1199 connectés
swiftech H20-X20
n°2179646
aurelienbo​uchet
Posté le 23-12-2011 à 15:21:19  profilanswer
bonjour a tous
voila je me suis lance dans mon premier watercooling
n'ayant aucune experience j'ai voulu prendre un tout en un.
apres plusieurs lecture sur les forum mon choix c porte sur le H20-X20 de chez swiftech
http://www.frozencpu.com/products/11704/ex-wat-157/Swiftech_H20-220_EDGE_Series_Liquid_Cooling_Kit_Universal_Mount.html
mais voila avec le ventirad intel d'origine j'etais a 31 degres au repos et 55 en full sous les jeux (fsx-skyrim)
or avec ce ventirad je suis a 37-38 au repos et je grimpe a 55-60 en full sous les jeux.
mon montage est ok rien oublie de monté et j'ai utiliser la pate thermique livre avec.
je n'ai pas de bulle d'air dans le circuit et la pompe tourne a 2909 tour minutes (d'apres pc probes)
alors je n'y comprend plus rien j'ai les temperatures plus elevees avec le swiftech qu'avec le ventirad intel d'origine :pfff: :pfff: :pfff: :cry:
une idee? :whistle:
ps: la config p6t se I7-950 gtx980msi 8go de memoire win7
il n'y a que le cpu qui est refroidi par le waterblock.
jouyeuses fetes a tous
aurelien
Message édité par aurelienbouchet le 26-12-2011 à 12:35:48
n°2179681
rem''s
Posté le 23-12-2011 à 18:02:59  profilanswer
a part verifié que ton block est bien en contact avec ton cpu ya pas grand chose a faire !
Feed
n°2179688
aurelienbo​uchet
Posté le 23-12-2011 à 19:25:49  profilanswer
les temperatures me paraissent assez haute non?
je vais essaye avec une autre pate thermique
n°2179712
biohazdarx
Posté le 23-12-2011 à 20:51:02  profilanswer
prend une photo de la pâte thermique étaler sur le proco
FEED
n°2179719
rem''s
Posté le 23-12-2011 à 21:17:18  profilanswer
Trop de pate thermique tue la pate thermique ^^
Feed
n°2179789
aurelienbo​uchet
Posté le 24-12-2011 à 06:48:02  profilanswer
ok je prendrait une photo de la pate thermique pour voir si le prb vient de la.
mais je voulais savoir a combien devrait etre les temperatures avec ce systeme et cette comfig merci
joyeuses fetes
n°2179815
biohazdarx
Posté le 24-12-2011 à 11:59:44  profilanswer
ou pas assez^^
c'était le cas d'un amis il avait mis une fine couche certes mais un peut trop fine  :lol:
Message édité par biohazdarx le 24-12-2011 à 12:00:09
FEED
n°2179816
rem''s
Posté le 24-12-2011 à 12:00:09  profilanswer
Au moins celles que tu avais avec le rad intel
Feed
n°2179823
aurelienbo​uchet
Posté le 24-12-2011 à 12:47:40  profilanswer
Je pensais egalement changer les ventilos d'origine mais je ne sais pas lesquels choisir parmis ceux la:
http://www.surcouf.com/F-10709-ref [...] ateur-12cm
http://www.surcouf.com/F-10709-ref [...] f-s12b-flx
http://www.surcouf.com/F-10709-ref [...] nf-f12-pwm
je recherche des ventillo meilleurs mais qui font le moins de bruit possible lol :sol:
ou bien peut etre en connaissez vous de meilleurs que ceux la?
merci pour votre aide
aurelien
n°2179828
rem''s
Posté le 24-12-2011 à 13:52:39  profilanswer
Les f12 sont bien d'apres des test que jai vu , mais bon 22€ le ventilo perso ca me ferait ch*** , en plus ils sont affreux ! Les noiseblockers sont de tres bon ventilos aussi
Feed
n°2179969
aurelienbo​uchet
Posté le 25-12-2011 à 15:37:33  profilanswer
bon jai acheter de la pate thermique zalman qui s'etale avec un pinceau je vais voir ce que ca donne et je vous tiens au courant.
a plus
 :bounce:  :bounce: joyeuses fetes a tous  :bounce:  :bounce:
n°2180371
aurelienbo​uchet
Posté le 27-12-2011 à 16:30:59  profilanswer
salut
voila j'ai recu la pate thermique zalman.
jai dinc demonte le proc et en effet j'avais dut mettre trop de pate thermique car y'avait de gros patés sur le proc.
j'ai tout nettoye et remis de la pate zalman avec un pinceau.
un peu galere pour nettoye tellement yen avait de partout.
mais une fois tout remonte je suis descendu a 30 degres au repos. :lol:  :lol:  :lol:
pas encore teste sous skyrim mais je pense que ca devrait le faire :kaola:
bonne soiree a tous
aurelien
n°2181606
aurelienbo​uchet
Posté le 01-01-2012 à 09:43:37  profilanswer
bonjour et bonne annee a tous :hello:
j'ai une question
je dispose du swiftech H20-220 et je voulais rajouter un deuxieme radiateur de 120mm.
sachant que mon water est tout en un je voulais savoir, si je rajoute un deuxieme radiateur, faut'il que je rajoute une pompe ou bien celle du h20-220 suffit?
merci de vos reponses
aurelien
n°2181627
Bynaris
Posté le 01-01-2012 à 13:56:42  profilanswer
Je ne sais pas pour ton swiftech, mais je sais que certaines personne ont rajouté des radiateurs avec le corsair.
n°2181630
aurelienbo​uchet
Posté le 01-01-2012 à 14:11:54  profilanswer
ok ok
mais si la pompe n'est pas assez puissante ca risque quoi? le flux d'eau ne peux pas etre totalement interompu juste moins rapide c ca?
PS: BONNE ANNEE A TOUS
http://mimi40.m.i.pic.centerblog.net/5gp3umlw.gif
 http://mimi40.m.i.pic.centerblog.net/v4lokyif.gif
Message édité par aurelienbouchet le 01-01-2012 à 14:13:05
n°2181631
Bynaris
Posté le 01-01-2012 à 14:15:42  profilanswer
Merci à toi aussi.
Sinon, si tu rajoute un 120, le débit sera certes ralenti, mais pas assez pour diminuer les performances. Au pire tu perdra 1°C voir 2, mais cela sera largement compenser par ton 2ème radiateur.
n°2181632
aurelienbo​uchet
Posté le 01-01-2012 à 14:21:28  profilanswer
a cool
merci de ces infos alors je peux y installer un deuxieme rad sans probleme. j'aurais un meilleur refroidissementt donc?
Message édité par aurelienbouchet le 01-01-2012 à 14:21:59
n°2181633
Bynaris
Posté le 01-01-2012 à 14:35:52  profilanswer
Oui, mais ne t'attend pas à voir tes température diminuer de moitié non plus.
n°2182216
shaoru
Posté le 03-01-2012 à 18:53:28  profilanswer
dis moi, le liquide est livré avec ce kit swiftech ?
FeedBack Mes Ventes/Achats
n°2182230
aurelienbo​uchet
Posté le 03-01-2012 à 19:47:38  profilanswer
oui et non il faut y mettre1/2L d'eau distillee (eau demineralisee pour fer a repasser).par contre il livre un additif de couleur verte anti corrosion que l'on melange au 1/2l d'au distillee.
voilou
Boitier pour kit Swiftech h20 apex[ User Review ] Swiftech MCP35X Pump + Reservoir
Quel ventilos pour h20 620Pompe AquaStream XT ou SwifTech MCP655
Problème pompe Swiftech MCP 655Compatibilité swifTech Apogée XT avec Lg1155 et futur Lg2011.
[MOD] Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPCavis Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts
waterblock Swiftech apogée GTZ "apacher"
Plus de sujets relatifs à : swiftech H20-X20
