1792 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[Topic] Waterblocks 5970
n°2027135
sardokard
Posté le 08-07-2010 à 12:01:13  profilanswer
avec tout ca je comprends pas pourquoi ek continue a vendre des wb;)
Ben moi, j'ai une idée : la distribution !
Je suis interessé par un Koolance pour une 5970 mais le hic, c'est que c'est galère a trouvé, alors que l'Ek se trouve chez tous les VPCiste spécialitse WC !
produire de superbes produits n'est pas ce qui permet de gagner, encore faut-il qu'ils arrivent chez le client !
n°2027150
Peredodu
Posté le 08-07-2010 à 12:25:39  profilanswer
je te conseille www.highflow.nl le koolance est disponible est livré rapidement :)
n°2027157
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 08-07-2010 à 12:45:33  profilanswer
En stock chez Aquatuning
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 5970-.html
Livré sous 3 jours
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2027158
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 08-07-2010 à 12:48:48  profilanswer
Hello all :hello:
XSPC monté .
Je confirme le produit n'est pas mauvais et même assez bien fini.
+1 donc pour conseiller ce bloc, merci au créateur du topoc et à alis_70.
Pour ce qui est de la carte ça arrache pas mal, et j'utilise ATI overvolt pour du 1000/1200, que je laisse @950/1200 (purement psychologique :D)
Je passe combustor sans pb notable
EDIT: bah en fait non ça sera finalement 915 max pour une tension de 1.149... pas stable au dessus sans mettre plus de volt (950/1.25) :O
Message édité par yoshi59 le 09-07-2010 à 00:24:40
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°2027198
sardokard
Posté le 08-07-2010 à 15:06:45  profilanswer
Livré sous 3 jours
je connaissait pas ce site, ils ont l'air super bien achallandés !
merci pour l'info !
n°2027758
alexreunio​n
PSN & GT : alexreunion
Posté le 09-07-2010 à 19:06:01  profilanswer
J'ai réussi à en faire venir un à la Réunion donc je pense que tu peux arriver à en rapatrier un en Europe sans aucun problème.
Mon feedback
n°2027936
Peredodu
Posté le 10-07-2010 à 11:19:06  profilanswer
Livré sous 3 jours
merci pour l'info !
En réalité ils viennent d'être réapprovisionnés car il y a 15 jours j'en cherchais ils étaient en rupture.
Je suis passé chez highflow car sur le site de koolance avec les taxes....
n°2030694
pir@tem
http://osmoz-team.pro-forum.fr
Posté le 19-07-2010 à 14:01:11  profilanswer
j ai un ptit probleme des que j oc mon cross de 5970 elle reste a 400 /1200 pour la 1er 507 /1200 pour la 2eme en idel .
oc avec ccc @ 800/1200 pour les 4 gpu Vstock
sinon elle fonctionne super bien ^^ 42404 gpu score sur vantage
Message édité par pir@tem le 19-07-2010 à 14:02:13
i7 980ex @ 4.4ghz @1.44v +G1-KILLER ASSASSIN + 6x2go DDR3 2000mhz + 2XATI 5970 2GO + SSD PATRIOT inferno 270 read 270 write
n°2090956
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 14-02-2011 à 22:21:03  profilanswer
yop yop à tous! j'aimerai savoir si la XFX black edition 4 gigo prend les wb 5970 standart ?? !!
merci d'avance .!!!!.
n°2092939
bucheron9
can you feel my love buzz?
Posté le 20-02-2011 à 20:40:25  profilanswer
je suis sur de rien mais je pense que non vu que les pcb des 5970 @4Go ne doivent pas etre au design de ref
mon feed:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8149_1.htm
n°2096534
1conito
Posté le 04-03-2011 à 19:27:58  profilanswer
il faut quoi comme rads pour bien refroidir une config avec un CF de 5970 et un 920 a 4ghz ?
n°2096597
Isaak
Lady GaGa addicted
Posté le 05-03-2011 à 09:37:19  profilanswer
triple + double si tu comptes OC les cartes ;)
Cascade - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2096623
postal2
Posté le 05-03-2011 à 12:04:48  profilanswer
ou pas !   Triple 420 + simple 140 aussi  !
n°2096626
1conito
Posté le 05-03-2011 à 12:10:08  profilanswer
des rad denses genre xspc rx360, ou des simples docmicro suffirons ?
n°2096640
postal2
Posté le 05-03-2011 à 13:10:48  profilanswer
aprés  il faut penser à prendre des bon ventilo (car souvent les ventilo bien réputer s'écroule dés qu'ils sont confronter à un obstacle .. .
Sinon oui si ton circuit est bien ventiler et la pompe correct alors sa devrait le faire .
n°2096652
1conito
Posté le 05-03-2011 à 14:01:35  profilanswer
ben pour les ventilo, ca sera des nb xlp
sinon pour les rads, epais ou pas ? desolé si j'insiste la dessus, car justement je compte bien les overclocker mes 5970, et chacun sait a quel point les VRM chauffent a 850Mhz
n°2172255
Buen
Rodriiiguez, père et fils !
Posté le 21-11-2011 à 11:17:38  profilanswer
Je remonte ce topic, j'ai une question :
Existe-t-il un waterblock compatible Sapphire 5970 TOXIC ??
Il me semble que ce n'est pas un pcb standard.
Salut les gazelles et les gazous ! Mon feedback - Mes ventes
n°2185045
themartel
Marre des devises a la con...
Posté le 16-01-2012 à 18:34:50  profilanswer
Buen a écrit :
a priori il y a pas de modeles differents du desing d'origine.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1264_1.htm
n°2185049
Buen
Posté le 16-01-2012 à 18:36:26  profilanswer
en fait le modèle avec désign d'origine monte, il suffit juste de passer un petit coup de dremel pour retirer 1cm² de cuivre qui gêne les passage d'un composant...
Page Suivante
OC Asus 5870 air - water - LN² + test 5970 water[Topic] Waterblocks 5870
Embouts et waterblocks ASUS Rampage Extreme x48watercooling en melangeant reserator et autre waterblocks
Compatibilité de waterblocks[Topic] Waterblocks GTX 295
Gros soucis avec un EK Waterblocks pour GTX200Waterblocks LPDC pour socket 1366 ?
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2Quels waterblocks pour une ASUS Maximus 2 Formula ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Waterblocks 5970
Hit-Parade
