937 connectés
Soucis de WC Nepton 140 XL
n°2450153
alwin3535
Posté le 21-11-2016 à 19:37:59  profilanswer
Amis du soir bonsoir !
Je viens vers vous sur le forum WC, ayant quelque soucis avec mon kit AIO.
Je m'explique j'ai changer de ventirad il y a un an suite à un ventirad Cooler Master défaillant. Du coup une promo pour un Nepton 140xl s'est présenté et j'ai craqué.
Tout fonctionne parfaitement, en idle, en jeux etc...
Du coup ayant un I5 4670K
J'ai testé quelque stress test et pourquoi pas un peu d'overclock.
Là est mon soucis, en regardant les overclock etc (je suis pas du tout expert) j'ai vu que mon i5 etait dejà overclocké (mode auto) à 3.8GHz.
Du coup je test un OCCT manuel 10 min, le mode auto baisse ma fréquence à 3.6GHz (sachant que j'ai vu des personnes l'overclock à 4.2GHz) et là une chose que je trouve bizzare, les température en stress sont à 80°C qui est la limite de temperature pour se processeur.
Du coup je me suis renseigné sur les benchmark sur le NEPTON 140 XL et eux avec un i7 (je sais plus lequel) en fréquence 4GHz et 4.5GHz sont bien en dessous de mes températures.
Voilà donc ma question, est-ce normal ? sachant que l'overclock n'est vraiment pas élevé.
Si besoin j'upload les resultats OCCT
Info :
Config :
i5 4670K à 3.8GHz mode auto
CM Msi Z97 mate
CG : GTX 1060 Gigabyte 6Go D5
RAM 2*4Go
Ventirad : Nepton 140XL
Alim: cooler master G750
Réglage OCCT :
mode auto
10 min (2min de repos à la fin)
64 bit
Large DATA test
8 threads
n°2450154
creep's
Posté le 21-11-2016 à 19:44:53  profilanswer
Quand tu fais un OCCT ( tente le AVX , l'autre à coté c'est pour les petite fillette :p ) . Teste un peu sans aucun OC !
Ensuite ca vient peut-etre justement de ton OC automatique ( en général la cm à tendance à envoyer le voltage un peu fort ).
Sinon 80c n'est absolument pas une limite sous OCCT ! avant delied, mon i7 3770K@4.5Ghz tapais facile les 84/85c la dessus ( et pourtant wc custom ! )
un intel (récent ) c'est 100c la barrière à pas franchir ( et encore tu il trothlera à partir de 100c ! ).
Je sais pas pourquoi, beaucoup de gens voudrai que le standard d'un intel news gen soit 60c max sous OCCT avx... j'attends encore les screen ;)
n°2450156
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 21-11-2016 à 20:03:59  profilanswer
Salut
"Je sais pas pourquoi, beaucoup de gens voudrai que le standard d'un intel news gen soit 60c max sous OCCT avx... j'attends encore les screen ;)" <= tout simplement parce que le Tcase est proche de cette T°, c'est trompeur.
OCCT stoppe les tests à 85° par défaut.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2450162
creep's
Posté le 21-11-2016 à 21:30:58  profilanswer
hello
simple réglage ca :)
ben oui le tcase est proche voir identique au core le plus chaud c'est logique. Mais je lis souvent genre ta 73c c'est beaucoup trop, ca va pas etc...
Maintenant sans delied avec un occt avx un Oc tu fais grimper les température comme un malade, pas pour cela que le cpu grimpera à de telle temps en jeu par exemple.
n°2450163
Scarface72
Posté le 21-11-2016 à 21:39:54  profilanswer
Non ça c'est clair, sous OCCT Linpack + AVX je monte à 72-75° et en utilisation ça ne dépasse jamais les 60-62°.
P.s: le Tcase c'est la T° indiquée sur le site d'Intel et beaucoup de gens la confondent avec la T° maxi acceptée :D
Message édité par Scarface72 le 21-11-2016 à 21:41:58
n°2450164
creep's
Posté le 21-11-2016 à 21:41:11  profilanswer
maintenant manque plus que alwin3535 nous disent quoi :)
De ce que j'ai compris il est bien OC auto sur son cpu acutellement? tu le comprends comme ca aussi toi non scaface72?
n°2450165
Scarface72
Posté le 21-11-2016 à 21:42:34  profilanswer
Oui, OC auto à 3.8GHz c'est bien ce que je comprends.
n°2450176
alwin3535
Posté le 22-11-2016 à 00:31:11  profilanswer
Re,
Du coup après verif, il s'agit à priori du mode turbo du proco qui ajuste la fréquence et le voltage si j'ai bien  compris. Après j'ai vu aussi le mode génie oc sur ma CM mais là dès que je lance le test bah il passe à plus de 85 degré et fin du test.
J'ai pas essayer le mode AVX comme précisé, je regarde ça demain soir.
Mais même sans parler d'oc, je trouve ça étonnant quand stress test sans avoir de grosses fréquence la température montent autant ...
Je vais essayé de me renseigner voir si y'a pas justement des réglage automatique un peu foireux... Mais voulant m'intéresser à l'oc ça me freine un peu...
Bonne nuit et merci
n°2450184
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-11-2016 à 12:03:23  profilanswer
Bonjour alwin3535,
plus que la fréquence c'est la tension d'alimentation qui fait grimper la température d'un CPU. Comme le dit creep's, par défaut les CM envoient trop de
jus au CPU. Le "jeu" de l'overclocking étant justement de déterminer la fréquence maxi pour une tension la plus basse possible.
Mais pour ça il n'y a pas de secret; il faut faire des tests et ça peut prendre un moment, surtout quand on débute :hello:
Feedback - Stacy's mom
n°2450185
Scarface72
Posté le 22-11-2016 à 12:08:31  profilanswer
Ouai, il faudrait voir aussi comment fonctionne ton AIO 140XL, où est branché le waterblock-pompe, s'il tourne comme il faut et si le(s) ventilo(s) lui aussi est bien en PWM et qu'il monte bien en régime avec la T° du CPU qui augmente voir même s'il est monté dans le bon sens. (oui j'ai déjà vu des ventilos montés à l'envers)
J'ai un i5-4690K avec un Zalman LQ320 (équivalent au Nepton 120XL) et mon i5 ne dépasse pas les 72-75° en stress test OCCT Linpack + AVX à 4.2GHz (1.21V de Vcore)
Message édité par Scarface72 le 22-11-2016 à 12:09:49
n°2450211
alwin3535
Posté le 22-11-2016 à 17:06:48  profilanswer
J'ai fais un test ce matin avant le taf,  du coup j'ai enlevé dans le BIOS le mode auto et j'ai mis en fixe à 3,4GHz et du coup test OCCT et je monte tout de même à 71/73 degré
J'ai regardé la fixation de mon bloc pompe, ras il a l'air bien fixé, les ventilo on l'air à l'endroit.
Ils sont comme sur ce pc : (c'est pas le mien)
https://i.ytimg.com/vi/-9Ur5SwgT9E/maxresdefault.jpg
Par contre mes sortie sont vers la bas car sinon les tuya  touchaient le ventilo sur le haut du boitier mais cela ne pose normalement pas de soucis ...
Après niveau pate thermique peut être trop ?
Ou bien mes ventilo sont mal réglé, je vous envoi un screen de mes réglages ce soir. Mais ce sont les réglages par défaut du "msi center".
Je refais des test ce soir :/
EDIT : le Vcore pour le test a 3.4 était à 0.95 donc très léger
Message édité par alwin3535 le 22-11-2016 à 17:14:50
n°2450217
Scarface72
Posté le 22-11-2016 à 18:29:56  profilanswer
Et ça monte à 71/73° à fréquence stock avec moins de 1V de Vcore...
Y a sérieusement un problème avec ton refroidissement je pense.
Le tuyaux en bas c'est ok, chez moi c'est pareil et ça marche très bien.
"Trop" de pâte thermique ça ne change rien, sauf que ça déborde partout et c'est "sale" mais niveau refroidissement c'est kif-kif.
Si tu pouvais faire 2-3 photos de ton installation ce serait peut-être utile.
Message édité par Scarface72 le 22-11-2016 à 18:31:34
n°2450218
alwin3535
Posté le 22-11-2016 à 18:33:30  profilanswer
Pas de soucis c'est là :
http://hpics.li/636e6ba
Le ventirad est quasi colé au bloc pompe , pas le choix mais pas un soucis je pense
http://hpics.li/d45a485
Bloc pompe brancher sur le cpufan1 à 6750rpm
Et les ventilo en cpufan2 (câble noir en haut à droite)
Régler en auto par la CM via MSN command center
Message édité par alwin3535 le 22-11-2016 à 18:35:57
n°2450219
alwin3535
Posté le 22-11-2016 à 18:37:55  profilanswer
Avez vous un outils simple permettant la gestion des ventilo car je trouve le msi command center un peu nul.
Edit: Je viens de faire un test à 3,8Ghz sans toucher au vcore donc 0,95 V
20 sec après le la phase de stress le core cpu 1 à atteints 90 °c du coup fin du test ...
Je comprend pas ... Je vais finir par acheter un bé quiet en air cooling qui sera plus efficace ...
J'ai pourtant bien tout installé
Message édité par alwin3535 le 22-11-2016 à 18:50:03
n°2450223
Scarface72
Posté le 22-11-2016 à 18:55:43  profilanswer
Bon déjà ton radiateur est bourré de poussière...
Tu as bien monté le ventilo arrière en extraction dans le même sens que le ventilo avant??
"Avez vous un outils simple permettant la gestion des ventilo" <= perso c'est la gestion PWM par défaut de ma carte-mère :D
P.s: à 85° tes ventilos Jet Flo devraient faire un boucan d'enfer tellement ils turbinent (2000t/min) et qu'ils ne sont pas silencieux (39dB)
Message édité par Scarface72 le 22-11-2016 à 18:59:43
n°2450231
alwin3535
Posté le 22-11-2016 à 21:04:09  profilanswer
Pour la poussière ok mais bon y'a pas énorme aussi , la photo grossi le truc. Et même neuf c'était pareil.
Sinon pour le ventilo de derrière oui il est monté comme celui sur la photo afi  d'extraire l'air chaud en dehors de la tour.
Et sinon  oui quand le stress commence les ventilo montent du coup dans les 2000rpm et font du boucan mais c'est pas pour autant que la température descend...
n°2450233
creep's
Posté le 22-11-2016 à 21:13:54  profilanswer
Question à deux euros  : Quand tu burn occt admetont 10 minutes, touche le radiateur à la main.
Dis nous si il te semble "froid / tiède / chaud / extrèmement chaud " ?
n°2450234
Scarface72
Posté le 22-11-2016 à 21:21:40  profilanswer
Ok, donc ça a l'air de fonctionner normalement. Les ventilos montent bien en régime, d'après ce que tu dis la pompe carbure à 6750t/min (c'est énorme)...
Tu as essayé avec le boitier ouvert ou fermé? Essaie avec le boitier ouvert si ce n'est pas déjà fait.
n°2450236
alwin3535
Posté le 22-11-2016 à 21:28:50  profilanswer
Je vais faire le test du radiateur si j'ai le temps ce soir.
Sinon oui boitier ouvert ou fermé c'est identique et pour la pompe c'est une valeur fixe je ne peux pas la changer.
Édit : en test le radiateur est froid, pas super froid mais je dirai pas tiède.
C'est si élevé que ça 3600 rpm ?
Message édité par alwin3535 le 22-11-2016 à 21:35:12
n°2450238
Scarface72
Posté le 22-11-2016 à 21:37:20  profilanswer
C'est 3600 ou 6750?? (3600 c'est plus réaliste)
Message édité par Scarface72 le 22-11-2016 à 21:43:27
n°2450239
alwin3535
Posté le 22-11-2016 à 21:42:22  profilanswer
6750 pardon
n°2450240
Scarface72
Posté le 22-11-2016 à 21:43:32  profilanswer
J'ai une "idée" est-ce que tu peux démonter le bloc-pompe sans démonter le radiateur, même si tu dois démonter le ventilo avant?
Si oui, démonte le, et met laisse-le "pendouiller" un moment le plus bas possible avec les tuyaux vers le haut, pour voir si c'est pas une bulle d'air dans le circuit qui ferait que le liquide ne circule pas bien voir pas du tout. Ensuite remonte le avec de la pâte neuve, +/- 2 gros grains de riz.
Si la bulle remonte dans le radiateur elle y restera, surtout comme tu l'as monté, avec les tuyaux en bas, aussi bien du radiateur que du bloc-pompe.
P.s: 6750t/min ça me semble énorme. Sur mon Zalman la pompe tourne entre 700-750 et 1500t/min en stress test. Mais bon le tien c'est pas Zalman donc pas le même waterblock-pompe.
Message édité par Scarface72 le 22-11-2016 à 21:47:25
n°2450241
alwin3535
Posté le 22-11-2016 à 22:15:28  profilanswer
Je vais testé ça ce week-end, ma pâte thermique est chez mes parents. Je retournerai vers vous après :)
En tout cas merci pour votre aide.
n°2450242
Scarface72
Posté le 22-11-2016 à 22:16:32  profilanswer
Ok, tiens nous au courant ;)
n°2451310
alwin3535
Posté le 27-11-2016 à 18:43:19  profilanswer
Bonsoir messieurs,
Du coup suite a vos conseils respectif, j'ai démonté mon WC mais aussi nettoyer le radiateur, laisser pendouiller le bloc pompe. Et résultat :))))))
25°c environ en idle et 50°c max à 3,6GHz sur 6 min :)))))))
Je savais bien qu'il y avait un soucis par contre je sais pas où était le soucis ... Mais du coup même à 100% les ventilo son même pas à fond 30% ... Du coup je redécouvre mon pc :o
Mais en regardant plus je pense qu'il y avait trop de pâte thermique :/ ainsi que la poussière et sans doute mal mis à cause des tuyau ...
En tout ça je tenais à vous remercier je vais upload les photos avant avec la pâte thermique pour avoir votre avis et si ça peut servir à d'autres personnes.
Merci !! Je teste maintenant un peu l'overclockage :)
n°2451315
Scarface72
Posté le 27-11-2016 à 19:27:56  profilanswer
Je pense qu'il y avait une bulle bloquée dans le waterblock-pompe, du coup le liquide ne circulait pas/pas bien. Peut-être la pâte thermique un peu aussi mais ça m'étonnerait.
[Avis] Config WC customConseil WC custom rigide
1er WC CustomModding/WC NZXT Manta
Riing RGB 120 et 140Changement de matos, changement de WC ...
Avis pour premier WCProblème choix WC (reservoir)
choix des éléments 1 ere config WCUpgrade de ma tour [premier WC]
Plus de sujets relatifs à : Soucis de WC Nepton 140 XL
