1609 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon 1er tubing rigide avec un view 71 TG [montage fini]
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°2477245
Posté le 30-09-2017 à 20:55:20  answer
Voulivoualou, Topic en chantier,
Suite a la mort subite de ma config, je me lance dans le montage d'une nouvelle bécane.
Je change tout, exit le vieux cosmosS pour un Thermaltake view 71 TG  :love:   :love:
La config qui va entrer dedans n est pas encore vraiment fixée, je me donne pas mal de temps avant de l'assembler, mais j'ai déjà le boitier,
histoire de voir comment mon watercooling va entrer dedans, en gros je commence par la, pompe D5 ek avec top certainement,
exit aussi mes 2 laing ddc qui ont beaucoup de kilomètres au compteur ^^
Je post un ptit montage vite fait et tres mal fait, je vous ferai un truc plus beau ou plutôt moins moche ^^
Alors bien sur en bleu le circuit, certainement du tubing rigide, je me lance, soyons fou, les flèches rouge sont bien sur, vous l aurez deviné le sens de circulation du circuit.
et en vert le flux d'air
Alors pourquoi des rad de 360 alors que l'on peut faire entrer du 420 dans le boitier, bin.... j ai un gros stock de 120 de très bonne qualité, donc du coup hop voila ;)
https://img11.hostingpics.net/pics/128632View71TGcooling.png
Topic en chantier : je vous ferai des petites MàJ avec mes questions sur le rigide, si je ne trouve pas moi même les réponses, je suis ouvert a tout commentaire.
Sauf sur le  schéma tout merdique  que j ai fait a la va comme je te pousse, j ai honte ;)
A bientôt pour la suite
Le 71 Tg est vraiment un monstre et je le trouve superbe  :love:
Bien sur de la led, liquide de couleur ou uv ou les deux, pas encore fixé, a bientôt  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2017 à 11:18:38
Posté le 30-09-2017 à 20:55:20  profilanswer
n°2477276
Posté le 01-10-2017 à 09:24:16  answer
Petite question aux pros du watercooling, si je vise le silence avant toute chose.
Ma config ne dissipera certainement pas beaucoup plus de 450watts a la louche, oc classique, raisonnable, pas d'oc de la mort,
possible r5 1600 ou R7 1700, certainement du "ryzen 1.5" Pinnacle Ridge... on verra bien si les améliorations seront sympa ou non.
Au niveau de la CG je vise un carte comme la gtx 1070, 1070ti ou 1080 ou les prochaines volta.... :ange:
Donc ma question est au niveau des rad, pour viser le silence, il faut viser quel rad 360, en quel épaisseur et fpi?
J'ai beau regarder les tests, j'ai l impression que le  Black ICE Nemesis 360GTX est excellent, et comme tout bon rad je risque de les garder pas mal d années, c'est vraiment ma plus grosse interrogation?
Après viendra le tubing rigide ou j ai pas mal de questions et ou je ne trouve pas encore de réponses,
J'ai beau faire un max de fofo et tuto, des questions restent en suspens, mais j y reviendrai plus tard ;)
Déjà si qq pro du water peuvent m'aiguiller sur les rad a prendre pour un max de silence, soit une ventilation ~7-8Volts avec mes Be Quiet SilentWings 3 120 mm possible push ou push-pull.
Bien que j imagine que pour le silence le push tout seul est certainement mieux ou c'est est plus "complexe" que ça?
edit : désolé si c'est des questions que j imagine "très courantes"
le Hardware Labs Black Ice SR2™ 360mm semble sympa aussi, mais j ai peur que pour le rad du haut je ne puisse que le mettre en pull,
si push pull, j ai peur que les ventilateurs du bas viennent toucher la mobo, bien qu'on puisse décaler le rad, ou alors, un 60mm en face avant et un 45 ou 30 sur le haut,
sinon y a encore la place pour un autre rad dans le fond a droite de la mobo genre un 240, didjiou, trop de possibilités avec le view 71....
Possible du coup de foutre un 360 en haut et en face avant et un ptit 240 a droite de la mobo..... et bin, j en ai pas fini avec les possibilités de ce boitier.
j ai pas l impression que si rad 360 en face avant je ne puisse utiliser le logement du fond a droite de la mobo :(
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2017 à 10:10:13
n°2477282
Horuko
Mouerf
Posté le 01-10-2017 à 12:21:02  profilanswer
Bonjour.
Déjà pour les radiateurs je te conseille soit les deux en extraction soit les deux en aspiration. Sinon tu va perdre énormément en performance. A bien calculé pour la poussière.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2477315
Posté le 01-10-2017 à 19:03:43  answer
ok, merci pour ta réponse, je n y avais pas pensé.
Alors peut être comme tu dis, 2 rad de 360, un en haut en extraction et l autre dans le fond a droite de la mobo aussi en extraction.
Du coup en face avant 3 ventilateurs de 120 + 2 de 120 en bas pour faire entrer de l aire dans "la grosse boiboite" qu"est le view 71 TG
Après sur le boitier y a des filtres anti poussière de partout, mais ta remarque est très juste  [:m@nu68]
Toujours la grosse question, rad de 360 oui mais en 30-45 ou 60 d’épaisseur, et quoi comme rad, vraiment je ne sais pas quoi prendre.
Après je me dis que 2 rad de 360 c'est en gros 600watts de dissipé à une vache près, donc le risque de prendre un rad légèrement moins perf qu'un d autre n'est peut être pas si grave,
Vu que ma config ne risque pas de dépasser les 400watts et je suis large la.
Je pense que je vais surtout regarder le rad le moins restrictif pour le débit, et ne pas prendre un rad trop chargé en fpi/épaisseur pour qu'il reste bon même a faible ventilation.
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2017 à 19:06:47
n°2477319
Horuko
Mouerf
Posté le 01-10-2017 à 21:41:16  profilanswer
600w à 1000 RPM et même avec du BE QUIET c'est bruyant...
Pour le rad je te conseille du 30 pour une faible ventilation et il me semble que les rad n'ont pas de grosse différence de restriction de débit.
n°2477358
Posté le 02-10-2017 à 14:38:32  answer
[:m@nu68]
ok, je vais viser du 30 en 16fpi, en push uniquement, pas besoins de push pull avec le 30, pas vraiment rentable ou je me trompe?
edit : sinon le NexXxoS XT45 Full Cuivre 360 est il un bon rad?
Vraiment très hard de trouver le bon rad, je suis perdu :(
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2017 à 15:08:14
n°2477361
luttymiix
Posté le 02-10-2017 à 15:19:07  profilanswer
Orientes toi vers les HL Nemesis GTS . Des rads en 30mm avec 16fpi. Les meilleurs rads à moyenne et forte ventilation et relativement bons en basse vitesse. Il n'y a pas meilleur rapport qualité prix. Sinon si tu ne comptes pas augementer la vitesse des ventilateurs --> Alphacool ST30 . Le meilleur rad en slim pour low rpm ou un simple Magicool G2 qui fera amplement l'affaire
edit  : http://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] ound-2015/
Message édité par luttymiix le 02-10-2017 à 15:26:36
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2477384
Posté le 02-10-2017 à 19:32:53  answer
Alphacool ST30 en version full cuivre me branche bien ;) merci ;)
n°2477389
luttymiix
Posté le 02-10-2017 à 20:08:53  profilanswer
J'ai ça ... bon il tourne pas encore mais d’après les reviews c'est un des musts en low rpm. Apres il n'est pas fulgurant en mid et high rpm mais bon il fait largement le job et si on a pas 100000W à dissiper et qu'on est pas entrain d'optimiser c'est vraiment un bon rad
n°2477427
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 03-10-2017 à 12:23:13  profilanswer
Pour moi le sens de l'eau est mauvais , la pompe doit recevoir de l'eau "froide".
Je reçois le même boîtier ce soir ;) et prévoit aussi un hard tubing  :hello:
Message édité par blackkaiser le 03-10-2017 à 12:24:42
n°2477429
Posté le 03-10-2017 à 12:51:42  answer
Je pensais, peut être a tort que le sens rad>waterblock> réservoir n avait pas vraiment d importance, seul, bien respecter le sens des waterblock?
Edit : pour mon 1er tubing rigide, le mieux, du petg? en 16 (vu la place dans le boitier, j ai peur que le 13 semble "petit".
Avez vous des conseils sur le tubing rigide, une marque du tube petg et embout mieux qu'une autre.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2017 à 13:13:34
n°2477430
luttymiix
Posté le 03-10-2017 à 12:53:22  profilanswer
Aucune importance pour le sens. C'est un gros mythe, ça a été démontré. Ici je ne pense pas qu'il chasse les ° pour être sur un truc aux petits oignons. Le sens de circulation et de passage n'est pas important.
++ La pompe ne peut pas recevoir de l'eau "froide" étant donné qu'après un tour de boucle elle sera déjà plus chaude
n°2477437
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 03-10-2017 à 14:34:38  profilanswer
J'ai mis """""froide"""""" hein :) . Sur toutes les pompes c'est bien écrit max 60• . Donc comme il suffit juste d'inverser entrée / sortie ça coûte rien :).
n°2477438
luttymiix
Posté le 03-10-2017 à 15:08:22  profilanswer
Oui sauf que si il a un réservoir en mode tank avec seulement 1 in et 1 out, ça change tout :D
Après il semble que le in et out de sa pompe soient collés donc ça ne gênera pas
Message édité par luttymiix le 03-10-2017 à 15:09:16
n°2477439
Posté le 03-10-2017 à 15:28:25  answer
Petite question aux pros du tubing rigide, je vise du petg en 16, avez vous une marque de tube rigide petg a me conseiller et même chose pour les raccords?
Le petg avec les liquides colorés, posent ils problème ou non?
Merci d avance et encore dsl si c'est des questions qui reviennent souvent ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2017 à 15:54:19
n°2477444
luttymiix
Posté le 03-10-2017 à 16:05:28  profilanswer
Pour les tubes je ne m'y connait pas. Perso j'ai acheté du barrow ça m'a l'air de bonne qualité. Sinon pour les couleurs, préfères du tube coloré plutot que du liquide car ça évite l'encrassement etc. le colorant est mauvais pour les éléments du Watercooling
n°2477445
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 03-10-2017 à 16:17:58  profilanswer
Pareil ça sera barrow (vert)  c'est 2x moins cher !
n°2477447
luttymiix
Posté le 03-10-2017 à 16:21:43  profilanswer
J'ai tout reçu et franchement pas déçu. C'est vraiment bien fini et ça m'a l'air bien costaud. Le seul truc pour l'instant qui m'a un poil déçu chez eux c'est leur WB GPU sinon j'attends le reste pour juger. M'enfin franchement vu la différence de prix avec le reste c'est que du +++
n°2477719
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 05-10-2017 à 20:27:40  profilanswer
je suis aller chercher le boitier a la poste  [:nicarao]        ste boite enorme !               :love:
n°2477723
luttymiix
Posté le 05-10-2017 à 20:38:26  profilanswer
Ah quoi comme boitier un view 71 TG ? :O
Sinon metha des news ?
n°2477738
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 05-10-2017 à 22:42:24  profilanswer
Oui le view ! Un bel aquarium
n°2477772
Posté le 06-10-2017 à 14:36:30  answer
La je je cherche la config qui va entrer dedans, je pense aller sur du ryzen R5 1600 ou 1700, en mobo, la crosshair hero VI me fait de l'œil.
En gros je pense partir vers cette config :
AMD Ryzen 5 1600 ou du 1700 pas encore sur  :??:
mobo : ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO
en carte graphique : Inno3D GeForce GTX 1080 TWIN X2 avec un waterblock EK-FC1080 GTX - Nickel / Plexi ou acétal
Je verrai bien et Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 1080 - Bleu ou noir, bleu si je vais sur le plexi
Sinon noir si je vais sur l acétal ou pourquoi pas rouge, faut que je regarde avec mon "thème de couleur" rouge et bleu certainement.
pour la ram : G.Skill Trident Z 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL14 https://media.ldlc.com/ld/products/00/04/12/92/LD0004129206_1.jpg
elle est dans le QVL de la crosshair hero VI et je la trouve plutôt sympa au niveau du look
un ptit Windows 10 Famille 32/64 bits - Version clé USB, a plus de licence :(
possible ssd m2 500Go genre mais pas sur, j ai encore un ssd 256Go sandisk et un dd de 2To (je pense que ça ferra l affaire, le m2 plus tard certainement )
il est aussi possible que je parte sur du i7 8700k, mais le tarif est trop haut je trouve, sinon pourquoi pas du I7 7700k menfin on verra bien ;)
Pour le watercooling :
pompe : EK Water Blocks Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Acetal (Pompe Incluse)
pour les rad 2 x Alphacool Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 360
Pour le tube rigide : Monsoon Tube Rigide 13/16mm, PETG 91.4cm - Jeu de 4 - Bleu "UV ou pas, j’hésite encore" mais je vais rester sur du bleu
Embout à Coiffe monsoon 1/4" Pour tuyau Rigide 13/16mm - Série EV2 - Jeu de 6 Embouts X2 - Violet ou autre pour la couleur, j ai peur que du tube bleu avec embout violet fasse zarbi, on verra bien ;)
pour la mèche silicone : Alphacool Mèche Caoutchouc Pour Tube Rigide 13mm Interne - 1 Mètre
Je vais certainement m'amuser a faire un truc sympa avec de belles boucles pour la "déco", qq chose d’aéré vu la place dans le boitier, faut que je me face un plan, dessin....
une bague led pour la pompe : Alphacool Bague de LED Aurora LED Ring - 60mm - Bleu histoire de rester sur une impression bleu avec le réservoir transparent ou regarder sur des réservoirs déjà coloré avec une d5 comme
https://www.highflow.nl/images/thumbnails/280/280/detailed/34/R2-SFFD5-12-UB_1.jpg
 EK Water Blocks
une Plaque de Montage AMD & Plaque Arrière AM4 pour Waterblock CPU Supremacy EVO pour mon block evo sinon WaterBlock CPU & Mosfets EK-FB ASUS C6H RGB Monoblock - Nickel / Plexi
Que je trouve magnifique mais pas donné ^^
http://www.macfay-hardware.fr/wp-content/uploads/2017/04/EK-EB_ASUS_C6H_NP_Art2.jpg
Et pour finir un splitter avec un robinet pour la purge du circuit de watercooling, surtout que dans le fond du boitier y a une trappe prévu pour ça
En résumé, un bon gros trou dans mon compte en baque est a prévoir...  lol .
edit : bien sur un ébavureur pour Tuyau Rigide et possible kit de Pliage pour tube Rigide 16mm, mais je vais faire un tour dans mon magasin de bricolage histoire de voir s'ils ont pas un truc du genre a petit prix et aussi un décapeur thermique
Pour le ldr je reste sur du transparent, certainement un ldr voiture coupé a l eau distillé 30% ldr-70% eau distillé ou un liquide transparent prêt a l emploi, le je sais pas trop encore.
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2017 à 15:01:02
n°2477776
luttymiix
Posté le 06-10-2017 à 14:59:19  profilanswer
Bien ça avance ! Faut sortir le flouz now.
Sinon pour le liquide perso j'ai quand même pris un liquide concentré transparent pour remplacer le ldr car il n'existe pas en transparent le ldr.
n°2477777
Posté le 06-10-2017 à 15:14:07  answer
Ouaip a va faire mal, en gros pas loin de 2000€ à une vache près, viendious ça pique ^^
Je regarde si avec une Gigabyte peut faire le job, le truc c'est surtout au niveau de la pompe, comme je veux la foutre en pwm, la D5 peut consommer dans les 23-25Watts et beaucoup de mobo sont limité a 1.5A et la avec la D5 on peut monter a 1.9A voir 2 en pointe, la crosshair pas de problème elle peut encaisser 3A, je regarde si chez gigabyte les mobo peuvent dépasser les 1.5A
edit : tin je trouve pas d info sur le fanpump de la GA-AX370-Gaming K5, 2A pour les led mais le fanpump ??????
re edit : 2A semble t il, pas beaucoup de marge si la pompe est au max et je sais pas trop si il parle de 2A max par connecteur fan ou si c'est le total de tous les connecteurs fan, je pense par connecteur fan, pas sur quand même ils sont flou sur la description de la mobo
sur le gaming 5 ils parlent de 2 de 24Watts, tout juste pour une D5, comme sur le K5, a peur que le pic de conso au démarrage dépasse les 25watts, la crosshair encaisse 36watts, plus mieux.... apres bon je peux aussi la foutre sur un 4 pins de l alim et la régler sur 3 ou 4, au final peut être pas vraiment besoins d une pwm avec la D5 vu qu'elle est très silencieuse de toute façon
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2017 à 15:44:18
n°2477836
Posté le 07-10-2017 à 10:49:56  answer
Bon, bin, suite a la sortie du I7 8700K changement de config
CG :   Inno3D GeForce GTX 1080 TWIN X2 avec waterblock EK acétal
CPU :   Intel Core i7-8700K avec waterblock CPU EK-SUPREMACY EVO - Acetal que j ai deja https://www.docmicro.com/images/products/mini/EK-Supremacy-EVO_CA-OrCSQ.v.jpg
Mobo :   Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7 (y a de la led de partout, on peut faire qq chose de sympa avec je pense) https://media.ldlc.com/ld/products/00/04/61/26/LD0004612670_1.jpg
DDR : G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 (pas encore sur, je vais voir peut être pour un autre kit avec un look différent, trop sombre celui la)
Alim : ma seasonic 660watts platinium
SSD Sandisk ultra plus 256Go et dd 2To
Au niveau du watercooling
Pompe D5 EK Water Blocks Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Acetal (Pompe Incluse) https://www.docmicro.com/images/products/mini/EK-XRES-Revo-D5_PWM-140.v.jpg
EK Water Blocks EK-UNI Pump Bracket 120mm Vertical https://www.docmicro.com/images/products/mini/EK-UNIPump%20Bracket120-Vertical.v.jpg
Rad : 2X Alphacool Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 360 et 1x Alphacool Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 240 https://www.docmicro.com/images/products/mini/35266.v.jpg https://www.docmicro.com/images/products/mini/35265.v.jpg
En gros un 360 en haut, l autre 360 a droite de la mobo et le 240 en bas (je vise très large, trop certainement mais avec une ventilation très très basse sur les rads)
tube :  Monsoon Tube Rigide 13/16mm, PETG 91.4cm - Jeu de 4 - Bleu avec  Alphacool Mèche Caoutchouc Pour Tube Rigide 13mm Interne - 1 Mètre https://www.docmicro.com/images/products/mini/Monsoon-tube-4pk-Bleu.v.jpg
Monsoon Embout à Coiffe 1/4" Pour tuyau Rigide 13/16mm - Série EV2 - Jeu de 6 Embouts  // X2 https://www.docmicro.com/images/products/mini/Monsoon_EV2-1258-6P-Violet.v.jpg
Alphacool Bague de LED Aurora LED Ring - 60mm - Bleu pour le réservoir de la pompe https://www.docmicro.com/images/products/mini/Alphacool_TourLEDReservoir60.v.jpg
un splitter EK Water Blocks EK-AF Y-Splitter 2F1M 1/4" - Noir / Nickel  https://www.docmicro.com/images/products/mini/EK-AF-Y-Splitter%202F1M-NoirNickel.v.jpg
un ptit robinet pour la purge du circuit Alphacool Robinet Vanne à Bille 2 Voies pour Embouts 1/4" - Noir / Nickel https://www.docmicro.com/images/products/mini/Alphacool_Robinet2-NoirNickel.v.jpg
Kit de cintrage "possible" Monsoon Kit de Pliage pour tube Rigide 16mm https://www.docmicro.com/images/products/mini/Monsoon_KitCourbure16.v.jpg
Bien sur un ebavureur pour Tuyau Rigide https://www.docmicro.com/images/products/mini/WC_Ebavureur.v.jpg
Un décapeur thermique pour tordre tout ça bien sur ;)
Les ventilateurs sont des Be Quiet SilentWings 3 120 je rajoute 2 Thermaltake Riing 14 Bleu https://media.ldlc.com/ld/products/00/03/01/90/LD0003019051_1_0003019480.jpg
Histoire d avoir 3 en face avant du boitier et un en extraction, je reste sur du bleu
Maintenant ma grosse interrogation : du 16 en tube, j ai peur que cela face gros mais comme le boitier est très volumineux en même temps ^^   :??: ou alors du 13, que me conseillez vous?
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2017 à 11:06:57
n°2477839
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 07-10-2017 à 11:01:43  profilanswer
Tu abandonnes barrow ?  Et pour le rad du haut un 420 Xspc coûte un poil moins cher .
n°2477840
Posté le 07-10-2017 à 11:10:26  answer
j ai  9 ventilateurs Be Quiet SilentWings 3 120 6 en pwm et 6 non pwm soit 12 Be Quiet SilentWings 3 120, pas envi de réinvestir dans d autres ventilateurs 140, sauf les 2 thermaltake pour avoir 3 ventilateurs led bleu 140 en face avant et un autre en extraction
Edit : surtout que la je suis déjà à 1 639,67€ la config + environ 600€ pour le watercooling, ça pique déjà pas mal, je vais commencer a optimiser cette config pour faire baisser un poil le tarif qui pique, possible changement de mobo, ram et qq petits trucs pour baisser un poil la note qui est salé ^^
Cela fait très longtemps que je n ai pas refais une config complète, j ai toujours upgradé mes config tranquillement, mais la boum la total mon compte en banque risque de me faire la tronche lol ^^
Edit : possible que je laisse tomber le rad 240 en bas, certainement pas très utile au final
avec 2 rad de 360 je dissipe en gros 600watts a faible ventilation moyenne, donc le i7 8700k avec un oc light a 4.7Ghz sur tous les core et un petit oc de la carte graphique, je devrais avoir largement de quoi faire avec 2 rad de 360, qu'en pensez vous?
Avec mon ancien I5 4670k fortement oc et la r9 290 bien oc aussi, j étais large avec déjà 2 rad de 360, mais les 2 rad en question sont très très vieux il doivent avoir comme mes 2 laing ddc pas loin de 15ans, plus de 10 ans c'est sur, j ai une des pompes qui est en fin de vie, bruyante, l autre a bien tenue et tourne encore comme une horloge, seul un faux contact électrique pose problème, dommage sinon je l aurai gardé pour cette config mais pas envi de la "bricoler", elle a fait son temps ;)
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2017 à 11:33:12
n°2477842
luttymiix
Posté le 07-10-2017 à 11:37:33  profilanswer
Un conseil, si tu veux vraiment réduire la facture, va sur du Barrow. Tu auras de la qualité pour les tubes/fittings etc pour bien moins cher. Monsoon c'est affreusement cher. Certes tu auras des diamètres non conventionnels mais tu auras toujours du barrow en vente quelque part donc pas un souci
Ca pique toujours quand on reprend tout de 0 !
Perso je suis reparti sur une config new en complet aussi en revendant tout au fur et à mesure et je compte juste upgrade now. J'ai un PM01 RGB de chez Silverstone qui est juste top.
Bon sinon pour la dissipation, le i7-8700k prend 95W de tdp donc on reste sur une conso basse. Si je prends mon i7-6700k je dépasse pas 85W en étant sous 4.5GHz. EN gros tu aura grand maxi 95W dans le pire des cas.
Donc si on rajoute le GPU dans le pire des cas (OC MAX) --> Peut etre 350W et encore.
Du coup on s'amene dans les 450W. EN résumé tu est bien assez large. Pour réduire le coup, pars sur un 240 à la rigueur comme j'ai fait. Tu seras à 500W De dissipation et t'auras de la marge si tu ne fais pas de SLI
Message édité par luttymiix le 07-10-2017 à 11:40:00
n°2477843
Posté le 07-10-2017 à 12:02:28  answer
bonne idée, un 360+ un 240, apres je regarde aussi l esthétique, si rad 240, en haut ou a droite de la mobo, je vais aussi regarder pour du  Barrow
Maintenant quand je regarde le qvl pour les ssd de la Z370 AORUS Gaming 7 je vois pas mon ssd sandisk sdssdhp 256G, après je vois pas trop pourquoi. le risque que mon ssd sandisk ne fonctionne pas avec cette mobo est il grand? ou aucun risque?
Edit : et avec un 240 a droite de la mobo, je peux, j ai l impression, garder une cage pour DD mais qui va me gêner pour la pompe, sinon je peux aussi avoir un slot pour dd a l'arrière, tin prise de tête, piou,
ou alors le 240 en bas avec la pompe dessus  et du coup je peux utiliser les 2 emplacements DD a l'arrière, tin je me demande si je vais pas craquer pour un M2 lol, suis plus a ça, le but est de pas dépasser les 2500€
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2017 à 12:10:39
n°2477844
Posté le 07-10-2017 à 12:12:16  answer
Trop de possibilités avec ce boitier de géant :(
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2017 à 12:13:08
n°2477845
Posté le 07-10-2017 à 12:21:05  answer
Ils existent en PETG??
Pas trop envi de partir sur de Acrylique, me semble trop fragile, le petg me semble plus simple a travailler (peut être une idée reçu), après le rendu est pas aussi bon mais je veux pas avoir des tubes qui cassent trop facilement comme du verre.
Edit : j ai trouvé, ils font du petg ;)
Vous me conseillez quoi, je vais sur du 16 ou plus petit?
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2017 à 12:40:00
n°2477846
luttymiix
Posté le 07-10-2017 à 12:36:05  profilanswer
http://www.vedayshop.fr/fr/314-tuyau
En effet l'acrylique est bien plus fragile. Sinon pour l’organisation fais toi plusieurs implantations et décide la meilleure !
n°2477847
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 07-10-2017 à 12:46:09  profilanswer
la tu viens de soulever une question  :)         je recherche ce qu'est le " PETG"
PETg - Polyéthylène téréphtalate glycolisé          =       " Ces qualités font en outre que les plaques en PETg sont faciles à manipuler, qu'elles peuvent être cintrées à froid (jusqu'à 2 mm d'épaisseur)"
donc si il faut un decapeur thermique  c'est que l'on nous vend du plastique simple ?!       :)
n°2477848
Posté le 07-10-2017 à 12:48:57  answer
Je viens de faire un calcule au mètre, les barrow sont plus cher que les monsoon, 4 tuyaux ayant une longueur de 91.4cm chacun en monsoon petg bleu soit 365mm , 16€90,  et les barrow 3€20 les 500mm donc 22€40 pour 350mm, monsoon gagnant ! ! pour les raccords, j ai pas regardé, mais le look des monsoon  :love:
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2017 à 12:49:51
n°2477856
BiflaThor
Posté le 07-10-2017 à 15:04:17  profilanswer
Ca tombe bien que vous parliez de tuyaux, j'ai pris du barrow, c'est top mais ... avec 50cm j'ai pas assez.. me faut un peu plus pour finir mes sections sinon je doit utiliser un raccord :( Et la ce que vous dites avec monsoon ça m'interesse grave car 90cm c'est niquel!
Par contre j'ai pas trouvé de disponibilité immédiate ? Quelqu'un sait ou on peut en trouver? (12/16 pteg transparent)
n°2477860
Posté le 07-10-2017 à 16:30:32  answer
docmicro (en rupture pour le transparent semble t il, mais demande leur quand ils seront rapprovisionné ) sinon je sais  pas trop, dsl
n°2477888
BiflaThor
Posté le 07-10-2017 à 23:49:32  profilanswer
n°2478069
Posté le 10-10-2017 à 14:38:37  answer
Bon, pour ma config je pense avoir trouvé l’équilibre avec cette configuration :
https://secure.hardware.fr/b-15684a7e837a8c38.html
en gros :
Intel Core i7-8700K (3.7 GHz)
Disponible vers le 07/12/2017 bon la est le probleme ^^
398€95
Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7 je la trouve sympa et les led et le boitier, je peux certainement faire qq chose de sympa
En stock
249€95 (pas donnée la cochonne)
G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (1 x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16 je vise de la 3200 vu la faible différence de tarif avec de la 2600Mhz en cl16 aussi, bon...
En stock
234€95
Microsoft Windows 10 Famille 32/64 bits - Version clé USB (gros problème, je n ai plus aucune licence et celle de mon pc qui m'a lâché je l ai activé sur le pc d'un proche, donc a plus ... faiche quand même le prix d une licence, celui qui me trouve une licence a bon tarif je lui offre toute ma gratitude, alors bien sur pas les licences foireuses amazon a 10e..... ;)
En stock
134€95 (il se torche pas du coude quand même, menfin bon )
Thermaltake Riing 14 Bleu il m en faut 2 pour en avoir 3 en face avant et un en extraction (avec les 2 du boitier)
En stock
37€00
Inno3D GeForce GTX 1080 TWIN X2 systeme de refroidissement au fraise mais elle va être watercoolé de toute façon et les model avec de la gddr5X 11Gb, bof..
En stock
522€95
et le water la :
edit : le lien bug doc  hop :
Y a plus qu'a commander, et je reste sur du 2rad 360+ un de 240 en slim, je sais que c'est tres large vu la config mais avec une ventilation très faible 6-7volts je pense
il manque juste le waterblock gpu et la backplate :
EK Water Blocks
WaterBlock VGA EK-FC1080 GTX - Acetal je reste sur de l acetal
98,90 €
et
EK Water Blocks
Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 1080 - Noir
Voila, donc en gros une bonne config qui va faire mal, surtout a mon portefeuille, menfin bon quand on aime on compte pas ou un peu quand même ;)
A bientôt pour le montage, photo de l'avancement et possible petite vidéo quand tout sera fini, mais vu les delais du I7 8700K
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2017 à 14:57:35
n°2478086
juan1972
Posté le 10-10-2017 à 18:37:54  profilanswer
T'es Metha de BFBC2?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2478125
Posté le 11-10-2017 à 11:27:45  answer
oui, coucou Juan ;) , comment va?
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Conseils et avis pour premier hard tubingcustom WC rigide à base de bitspower
grille pas trop rigideprobleme d'air et d'aspiration WC rigide
[Résolu] Tube Rigide / MècheRech. Coudes Pour WC Rigide 13m / argent
Connectique design pour WC rigide 13/10Aide watercooling passage tuyau mou à tuyau rigide
Quels coudes & tubes choisir pour WC rigide?Conseil avant achat : Watercooling rigide
Plus de sujets relatifs à : Mon 1er tubing rigide avec un view 71 TG [montage fini]
