1357 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Page Suivante
[Topic] Waterblocks GTX 480/470
n°2059539
zoobidoo
Posté le 12-11-2010 à 19:27:11  profilanswer
merki pour l'info !
[Feed-Back] - [VDS Rien] - [VDS 1080TI-CamIP]
n°2059541
dragonor1
Posté le 12-11-2010 à 19:31:06  profilanswer
zoobidoo a écrit :
petite question pour ceux qui ont pris des ek, les pads thermiques sont fournis ou faut cramer des euros en plus ?
ils sont fournis avec
n°2059543
dragonor1
Posté le 12-11-2010 à 19:34:25  profilanswer
salut a tous
j'ai un p'tit soucis avec le rad EK acetal
est ce normal que les température monte du 45 jusqu'a 110 sur une gtx 470 en moin de 10 sec dans furmark
j'ai mis 3 rad de 120 pour refroidi  un 920 stock et  470  dans un boitier Lian li v354 ??
Message édité par dragonor1 le 12-11-2010 à 19:57:32
n°2059636
pierrotlem​aboule
Posté le 13-11-2010 à 00:23:32  profilanswer
dragonor1 a écrit :
salut a tous
mauvais contact à mon avis, redémonte et vérifie
mon topic de vente
n°2059644
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 13-11-2010 à 02:10:46  profilanswer
J'ai recu mon premier water ce matin (tout neuf) :love:
Dans le lot j'ai pris un EK et le seul probleme rencontré c'est les vis qui tiennent la plaque metal autour du GPU sur la plaque isolante qui etait trop longue ou alors il manquait des rondelles car le WB ne posait pas sur le GPU alors j'ai ajouté des rondelles de 3 aux vis et ca allait nikel.
Pour les temps @ stok :
-idle 34
-full 50
Pour le reste du water j'ai:
-Swiftech Apogée XT
-Phobya 360 G-Changer push/pull 6 ventilos a 5v
-pompe Swiftech MCP355
-Tuyaux 10/13 et liquide feser one
Le proc est dans le meme circuit.
n°2060053
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 14-11-2010 à 19:20:23  profilanswer
drap
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2060703
Posté le 16-11-2010 à 18:46:28  answer
jeannolympien a écrit :
Par rapport au renfort du pcb moi j'ai acheté 2 blocks pour mes 480 il n'y a pas tres longtemps et ils sont en alu et pas en plastic. Ca craint ou quoi?
tomyonekenoby91 a écrit :
En alu aussi les miens et je trouve ca plus rassurant :p
Ca marche impec pour ma part, et plutôt perffffff!
Faut voir, le probleme était qu'avec le renfort alu certains ont eu des problèmes, moi aussi, gros bug, impossible de booter, symptôme du genre carte hs, du coup hop a plus chez moi, Ek était au courant, ils l'ont affichés sur leur site, normalement ils fournissent une renfort genre en plastique et ou alu+"découpe isolante genre papier" a mettre entre le pcb et le renfort.
Voila de quoi il retournait:
News
Attention all EK-FC470 & 480 GTX owners - 03/05/2010
Dear valued customer,
Some users reported problems when booting GPU.
We on the other hand experienced no problems during tests, therefore we could not predict that kind of problem during designing the blocks.
However we have made a simple yet effective solution.
Anyone experiencing same problem, please contact our support and we will send you PVC washer for metal reinforcer.
Another solution is also, that you simply remove metal reinforcer (which is not mandatory for installation, only optional).
Thank you for understanding.
http://hfr-rehost.net/preview/www.ekwaterblocks.com/uploads/images/EK-FC470.JPG
Source : http://www.ekwaterblocks.com/index [...] eturnid=17
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2010 à 18:47:58
n°2060721
poiuytr
\o/
Posté le 16-11-2010 à 19:30:57  profilanswer
Je ne sais pas si c'est passé mais il y a une promo chez Aquatuning sur le XSPC Razor GTX480 : 75€ au lieu de 90.
Et d'après ce comparo de PureOC, il est excellent !
Ils doivent vider les stocks pour faire de la place à la version 580...
Je n'ai vu aucun WC équipé de ce WB VGA, il a l'air pourtant excellent. Par contre, les EK prolifèrent ici. :p
Message édité par poiuytr le 16-11-2010 à 19:31:24
n°2062907
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 21-11-2010 à 20:28:13  profilanswer
Petite photo de ma modif sur une backplate EK pour gtx 480
Passage au blanc des gravures FC 480 GTX.
http://i54.tinypic.com/v2v7f9.jpg
Faites pas gaffe aux cables qui se balade j'etai en train de faire quelques bricoles dans la tour.
Message édité par Dakost le 21-11-2010 à 23:30:16
n°2063059
dimathro
Posté le 22-11-2010 à 12:54:49  profilanswer
-idle 34
-full 50
-Swiftech Apogée XT
j'ai rencontré exactement le même problème sur une 480 en montant le water d'un pote. moi j'ai devissé les visqui tiennet la plaque de metal autour du proc pui j'ai resserer le block et enfin j'ai tres légèrement resseré les vis de la plaque qui du coup est plus ou moins libre car le bock ne la coince pas... je ne voit dailleur pas l'interêt de cette plaque !
n°2063061
dimathro
Posté le 22-11-2010 à 13:07:39  profilanswer
bonjour,
est il possible de réutiliser un water block 775 (E8500) sur un socket 1156 (I7 870) ???
EDIT: j'ai trouvé sur docmicro une fixation 1156 pour mon vieux nexxxos qui m'apporte une grande satisfaction depuis longtemps déjà ...
Message édité par dimathro le 22-11-2010 à 13:25:11
n°2063067
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 22-11-2010 à 13:25:36  profilanswer
dimathro a écrit :
bonjour,
Mauvaise section, ici on parle waterblock pour Nvidia GTX 470 et 480.
Je pense que la plaque metalique est tout simplement un renfort pour eviter que les bourrins petent le pcb en serant le waterblock trop fort.
Message édité par Dakost le 22-11-2010 à 13:34:25
n°2070887
zoobidoo
Posté le 18-12-2010 à 13:52:42  profilanswer
salut les gens,
j'ai un souci avec une 480 sur lequel est monté un aquagraphix
elle boot, arrive sous windows et ensuite ca donne ca (bloqué en 800*600)
http://img695.imageshack.us/img695/4513/pb480.jpg
je précise que la carte vient d'un forumeur qui me dit qu'elle est deja passée sous un ek sans pb, et que selon lui elle marchait après avoir remontée le ventilo @stock (pas essayé pour ma part avant le montage de l'aquagraphix et pas encore pris le temps de démonter/remonter)
quelqu'un a deja eu ca ??
n°2071035
NiavlyS80
Posté le 18-12-2010 à 23:07:40  profilanswer
Salutation!
Je vais poser la question bête du soir, n'ayant jamais pratiqué et n'ayant personne dans mon entourage pour me renseigner.
Souhaitant faire l'acquisition d'un waterblock pour ma gtx480, je patoge dans les pièces à prendre.
Peut on faire uniquement le GPU ou il faut également faire les autres composants?
Quel serait le matos que vous me conseilleriez pour commencer pou un budget sans trop me ruiner??
En vous remerciant des réponses..
n°2071039
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-12-2010 à 23:30:28  profilanswer
Tu peut faire uniquement le GPU bien sur, tu Water ce que tu veut !
Après niveau matos pour seulement un GPU : Pompe 10W, top pompe réservoir ou réservoir, Rad 240 ou 360 Epais, 2 - 3 ventilos, quelques embouts, du tuyaux, du liquide et le Waterblock bien sur :jap:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°2071076
NiavlyS80
Posté le 19-12-2010 à 10:09:44  profilanswer
Merci! je regarde tout sa. Il y a des marques à éviter?
n°2071084
NiavlyS80
Posté le 19-12-2010 à 10:36:22  profilanswer
par exemple, un kit swiftech H20-320 Edge branché sur le waterblock de la même marque serait suffisent? Ce qui m'embête c'est la couleur bleu, l'ensemble de mon coucou étant rouge... guardian921redline. Mais à part çà, d'après ce que j'ai compris au kit, tout est dans le même bloc que l'on met en haut de la tour, les tuyaux fournit je les montes directement sur le waterblock et le bloc cpu, bin.. il attendra dans un carton. (il ne serait pas compatible de toute façon ayant un phenom2 x4).
Jme trompe ou j'approche du but??
merki
n°2073277
NiavlyS80
Posté le 26-12-2010 à 22:24:57  profilanswer
Par exemple,
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=237204Sanstitre.jpg
Met question :
1L de liquide suffit?
Quels embouts je doit prendre et en quel nombre? Bin voui comme déja dit jsui un puuur novice
Je pense pour des embout en 8/10 et filetage 1/4''
Merci bcp de vos réponses!!!
n°2073563
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 27-12-2010 à 20:00:20  profilanswer
Crée un topic pour ta demande, ici on parle watercooling des gtx 470/480.
n°2073592
NiavlyS80
Posté le 27-12-2010 à 20:59:43  profilanswer
lit plus haut
bref en relisant le premier post, c vrai que je patoge la dedan...
n°2073595
poiuytr
\o/
Posté le 27-12-2010 à 21:03:49  profilanswer
Tout le monde va te répondre ce que t'as dit Dakost ! :o
Tu n'as pas de WC et tu veux déjà monter un WB sur ta carte graphique... Renseigne-toi sur un circuit complet en fonction de ton boitier, des éléments que tu souhaites watercooler, etc.
Bref, crée un topic dédié parce que t'es pas au bon endroit... :sleep:
n°2079447
tontonbudd​y
Posté le 12-01-2011 à 16:05:40  profilanswer
Est-ce qu'un propriétaire de EVGA GTX 470 SC qui aurait passé sa carte en full water single slot etc... accepterait de me revendre la backplate EVGA et le bracket highflow?
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2082266
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 19-01-2011 à 20:48:49  profilanswer
Bonsoir
après longues reflexion c'est decider , je passe au water , mais j'aimerait savoir si un rad double 120 irait pour un SLI de gtx 470 non overclocker
Merci  :ange:
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°2082299
mpnico
Posté le 19-01-2011 à 22:31:03  profilanswer
Je tourne avec un rad 240 épais (un EK Coolstream) sur mon SLI de 470 overclockées donc oui :) Il n'y a rien d'autre sur ce rad par contre, le reste est séparé. Tu n'auras pas des perfs de fou bien entendu, mais si tu recherches le silence tu l'auras ! Mon eau monte, sous furmark, entre 35 et 40°C pour une température ambiante approchant les 25°C (le PC rechauffe bien la pièce...). Au repos sur le bureau, l'eau est en dessous de 30°C pour une T ambiante de 23°C environ.
Les cartes en elle-mêmes montent à 50/55°C en burn.
[Profil D3]
n°2082409
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 20-01-2011 à 11:57:09  profilanswer
ce que je recherche en somme  :D , tu peut me donner ta config water entière pour me donner une idée ?  Merci
n°2082416
mpnico
Posté le 20-01-2011 à 12:07:37  profilanswer
Une pompe laing 10W, du tuyau 10/16, un réservoir en baie et le rad 240 en question. Les waterblocks sont des EK acetal et j'ai mis des backplate EK parce que je suis un gros kéké ;)
Plus d'infos dans ma signature.
[Profil D3]
n°2114978
hcpowa77
Posté le 28-04-2011 à 14:04:20  profilanswer
Salut à tous,
j'ai cette gtx470 : http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] t_gtx_470/
Donc il semblerait que ce n'est pas un modèle de référence.
Quel waterblock pourrais je mettre dessus ?
Merci à tous
n°2210036
T-Kila64
Posté le 20-04-2012 à 12:42:48  profilanswer
J’étais déjà venu me renseigner sur le topic pour savoir où l'on pouvait trouver des tops plexi pour remplacer les tops acetal de mes blocks EK pour mes MSI GTX470.
On m'avais aiguiller vers le shop officiel d'EK, mais la réparation de mon pc ayant pris du temps, j'ai pas pris le temps de les commander, vu que je ne prévoyais pas encore de remonter le water...
Sauf que maintenant que mes déboires informatiques sont finis, plus de top plexi en stock chez EK... Et après mail au support, on m'a informé que la production de ce block étant fini, plus de tops a vendre...
J'ai beau chercher, je ne trouve aucun shop où je pourrais les commander... Quelqu'un a t-il une idée ? Ou quelqu'un avec un SLI et 2 tops plexi voudrait faire un échange contre mes tops acetal :D ?
Merci ;)
A+
Mon Feed-back /// Mon Topic Achat/Ventes
Page Suivante
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas
[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970[ Topic Unique ] L'intérieur de vos PCs !
[Topic Unique] SilentMaxx HD Dämmung[Topic Unique] Danamics LMX
[Workblog] Lian-li A05NB[Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750
[ Topic Unique ] Xigmatek Dark Knight & Balder
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Waterblocks GTX 480/470
