1642 connectés
Très grands radiateurs
n°1519728
glubo
Posté le 20-01-2007 à 14:45:33  profilanswer
Ce WC à radiateur triple ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8538_1.htm ) qui fonctionne parfaitement avec un QX6700@3,4Ghz est un peu chaud à 3,7Ghz alors j'essayerais bien un radiateur plus grand.
Comment choisir entre ces deux au gabarit de 9 ventilateurs (mis à part le prix et l'encombrement) ?
- Watercool Mo-Ra 2 : épaisseur 54mm, toyos cuivre, ailettes alu, 1 entrèe et 1 sortie.
- Doc Extreme Maxi  : épaisseur 46mm, tout alu cuivre, 2 entrèes et 2 sorties.
le rad serait ventilé dans un 1er temps avec 5 ventilateurs genre DB Killer ou Black Silent XL2, puis plus si pas assez.
Message édité par glubo le 01-02-2007 à 13:29:14
n°1519731
burnman
Posté le 20-01-2007 à 14:59:35  profilanswer
Perso j' ai 3 stealth 240 avec 12 sx2 pro a 6v et e6600 @3.8 dépasse pas 45 en full grand grand max...sachant que par le systeme il y a aussi une 7900gtx oc.
n°1519732
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-01-2007 à 15:01:38  profilanswer
Je dirais que ca dépend de ta pompe et ton Bloc.
J'ai un Mora2 et c'est quand meme tres HPDC comme rad.
Le DocMaxi c'est des tubes plats donc LPDC.
Pour la ventilation, j'ai 4*140mm aerocool et c'est bieng!
n°1519759
glubo
Posté le 20-01-2007 à 16:25:39  profilanswer
le wb c'estun Alphacool Nexxos XP 775 (HDCP HPDC..merci maître Fly) et la pompe une Laing DDC 1T+.
Si pas de différence de perfs entre les 2 rad et pour la longévité de la pompe faut peut-être mieux pas multiplier les éléments HDCP HPDC ?
J'avais pas pensé à la solution de plusieurs "petit" rad - mais bon, de tte façon je récupère l'ancien, et un 9'uple ça fait moins de branchements que 2 triples et la différence de prix n'est pas flagrante.
Très bon les ventilos plus grand. Et pourquoi pas 4 x 250mm (comme celui du boitier A+ Case Xclio CS-3060) - ça dépasse un peu - ou 4x180 mm. Ca a l'air d'exister mais j'ai pas trouvé de revendeurs.
Edit : ...effectivement, bien que HDCP soit aussi un dispositif restrictif, il n'a pas d'effets sur les fluides.
Message édité par glubo le 01-02-2007 à 16:30:39
n°1519860
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-01-2007 à 22:41:12  profilanswer
sinon un rad AVANT de voiture ... ou de camion :whistle:
n°1524340
Wils
Posté le 01-02-2007 à 12:04:46  profilanswer
Salut !
je pense que le DocMaxi est un peu plus perf que le mora 2
car il a des tubes plat (donc plus de contact entre tubes et aillettes)
et il doit moins casser le débit des ventilo
n°1524379
glubo
Posté le 01-02-2007 à 13:41:30  profilanswer
ça tombe bien c'est celui que j'ai pris, il est effectivement pas très dense : environ  6 ailettes par cm (soit env. 15 par pouce)
(pour comparaison, l'article de CoolingMasters : http://www.cooling-masters.com/articles-38-6.html )
Le montage reste à faire.
Message édité par glubo le 01-02-2007 à 13:42:21
n°1524390
mac fly
Posté le 01-02-2007 à 14:00:37  profilanswer
glubo a écrit :
le wb c'estun Alphacool Nexxos XP 775 (HDCP) -> HPDC  :D  et la pompe une Laing DDC 1T+.
Si pas de différence de perfs entre les 2 rad et pour la longévité de la pompe faut peut-être mieux pas multiplier les éléments HDCP ? -> HDCP
[:aloy]
Message édité par mac fly le 01-02-2007 à 14:00:59
n°1699060
bouarf
Posté le 09-02-2008 à 14:50:50  profilanswer
sinon tu as ca comme ventilo a la mesure du rad que tu as pris
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4842_1.htm
n°1699179
orionx31
Posté le 09-02-2008 à 17:51:53  profilanswer
ater tu en es ou dans ton achat du "rad wc de ouf" ki fait 50*50?
Comment recoller les radiateurs memoires de ma CG ?Vcore très instable
Quels radiateurs pour un Bi Xeons Swiftech ou Thermalright?Config WC très très silencieuse
PC MEDION 5856 P820 très bruyanttrès gros souci avec mon barton 2500 !
passage tres difficile de l'o/c amd a l'o/c core2duoUn sifflement trés aigu émane de ma tour
cherche vendeurs de radiateurs pour socket 479 (nexustek/dynatron...)comment enlever le ventirad? pad thermique très collant
Plus de sujets relatifs à : Très grands radiateurs
