1511 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Mon 1er tubing rigide avec un view 71 TG [montage fini]
n°2481380
Posté le 12-11-2017 à 19:49:08  answer
pas une mauvaise idée, pareil, a la prochaine vidange, je pensai le refaire en rigide (la vidange avec le robinet) et raccord monsoon et pourquoi pas un T, à avoir ;)
Posté le 12-11-2017 à 19:49:08  profilanswer
n°2481478
Posté le 13-11-2017 à 14:50:35  answer
Pas simple de le pousser a plus de 4.8Ghz le I7 8700K, demande pas mal de Vcore au dessus de 4.8Ghz et chauffe comme un monstre,
mais ça c'est pas nouveau avec le I7, bref je pense rester a 4.7Ghz,
il me demande déjà 1.26Volts pour être rockstable à 4.7Ghz sur tous les core
Pour 4.8Ghz je dois dépasser les 1.3-1.32Volts et la il c'est une vraie fournaise,
le palier est trop important je trouve pour un gain très (trop) faible.
Et j'ai pas envi de le delid non plus  :pfff:  (peut être après la fin de la garantie et encore ^^ )
Pour la CG après des bench dans tous les sens et du jeux vidéo lourd comme the witcher 3, 2ghz pour le gpu et 1350Mhz pour la gddr5, elle peut monter encore un poil plus,
mais comme le cpu, je laisse une marge pour un max de stab ;)
Voila, j'ai plus qu'a profiter de cette config et plus besoin de sapin de noël, avec toutes les led, j ai de quoi faire ;)  [:arank'thnar]
A bientôt sur d'autre topic et possible mod d'une autre config,
j'ai envi de me lancer dans un mod complet boitier et tout le tralala, certainement un truc typé steampunk pour une petit config mini itx media center... on verra bien ;)
 :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2017 à 14:54:05
n°2481619
Iamk
Posté le 15-11-2017 à 00:28:31  profilanswer
Félicitation mec pour ton rigide, perso j'ai commande du flexible je verrai par la suite :)
Question:
Ton radiateur tu le positionne avec les IN OUT en haut, c'est volontaire ou tu peux inversé, avoir le IN et OUT mais en bas ?
C'est surement pour mieux vidanger que tu les as positionné comme ça ?
n°2481629
Posté le 15-11-2017 à 07:59:17  answer
Merci,
oui, je peux l'inverser, mais comme y a un "bouchon" de vidange en bas du rad pour la vidange cela explique pourquoi il est dans le sens la.
En gros pour la vidange, j'utilise en 1er le robinet et j'ouvre sur le rad du haut (rad horizontal en haut ) un bouchon pour que la vidange se fasse sans que j ai a démarrer la pompe.
Puis j'ouvre le bouchon du bas du rad verticale pour finir ;) et normalement tout le circuit est vidangé, ça c'est la théorie, dans la pratique...on verra bien dans un an ;)
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2017 à 07:59:40
n°2482032
luttymiix
Posté le 19-11-2017 à 21:31:36  profilanswer
Dis, pour ebavurer tu n'as pas eu de souci, mon tube ramassé énormément et ce n'est pas propre, j'ai du tout reprendre à la lime pour égaliser l'ensemble.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2482040
Posté le 20-11-2017 à 08:22:32  answer
j'utilise un ébavureur, puis je fini au papier de verre fin pour un finish "doux"
une technique, ne pas trop appuyer avec l ébavureur
edit : tes tubes, c'est du petg ou de l'acrylique?
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2017 à 08:36:34
n°2482070
luttymiix
Posté le 20-11-2017 à 13:24:28  profilanswer
Du petg dans tous les cas je vais refaire mes tubes car ça ne va pas. J'ai passé du tube mais bon au moins j'ai appris.
Pour l'ebavurage jappuyais peut être un poil trop alors. Je vais finir au papier de verre les prochains également car ça ne suffit pas de toute manière.
n°2482097
Laispo
Posté le 20-11-2017 à 17:54:22  profilanswer
Super sympas ton WC Metha :D
n°2482108
Posté le 20-11-2017 à 21:28:50  answer
Merci ;)
n°2482237
Iamk
Posté le 22-11-2017 à 22:57:29  profilanswer
re salut,
Question :
Poser un  waterblock GPU c'était compliqué ? ou c'est easy ?
Et pour ébavurer ta pris le rouge au début de ton post ? il est bien ou ta changer ?  J'ai lus qu'il fallait faire doucement ?
Quel coupe tuyau pour ton petg ?
Message édité par Iamk le 22-11-2017 à 23:00:01
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Conseils et avis pour premier hard tubingcustom WC rigide à base de bitspower
grille pas trop rigideprobleme d'air et d'aspiration WC rigide
[Résolu] Tube Rigide / MècheRech. Coudes Pour WC Rigide 13m / argent
Connectique design pour WC rigide 13/10Aide watercooling passage tuyau mou à tuyau rigide
Quels coudes & tubes choisir pour WC rigide?Conseil avant achat : Watercooling rigide
Plus de sujets relatifs à : Mon 1er tubing rigide avec un view 71 TG [montage fini]
