1161 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Mauvais premier watercooling et temperatures Que faire?
n°1683319
xXSnake_36​0Xx
Posté le 24-01-2008 à 23:02:02  profilanswer
Oui, j'ai effectivement su que la pompe était grillé à cause ou plutôt grâce à son bruit et aussi à everest avec un petit processeur à 101°C  :D
Sa évite de devoir monitorer les tr/min de la pompe  :lol:
n°1683325
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 24-01-2008 à 23:23:52  profilanswer
baf speedfan + potard ca le fait aussi ! Toute façon moi ca va me faire des alertes avant !
n°1683336
fabsther-s​ama
Posté le 24-01-2008 à 23:55:58  profilanswer
voilà les photos :
De devant :
http://img136.imageshack.us/img136/859/20080124224216if0.th.jpg
De derriere avec les potards
[URL=http://img514.imageshack.us/my.php?image=20080124224330qj2.jpg][IMG]http://img514.im
Le 250mm lateral souflant sur le rad :
http://img232.imageshack.us/img232/3020/20080124224040to5.th.jpg
Des vues de l'interieur :
http://img242.imageshack.us/img242/8339/20080124224422pt3.th.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/3937/20080124224429bh4.th.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/5601/20080124224439zi8.th.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/3511/20080124224448yh5.th.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/8366/20080124224507xl0.th.jpg
Et la derniere :
http://img115.imageshack.us/img115/8015/20080124224524mx7.th.jpg
Voilà dsl pour la taille des image mais bon en 150ko l'image ca va encore !
J'espère que tu te fera une bonne idée de ce que tu peut faire avec un peut d'imagination !
n°1683364
xXSnake_36​0Xx
Posté le 25-01-2008 à 00:54:49  profilanswer
Pas mal mais le radiateur faudrai le fixer autrement  ;)
Enfin je m'y connais pas trôp en watercooling, j'en ai eu que deux.
n°1683376
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-01-2008 à 02:08:34  profilanswer
barbarius88 a écrit :
sinon le ventilo c'est mieux quand il souffle sur le rad
En pratique, avec un rad dense comme ceux utilisés en wc le ventilo doit aspirer de préférence: il a plus facile à créer une dépression qu'une surpression à cause des fuites autour des pales.
Bien sûr, ça demande qu'il n'y ait pas de fuite entre le ventilo et le rad, mais c'est aussi le cas en soufflant même si l'effet est moindre (forcément, vu qu'on part de plus bas...)
Concernant tes temps, je les attribuerai à la fois à la pompe, vraiment limite, et au rad. J'avais moins que ça sur mon opty 165 et la x1900xt dans la boucle avec le même rad, donc le rad seul n'explique à priori pas ces perfs.
Message édité par Gigathlon le 25-01-2008 à 02:10:20
n°1683454
cleyt64
On my way !
Posté le 25-01-2008 à 10:10:38  profilanswer
Merci fabsther-sama , je vais voir du coté de mon budget si je peux changer tout cela et en passant j'ai vu le topic de mod du p182 avec un gros rad ça fait mal a voir la charcuterie dessus .Pour le boitier je pense pas en acheter un autre mais je crois que je serai obligé de percer pour fixer un rad 360 dessus .SInon je revends le quad pour reprendre un 45µ core2duo .Meme avec le gemini2 avait les memes temp donc je pense que c'est le cpu (ponçage?).
[:aaah] c cool tout ca on voit que le mien c de la dobe mais bon c'est mon 1er .
Message édité par cleyt64 le 25-01-2008 à 10:15:37
Il est là !!!
n°1683490
cleyt64
On my way !
Posté le 25-01-2008 à 11:41:25  profilanswer
Je viens de voir mon pote qui m'a passé une pompe mcp350 donc plus bas debit et la surprise est que les temperatures son un poil plus basse en idle mais idem en full alors je pense que cela vient plutot du radiateur que du reste! Un  radiateur big moma serait bon en plus de celui la qui fait deja reservoir ???
Message édité par cleyt64 le 25-01-2008 à 12:28:23
Il est là !!!
n°1683537
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-01-2008 à 13:11:36  profilanswer
moi je serai toi, je reverrais tout le montage. de la pâte thermique jusqu'au radiateur. commence par changer la pompe pour un modèle reconnu et si ça change rien, change le rad
n°1683542
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 25-01-2008 à 13:20:59  profilanswer
+100000
revoir le montage et si ça va pas change de pompe + rad si nécessaire
n°1683544
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 25-01-2008 à 13:22:33  profilanswer
pour le pompe prends une DDC 1+ (version 18W) avec top plexi ou une MCP655 (mais celle-ci nécessite des gros tuyaus de 12/15 ou 13/18)
n°1683627
xXSnake_36​0Xx
Posté le 25-01-2008 à 15:11:59  profilanswer
Va sur ce site :
www.docmicro.com
n°1683685
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-01-2008 à 16:50:59  profilanswer
c'est une bonne référence pour le watercooling
n°1683713
cleyt64
On my way !
Posté le 25-01-2008 à 17:52:50  profilanswer
Merci , pour le moment j'ai tout demonté et remis le gemini2 en attendant une poussée de budget  car dur dur cet an ci !
Il est là !!!
n°1683820
fabsther-s​ama
Posté le 25-01-2008 à 20:46:45  profilanswer
ma config était un quad B3 comme quoi un rad double suffit !
n°1683863
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-01-2008 à 21:44:36  profilanswer
Donc c'est le rad :o
En idle la hausse de débit provoque plus de turbulences dedans et donc un meilleur transfert de calories, mais en full la finesse des ailettes ou le débit du ventilo empêche de refroidir l'eau correctement même avec un meilleur débit de flotte.
n°1683931
cleyt64
On my way !
Posté le 25-01-2008 à 23:04:59  profilanswer
Merci :jap: Je vais prendre un rad mais plus tard!
Edit: Meme un ventillo 80 cfm n'y change rien
Message édité par cleyt64 le 26-01-2008 à 10:47:33
Il est là !!!
 Page :   1  2
Page Suivante
[HELP] 1er watercoolingConseil Watercooling E6600@3.6Ghz
Mon 1 er watercooling [en cours]Les températures ne sont pas les mêmes selon les logiciels
Debutant en WaterCoolingBesoin d'aide pour choix watercooling
Differentes versions du Reserator 1 + watercooling Xbox 360Boitier pour tuning
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)mon premier mod un ecran 7" sur le boitier
Plus de sujets relatifs à : Mauvais premier watercooling et temperatures Que faire?
