1320 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  quelle systeme de refroidissement choisir pour un rack?
n°1787361
supperdd
Posté le 25-08-2008 à 23:20:55  profilanswer
bonjour
voila ma question
j ai fais l'aquisition d'un rack (une armoir reseau) de 40 cm de haut 45 cm de large et de 32 cm de profondeur (dimentions interieur)
et j'aimerai y installer 3 "vieux" pc (un pentium celeron de 450Mhz , un duron de 750Mhz et un pentium 3 de 1Ghz. le premier est un firewall (IPcop) ,le second un serveur (ubuntu-server) et le troisieme un nas (Freenas).
je compte faire une structure en plexi pour mettre tout le matos dans le rack mais je voulais savoir comment refriodire le tout pour que le matos se sente bien ?
liste du matos dans le rack:
3 alim
3carte mere
6 disque dur
un switch 10/100/1000
un modem cable
n°1787944
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-08-2008 à 11:51:00  profilanswer
Tu veux refroidir quoi?
Juste les CPU? les disques aussi, les chipsets?
Ces CPU ne dissipent pas énormément, donc pas besoin de trop de rad ou d'une pompe surpuissante.
n°1788518
supperdd
Posté le 28-08-2008 à 18:24:10  profilanswer
salut
sutout les CPU mais qu'a l'interieur de la "boite" il ne fasse pas trop chaud pour les disque dur ...
n°1788521
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-08-2008 à 18:27:36  profilanswer
Je me suis peut etre emballé un peu vite avec le water vu que tu as posté dans cette section.
4 ou 6 ventilos de 120mm silencieux devraient être largement suffisants.
Tu pourrais schématiser vite fait l'organisation des composants dans le boitier?
n°1788627
windob
Posté le 28-08-2008 à 21:53:37  profilanswer
Tu devrais peut-etre séparer les élements qui fonctionnement a des températures différentes.
Par exemple, mettre les alims ensembles, les CM ensembles et les durs/graveurs ensembles.
Tout ça avec 1 ou 2 ventilo de 12 pour les durs/graveurs, 1ou 2 pour les CM et aucun pour les alims dont le ventilo suffit si elles n'ont pas a évacuer de chaleur supplémentaire des autres elements.
Message édité par windob le 28-08-2008 à 21:54:03
n°1788964
supperdd
Posté le 29-08-2008 à 21:22:33  profilanswer
voila y a qua demander
desoler mais les dimansions ne sont pas correct
les ligne bleu representent une structure en plexi
et les alimes seront derriere les hdd...
merci pour vos comentaires et conseille d'organisation du boitier car rien de tout cela n'est encore fait j'attend d'avoir plus de renseignements pour le refroidissement
http://i55.servimg.com/u/f55/11/65/56/64/box_re10.jpg
n°1790800
supperdd
Posté le 04-09-2008 à 16:52:55  profilanswer
plus personne pour me donner son avis ou une idee
n°1790833
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-09-2008 à 18:42:37  profilanswer
C'est vu du dessus ou de coté ton schéma (sympa au passage)?
Je verrais bien quelques gros ventilos de 25cm et du mesh à l'opposé
http://img114.imageshack.us/img114/7664/rackvh5.png
n°1790911
supperdd
Posté le 04-09-2008 à 20:30:57  profilanswer
ca c'est vu de face et je penssait plustot a 2 ventilos de 120 pour les hdd
et 3 pour les carte meres , mais ton idee est a creusee
(c'est quoi du mesh)
n°1790934
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 04-09-2008 à 21:16:22  profilanswer
n°1791024
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-09-2008 à 23:42:48  profilanswer
En fait, les ventilos de 25cm ça passe pas puisque ton boitier fait 45. :whistle:
Plutôt 4 Antec BigBoy (20cm) ;)
n°1791429
supperdd
Posté le 05-09-2008 à 23:26:31  profilanswer
oui pourquoi pas mais c'est fixé contre un mure et les seule trous qu il y a dans la boite sont 3 entrées de cables de +ou- 20cm par 5cm
(je peux eventuellement fair 1ou2 trou de la taille d'un ventilo d'un coté ou l'autre mais ca s'arrete la...
n°1795974
supperdd
Posté le 19-09-2008 à 21:53:24  profilanswer
je pourrai aussi faire 2 trous de 120mm de chaque coté (un cote entree l'autre sortie ) avec 4 ventilos et de refroidissement passifs pour les processeur ( comment savoir quel refroidisseur il faut pour chaque processeur)
merci de votre aide
Quelle pompe choisir ?quelle systeme de refroidissement choisir pour un rack?
Refroidissement Celeron D 2.8ghzrefroidissement pour o/c très silencieux
Quel rad choisir...quel kit de watercooling choisir ??? [RESOLU]
Quel config WC choisir???
Plus de sujets relatifs à : quelle systeme de refroidissement choisir pour un rack?
