1897 connectés
 Page :   1  2  3  4
Tuyaux rigides or not ? :)
n°2379293
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-01-2015 à 20:26:40  profilanswer
j'utilise ceci personnellement pour mes ventilateurs. C'est pas exactement ça parce-que je l'ai modifié en mettant les deux pins du molex dans les 2 pins manquant du 4pins qui se relie à la cm pour pouvoir gérer les ventilateurs sinon ça balance du 12v en continu et du coup le retour de vitesse sert absolument à rien.
Message édité par charles2404 le 08-01-2015 à 20:27:13
Mx Green !
n°2379304
shyxe91
Posté le 08-01-2015 à 21:16:06  profilanswer
Ha d'accord bon bah je vais voir :)
Soit comme toi quelque chose pour mettre sur la cm tout les ventilos, soit tous sur l'alimentation avec un adaptateur et à la limite un rheobus à la place du lecteur CD et j'en achète un externe !
n°2379890
shyxe91
Posté le 13-01-2015 à 15:45:17  profilanswer
Je vien de voir qu'apparemment en ATX, la CM cache les deux passages de câbles !
Du coup je ne pourrai pas faire de câble management apparament !
Par contre, vous pensez que les fins câbles des ventilos, je pourrai les faire passer sous la CM vu qu'elle est surélevé par les petites attaches ?
Le 24 pin, ça sera impossible je pense, mais pour les Sata etc, ça ne risque rien si la cm est sur eux ?
Merci d avance :)
n°2379931
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-01-2015 à 19:43:50  profilanswer
tu peux faire passer dessous des câbles pas trop épais comme ceux des ventilateurs mais ça risque de pas être super beau :/
Pour le 24 pins tu peux pas l'attacher derrière la cm pour qu'il ne soit visible qu'au niveau du connecteur ?
Mx Green !
n°2379949
shyxe91
Posté le 13-01-2015 à 21:32:57  profilanswer
C'est sur que ça risque de pas être tip-top mais j'ai l'impression que je peux pas faire autrement :/ j'essayerai !
Sinon je les mets sous rheobus, c'est peut être plus discret!
Heu, le faire passer en dessous ? J'ai l'impression que non :(
n°2379950
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-01-2015 à 21:40:00  profilanswer
pas dessous mais dérrière, l'accrocher ici:
http://i.gyazo.com/e7f77cd5ba64c5e054b4492cfc55fea3.png
Mx Green !
n°2379954
shyxe91
Posté le 13-01-2015 à 22:14:33  profilanswer
Ha oui je vois, c'est possible vie je pense, faut que je prenne des cerflex pour ca jz pense :) mais ça doit être faisable !
Merci du conseil !
n°2380253
shyxe91
Posté le 16-01-2015 à 00:33:27  profilanswer
Salut salut !
Bon ben j'ai commencé à monter mon pc dans l'autre boitier pour m'avancer.
Et le premier problème est survenu !
Je mets tout en place, je branche tout, et je boot..
Pour commencer tout les ventilos s'allument, c'est beau, c'est sympa, mais alors quelle boedel avec tout ses câbles.. ( le boitier est vraiment petit :p )
Par contre, petit soucis, un message s'affiche directement "Boot MGR absent" !
Alors je ne comprend pas ? C'est peut être un truc tout bête ?
J'ai débranché mon DD, SSD et lecteur dvd, puis débrancher, jarrive alors à me connecter à ma session Ubuntu, mais pas a ma session Windows !
Lorsque je la lance on me propose de lancer normalement ou une récupération, j'ai tenté les deux, à chaque fois le pc fini par ne faire que redémarrer !
J'espère que vous pourrez m'aider !
Merci d'avance :)
Je suis pressé de tout voir marche et de pouvoir passe a la partie watercooling :))
n°2380305
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-01-2015 à 14:53:45  profilanswer
va dans le bios et et regarde si l'ordre des disques pour le boot est bon. Si c'est pas bon remet dans l'ordre et sauvegarde puis quitte. Essaye de démarrer le pc.
Si l'ordre est bon est que ça marche pas, remet par défaut tout le bios et sauvegarde puis quitte. Essaye de démarrer le pc.
Les câbles sont bien branchés dans leur prises ?
Mx Green !
n°2380309
shyxe91
Posté le 16-01-2015 à 15:12:20  profilanswer
Je suis aller dans le bios j'ai remis par défaut, ça n'a pas marché!
Ensuite j'ai refait l'ordre, j'ai mis lecteur CD/dvd en First, ensuite je crois SSD ( W7 est dessus normalement ) puis hardisk, mais pas moyen :/
J'ai bien retranché tout, le boot mgr absent n'apparaissait plus mais impossible de partir sur w7 :/ quand je rentre j'essaye de refaire les ordres etc ;)
Merci en tout cas
n°2380310
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-01-2015 à 15:16:35  profilanswer
et si tu mets le SSD en premier ?
Mx Green !
n°2380343
shyxe91
Posté le 16-01-2015 à 19:01:49  profilanswer
Je vien de rentrer, je vais vérifier les branchements, et relancer ;) je te dis ca !
Le problème est que j'ai du mal à savoir lequel est le SSD car il a pas de nom spécifique haha du genre "SSD" :p
n°2380345
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-01-2015 à 19:16:51  profilanswer
il y a pas écrit la capacité du disque ? ou la marque ?
Mx Green !
n°2380346
shyxe91
Posté le 16-01-2015 à 19:16:53  profilanswer
Alors j'ai réussi à lancer, mais si je fais pas l'outil de récupération, ça plante et m'affiche un blue screen avec des écritures une fraction de seconde.
Avec l'outil de récupération, ça me dit que l'outil de redémarrage système ne peut pas réparer automatiquement l'ordinateur !
Je vais réessayer d'autres ordres, mais j'ai peur que w7 est crash complètement ?
n°2380348
shyxe91
Posté le 16-01-2015 à 19:21:00  profilanswer
Non j'ai ca :
USB CD/DVD
CD/DVD Asus ( le lecteur)
Hard disk WDC Xxxxxx (chiffres)
USB Hard disk
USB Key
Network
USB Floppy
UEFI BUILT IN EFI Shell
n°2380349
shyxe91
Posté le 16-01-2015 à 19:21:45  profilanswer
Ah attend ! Je regarde
Édit : bon bah j'avais réussi à mettre le M4 crucial (SSD) en First Boot, mais ça n'a rien changé, c'était même pire ca a remit BootMGR absent :(
Message édité par shyxe91 le 16-01-2015 à 19:25:34
n°2380351
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-01-2015 à 19:26:16  profilanswer
tu vas essayer autre chose:
- éteint ton pc
- bascule l’interrupteur de l'alim' sur O en la laissant branchée au pc et au mur
- appuis sur le bouton démarrer de ton ordi pendant 15 sec le vider de l'électricité qu'il a
- re-bascule l'alim sur I
- démarre le pc
Si après ça, ça marche toujours pas, il reste l'ption du clear cmos mais je suis pas convaincu puisque ça marche pas avec le bios par défaut.
Je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire crash ton windows, tu n'as bien fais qu'un changement de boitier ? et je pense as que ce soit important l'ordre dans lequel tu as branché (physiquement donc) tes disques sur les ports sata. J'arrive à court d'idée là :(
Message édité par charles2404 le 16-01-2015 à 19:26:54
Mx Green !
n°2380353
shyxe91
Posté le 16-01-2015 à 19:32:17  profilanswer
Ce qui est étonnant c'est que ma session Linux marche nickel, alors qu'elle est censé être sur le même disque Oo
Oui oui simple changement de boitier :/
n°2380354
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-01-2015 à 19:34:42  profilanswer
je peux pas t'aider plus, désolé. Peut-être dans cette catégorie :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Mx Green !
n°2380355
shyxe91
Posté le 16-01-2015 à 19:39:43  profilanswer
Merci quand même je vais essayer ;)
n°2380757
shyxe91
Posté le 18-01-2015 à 22:49:37  profilanswer
Alors après réinstallation windoWs, ce qui n'est pas plus mal finalement, tout remarche !
Je vais pas pouvoir prendre le photon, l'écart est trop petit entre la cg et le bas du boitier.
Alors je vais prendre ce réservoir que je pourrai mettre à l horizontale :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9648.html
Ainsi qu'une pompe DDC :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
Ou
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11812.html
Un top Plexi genre XSPC ou EK :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10920.html
Et un support pour avoir plusieurs positions possibles :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7484.html
Tout correspond parfaitement ? :)
Avec embouts etc ?
n°2380763
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-01-2015 à 23:11:48  profilanswer
ça passe pas de combien ? parce-que le réservoir que t'as mis fait 60mm de diamètre plus ses pieds.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7484.html (mais je vois pas où tu peux le mettre)
Mx Green !
n°2380777
shyxe91
Posté le 19-01-2015 à 00:37:00  profilanswer
En gros il sera sous la cg a peu près, mais un peu plus vers l'avant !
Jai 8cm de hauteur entre la cg et le bas.
Et pas assez de largeur pour le placer en hauteur !
Ensuite la pompe serai juste à côté.
Je te post une photo demain :)
n°2380809
shyxe91
Posté le 19-01-2015 à 11:39:40  profilanswer
En gros, ca serai comme ca  :)
http://img4.hostingpics.net/pics/724161IMG0145.png
http://img4.hostingpics.net/pics/172515IMG0146.png
Et voila la place qu'il y a :
http://img4.hostingpics.net/pics/738514IMG0160.jpg
Apres je peux toujours virer le ventilateur à l'arrière et mettre le reservoir à sa place, et la pompe en bas, ou encore mettre une pompe/reservoir.. ?
Mais j'ai un peu peur qu'il n'y ai plus de flux d'air après :/
EDIT : Ou encore :
http://www.xs-pc.com/reservoirs/ac [...] -multiport
Message édité par shyxe91 le 19-01-2015 à 17:07:38
n°2380883
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 19:19:47  profilanswer
D'accord :)
est-ce que tu utilises les cages HDD en haut ? Si non tu peux y mettre des ventilateurs et plus te soucier de celui à l'arrière :)
C'est le même que j'ai, une vrai galère à nettoyer ce truc :pfff:
Message édité par charles2404 le 19-01-2015 à 19:20:09
Mx Green !
n°2380924
shyxe91
Posté le 19-01-2015 à 21:37:37  profilanswer
Dacc bon bah je pense prendre le réservoir ( le même mais en plus court ) la pompe ddc avec support toussa toussa :p
Avec le réservoir plus petit ca devrait passer, car il ne fera 6 mais 5 de diamètre :)
Et mettre en bas ;)
Alors pour les cages HDD j'en ai besoin, dans une je vais mettre un rheobus 3,25, vu qu'il est tourné vers moi ça devrait être pratique :) et l'autre ya mon lecteur CD dedans, et il pointe vers la face avant !
Vraiment petit ce boitier enfaite :p mais sympa tout de même.
Ps : le rheobus est obligatoire la, le son des ventilos est hard vu qu'ils sont à fond sur l'alim haha
Édit : la pompe va bien avec le top?
J'aurai plus qu'à commande les embouts et bouchon :)
Je prend en supplément 2 néons UV de 30 cm, un en haut et un en bas.
Message édité par shyxe91 le 19-01-2015 à 21:38:50
n°2380936
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 21:54:36  profilanswer
OK et toutes les DDC ont les mêmes tops
Mx Green !
n°2380939
shyxe91
Posté le 19-01-2015 à 22:01:16  profilanswer
Merci beaucoup de ton aide pour tout les choix :)
Je commande des que possible !
n°2380942
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 22:07:21  profilanswer
si tu prends celle là ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11812.html ) elle a déjà un top.
(je précise au cas où)
Message édité par charles2404 le 19-01-2015 à 22:07:35
Mx Green !
n°2380976
shyxe91
Posté le 19-01-2015 à 23:37:42  profilanswer
Oui oui j'ai vu ;)
Je pense prendre la pompe laing DDC pwm seul avec le top XSPC, Ca me reviendra moin cher :)
C'est tout bête à assembler l'un dans l'autre ?
n°2380978
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 23:41:00  profilanswer
oui, tu dévisses les 4 vis qui sont au 4 coins tu changes le top par celui que tu as acheté, et tu remets les vis en faisant attention au joint.
Mx Green !
n°2380982
shyxe91
Posté le 19-01-2015 à 23:51:18  profilanswer
Parfait merci :)
n°2381333
shyxe91
Posté le 22-01-2015 à 19:18:07  profilanswer
Bonsoir ! Je vien de recevoir pompe réservoir etc :p
Sur le top de la pompe, jai une plaque en acier noir avec XSPC dessus, alors qu'il est Plexi total, il faut donc la retirer ? :)
Merci !
n°2381337
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-01-2015 à 19:29:22  profilanswer
genre comme celui là ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8655.html
Je pense que c'est juste pour faire joli.
Mx Green !
n°2381338
shyxe91
Posté le 22-01-2015 à 19:33:22  profilanswer
Oui idem !
Dacc bah je verrai si je l'enlève :p
n°2381349
shyxe91
Posté le 22-01-2015 à 20:22:56  profilanswer
Et pour le réservoir ?
C'est quel côté en haut et celui en bas ? :p
Parce que je vais le mettre sûrement à la place du ventilo derrière, ou dessus.
Mais pour remplir le réservoir, je ne vois pas comment faire ?
Jai un côté avec 3 trou et un tube en acrylique qui continue un peu dans le réservoir et de l'autre un seul trou :)
n°2381353
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-01-2015 à 20:38:29  profilanswer
Le côté des trois trous avec le tube c'est le côté pour l'entrée et le remplissage. L'autre et bien c'est la sortie si tu le met à la verticale avec l'entrée en haut. Si tu veux l'entrée et la sortie en bas, mets le côté avec les trois trous en bas et le trou tout seul sert pour le remplissage. De toute celui la pas vraiment de sens (même horizontal) si il est suffisamment rempli.
Mx Green !
n°2381410
shyxe91
Posté le 23-01-2015 à 11:37:19  profilanswer
D'accord parfait merci bien :) le petit tube n'a pas forcément d'importance donc ? :)
n°2381421
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-01-2015 à 12:45:25  profilanswer
Quand tu t'en sers comme sortie, tant que c'est suffisement remplis et que le pompe aspire pas de l'air ça pas d'importance.
Mx Green !
n°2381508
shyxe91
Posté le 23-01-2015 à 20:26:54  profilanswer
Parfait dans ce cas :)) des que jai les raccords, je passe déposer photos etc !
Merci à toi pour tout ton aide
n°2382643
shyxe91
Posté le 01-02-2015 à 20:10:11  profilanswer
Embouts, bouchons sont commandés !
Je les attends pour mardi ou mercredi je pense ;)
Ensuite montage le week sûrement, je vous post tout ca en temps et en heure !
 Page :   1  2  3  4
Quel diamètre de tuyaux pour WC D5Les tuyaux, 8/11 ou plus ? grosse importance ?
Raccords tubes rigidesLiquide Mayhems Pastel White - quels tuyaux ?
[Worklog] WizardPC ~ Waterbox => "Done !" (07/01/2015) <=Quels tuyaux pour remplacer ceux du kit Antec kühler H20 620
Longueur des tuyaux wcWatercooling rigide [Fini] MAJ - Tube cassé besoin de vous.
Rallonger les tuyaux sur H110 pour avoir la paix[Aide] Choix des tuyaux/embouts
Plus de sujets relatifs à : Tuyaux rigides or not ? :)
