1280 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Au secours, kit vendu compatible s1151 mais en réalité non ?
n°2454290
steven8800​0
Posté le 15-01-2017 à 10:29:14  profilanswer
Bonjour
J'ai besoin d'aide :
Je possède un kit thermaltake rl120 avec un i7 6700k sur une mobal msi m3 gaming
Le kit water est vendu partout compatible s1151
Lorsque que je monte ce dernier je m'aperçois que je ne peut pas le faire tenir , il y a un jeu entre la vis de serrage et le plot de l'entretoise...
Je vais voir sur le site thermaltake et la surprise !
Aucune mention compatible s1151 :(
Sa me parait délirant quand même, et la je suis entrain de me tiré les cheveux car du coup e salon est en chantier et j'ai plus de Pc dans l'immédiat
http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/15/mini_170115104643231414.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/15/mini_170115104734205225.png
http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/15/mini_170115104805244948.png
J'ai plus que les yeux pour pleurer ?  :sweat:
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°2454291
steven8800​0
Posté le 15-01-2017 à 10:47:15  profilanswer
http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/15/mini_170115110626200022.jpg
n°2454292
steven8800​0
Posté le 15-01-2017 à 11:04:33  profilanswer
Si j'insiste et que je sert sa maintiens quand même le water block mais je comprends pas pourquoi j'ai rien entre l'entretoise et la pâte de fixation du wb
n°2454293
steven8800​0
Posté le 15-01-2017 à 11:22:17  profilanswer
Vous pensez que c'est normal cet espace ?
Finalement peut être qu'il sert simplement à faire descendre le wb pour qu'il soit plaqué contre le cpu...
Mais bon sa me met un doute quad même
http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/15/mini_170115113947798170.jpg
n°2454300
ewockone38
Posté le 15-01-2017 à 12:30:43  profilanswer
Les fabricants partent du principe que les sockets commençant par 115X sont compatibles entre eux, ce qui est doit le cas pour le tiens.
L'entretoise si elle n'a pas de sens, est surtout là pour donner un espace minimal entre ton WB et ta CM. le contact entre la pate de fixation de ton WB et l'entretoise n'est pas obligatoire.
Serre tes vis à la main au contact en vérifiant que ta backplate soit au contact de Cm sur la partie arrière. ton WB serra alors pris en sandwich entre ta backplate et tes vis. L'espace donne une marge sur le serrage certainement pour donner une meilleur compatibilité avec les cartes meres
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2454301
steven8800​0
Posté le 15-01-2017 à 12:57:29  profilanswer
Merci beaucoup pour cette explication très claire :)
n°2454303
ewockone38
Posté le 15-01-2017 à 13:15:11  profilanswer
Le but ici est que ton WB ne remonte pas, ne se separe pas du CPU  :whistle:
n°2454304
albertdici​95
Posté le 15-01-2017 à 13:18:32  profilanswer
j'ai eût la même avec un autre type de socket. Effectivement, c'est pas très explicite mais en fait globalement ça se met en place quand même. Par contre, je suis un peu étonné qu'il n'y ai pas un système à ressort pour maintenir en place.
S'il n'y a rien, il faudra peut-être penser à resserrer un peu (à la main toujours et sans forcer!) après quelques cycles de chauffe parce que la pâte thermique pourrait un peu bouger et donc faire perdre un peu le serrage.
En tous états de cause, vérifie bien que le WB est à sa place sur le die de ton proc. Ensuite, tu verras avec tes températures. Ne pousses pas trop au début. Si tes températures sont correctes en idle, tu peux penser que tout est à sa place et donc commencer à faire burner un peu. Le idle, il faut le maintenir pendant une petite heure. Au pire, un peu d'internet en gardant un œil sur ta température et le gestionnaire des taches pour être sûr que tu pousses pas trop...
Tiens nous au courant, ça pourras toujours faire une petite astuce pour les autres.
n°2454305
ewockone38
Posté le 15-01-2017 à 13:20:14  profilanswer
albertdici95 a écrit :
Modèle 120mm compatible be quiet dark rock 3EK-Supremacy compatible Socket 1151
Waterblock NexXxos XP2 (lol) compatible socket 1151 ?RAIJINTEK Triton est-ce compatible avec ma config?
Ce radiateur (push/pull) sera-t-il compatible avec ma carte mère ?Compatible ? Watercooling
Pompe D5 et tuyaux 10/13 pas forcément compatible?Backplate compatible
Quelle carte graphique GTX980 compatible WB EK-FC 980 GTX?XSPC - WaterBlock VGA Razor 780 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : Au secours, kit vendu compatible s1151 mais en réalité non ?
