1679 connectés
Sens de montage
n°1419005
Teo_59
Posté le 12-05-2006 à 08:44:13  profilanswer
Bonjour a tous
Faisant mes premières armes en watercooling, j'ai monté le kit 3d galaxy gigabyte (lpdc) dans un boitier 3d aurora
Je refroidis donc simplement le cpu un amd 64 3000+ en socket 754
J'ai effectué le montage conformement à la notice c'est à dire  reservoir -> pompe -> radiateur -> waterblock mais au vu de quelques montages vu ici je vois que beaucoup montent le radiateur apres le waterblock
Mes temperatures me paraissent correctes au regard de ce que j'avais en aircooling
- en aircooling j'avais de mémoire  44-46 au repos et jusque facilement 60 en full    y chauffe le 64 en s754
- en water j'ai 32 au repos et en full environ 40    ce que me parait correct
La question au final pour eviter de bouger le bazar pour rien est ce que j'ai interêt a bouger ce radiateur et quel gain en temperature je pourrais avoir ?
Merci pour vos réponses
n°1419024
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 12-05-2006 à 10:07:43  profilanswer
c'est en fait pour la pompe le pb.....le mieux pour elle est d'aspirer de l'eau froide, pour sa longevité, donc le meilleur est comme ca:
pompe-> waterblock-> radiateur ->reservoir
n°1419723
Wils
Posté le 13-05-2006 à 16:43:26  profilanswer
on n'est pas à quelque degrés prés pour la pompe
ex: une laing peut encaisser 60°C
et en wc on est environ 30/35°C donc on a de la marge
n°1419744
conargol
Posté le 13-05-2006 à 17:12:46  profilanswer
tu ne vas pas gagner quelques degrès en mettant le radiateur avant la pompe comme la dit leonidas c pour une meilleur longévité de la pompe mais si le constructeur dit de faire le montage dans ce sens c'est qu'ils ont fait de nombreux testes donc ne t'inquiete pas pour ça
n°1420413
Teo_59
Posté le 14-05-2006 à 15:33:28  profilanswer
J'ai tout de même inverser le montage ca sera pas plus mal pour la pompe et effectivement comme tu dis conargol mes temperatures n'ont pas bougé d'un poil
Message édité par Teo_59 le 14-05-2006 à 15:34:22
Montage Ventilateur sur XP90--C (extract ou aspi?)[AIDE] Montage d'un rheobus maison
Montage du ventilo et carte mèrePB montage WB Apogée de swiftec sur socket 939 Au secours !!
Sens de montage XP 90 sur P4C800-E DLX [Résolu]Quel sens de montage pour ventirad coolmaster hyper48
[WaterCooling] Y a t-il un sens de montage du radiateur ?[qest] quel est le sens de montage des condensateurs radial?
Sens de montage du sp 97ventilos dans le boitier : Topic, installation, sens, montage, choix .
Plus de sujets relatifs à : Sens de montage
