3271 connectés
temperature haute
n°1924470
houssein93
Posté le 26-08-2009 à 14:03:36  profilanswer
Salut
voila j'ai quelque probleme avec ma temperature du proco qui est en water :
http://free0.hiboox.com/vignettes/3509/da480531c109de71b417d306cf83dc2f.png
http://free0.hiboox.com/vignettes/3509/d9d680f15bb6d86227efe670a82689db.png
http://free0.hiboox.com/vignettes/3509/8afe6488f55b606b7b795655dcb28e0b.png
http://free0.hiboox.com/vignettes/3509/9ebcd18b43792342ea0808b664fefb0b.png
http://free0.hiboox.com/vignettes/3509/baac72063243de50ff51f396683af630.png
et le matos
waterblock: 1a-sl2
pompe:eheim 1048
rad: magicool 360 avec 3 ventillo cooler master qui vient du cm690
liquide: melange ldr+eau demi
pate thermique  mx-2 artic cooling
reservoir: made in home (boite de l'eau demi ^^)
sinon la config:
Boitier: CM 690 cooler master
Alimentation: HX 520 corsair
Carte mere: p5e
Processeur: Q6600
Carte graphique: GTX 280 BFG oc
Ram: 4go g.skill pc8500 pk
DD: 300go
donc je pense peut être au ventillo qui sont pas tres perf
voila merci d'avance
FEED-BACK: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1924471
darknes13
Core I7 860 inside
Posté le 26-08-2009 à 14:11:46  profilanswer
tu as vérifié qu'il n'y ai rien entre le waterblock et le proc genre plastique ou autre ?
tu as vérifié ton montage du waterblock le contact est bon avec le proc?
tu as fais le montage dans quel sens "pompe>block>rad" ou autre?
tu as quelle température dans ta pièce ?
Message édité par darknes13 le 26-08-2009 à 14:12:14
Mes Ventes - FeedBack
n°1924489
houssein93
Posté le 26-08-2009 à 14:36:31  profilanswer
Oui j'ai vérifier et montage pompe-Water-rad
je vais essaye de demonder pour bien vérifier
Message édité par houssein93 le 26-08-2009 à 14:37:20
n°1924508
darknes13
Core I7 860 inside
Posté le 26-08-2009 à 15:04:05  profilanswer
tiens nous au jus !!!
n°1924543
cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 26-08-2009 à 16:30:00  profilanswer
a t° de l'eau est à cb et la t° de l'air à ?
Car sans çà - dur de faire un diag correct  -
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1924561
houssein93
Posté le 26-08-2009 à 16:55:30  profilanswer
L'eau et chaud
dans la pièce la temp doit être de 25c
sinon si le waterblock et pas poli c grave ?
n°1924563
cubensia
Posté le 26-08-2009 à 17:00:24  profilanswer
l'eau est chaude oui certes ;) mais entre une eau à 28 et une eau à 38° il y a un monde - celui de la performance de ton water ;)
Perso çà me choque pas tant que çà avec le Vcore que tu lui met - mon X3360 doit faire 68 ° sur les 4 cores à 4.1 pour 1.4
Message édité par cubensia le 26-08-2009 à 17:06:54
n°1924565
labdog
arEu=MC²
Posté le 26-08-2009 à 17:01:57  profilanswer
ben il doit avoir un delta conséquent vu que son proc est à 74C, non?. le pb c cette temp. moi je vois pas le pb à part si il a des ventilos de daube ou si il a monté ça comme un nazbroc.
une question. le cpu est à combien?
edit: est-ce qu en fait il peut avoir un petit delta avec une temp cpu importante? après réflexion, je commence à me poser cette question...
mais si il avait un petit delta c que le water joue son role. mais si le water joue son role c qu il devrait pas avoir une temp importante de cpu?? je commence à me perdre tout seul. lol
Message édité par labdog le 26-08-2009 à 17:11:04
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1924567
cubensia
Posté le 26-08-2009 à 17:06:41  profilanswer
3.6 c'est sur le screen OCCT :D
n°1924570
houssein93
Posté le 26-08-2009 à 17:12:11  profilanswer
Dsl pas sonde pour l'eau, peut avec un thermomètre LOL
sinon le vcore et en auto
n°1924574
labdog
arEu=MC²
Posté le 26-08-2009 à 17:14:39  profilanswer
ouaif  plonge le dans le res.
n°1924577
cubensia
Posté le 26-08-2009 à 17:16:12  profilanswer
bah c'est pas idiot - je faisais comme çà au départ -
n°1924604
radippc
Posté le 26-08-2009 à 18:05:16  profilanswer
met une tension pour ton vcore car en auto les cm asus on tendance au survolter ( danger pour ton proco )
n°1924730
houssein93
Posté le 26-08-2009 à 23:27:15  profilanswer
up alors d'autre idee ?
n°1924793
houssein93
Posté le 27-08-2009 à 07:29:46  profilanswer
Up je vais essayer de polir le waterblock pour si sa change quelque chose
n°1926863
houssein93
Posté le 01-09-2009 à 02:01:56  profilanswer
Up pas eu le temps de polir mais si je change les ventillo sa va changer  de temps ?
n°1926887
cubensia
Posté le 01-09-2009 à 09:26:18  profilanswer
Alors je vais faire appel à ma boule de cristal .... si j'en déduis l'âge du capitaine ...non sérieusement comment veux tu que l'on sache si changer tes ventilos va changer tes temps sachant que nous n'avons aucune idée de l'efficacité de ton syteme actuel a savoir le delta air eau exprimé en °
Voilà
n°1927342
houssein93
Posté le 02-09-2009 à 07:27:15  profilanswer
Bon je crois que je vais me Prend un ifx 14, moi compliquer lol
n°1927478
labdog
arEu=MC²
Posté le 02-09-2009 à 16:09:51  profilanswer
mais bon sang c quoi tes ventilos. tours/min, CFM
& puis c quoi ce wb cpu?: 1a-sl2
rappel: google est ton ami lol
bon j ai trouvé. c un nexXxos XP. j ai vu par ailleurs que ce wb pouvait poser des pb. en changeant de wb, par ex hk 3.0, tu peux gagner 15C sur le cpu. c ce qui est arrivé a un autre forumeur qui avait des temps bizarres comme ca.
Message édité par labdog le 02-09-2009 à 16:15:12
n°1927480
cubensia
Posté le 02-09-2009 à 16:22:11  profilanswer
té trop jeune Labdog pour connaitre ce bloc ;)
Il faut un temps 1A-Cooling était une petite boite très performante en matière de production de watercooling ;)
Et ce bloc était tout simplement le meilleur ;) et il est encore très très bon !!
n°1927482
labdog
arEu=MC²
Posté le 02-09-2009 à 16:25:56  profilanswer
n enpèche que mon anecdote sur ce wb est vraie, je l ai pas inventée lol
mais bah, c'etait peut-etre simplement qu il l'avait monté de travers & monter l'autre correctement. vas savoir...
Message édité par labdog le 02-09-2009 à 16:26:49
n°1927483
kingway
Posté le 02-09-2009 à 16:28:01  profilanswer
bref tu trempe un thermomètre dans ton res, après 30min de full en on vera :)
FEEDBACK
n°1927644
houssein93
Posté le 03-09-2009 à 05:14:39  profilanswer
Ok je vais tester sa ce weeks et je vous dit
n°1928595
houssein93
Posté le 06-09-2009 à 01:40:33  profilanswer
bon j'ai enelver les ventillo pour voir et resultat il y a pas bcp de diff
Q9450 temperature haute? probleme de sonde?Q9450 température un peut haute?
Problème haute température E8200Temperature trop haute ?
PB Haute température Barton 2600+température trop haute, reboot ?
Température haute avec un barton 2500+@3200+ Aidez Moi !!!temperature CM "anormallement haute" :P
Tres haute températurede retour de LAN + température tres haute AMD + Duron costaud lol
Plus de sujets relatifs à : temperature haute
Hit-Parade
