953 connectés
 Page :   1  2  3  4
Mon 1er tubing rigide avec un view 71 TG [montage fini]
n°2480687
Posté le 06-11-2017 à 18:53:31  answer
Non, mais sinon je la vire, un 45° simple, je peux vidanger via le rad de droite, y a une purge en bas et très bien placé, juste au dessus de la petite trappe qu'on peut enlever dans le fond du boitier
Posté le 06-11-2017 à 18:53:31  profilanswer
n°2480688
juan1972
Posté le 06-11-2017 à 18:59:32  profilanswer
J'attends de voir tout ça. ;)
Bon courage pour la suite, ça s’annonce pas mal du tout.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2480689
Posté le 06-11-2017 à 18:59:49  answer
un autre bout de tube placé, mais je peux pas avancer plus, me faut le matos maintenant, et la, c'est pas pour demain ^^
https://img4.hostingpics.net/pics/275544IMG00651201711061841.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/330024IMG00655201711061850.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/357503IMG00654201711061850.jpg
Vraiment très simple a travailler le petg, j en reviens pas  :love:
n°2480691
Posté le 06-11-2017 à 19:03:10  answer
Sinon Juan, si je laisse le Y comme ça, la 2eme voie, celle de la vidange fini par un robinet, y a un risque pour le débit au niveau du Y, genre remous casse le débit?
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2017 à 19:03:35
n°2480692
juan1972
Posté le 06-11-2017 à 19:03:28  profilanswer
Pourquoi ne pas avoir descendu moins pour faire plus simple entre les deux rads.
Pour le coup ça passe pas juste devant le waterblock proc?
Tu vois ce que je veux dire?
n°2480693
Posté le 06-11-2017 à 19:04:17  answer
non y a beaucoup de place, je te fais une autre photo
n°2480694
juan1972
Posté le 06-11-2017 à 19:06:12  profilanswer
Non pas de risque, au pire mets un autre robinet sur la boucle en sorti de pompe, comme pour la vidange.
Comme ça tu laisse ouverte celle qui te sert et ferme l'autre, boucle ou vidange.
n°2480695
Posté le 06-11-2017 à 19:07:38  answer
Y a pas loin de 15cm entre le tube et la mobo (qui n'est toujours pas la ^^ ) environ
https://img4.hostingpics.net/pics/193992IMG00656201711061904.jpg
n°2480697
juan1972
Posté le 06-11-2017 à 19:11:38  profilanswer
Le truc que tu peux faire aussi, c'est faire ton entrée et sortie proc avec du flexible plomberie pour les robinets.
C'est propre, et en plus tu peux intervenir sur un changement de proc sans vidange. ;)
n°2480698
Posté le 06-11-2017 à 19:12:01  answer
 oki ;)
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2017 à 19:15:33
Posté le 06-11-2017 à 19:12:01  profilanswer
n°2480700
Posté le 06-11-2017 à 19:19:28  answer
 l'idée est sympa, faut voir le rendu, bon la, je fait tout en tube rigide, j'en ai masse, truc zarbi, ma mèche entre parfaitement dans les tubes avec lubrification au produit vaisselle, sauf un tube, j espère pas avoir le même problème sur l autre pack de tube, bon c'est des 90cm , j ai de quoi faire, mais zarbi ce tube qui semble avoir un interne plus petit que les autres, je ferais une mesure pour voir l écart avec les autres.
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2017 à 19:20:02
n°2480703
Posté le 06-11-2017 à 20:07:43  answer
a oui, j avais pas capté, tu as peut être raison, je verrais bien quand le matos arrivera, je referais peut être cette partie si ça cache trop le waterblock
n°2480715
albertdici​95
Posté le 06-11-2017 à 21:16:46  profilanswer
Salut.
Ca devient super beau l'affaire!
Bon courage.
n°2480717
luttymiix
Posté le 06-11-2017 à 21:30:32  profilanswer
Sympa en effet !
Hâte de commencer le mien perso. J'ai tout mais normalement j'ai un changement de cm imminent du coup je patiente :3
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2480727
Posté le 06-11-2017 à 22:12:43  answer
Merci ;)
n°2480728
BiflaThor
Posté le 06-11-2017 à 22:14:05  profilanswer
gg pour le tubbing ;)
n°2480764
Posté le 07-11-2017 à 09:47:25  answer
merci, je risque de modifier, quand j aurai la mobo, la portion horizontale si elle vient trop "boucher" la vue sur le waterblock CPU & Mosfets, enfin on verra bien, le matos ne risque pas d'arriver demain, tin de I7 8700K et de paper launch de #$@&% ! ! !
n°2480802
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 07-11-2017 à 15:11:48  profilanswer
Ça a l’air facile avec ton kit de pliage ! Moi je le fait à l’arrache c’est pas facile quand il y a deux coudes
n°2480825
Posté le 07-11-2017 à 18:47:16  answer
Le kit de pliage en question est à 10€ (sans les frais de port) http://www.vedayshop.fr/fr/accesso [...] ffer-.html
Existe en 16, 14 et 12, c est une version plastique, mais bien pratique  ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2017 à 13:11:17
n°2480880
Posté le 08-11-2017 à 15:06:53  answer
Le statut de ma commande est passée en : ! ! ! En attente de préparation ! ! !
Wouhou \o/ \o/ \o/ et re wouhou derrière \o/ \o/ \o/
n°2480981
Posté le 09-11-2017 à 13:00:19  answer
Motos reçu
Photos (désolé pour la qualitée des photos :( )
https://img4.hostingpics.net/pics/354958IMG00657201711091118.jpg
Carte graphique, beau bébé
https://img4.hostingpics.net/pics/308317IMG00659201711091126.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/693631IMG00660201711091126.jpg
Mobo avant :
https://img4.hostingpics.net/pics/718660IMG00661201711091134.jpg
Après avec montage waterblock ram et ssd et bien sur le cpu ^^
https://img4.hostingpics.net/pics/235902IMG00665201711091240.jpg
n°2480984
Posté le 09-11-2017 à 14:35:17  answer
J'avance tout doux, la carte son, sbz, en rouge sur la photo (floue bien sur) risque de ne pas rester, on verra bien apres qq test
https://img4.hostingpics.net/pics/581229IMG00668201711091435.jpg
edit : modif photo
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2017 à 14:37:13
n°2481043
Posté le 09-11-2017 à 23:27:03  answer
Voila, le circuit de water est fini, j ai changé qq petite chose, j ai fait plus "simple", j ai aussi viré la carte son pcie, je pense que le chipset de la mobo plus le dac sabre suffira largement
QQ photos :
https://img4.hostingpics.net/pics/744160IMG00669201711092222.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/307858IMG00671201711092250.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/133285IMG00672201711092309.jpg
Y a un morceau ou j ai vraiment galérer, qq petites retouche pour le câble management, comme les pcie que je vais passer sous le tube, ou pas... ^^ a bientôt pour le rendu final avec l'éclairage complet
edit: pour mon 1er rigide, pas si mal, le rendu est bien meilleur que sur les photos (en même temps vu la qualité des photos, c'est pas dur :D )
une petite dernière
https://img4.hostingpics.net/pics/477682IMG00673201711092330.jpg
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2017 à 23:32:47
n°2481046
albertdici​95
Posté le 09-11-2017 à 23:35:31  profilanswer
Ben c'est pas déjà fonctionnel?
Je déconne, c'est pas mal effectivement.
n°2481073
Mastoy
Serial Sliding Leek
Posté le 10-11-2017 à 09:53:14  profilanswer
Joli !
And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World.
n°2481077
Posté le 10-11-2017 à 10:50:31  answer
voila, la je lance l instal windows
Petite photo, les rétroéclairage n'est pas encore fixé
https://img4.hostingpics.net/pics/729922IMG00677201711101039.jpg
edit : la photo ne rend pas avec le flash, je vais faire une photo sans flash
https://img4.hostingpics.net/pics/938672IMG00680201711101059.jpg
Message édité par Profil supprimé le 10-11-2017 à 11:02:00
n°2481096
BiflaThor
Posté le 10-11-2017 à 14:54:42  profilanswer
bienvenu au club des apn pourri :)
bien joué le tubbing, encore unbe fois ;)
n°2481098
Posté le 10-11-2017 à 15:42:57  answer
Merci  :hello:
n°2481185
laida85
Posté le 11-11-2017 à 11:25:04  profilanswer
Vraiment bien le tubing
n°2481257
Posté le 11-11-2017 à 18:39:45  answer
Une petite dernière photo, j'ai ajouté une bande led dans le bas de la tour pour ne plus avoir le coté sombre au niveau de la carte graphique,
maintenant c'est superbe, les photos sont mauvaises, dommage, si je tombe sur un bon apn, je ferais une série de belles photos.
Le dernier truc que je dois faire, un beau petit cache noir mat pour cacher les câbles de l'alimentation.
Sinon, niveau perf, le I7 8700K pousse bien, la gtx 1080 aussi,
La je n'ai fait qu'un oc de la CG GPU@2025Mhz et 5500 pour la gddr5x (1376Mhz) je pousse pas plus, pas besoin, sous witcher 3 ou autre benchmark je dépasse pas les 46-48°C, elle ne monte pas au dessus de 50°C, le cpu pas encore oc, la ram à 3200Mhz sans aucun problème avec xmp, forcement ^^
La je vais faire un occt power sup de 30Min pour voir à combien monte au max le système complet, je vous posterez ça ;)
https://img4.hostingpics.net/pics/410694IMG00683201711111300.jpg
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2017 à 18:43:37
n°2481264
Posté le 11-11-2017 à 20:16:36  answer
Ras avec occt power supply, cg monte à 52 et le cpu dans les 65, les 6 ventilateurs des 2 rad ne dépassent pas les 700rpm, la z370 gaming 7 est vraiment bien foutu pour la gestion de la ventilation, demain, oc du cpu, je vise le 4.8ghz pas plus, voilà topic fini, peut être qq photos si je trouve un apn de qualité, bien que la dernière est pas si mal ;) .
:hello:  :hello:  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2017 à 20:18:12
n°2481268
albertdici​95
Posté le 11-11-2017 à 21:41:40  profilanswer
Bien!
Un truc qui tourne et qui fais bien le boulot!
Félicitations.
n°2481307
Posté le 12-11-2017 à 11:14:48  answer
Petit dernier truc, le view 71 TG n'a pas de carter pour cacher les cables en sortie d'alim.
Je me suis fait un carter du pauvre, avec la housse de mon alim qui est en feutrine noir, le rendu est pas si mal, je ferais quand j aurai le temps un carter en dur, recouvert de cette feutrine.
AVANT
APRES
https://img4.hostingpics.net/pics/125639IMG00700201711121053.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/689968IMG00699201711121053.jpg
Cette photo a un bon rendu de la couleur et luminosité réel bien qu'un poil trop lumineuse, dur de faire une belle photo quand on n'a pas le matos pour ^^ ;)
https://img4.hostingpics.net/pics/307411IMG00697201711121052.jpg
Voila, j’espère que ce montage vous a plu
 :hello:  :hello:  :hello:  topic fini ;)
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2017 à 11:34:48
n°2481308
Posté le 12-11-2017 à 11:20:16  answer
C'est super bravo metha  :)
n°2481309
Posté le 12-11-2017 à 11:22:56  answer
Merci ;)
n°2481325
elon13
Posté le 12-11-2017 à 15:04:35  profilanswer
beau boulot bravo !
n°2481328
juan1972
Posté le 12-11-2017 à 15:20:53  profilanswer
[:taill]
Joli taff Metha.
Je sais que je chipote, mais comme tout est bien fait, enfin presque.
Refais le tube qui part du rad du dessus au proc en faisant descendre le premier coude en partant du rad un peu plus bas, de façon à être vraiment à l'horizontale.
Sinon tout le reste. :jap:
Message édité par juan1972 le 12-11-2017 à 15:21:07
n°2481340
Posté le 12-11-2017 à 16:24:40  answer
Merci beaucoup.
Pour le tube en question c'est prévu, mais à la prochaine vidange, la j'ai trop le flemme ;)
Je finalise mes oc cpu et cg ;) et après je profite de la config.
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2017 à 16:27:54
n°2481359
Posté le 12-11-2017 à 18:50:30  answer
Le Y en sortie de pompe pourrais aussi être revu avec un T ca ferais plus classieux  :)
n°2481364
luttymiix
Posté le 12-11-2017 à 19:03:40  profilanswer
Très très sympa ! Vraiment hâte de faire le mien. C'est la misère je ne sais pas si je renvoie mon boîtier en rma ou je demande juste un remplacement du hub rgb. J'ai la possibilité pour les deux mais bon...
n°2481380
Posté le 12-11-2017 à 19:49:08  answer
pas une mauvaise idée, pareil, a la prochaine vidange, je pensai le refaire en rigide (la vidange avec le robinet) et raccord monsoon et pourquoi pas un T, à avoir ;)
 Page :   1  2  3  4
Conseils et avis pour premier hard tubingcustom WC rigide à base de bitspower
grille pas trop rigideprobleme d'air et d'aspiration WC rigide
[Résolu] Tube Rigide / MècheRech. Coudes Pour WC Rigide 13m / argent
Connectique design pour WC rigide 13/10Aide watercooling passage tuyau mou à tuyau rigide
Quels coudes & tubes choisir pour WC rigide?Conseil avant achat : Watercooling rigide
Plus de sujets relatifs à : Mon 1er tubing rigide avec un view 71 TG [montage fini]
