1531 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Température CPU élevé ? watercooling custom EK
n°2467906
abracadabr​a1191
Posté le 03-07-2017 à 23:18:21  profilanswer
J'ai monté un watercooling custom EK  et je trouve que mes température cpu sont trop élevé, j'ai gagné que 5 degré par raport à mon H115I.
Je met le lien youtube du pc :
https://www.youtube.com/watch?v=KsR0JP9OCBQ
si vous voyez quelque chose de bizarre votre avis m'intéresse. En revanche aucun problème pour le gpu.
Avec XTU mon cpu atteint 74 degré, avec le h115i ça pouvais monter a 79 voire 81 degré max.
Je suis a 4.6 Ghz pour 1.35 Vcore avec un i7 5820K. En jeux je suis entre 49 et 60 degré.
Pour le gpu je suis a 45 degré max en jeux.
J'ai acheté le ek red blood que j'ai melangé avec de l' eau distillée Ultra Pure H2O 1 litre Mayhems acheté chez doc micro, je me demande si le fait de mélanger le colorant EK avec de l'eau distillée Mayhems ça peux avoir une incidence.
Si quelqu'un a un avis je suis prenneur.
Message édité par abracadabra1191 le 24-07-2017 à 01:33:46
n°2467907
ppn7
Posté le 03-07-2017 à 23:51:42  profilanswer
Si je comprends ton montage. Le radiateur du haut est pour le CPU?
Or il a été prouvé qu'un radiateur en haut avec le GPU qui chauffe, ça peut faire chauffer le radiateur du haut
Mais comme t'es aussi sous WC pour le GPU :(
Après tu passes d'un 240 à un 240, je pense pas que le h115i soit mauvais à la base, attends d'autres reponses
n°2467908
abracadabr​a1191
Posté le 03-07-2017 à 23:55:31  profilanswer
Non, les 2 radiateurs sont pour gpu et cpu, en gros ça fait pompe, rad de face, rad du haut, cpu, gpu puis retour pompe
n°2467909
ppn7
Posté le 04-07-2017 à 00:27:50  profilanswer
D'accord peut-être la pâte thermique ? C'est la même que tu utilisais pour le h115i?
n°2467910
abracadabr​a1191
Posté le 04-07-2017 à 00:32:17  profilanswer
Non c'est la pâte thermique fournie par ek, apparemment c'est la gélide cg extrême mais sur le tube de pâte thermique il n'y a marqué que ek
Message édité par abracadabra1191 le 04-07-2017 à 00:42:56
n°2467913
zeb76
Posté le 04-07-2017 à 00:44:27  profilanswer
Bonjour
Pour moi vu ta température gpu aucun souci de boucle ni de liquide. Après peut-être que le waterblock ne suit pas le dégagement de chaleur car le 5820k à cette fréquence chauffe beaucoup. Donc vu que cette température n'ait atteinte que lors d'un stresse test je ne trouve pas ça inquiétant.
n°2467915
abracadabr​a1191
Posté le 04-07-2017 à 00:59:34  profilanswer
En fait moi ce qui me paraît bizarre c'est que j'ai 5 degrés à peu près de différence avec le aio qui coûte 150 euros et le watercooling custom ek que j'ai fait vaut 900 € lol ça fait cher les 5 degrés de différence. Je m'attendais à au moins 10 degrés de différence.
Message édité par abracadabra1191 le 04-07-2017 à 01:00:48
n°2467916
abracadabr​a1191
Posté le 04-07-2017 à 01:01:36  profilanswer
Par contre par rapport au bequiet Dark Rock Pro 3 il y a plus de 20 degrés de différence
n°2467917
zeb76
Posté le 04-07-2017 à 01:14:12  profilanswer
après c'est peut-être le cpu qui à du mal à évacuer la chaleur tout simplement( transfert die vers ihs) parce que tes température gpu me paraisse très bonne. Donc si le problème se trouve à ce niveau là tu ne peux pas faire grand chose. Ou alors une couche un peu épaisse de pâte thermique à cette effet.
n°2467918
abracadabr​a1191
Posté le 04-07-2017 à 01:21:20  profilanswer
Une fois j'ai pas mal overclockée mon processeur, je lui ai mis 1.5 ou 1.51 en vcore avec le h115i pour faire un score sur cinebench r15 et je me demande si il a pas prs un coup. Il s'est arrêté directement quand j'ai lancé le test mais j'ai l'impression qu'il chauffe un peu plus maintenant.
n°2467922
Matimote
Posté le 04-07-2017 à 06:49:43  profilanswer
c'est un i7 5820K pas un i3 ;) tdp de 140w et un 1080ti avec un tdp de 250w tous ça Oc té au dessus de tes 400w avec le delta T optimal.
Honnêtement c'est vraiment des bonnes températures
n°2467937
abracadabr​a1191
Posté le 04-07-2017 à 13:13:14  profilanswer
D'accord, j'arrête de m'inquiéter alors lol
n°2467946
ppn7
Posté le 04-07-2017 à 15:51:13  profilanswer
Ouais comme dis a un moment donner un CPU Ca peut dissiper une certaine quantité de chaleur pas plus
n°2467957
abracadabr​a1191
Posté le 04-07-2017 à 18:16:15  profilanswer
Ok, oui c cohérent merci
n°2467959
vendal
Posté le 04-07-2017 à 18:41:40  profilanswer
Salut, superbe montage franchement  :love:  Par contre pourquoi ne pas avoir mis le rad du haut en push mais avec le l'air ext? le rad de façade c'est difficile à dire sur la vidéo mais j'imagine qu'il est en pull non? Avec un wc comme ça, rien est censé chauffer à part la cm à la limite mais le ventilateur en haut du rad de façade doit pouvoir faire ce job. Je pense que tu devrais faire venir l'air de l'ext pour le rad du haut ou le passer en push/pull. Le ventilateur d'extraction arrière suffira.
+1 avec ppn7  Je pense qu'une bonne pâte thermique ne serait pas du luxe, genre Grizzly Kryonaute.
Comme le dit matimote, vu que la norme c'est 100w pour un 12cm de rad, t'es dans les clous pour ne pas demander des miracles à ton matos mais tu devrais pouvoir gagner des °c je pense.
Message édité par vendal le 04-07-2017 à 18:52:33
n°2467973
abracadabr​a1191
Posté le 04-07-2017 à 21:47:10  profilanswer
Merci pour le compliment :)
Oui c'est pas bête, j'y réfléchis depuis un petit moment a faire rentrer l'air de l'extérieur sur le rad du haut, j'ai dans la tête d'installer deux ventilateur au-dessus du PC qui sortirai du boîtier et ainsi faire un push/pull, je vais essayer ça ce soir ou demain  ( je travaille la nuit ) juste pour voir si les températures son meilleur.
 J'ai aussi la possibilité de mettre les deux autres ventilateur dans le boîtier mais ça ferait vraiment moche et pour débrancher la prise ATX je serai obligé de démonter les 2 ventilateurs.
Si j'ai vraiment un gain avec les deux ventilateur à l'extérieur du boîtier je pourrais toujours aller voir un artisan pour qu'il me fasse comme un cerclage en aluminium peint que je pourrais poser déçu pour les cacher et les protéger par la même occasion.
Les ventilateurs en façade aspire l'air de l'extérieur et les rejette à l'intérieur du boîtier. J'ai déjà mis ma main devant le gros radiateur et l'air qui sort est froid. Par contre j'ai une grosse source de chaleur sous la carte graphique, j'ai essayé de mettre un ventilateur en dessous mais ça ne change rien au niveau des températures.
En ce qui concerne la pâte thermique,  j'étais persuadé que ek vendé leur waterblock cpu avec de la gelid extrême,   j'avais lu ça quelque part or je viens de mieux regarder et ce n'est pas du tout ça, je vais acheter de la kryonaut.
Je vous tiens au courant quand j'aurai apporter des modifications au montage. Merci pour votre aide, on va voir ça
Message édité par abracadabra1191 le 04-07-2017 à 21:50:19
n°2467976
abracadabr​a1191
Posté le 04-07-2017 à 22:50:42  profilanswer
J'ai bien envie de mettre le gros rad de 60 mm d'épaisseur en haut, en bas du rad y rajouter les deux ventilateur rouges en extraction puis en façade mettre le slim de 40mm et d'y rajouter 2 ventilateurs devant en pull.
Avec la kryonaut je devrais gagner 4 degrés, j'ai vu des tests de comparaison entre la pâte ek et la gelid y a 2 degré, et entre la gelid et la kryonaut y a 2 degré aussi.
Message édité par abracadabra1191 le 24-07-2017 à 02:10:18
n°2469966
abracadabr​a1191
Posté le 24-07-2017 à 01:38:40  profilanswer
J'ai finalement mis de la pate thermique kryonaut,  mis le rad de 40 mm en push/pull devant et mis de l'eau déjà coloré Ek.
 J'ai mis le lien du montage en haut.
Je dirai que j'ai gagné 4° facile.
Réduire la vitesse d'un ventilateur CPU all-in-oneProject watercooling DIY
[Aide] Watercooling AIO sur GTX 780tiWatercooling, Besoin d'infos de connaisseurs :).
Bonne configuration WatercoolingMontage WC Custom - Questionnement
Aide watercoolingReglage RAM + Overclock CPU
Entretien watercooling aioWatercooling gtx 1080 ti fe?
Plus de sujets relatifs à : Température CPU élevé ? watercooling custom EK
