce qui touche le cpu fait office de levier et donc il n'y a plus de jeu.
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_32992620170526132723.jpg
n°2465138
ewockone38
Posté le 26-05-2017 à 13:48:55  profilanswer
Merci d'avoir confirmer pour les autres !
tant de personnes qui n'essaient pas et qui foutent des rondelles....
n°2465147
Unrealx77
üNReaL
Posté le 26-05-2017 à 14:49:59  profilanswer
Bon apres faut dire que leur backplate en plastoc ne fait pas trop confiance, ils auraient pu mettre un truc en metal plus solide.
Leaderboard PCARS
n°2465328
Unrealx77
üNReaL
Posté le 29-05-2017 à 12:11:55  profilanswer
Le h115i nikel...pas de bruit... ca refroidit bien..........jusqu'a ce que j'instal ce putain de logiciel corsair link de merde... la ma tour a commencer a decoller...
Un avion a reaction...
Apres reglage ca va un peu mieux...la tour se repose au sol.
60 degres a 40% sous prime95... pour cet été on s'en tiendra a ca... deja 40% on l'entend bien, heureusement je jou pas a prime95 :o
Mon silver arrow 1ere gen fait aussi bien... mais il a moins de gueule...
Heureusement le 7700k est delid...
Message édité par Unrealx77 le 29-05-2017 à 12:28:45
Leaderboard PCARS
n°2465336
Winpoks
Posté le 29-05-2017 à 13:00:20  profilanswer
Tu peux vraiment t'en passer de Corsair Link. Au final que mon port USB soit mort sur la pompe m'avait permis de m'en débarrasser rapidement en régulant l'ensemble de manière plus classique sur la carte mère.
Message édité par Winpoks le 29-05-2017 à 13:00:31
n°2465339
Unrealx77
üNReaL
Posté le 29-05-2017 à 13:11:08  profilanswer
Ben avant que je l'instal ca marchait bien... la carte mere par defaut regulait mieux que le corsair link en quiet.
Ca chauffe un peu quand meme... le cpu est a 34 au repos... ca fait beaucoup...
J'aurai du tourner les ventilo :o
Message édité par Unrealx77 le 29-05-2017 à 13:12:57
Leaderboard PCARS
n°2465341
Unrealx77
üNReaL
Posté le 29-05-2017 à 13:14:47  profilanswer
Par contre je vois reglage pompe aussi c'est quoi ? J'ai mis quiet aussi mais c'est quoi le rapport avec les ventilo ca marche pas ensemble ?
Si je met perf c'est la pompe qui va faire du bruit ?
Message édité par Unrealx77 le 29-05-2017 à 13:15:45
Leaderboard PCARS
n°2465357
qwrty
BFG!
Posté le 29-05-2017 à 16:12:16  profilanswer
Yes la pompe tournera plus vite 2000 en quiet et 3000  en perf de tête.
Gain de perf quasi nul en passant en "performance" d’après ce que j'ai pu expérimenter.
Ce qui me choque le plus avec le corsair link, c'est l'usage CPU.... + d'1% pour ce logiciel de monitoring...
Message édité par qwrty le 29-05-2017 à 16:13:12
n°2465366
Unrealx77
üNReaL
Posté le 29-05-2017 à 17:57:48  profilanswer
J'ai vu ca direct le cpu... il me fais bouger la frequence du cpu en permanence...
Parcontre les ventilo a 50% c'est deja intenable...
En gros avec un bruit normal on a les perf d'un rad de base...ni plus ni moins.
Mon rad a 6ans et il fait aussi bien que ce h115i.
Message édité par Unrealx77 le 29-05-2017 à 18:03:04
Leaderboard PCARS
n°2465372
albatar197​6
Posté le 29-05-2017 à 18:23:35  profilanswer
Oui c'est normal  [:ruxx]
Pour faire mieux qu'un ventirad haut de gamme, il faut taper haut dans le watercooling pour ne pas dire custom.
n°2465820
Unrealx77
üNReaL
Posté le 02-06-2017 à 21:43:21  profilanswer
Ouai...m'enfin mon rad a plus de 6ans quand meme :o
Leaderboard PCARS
n°2465826
chlorophyl​le_
Posté le 02-06-2017 à 23:37:22  profilanswer
Ça tombe bien, il n'y a pas eu de grosse avancée depuis cette époque  :pt1cable:
Tellement pas d'avancée que Cryorig se remet à refaire des rads full cuivre comme à l'époque des Zalman  :love:
n°2466231
justrayan
Posté le 08-06-2017 à 19:31:59  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'acheter un H110 et j'aimerais l'installer en push/pull, y a des vis en particulier pour ça ?
Merci :jap:
Feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] er=1096082
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
