1288 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Help me ^^ pour terminer ma config et mon 1er water
n°1900494
tagolococo
Kan c trop, c'est TaGoLo!!!!!!
Posté le 20-06-2009 à 13:49:43  profilanswer
onjour a tous et a toutes "si ya des filles qui trainent sur le forum sait on jamais. :love:  "
je vais vous raconter un peu ma vie. Il y a 4 mois j'ai décidé de me faire un nouveau pc comme tous les 5 ans.
En gros ca va faire 4 mois que je me démerde pour trouver  l'argent afin de combler ce manque.Et la je suis sur le point de terminer ce projet, mais j'aurais besoin d'aide ou plutôt confirmation que je n'ai pas fait d'erreur pour le choix de mon 1er water, car je n'ai aucune expérience dans ce domaine.
Voila deja ce que je possède:
CPU: I7 920 D0
Moherboard: ASUS Extreme rampage 2
RAM: DDR3 18666 MHZ CORSAIR CAS.7
ALIM: Corsair 1000watt
Ventilateur: 4 "120mm aerocool 1000rpm"+ 1 "modx fan12 de thermaltake"
Graveur: Plextor blu-ray px-b920SA
Rhéobus: Nzxt sentry lx pour controler 5 ventilateur
HDD: 2 "velociraptors" de 300go en raid0 + 1 "640Go caviar blue"
+ Lecteur de carte mémoire et disquette + neons (5)
Boitier: U2-UFO de Moutainmods
Pour le watercooling je voudrais mettre en place un Lpdc pour refroidir juste le cpu et la carte graphique que je ne possède pas encore mais ça serra surement une GTX 295:
Après m'être renseigner sur ce sujet , j'ai établis une liste des différents éléments. Si un d'entre vous pourrez la contrôler pour voir si tout est concordance avec ma config et mes exigences ca serrait sympa.  :jap:
*Radiateur: THERMOCHILL PA120.3
*Jupe: ThermoChill PS120 Performance Shroud PS120.3
*2 Thermochill Neoprene Gasket NG120.3 insulation mat Triple radiateurs =
*Pompe : SWIFTECH MCP655 ou laing d5
*Reservoir: Réservoir Cylindrique Transparent - 50mm x 250mm - Coolplex Pro 25
*Waterblock Cpu: HeatKiller CPU Rev3.0 1366
*3m tuyau Tygon R3603 19,1/12,7mm transparent
*10 Embouts a coiffe 13/19 1/4
*1L Feser One - F1 - Orange UV
Je voudrais mettre le thermochill pa120.3 en push/pull avec 3 ventilateur de chaque coté du radiateur avec deux jupes. Car je pense qu'avec seulement trois aerocool a 1000rpm ca serra un peu juste non ?
Quels ventilateurs me conseillez-vous pour mettre de l'autre coté du radiateur (performant et silencieux).
Et pour terminer , je suis a la recheche d'une gtx 295 deja watercoolé si possible genre une hydrocopper ou h2o mais impossible a trouver sur le net......
Donc je vais peut être acheter une gtx 295 et la watercoolé moi même , mais si ca fout un peu les boules de démonter une carte a 500€.
Connaissez vous un combo gtx 295 + waterblock pour un lpdc perfomant voir trés performant , pas trop chére car je commence a être sec niveau argent....
Récapitulatif des questions:
1)Est-ce que trois ventilateurs aerocool 1000rpm sont ils suffisant pour refroidir correctement un thermochill pa 120.3
2)Est-ce que ca vaut la peine de mettre trois autres ventilateurs de l'autre coté du rad pour réaliser un montage-push/pull
3)Si oui, quels ventilateurs prendre ?
4)Est-ce que mon choix au niveau du watercooling est homogène ?
5)Existe il une gtx-295 deja watercoolé en vente sur le net ?
6)Quel est le meilleur combo "gtx 295 +waterblock" performant " le moins cher possible"
Merci a ceux qui auront le courage de tout lire, et surtout merci a ceux qui pourront m'aider.
Longue vie a ce Forum.   :)
Message édité par tagolococo le 20-06-2009 à 13:54:50
Architecte,Contremaitre,chef,producteur  de tagolo-soda (orange,citron) de pere en fils
n°1900511
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 14:10:30  profilanswer
1) XL2, moins cher, plus perfs. J'ai lu que les aerocool n'ont pas mas pression statique.
2)bah ça dépend. Apparemment, on y gagnerai pas beaucoup, de l'ordre de 5° max je dirai, mais quelqu'un d'autre confirmera.
3)Les même que j'ai cité en 1)
4)Du full LPDC, je partira sur un D-Tek Fusion. Mais, c'est bon aussi un HK 3.0 LT ;)
5)Pas encore vu :/
6)un bon WB pour 295 et pas cher c'est celui de EK. Après la CG, une Zotac GTX295 je dirai. Mais y a du changement là, j'ai cherché et je trouve pratiquement que des 295 mono PCB, donc si toi tu prend un mono PCB, faudra attendre les new WB.
n°1900546
tagolococo
Posté le 20-06-2009 à 15:13:07  profilanswer
Merci pour ces réponses, par contre je crois que j'ai pas tout compris au niveau de la pression statique d'un ventilateur.
Pour ce qui du D-tek fusion , je le trouve cher ..... c'est pour cela que je me suis rabattu sur un kk 3.0.
Et est-ce que tous les wb 295 sont compatibles avec toutes les gtx 295 sans tenir compte de l'histoire des mono pcb.
Merci ames974 d'avoir pris le temps de me répondre.
Je suis toujours preneur pour d'autres avis bien sure
n°1900553
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 15:30:38  profilanswer
Les WB actuels des 295 sont pour les doubles PCB, et sont pas compatible avec les mono PCB..
Un HK 3 LT c'est top ;)
La pression statique d'un ventilo, pour faire simple : un ventilo a beaucoup de pression statique sera plus apte à être utilisé sur un rad (WC ou airc). Si t'a par exemple un rad très dense, il te faudra un ventilateur qui a de pression statique, sinon le soufle peinera a traversé le rad.
Les thermochill sont low fpi, et normalement il n'y a pas besoin de mass pression statique. Mais il vaut mieux privilégié un bon ventilo quand même ;)
Message édité par Ames974 le 20-06-2009 à 15:31:28
n°1900569
tagolococo
Posté le 20-06-2009 à 15:56:01  profilanswer
c'est quoi la différence entre un hk.30 et un hk 3.0 LT ?
Y'en a pas un 3 ème modèle aussi en hk , je crois avoir vu ca sur un site.
Sur un autre forum, on m'a dit que mon watercooling serra un peu juste pour refroidir correctement un i7 et un 920 , et faudrait investir dans second rad de 240.
Qu'en penses tu ?
n°1900617
bennylagoo​n
Posté le 20-06-2009 à 17:47:11  profilanswer
salut, si j'ai bien lu ton premier post, tu n'aurais qu'un seul rad 360 pour le i7 + la 295, je pense que ça va être juste aussi!
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°1900618
tagolococo
Posté le 20-06-2009 à 17:50:53  profilanswer
oui tu n'es pas le seul a le dire apparemment Bennylagoon, donc je vais commandé en plus un 240 de chez thermochill.
n°1900651
juan1972
Posté le 20-06-2009 à 19:02:46  profilanswer
salut,decidement tu es partout je viens de te voir sur pc impact,je possede  le hk 3.0 et franchement c'est un top et la difference avec le lt,c'est que le lt a un top en plastique,certe le hk full cuivre est plus cher mais bien plus perf
n°1900652
juan1972
Posté le 20-06-2009 à 19:05:03  profilanswer
regarde sur ma config et tu aura certaine reponses a tes questions
n°1900656
juan1972
Posté le 20-06-2009 à 19:10:04  profilanswer
Qu'en penses tu ?
oui,il y a bien trois models
http://images.google.fr/imgres?img [...] N%26um%3D1
n°1900663
tagolococo
Posté le 20-06-2009 à 19:31:08  profilanswer
Hé ouais juan1972 , c'est la tagolomania en ce moment je me dédouble trés rapidement sur les forum  :sol:
Merci pour tes réponses:
quel est le combo plus performant le mcp655 + hk 3.0 ou le combo mcp655 + d-tek fusion ???
n°1901122
juan1972
Posté le 22-06-2009 à 10:51:07  profilanswer
je serais plutôt pour la première solution,mais je n'allais pas te répondre autre chose étant donné que mon choix c'est fait sur le HK 3.0 :D
Message édité par juan1972 le 22-06-2009 à 10:52:31
n°1903028
tagolococo
Posté le 26-06-2009 à 11:25:57  profilanswer
Hk 3.0 + mpc655 recu
aide new configavis sur config watercoolée
[HELP] Monitoring débit Laing DDC 1+Water cooling GTX295
Problème avec mon 1er Water[Workblog] Mon 1er mod, Pc en bois pour le water. 55% [A fermer]
Q6600 sur P5KHelp problème de températures !!
OC bien mysterieux HELP !!!water
Plus de sujets relatifs à : Help me ^^ pour terminer ma config et mon 1er water
