1971 connectés
ajout rad dans watercooling
n°2330188
jush7
de retour ^^
Posté le 12-01-2014 à 17:28:41  profilanswer
salut
je possède un i7 3770k et une gtx 780 j'ai monter un watercooling ou je passe en 1er dans ma carte graphique puis mon processeur et enfin dans un rad de 360mm par 40 mm.
mes température en jeu carte graphique max 43° et proc 62°.
ma question : si je rajoute un radiateur de 240mm entre le carte graphique et le processeur va t il me faire baisser la temp du proc ? et dans quel proportion ?
merci d'avance....
Message édité par jush7 le 06-09-2019 à 20:06:44
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] owntopic=3
n°2330197
claudedely​on
Posté le 12-01-2014 à 17:51:15  profilanswer
C'est bizarre s'intercaler un rad entre cpu et gpu :??:
Ventes Hardware: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2330200
nvidiafore​ver2
Posté le 12-01-2014 à 17:53:05  profilanswer
Peu importe l' odre des composants dans un circuit watercooling . Tu peux placer le rad ou tu veux dans le circuit . Et oui cela améliorera les performances de refroidissement.
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2330203
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2014 à 17:57:42  profilanswer
La température de l'eau est la même en tout point dans ton circuit, l'ordre n'a aucune importance, elle n'a pas le temps de se réchauffer juste à en endroit du circuit car ton eau circule en pérmanence. Après plus de radiateurs = meilleure refroidissement jusqu'a un certain point à partir duquel ça ne sert absolument plus à rien. Vu tes températures je pense que si tu gagne 1/2 degrés c'est le gros max que tu puisse escompter, et encore...
Message édité par SiZZiGETTE le 12-01-2014 à 17:58:51
BANNI de HFR
n°2330208
jush7
de retour ^^
Posté le 12-01-2014 à 18:10:04  profilanswer
Merci les amis pour les informations ^^
n°2330229
claudedely​on
Posté le 12-01-2014 à 18:59:38  profilanswer
Je ne parlais pas en terme de t° mais en terme de tuyaux dans le PC.
Tu peux pas placer ton rad supplémentaire ailleurs?
Je vais appeler Rougnou pour qu'il t'engueule! ;)
n°2330244
jush7
de retour ^^
Posté le 12-01-2014 à 20:05:33  profilanswer
j'essaye de pas le déranger toutes les 5mn  :sol:
n°2330658
creep's
Posté le 15-01-2014 à 09:16:54  profilanswer
Comme l'a dit nvidiaforever2 aucune importance l'ordre des éléments, finalement le circuit sera identique en température, l'eau circule tellement vite.
Maintenant avec un radiateur 360 seulement pour CPU + GPU, c'est limite.
Maintenant ta déjà de très bonne temp je trouve, ca diminuera certainement, et ou tu pourra surtout diminuer le voltage des tes ventilateur et du coup gagnera en silence.
TDP GTX 780 : 250W
TDP i7          : 77 W
total            ---------
                     327w ( théorique, sans OC mais full burn )
tu doit dissiper +- 300w avec ca, si tu rajoute un 240, tu aura une dissipation de 500w au total.
Donc pour moi tu devrai avoir un gain en burn, mais comme dit plus haut, t'attends pas non plus à voir ton i7 à 40degrer en burn :D
n°2330668
jush7
de retour ^^
Posté le 15-01-2014 à 11:05:16  profilanswer
TDP GTX 780 : 250W
TDP i7          : 77 W
total            ---------
merci explication très cartésienne et j'aime ça au moins je sais dans quel direction avancer....
n°2330801
jush7
de retour ^^
Posté le 16-01-2014 à 11:46:48  profilanswer
dernière petite question :
ma pompe SwifTech - Pompe MCP655 tourne sur la 2nd vitesse a votre avis faut il privilégier une vitesse lente ou rapide du water ?
n°2330811
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 16-01-2014 à 13:37:08  profilanswer
Un meilleur débit à toujours tendance à améliorer les perfs, après l'ordre de grandeur est parfois insignifiant à faible.
BANNI de HFR
n°2330817
claudedely​on
Posté le 16-01-2014 à 14:06:07  profilanswer
Entre 3 et 4 et zou!
Je vais voir  Rougnou demain, je lui dirai que tu vas faire nawak  :lol:
n°2330819
jush7
de retour ^^
Posté le 16-01-2014 à 14:11:56  profilanswer
balance^^
non il est bon d'entendre plusieurs points de vues et ensuite de bidouiller et enfin de savoir faire lol
n°2330946
creep's
Posté le 16-01-2014 à 22:55:00  profilanswer
Mwais, un plus grand débit devrai donner de meilleur perf, quoi que certain radiateur ( c'est eux qui fond 98% du taff ), fonctionne mieux avec un gros débit et d'autre avec des débits plus normaux.
Franchement test, ta le matos, mais je pense pas que tu gagnera des tonne de degrer :)
Besoin d'aideAide pour OC ma RAM
(AIDE)choix et montage 1er waterAide pour un débutant sur overclock d'un Q6700 !
[Aide] WaterCase : alimentation ??[Aide] Votre avis m'intéresse
aide o/c i7 4770k et msi z87 g45 gamingInfo pour Overclock cpu et/ou Cg
aide montage composant watercoolingaide oc
Plus de sujets relatifs à : ajout rad dans watercooling
