1408 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [HELP+AVIS] WB SAPPHIRE 7970 3Go Vapor-X GHZ Edition 11197-12-40G ???
n°2318886
TrOm@
Posté le 05-11-2013 à 11:18:45  profilanswer
Bonjour à toute et à tous,
Je possède une SAPPHIRE HD7970 3Go Vapor-X GHZ Edition ( 11197-12-40G ), jusqu'ici j'arrivais à supporter les nuisances sonores grâce à mon casque mais la dernière fois j'ai joué sans et je me suis rendu compte des dégâts :D .
J'envisage de passer au watercooling pour refroidir la bête, et donc je suis à la recherche en premier lieu d'un waterblock compatible avec ce PCB, mais après plusieurs recherche j'en est trouvé aucun :(
Je me tourne donc vers vous pour savoir si effectivement il en existe un de compatible, ou sinon me donner une astuce pour modifier le WB et/ou la CG afin de pouvoir en installer un.
Mes oreilles vous remercient par avance  :p
Edit :  d'après ce que j'en est lu, le problème de compatibilité viendrais d'un condensateur plus haut que les autres de 1mm, confirmez vous?
Dans ce cas la si je regarde bien les WB de docmicro, ils sont compatible???
http://img4.hostingpics.net/pics/278125ekfc7970CSQNickelAcetal1.jpg
Edit 2 :
Admettons que le WB convienne qu pensez vous de cette configue?
http://img4.hostingpics.net/pics/518429WCCG.png
Message édité par TrOm@ le 07-11-2013 à 11:29:36
n°2319157
TrOm@
Posté le 06-11-2013 à 22:26:04  profilanswer
Up!!!
Je pense avoir posé une colle là :-p
n°2319221
TrOm@
Posté le 07-11-2013 à 11:32:35  profilanswer
Up du jour suite à l'ajout du choix du matériel en vue.
Pour info mon boitier est un HAF 932, j'envisage de poser le rad sur le dessus en extérieur car il y a un ventilo de 230 à l’intérieur dans la partie supérieure.
n°2319397
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 08-11-2013 à 02:46:57  profilanswer
Salut a toi je vais te répondre car la même mésaventure m'est arrivé si le pcb de ta carte est bleu dis adieu au full cover si il est noir c bon pour ce qui est de ta config cela a l air correct perso je préfère un réservoir séparé pour des raisons pratique
Tu ne cool que la CG pas le proco dans ce cas passe par 1 *360 pas trop épais dans le haut et 1*120 en face du proco je l'ai fais dans le même boitier pour les gosses.
n°2319398
ergometor
Posté le 08-11-2013 à 02:49:14  profilanswer
Correction c'était des hafX dans ton cas seul un 240 est insérable je crois
n°2319610
TrOm@
Posté le 09-11-2013 à 18:43:38  profilanswer
Merci pour ces informations, effectivement PCB bleu :pfff: du coup quel waterbloc prendre?
Je vais regarder pour le 360 car si il me semble qu'il puisse rentrer dans la partie supérieure du  HAF 932 car il y a l'emplacement pour 3 ventilo de 120
Message édité par TrOm@ le 09-11-2013 à 18:50:05
n°2319656
heamer
Posté le 10-11-2013 à 00:16:54  profilanswer
Si pcb bleu: obliger de prendre un waterblock que pour le gpu, la ram et les vrms devront être refroidit par un radiateur. Autant dire que le watercooling n'a plus grand intérêt dans ton cas, car seul le gpu sera bien refroidit.
Perso j'ai opter pour un artic accelero HD 7970: silence d'or et le gpu dépasse jamais 46 degrés. Même si la pose est vraiment merdique sa vaut le coup ( surtout si on en regarde le prix par rapport à un water... ).
PS: C'est pour ça qu'il vaut mieux bien choisir sa carte graphique si on veut la watercooler.
n°2319943
TrOm@
Posté le 11-11-2013 à 19:09:42  profilanswer
@ heamer : Je me rends compte maintenant que j'aurais pas dû foncer tête baisser sur la promo mêmesi à moins de 300€ avec le bundle  de 4 jeux je regrette pas mon achat.
Je vais regarder de plus prêt l'Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 du coup
n°2322958
TrOm@
Posté le 29-11-2013 à 14:56:33  profilanswer
Merci Heamer, l'ARCTIC COOLING Accelero XTREME 7970 fait très très bien son boulot j'entends plus la carte quand elle monte en charge, par contre je suis bon pour changer le ventirad du proco car j'entends plus que lui  :p
n°2325482
AnimatrX
Posté le 13-12-2013 à 14:17:23  profilanswer
http://i.imgur.com/GAxmGwIl.jpg
Full waterblock sur 7970 vapor x en 3 go c'est possible :)
WB GPU uniquement utile?R9 280X: Vapor X, HIS Turbo ou Toxic?
[Workblog] Carbide 540 Air Carbon EditionOverclock i5 2500k 4,2 GHz : CONSEIL
[OC] HD 7950 3Go de chez GigabyteOC complètement pourri / Sapphire 7950 Dual X
Aide HD7950 Vapor X
Plus de sujets relatifs à : [HELP+AVIS] WB SAPPHIRE 7970 3Go Vapor-X GHZ Edition 11197-12-40G ???
