Auteur | Sujet : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100) |
Publicité | Posté le 13-02-2015 à 10:39:08 |
lyonelthebest | j'ai un peu la deuxième config si ce n'est que j’ai un 600T
--------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
leonidas21 Μολoν λαβέ | tu veux dire que tes comme ca ?
--------------- Le vélo c'est la vie |
Giulietta26 Avanti!!! |
--------------- Demain c'est loin |
bad_ Tornado Naked Tre |
leonidas21 Μολoν λαβέ | du coup les ventilos sont à l'exterieur de la tour ? beurk !! --------------- Le vélo c'est la vie |
lyonelthebest | tu as tout compris bad les ventillos sont sous une grille perso je l'adore ce boitier pas pret de le changer, je vais juste le moddé un poil pou qu'il encaisse un wc home made avec un rad 360 top et un 240 façade avant --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Xixou2 |
lyonelthebest |
je prefere avoir 1° de plus et pas me faire chier a tout démonter pour nettoyer Message cité 1 fois Message édité par lyonelthebest le 14-02-2015 à 00:05:50 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Publicité | Posté le 14-02-2015 à 00:05:29 |
dams86 sed -i 's/windows/linux/g' c: |
lyonelthebest | d'ou mon "je prefere" et en plus c'est faux ce que tu dis,
Xixou2 | +1.
Kroma X amorK Angel's demon | Bon début mars, ça tarde la dispo sur la série GT. --------------- Il y a la loi et il y a...le bien. |
Profil supprimé | Posté le 18-03-2015 à 19:19:42 Bah que dit ton fil de monitoring de la pompe ? |
Ma pompe tourne aussi a 1800 |
Kroma X amorK Angel's demon | Ok donc à 0 je peux estimer, effectivement, qu'elle est morte. --------------- Il y a la loi et il y a...le bien. |
Tu as testé avec d autres connecteur côté cm? |
dams86 sed -i 's/windows/linux/g' c: | Faut dire que tu lu donnes moins bien, il se venge c normal |
Xixou2 |
lyonelthebest | ouep ça sens le coup des bulles d'air peso j'ai tapoter un moment sur la pompe lorsque mon pc démarrais j'avais ce bruit suite a mon déménagement plus rien. --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
flagadadim harley quinn fanboy | Essaye de réduire un peu sa vitesse, moi je suis à 2000tr/min --------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
loukass39 | pour faire partir une bulle dans un aio y'a pas de miracle : on la fait pas partir mais on peu l’empêcher de retourner dans le wateblock :
--------------- fruck off ! |
thony94 | - pour un 4790K je te conseillerais plutot un H100/H100I/... surtout si tu comptes OC - Vrai. Vidéo de montage par corsair pour te faire une idée : https://www.youtube.com/watch?v=wvaiECein68 (certes c'est un poil plus long qu'un ventirad air cooling car tu dois fixer le radiateur au boitier en plus de la pompe sur le cpu mais ça va, c'est pas la mort surtout dans un si gros boitier (en mini itx c'est pas forcement la même chose - oui bien sur tu peux le mettre en haut mais pas forcement très utile surtout avec la poussière qui vient se déposer dessus quand tu n'utilise pas l'ordi... - entretien régulier : non aucun. pas de remplissage/vidage à faire pendant toute la durée, ... le seul entretien c'est le nettoyage des ventilo à la soufflette/aspirateur en même que tes autres ventilo 1/2 fois par an suivant la poussière ou plus... Message édité par thony94 le 24-04-2015 à 09:21:41 |
flagada007 No Pain No Gain | J'ai vu qu'il existait une version GTX du 110i. Ça change quoi concrètement ? --------------- La plus belle victoire est de se vaincre soi-même (Chevalier de Méré 1687) |
Kroma X amorK Angel's demon | Rad de 280mm, plus c'est grand et/épais mieux ça refroidit. --------------- Il y a la loi et il y a...le bien. |
Publicité | Posté le |
