1289 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ek suprem Acetal et Q6600 question bete...
n°1934857
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 23-09-2009 à 15:37:42  profilanswer
Bonjours a vous tous
J'ai 2 question idiote :
La 1iere : Qui a deja testé le EK suprem sans la plaque intermédiaire qui casse le débit pour mieux répartir la flotte. (l'idée debit plus haut mais intérieur moins optimiser...)
D'apres un test qui est cité dans les bloc des I7, le EK LT et plus perf que sont homologues plus cher...
LA 2ieme : quelle est la position des core d'un Q6600 dans le socket d'une p5q (les position sont peut être différente entre les CM. je pense que c'est verticale ( dans un boitier classique) donc position de la jet plaque de l'EK doit l'etre aussi.
Réflexion a 2 balles merci de m'éclairer
n°1934866
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 23-09-2009 à 16:01:55  profilanswer
Salut, juste pour répondre à la 2/
http://www.destockplus.com/pic_prod/2200292011773857885.jpg
donc tu regardes comment est positionné ton cpu sur ta mobo (tu repères les 2 ergots) , et tu sauras où se trouve les cores ;)
Mon feedback
n°1935133
the_bob
Posté le 24-09-2009 à 08:00:34  profilanswer
merci, je l'avais deja vu, mais en fait il faut que je demonte le bloc ;)
Je regarderai, ou si je trouve une photo ou je  vois la position dans le socket avec les ergot, pas évident avec le support qui maintient le CPU
Edit : Bon apres tentative d'utilisation de mon cerveau, une bride d'intelligence est apparu.. (une bride seulement je vous rassure...)
j'ai choppé le manuel de la carte mere.
Dans le socket, les 2 trous sont vers le bas horizontaux, // a la tige de bridage du CPU
Donc cette question est résolus, reste l'autre. ;)
Message édité par the_bob le 24-09-2009 à 09:22:48
Besoin d'aide pour un Q6600 sur eVGA 790i Sli UltraNewbie : Question sur l'OC du Q9550
Overclock Q6600 bloqué à 3.11ghzPetit overclock et question sur le ratio FSB:DRAM
question sur i7 920question sur la fixation d'un radiateur
Question concernant les rheobus[P5K Premium,Q6600,4Go pc6400]@3.6GHz - OCCT me tue en 12 secondes !
o/c Q6600 + DDR3 Help me!Overclock Q6600 + Asus P5K-E
Plus de sujets relatifs à : Ek suprem Acetal et Q6600 question bete...
