1596 connectés
Souci montage H50?
n°2133501
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-07-2011 à 12:01:59  profilanswer
J'ai un souci de montage (sans doute) avec le petit WC Corsair H50
Le montage ne parait pas très compliqué, tout se passe bien, le ventilo est monté en intra vers le rad comme conseillé par la marque, j'ai consciencieusement étudié la vidéo de montage, je serre les vis comme il faut (enfin j'espère, mais dans tous les cas le proc est tjs en vie) mais rien ne fonctionne. Au bout de 5sc, tout se coupe. Sécu processeur.
La petite pompe semble tourner (elle vibre) et le ventilo envoie de l'air (on le sent à la main).
J'ai déjà eu des soucis avec des Air Cooling à clip, mais là ce sont des vis, à part rater le pas de vis je ne vois pas trop comment louper le montage.
Et pourtant ça ne refroidit rien. Pensez vous que j'ai loupé une étape? Avec les manipulations la pâte thermique a bien souffert mais il en reste pas mal.
J'ai remonté le ventilo Intel tout repart sans souci.
Merci d'avance
SF
2600k / P67 Asus / HD 6950 1Go / Corsair 2x4go / Win 7 64 Pro sur SSD 128Go
n°2133510
mimieseb
Posté le 04-07-2011 à 12:25:41  profilanswer
tu as brancher la pompe sur la prise cpu fan?
car autant le fan corsair ne tourne pas assez vite au gaut de la cm
je sais que sur ma cm le cpu fan doit etre au minimum a 650rpm
sinon error cpu fan mais en aucun cas cela coupe
n°2133546
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-07-2011 à 13:33:41  profilanswer
Merci de ton aide. Oui j'ai branché la pompe sur le CPU Fan.
Préférable sur le CHA Fan?
SF
n°2133609
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 04-07-2011 à 15:13:56  profilanswer
Tu as lu la notice? Il me semble car j'en ai deja monté sur d'autre pc que c'est le ou les ventilo (selon si tu fais un push/pull sur ton rad) qu'il faut brancher au cpu fan et pas la pompe!!!!
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°2133625
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-07-2011 à 16:25:45  profilanswer
Le ventilo est un 4 broches, la pompe un 3 broches. Il est précisé dans la doc "Branchez le fil d'alimentation de la pompe à une fiche trois broches libre".
J'ai l'un à côté de l'autre, niveau 3 broches je n'ai pas trop le choix.
Je suis en mode push en intra avec le ventilo de base fourni.
SF
n°2133626
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 04-07-2011 à 16:29:36  profilanswer
Bon bin voila , tu branche le ventilo du rad sur cpu fan et la pompe sur une fiche 3 broche libre!!!
n°2133633
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-07-2011 à 16:57:25  profilanswer
C'est ce que j'ai fait.
SF
n°2133659
mimieseb
Posté le 04-07-2011 à 17:52:35  profilanswer
t'as moyen de le tester sur une autre becane?
n°2133721
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-07-2011 à 19:49:30  profilanswer
Helas non à court terme j'ai filé mon ancien matos à une amie.
Le souci viendrait plutôt du ventilo ou de la pompe (ou de son montage)?
SF
n°2133725
yamiko
Posté le 04-07-2011 à 19:56:52  profilanswer
"Le ventilo est un 4 broches, la pompe un 3 broches."
Je n'y connais rien en water, mais je sais que certaines cartes mères refusent de démarrer si elles n'ont pas un ventilo 4 broches branché
Donc essayes de brancher la pompe sur une prise 3 broches et ton ventirad intel sur le cpu_fan, ça devrait démarrer normalement
Message édité par yamiko le 04-07-2011 à 19:57:06
n°2133745
mimieseb
Posté le 04-07-2011 à 20:41:39  profilanswer
je pense que ton probleme vient du kit peut être il est bouche le liquide ne circule pas c'est pour cela que ça chauffe très vite.
c'est pour cela que je t'avait demander si tu pouvais le tester sur une autre bécane pour tester cette hypothèse
n°2133813
thepilot64
Posté le 04-07-2011 à 23:09:49  profilanswer
est ce que le H50 est bien appliqué au niveau du cpu ?
Il m'est déjà arrivé de ne pas bien clipser le rad une fois...
Une fois le pc chaud, il se coupait. J'avais moins de 1 mm entre la pate et le cpu :p
Message édité par thepilot64 le 04-07-2011 à 23:10:21
n°2133816
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-07-2011 à 23:26:58  profilanswer
Difficile de juger, mais comme la pose se fait par serra de vis, normalement c'est clair. J'ai essayé 4 ou 5 fois pour corriger le tir, mais ça se visse bien.
Je referai un test, faudra par contre que je récupère de la patte thermique.
Pour Yamiko : oui j'ai fait ces branchements (pas le choix de toute façon), le ventilo souffle et la pompe vibre.
Pour Mimi : c'est mon premier WC, c'est possible un souci du métériel, mais c'est clair que ce serait bien de le tester ailleurs, je vais voir si je ne peux pas remonter un PC old school avec mes ruines.
SF
Quelle ventilateur en Push-pull pour un H50 ? [A cloturer]Souci de multipliers CPU et PCI-E
Recherche possesseur WaterBlock Ek Supreme HF pour conseil montage1er WC , besoin conseils pour le montage
Projet WC vs corsair H50[Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi & son
Petit souci avec Core2Duo E4300@3GhzSouci ati tray tool Ati HD 5730 M
Montage pour LED RGB[WorkBlog] Sandy-800D-N&B [ Nouveau tubing, nouvelles photos ! ] 1/05
Plus de sujets relatifs à : Souci montage H50?
