1014 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Water avec des tites bulles au réveil :/
n°1906009
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 04-07-2009 à 06:25:52  profilanswer
Salut  :hello:
J'ai fais mon 1er water la semaine dernière partie toute celle ci hier je me suis amusé un peu a oc tout sa  :love:
Bon ma seul vrai question de noob
A l'allumage il y a 5 min on va dire j'ai vue plein de petite bubulle allé dans mon réservoir  :heink: . Est ce normale il y a pas de fuite je vois pas trops d'ou elles peuvent sortir.
Ah oui pi une aure question j'en profite  :D
Quelle ventilo me conseillez vous pour refroidir mon NB avec ma carte mere je sent que sa va etre dure a trouvé ... [:bbcmoi]
Edit: une fois ma réponse de noobie répondue je garde ce topic pour vous faire partagez mon travail  [:- gab]  [:- gab]
Message édité par Tidav22 le 04-07-2009 à 06:28:51
Mon FiidBack ... Mon topic Ventes
n°1906012
theonlyunr​eal
Posté le 04-07-2009 à 08:10:48  profilanswer
salut
il devait rester de l'air dans tes tuyauteries. c'est classique au demarrage d'un water.
tu entends pas un bruit d'ecoulement d'eau quand la pompe est en route? ou bruit de bulle d'air dans l'eau ?
sa partira avec le temps
ou alors moi pour purger l'air je donne des accoups avec la pompe (demarrage puis arret et ainsi de suite)
n°1906013
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 04-07-2009 à 08:19:35  profilanswer
ba non justement il n'y avais plus rien du tout, mais bon le radiateur devais pas etre remplie d'eau alors...
en tout cas sa fait pas de bruit ^^
je m'inquiete pour rien dsl
sinon pas d'indice pour refroidir mon chti NB en air ?
n°1906014
t0xine
Force et honneur
Posté le 04-07-2009 à 08:35:42  profilanswer
Ton probleme d'air doit surement venir de ton radiateur qui a mal été vidé de son air ;)
Pour ton chipset, le mieux c'est de lui coller un block, au moins sera bien refroidi :D
edit : ah oui je viens de voir ta mobo... j'ai eut la meme, et c'est vrai qu'elle chauffe beaucoup et pas possible de mettre de block que sur le NB.
donc un petit Antec Spotcool serai la solution ;)
Message édité par t0xine le 04-07-2009 à 08:38:16
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1906017
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 04-07-2009 à 08:50:06  profilanswer
ah ah merci pour l'infos
quelle idée de mettre des head pipes partout je vous jure
n°1906039
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 04-07-2009 à 09:54:51  profilanswer
conseil pour accelerer la purge :
Verifier que le reservoir est bien fermé, puis en fonctionement, pencher le boitier vers l'avant, l'ariere et les cotés, jusqu'a 45° d'inclinaison sera suffisant;
les bulles qui stagnent dans les tuyaux et le radiateur seront chassées
attention, dans le cas d'un reservoir baie, pencher le boitier vers l'avant mettra les embouts d'aspiration a l'air, et la purge repart a zero, donc ne pas pencher vers l'avant avec un rez baie, ou faire attention de laisser les embouts sous l'eau.
Message édité par xtrem_tweaker le 04-07-2009 à 09:55:59
Please Feed my Feed
Premier pas dans le Water Coolingo/c i7 problême depuis install de water coling
Mieu que l'ATCS 840 pour waterHelp me ^^ pour terminer ma config et mon 1er water
Water cooling GTX295Problème avec mon 1er Water
[Workblog] Mon 1er mod, Pc en bois pour le water. 55% [A fermer]water
WC : 1ers Renseignementsvalidation config water svp
Plus de sujets relatifs à : Water avec des tites bulles au réveil :/
