Auteur | Sujet : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages ! |
davids | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 27-09-2014 à 17:44:15 |
NODeath |
Shinuza This is unexecpected |
Edit: Et puis tant qu'a faire, inverser les embouts du rad aussi. Message édité par Shinuza le 30-09-2014 à 18:14:49 --------------- Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it. |
tistou77 Geek Inside!! | Je pense pas qu'il y est une grosse différence si c'est à 90° à gauche ou à droite, tant que c'est 90° --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
NODeath |
EDIT : Tu peux le faire sans démonter ton water si les tuyaux ne sont pas trop long ou court Message édité par NODeath le 30-09-2014 à 18:24:25 --------------- Topic [ACH]/[VDS] |
NODeath | T'es en 10/16 non ? Regarde sur le mien ça passe très bien et sans forcer. Je poste mon water en même temps Message cité 1 fois Message édité par NODeath le 30-09-2014 à 19:37:43 --------------- Topic [ACH]/[VDS] |
davids |
Message cité 1 fois Message édité par davids le 30-09-2014 à 19:57:59 |
NODeath |
Je voulais une réservoir baie combo pour la pompe aussi, mais j'hésitais à cause des vibrations et le fais qu'il n'y a pas de débitmètre comme sur mon réservoir. Au final je suis resté avec mon matos de base et je suis très content, c'est très très silencieux et je peux contrôler le débit Je te fais une photo de l'intérieur. Sinon c'est vrai que ton socket est plus bas que le mien. EDIT : Tiens voici les photos, j'avais pas remarqué que ma baie était un peu touché, peut être le flash qui accentue Par contre si tu fais comme moi par tout hasard au niveau de la mousse, je te conseil de prendre de la 10mm car la 15 c'est vraiment gros. Je te conseil d'en prendre dans tout les cas, je n'ai pas de vibration lié à la pompe et c'est vraiment top. Message édité par NODeath le 30-09-2014 à 20:25:37 --------------- Topic [ACH]/[VDS] |
davids | super merci
Publicité | Posté le 30-09-2014 à 20:31:21 |
NODeath | Merci, Il me reste encore 2/3 choses à peaufiner dans le boitier, genre les câbles, surtout celui du PCIex qui est horrible (merci corsair d'avoir mis une rallonge de 14cm entre les connecteurs PCIex alors que sur toutes les cartes c'est juste à côtés ). Je voulais aussi un tubing rigide qui ferait certainement très jolie mais sachant que la CG je vais pas la garder longtemps, je suis partie sur du souple. Message édité par NODeath le 30-09-2014 à 20:42:59 --------------- Topic [ACH]/[VDS] |
necrontire |
El lapin blanc Je suis'en retard | Ca manque de Water de Bonhomme ici --------------- Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool |
seinron ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | Mon dernier projet pour le LDLC modding trophy 2nd edition :
Message édité par seinron le 18-10-2014 à 15:22:21 --------------- Topic ventes - |
ccomesa Mr Slogan | c'est sobre ça fait vraiment très classe ça donne envie |
ced1903 | j'ai envie de le toucher --------------- ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm |
toto408 free porn |
neolord battlefield 3/4:neolorddavidye |
TheKaelone Je pense donc je suis |
F117 |
l0g4n Expert en tout :o |
--------------- Fort et motivé. Sauf parfois. |
F117 | mais les crossfire elles communiquent pas avec le cable arrière comme le faisait a l'epoque les 3dfx , |
Xortan Bon bah là faut changer ... |
--------------- Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Il disent tous ça, jusqu'à.... --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
nikko02 | hello premier photo a l'arrache de mon air 540 avec son 3770k et une gtx 980, silence et puissance , encore quelques modifs esthetique a venir --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
biohazdarx | pas mal du tout nikko02 je suis intrigué par ton rad/res il y a la pompe d'intégré dessus aussi ? c'est quoi le bloc carrer qui dépasse du rad devant la ram ? --------------- FEED |
nikko02 |
Message édité par nikko02 le 20-10-2014 à 17:04:12 --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
alexreunion |
--------------- Mon feedback |
nikko02 | inaudible tour fermé (air 540) ,audible a 15 cm ouvert ( rad/res/pompe sur silent block par contre ) , apres 2 mois rien a dire pas je depasse pas 60% de la vitesse de la pompe ( bon debit ) essayé avec une 7970, sli 670 et maintenant 980 gtx ,par contre les ventilos swiftech je les ai pas testé.... --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
C'est clean, tu vas faire quoi? Sleeving? --------------- Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it. |
nikko02 |
Message édité par nikko02 le 21-10-2014 à 11:15:09 --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Deep95 GSR 750, Gaazzzz ! | Hello,
--------------- ----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page ) |
newbee Alias : 0liveO1 |
--------------- >> [MOD] Another PC in the wall << |
Deep95 GSR 750, Gaazzzz ! | Avec un peu de retard, merci de ta réponse. --------------- ----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page ) |
Sprjnter #2wheels |
--------------- Mon Topic Achats/Ventes |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
fabrication WBlock chipset "photos inside" | cherche topic pas tapé :D |
[Topic Unique] Alims NoiseBlocker | Que pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim) |
Topic Tuning | que pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside) |
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos ! | PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside... |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages ! |
