1287 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe D5 et tuyaux 10/13 pas forcément compatible?
n°2393252
creep's
Posté le 17-05-2015 à 10:16:32  profilanswer
Vu mes perfs assez pourrie cet dernier temps, je me pose des questions sur mon installation.
J'utilise du tuyaux 10/13 Tygon avec de l'eau déminéralisé ( 100% )
Deux bloc GPU EK pour les 970 GTX ( pour les relié toute les deux au water, j'utilise un pont en acier , lui aussi à l'air fin )
Un bloc CPU Ocool ( certainement partiellement boucher )
Une pompe alphacool D5.
Radiateur NOVA 1080 ( avec 4 ventillo 18cm + rajout homemade de deux ventillo 22 cm pour un genre de push pull ) . Mais finalement ca me fait rien gagner cette espece de push pull homemade
J'ai l'impression que l'eau force fort dans le system, le retour d'eau dans le reservoir n'est pas folichon, que la pompe soit régler sur pos 2 ou pos 5 ( Pire j'ai l'impression que sur pos 5 les perfs soit moins bonne encore ).
J'en lis beaucoup qui mette leur D5 en pos 3 voir pos 4, chez moi si je met cet position la, la pompe fait un énorme bruit, comme si elle devait forcer comme une malade .
Je me tate à passer en 13/19 , je me dis que ca permettra de mieux laisser circuler l'eau. ( +- 130€ de pièces j'ai calculer grosso modo )
Les SATS
Mon eau chauffe pas mal aussi.
Temp eau IDDLE 26-27
Temp piece 22-23
Session de world of warcraft temp eau : 35-36  ( GTX 970   : 48/44 degrer chacune )
Session de OCCT GPU ' 20min +-  :  Temp eau : 37   ( GTX 970   : 58/54 )
Session de Project cars '20mm +-  : temp eau 37 ( GTX 970  : 51/47 )
Je trouve qu'un truc cloche, et encore les température le soir  ( il fait un peu plus chaud dans la pieces, compter 23-24 ), ca monte vers les 39 pour l'eau.
n°2393254
R2medeu
Posté le 17-05-2015 à 10:32:59  profilanswer
Un bon nettoyage de tout le circuit avant d changer quoi que ce soit me semble la meilleur idée. Parce que sur la position 5 la D5 pousse l'eau normalement très fort dans le circuit ...
Mes Ventes / Mes Achats
n°2393255
creep's
Posté le 17-05-2015 à 11:02:55  profilanswer
Oui c'est l'idée la moins cher, me coutera juste un peu de temps et de flotte :)
J'avais bouger un radiateur 480 la semaine dernière , pour justement ajouter du débit à la pompe ( je pensais que c'était un circuit trop grand pour une D5 )
Mais même ici, en comparant avec mon ancienne DCC 10w ( le circuit était un peu plus petit ), le retour d'eau etait assez violent avec cette DCC 10w comparativement avec ma D5
Message édité par creep's le 17-05-2015 à 11:03:41
n°2393258
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 17-05-2015 à 12:15:54  profilanswer
Salut
La ddc tournait elle avec le 1080 ? et si oui le debit etait il bon?
Sinon pour moi le fait que tu change due tuyau n'aura pas d'incidence si la réduction du débit vient du 1080 et du cheminement de l'eau qui a peut etre beaucoup de pertes de charges https://www.google.com/url?sa=i&rct [...] 885065316.
Donc si on suit le schéma beaucoup de coude et une grosse épaisseur ainsi que le diametre des tubes intérieurs peuvent influer.
n°2393261
creep's
Posté le 17-05-2015 à 12:34:17  profilanswer
salut ergometor,
Non en effet quand je tournais avec la DCC 10w, je n'avais pas le NOVA 1080.
Mais j'avais tout de même un 120+240+360+480 + sli + cpu .
( et pas mal d'embouts 45 degrer ) .
Avec le nova ( seul, j'ai retirer tout les autre radiateur ) , j'ai essayer au mieux possible de minimiser les PDC.
j'ai en tout
5 * embouts droit
5 * embouts 90 degrer.
Mais je soupsonne fort mon WB cpu d'être partiellement boucher, mon i7 ne tiens même plus 4.5Ghz, mon pc redémmare presque à chaque jeu.
Message édité par creep's le 17-05-2015 à 12:35:20
n°2393273
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-05-2015 à 14:47:56  profilanswer
Un bloc CPU Ocool
C'est alphacool, la lettre alpha pas un O. Ça me rend fou :fou:
Bon passons.
Première chose à faire c'est de nettoyer le circuit, et en second temps si c'est toujours pas bon de passer au LDR. L'eau déminéralisée seule n'étant jamais conseillée.
edit: et les embouts G1/4 ont un diamètre intérieur de 11,8mm, donc le 13 ne t'aidera pas
Message édité par charles2404 le 17-05-2015 à 14:55:37
Mx Green !
n°2393290
creep's
Posté le 17-05-2015 à 16:17:08  profilanswer
Oui désolé pour le nom du bloc, ocool c'est un magasin en Belgique de surgelé :D
Pour en revenir au sujet, j'avais pensé passer au vinaigre chaud, tout le circuit en extérieur de la tour.
Après X temps, j'aurai vidé et refait tourner à l'eau déminéralisé.
En faite j'ai des espèces de crasse , je l'est ai trouver dans le réservoir, c'est de l'additif coloré .
J'avais déjà eu des crasses une autre fois, c'était du au tuyaux bleu ( les crasses était des résidus bleu :(  )
Pour ce qui concerne la taille de mes tuyaux , ce qui me perturbe un peu, d'origine les embout d'une D5 c'est du 13 interne ( je triche avec un TOP ).
J'en ai pas lu du bien du si petit diamètre avec cette pompe ( une DCC conviendrai mieux en sommes ).
Pour la taille des embouts , certes 11,8 intérieur, mais sur un longueur infime. Ici actuellement c'est 10 intérieur sur la totalité du circuit, donc ca freine fort le débit  ( ca me semble logique , j'ai peut-être tord bien sur :) )
A la semaine je vais nettoyer tout le bazar au vinaigre chaud.
J'ai une idée folle  de rajouter tout mes radiateur relié uniquement à l'unique réservoir , et à la petite DCC 10w. Mais bon, je dois d’abords tester le nettoyage complet ... ca promet :D :D :D
n°2393292
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-05-2015 à 16:29:46  profilanswer
Pour le vinaigre chaud, c'est à utiliser avec précaution sinon ça attaque les métaux je crois bien. Surtout pas faire tourner le circuit avec le vinaigre, il a pas la même viscosité en plus.
non franchement je pense pas que tu vas avoir des gains significatifs en passant de 10 à 13, ça doit surtout être ton énorme rad 1080 qui provoque de grosses pertes de charge (comme dit plus haut par ergometor).
Et oui tes tuyaux sont en 10 mais tes waterblocks resteront les mêmes quoi qu'il arrive donc le problème reste entier.
Mx Green !
n°2393295
creep's
Posté le 17-05-2015 à 16:50:06  profilanswer
le 1080 Ok y a de le PDC , mais quand tu vois mon system d'avant, avec les raccords barbare 90degrer, je suis sur que c'était bien pire.
Vais faire un big nettoyage de la mort, tout les compo.
Je retesterai juste pour voir avec la DCC10w et le nova  ( me demande le débit qu'elle sortirai ).
Domage que je ne trouve pas de gens avec le Nova et une D5, ca me permettrai de comparer
[RCH] AIO 120 OU 240 avec pompe silencieuseCherche Top + Res pour D5
Ou fixe ma pompe D5 TOP plexi dans mon 900DTuyaux de water cooling
[Workblog] WC orienté silence dans Define R4 (recherche rhéobus)AIO ou water maison ==> question tuyaux
Carte relay pompe(problémeAvis Pompe DDC 1t+ avec rad et sli en plus
Plus de sujets relatifs à : Pompe D5 et tuyaux 10/13 pas forcément compatible?
