1052 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  mon wc - 1er round - fotos inside - 1 adaptec ca se wc?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1916845
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 11:52:47  profilanswer
salut a tous.
Ben voila, j ai fini la 1ère étape de mon wc.
Mon hardware:
I7 920@4.1ghz@1.34v
Ddr3 g-skill 2@1.650ghz@1.65v
Sapphire 4870x2@750/900 (stock)
CM Asus rampage 2 extreme
Alim thermaltake toughpower 1200 watts
Boitier thermaltake armor+
Mon wc:
Wb cpu ybris eclipse full chrome plexi xs
Wb chipsets nb+sb ekwaterblocks ek-fb re2
Pompe swiftech mcp655 1200l+top ek-d5-top acetal rev 2.0
Réservoir ekwaterblocks ek-bay spin plexi 250ml
Radiateurs 420 (10cm d épaisseur! J sais pas si ca sert vraiment? Un peu, quand meme.)+xspc rx480
Ventilateurs 140mm thermaltake turbo 16db 50cfm 1000rpm x3 & 120mm xigmatek 20db 61cfm 1500rpm x4
Embouts coiffe The Feser Company 1/4 13/19 droit x8 coudé x4
Tuyau tygon 13/19 x4m (si si!)
J ai une petite question:
Je voudrais mettre un rack aquacomputer x4 3 baies 5"1/4 watercoolé pour 4 disques durs que j ai vu chez docmicro. mais ce sont des disques sas. Ils ont des connecteurs 2x + long que les disques sata. Vous croyez que ces disques sont compatibles?
Je viens de finir de le monter. J y ai passé la nuit. lol
J achète du ldr a carrouf & je le mets en eau.
J attends maintenant le wb 4870x2 ekwaterblocks avec impatience qui arrivera en fin de semaine & je donne mes temps.
J attends aussi ma 2ème 4870x2 (retour sav) & 1 autre wb cg. Ca va chauffer dur! Lol
Btw, vous pensez qu il me faudra un 3ème radiateur? Dans ce cas ma pompe suffira-t-elle ou il en faudra une 2ème? Oh, finalement je mettrais bien 3 pompes... & 3 rad pour faire bonne mesure.
Bon finalement je pense que je vais prendre une 2ème pompe Swiftech mcp655 1200L pour la monter en série avec la 1ère. Je regarderai comme ca si cela a un impact sur les perfs du wc conséquent ou pas (au niveau pression, débit & refroidissement). Cela m'évitera aussi je pense de prendre encore un autre rad car avec 2 rads 420+480, je suis juste limite (si,si!).
De plus j aurai une adaptec 5805 par la suite. On m a dit que ca chauffait un max. On peut la wc cette carte? Avec un swiftech m..60 ou deux peut-etre? Elle a 2 cpu. La, pour cette carte, j en ai aucune idée. Merci pour vos conseils.:)
Note: je sais que j aurais du prendre "juste" une 4870 mais j ai craqué pour une 2ème bete de course lol.
Si des photos & des temps vous intéressent...
Merci a tous.
1ères temps:
Cpu: 49 idle/53 full, core le + chaud: 57 idle/70 full (pour la temp du core testé avec occt ca me parait bizarre mais bon...)
Nb-sb: 43 idle/49 full (j étais a 64 idle/71 full on air!)
Quelles sont les votres?
Ah oui, j oubliais. merci a tous les forumeurs sympas qui m ont donné des tas d infos & de conseils pertinents.
Les guignols du wc (histoires vraies, je l ai vécu):
Mettre des colliers de serrage sur du 13/19 donc acheter des embouts a coiffe si possible (montage rapide & aucune fuite garantie). De bons embouts cannelés en 10/13 supportent du tuyau 10/13 sans collier & sans fuite.
Eviter le tuyau en 8/10 ou 8/11 (trop petit qui amène une trop grande perte de charge).
Ne pas trop serrer les wb en plexi (ca casse & ca se répare pas;)).
Bien doser le serrage des embouts en métal sur du plexi ou de l acétal. Il faut écraser légèrement le joint a la clé pour éviter les fuites mais sans forcer.
Acheter du ldr de bagnole (8€ les 5l) & non pas du feser one (10€ le litre).
Savoir si on veut un wc lpdc ou hpdc & choisir son matos wc en conséquence (perso j ai une préférence pour un circuit a faible perte de charge. Grosse pompe & gros tuyau;)).
Choisir des radiateurs a faible densité (nécessite que des ventilateurs silencieux).
Choisir des ventilateurs a 20dba max & 1000 tours max de préférence.
Serrer les vis des ventilateurs sur les radiateurs xspc très délicatement. Rajouter des rondelles sur les vis si nécessaire car vous avez 1 demi centimètre de course. Vous avez donc pas droit a l erreur (sinon radiateur percé).
Choisir un réservoir de 250ml minimum avec des bouchons en métal (évite les micro bulles & les fuites).
Mettre les rad de préférence au point le plus haut.
Idem pour le réservoir.
Remplir le réservoir pompe arretée (sinon gare au trop plein après la chute de pression).
& enfin the last but not the less. Choisir ses rad correctement en fonction des éléments a refroidir (100 watts de dissipation thermique correspond en gros a un radiateur de 120mm. Il suffit ensuite de faire le calcul. Une carte graphique de 300 watts aura besoin d un rad de 360, un cpu de 200 watts d un rad de 240). La dissipation exacte sur un radiateur XSPC RS360 (35 mm d'épaisseur) est de 264 watts à 1000 tours & 347 watts à 1350 tours donc en fait on obtient les 300 watts aux environs des 1200 tours.
le réservoir EKWaterblocks 250ml
http://img31.imageshack.us/img31/437/vz5s09m1j7.jpg
la pompe Swiftech MCP655 1200L
http://img43.imageshack.us/img43/2372/vwmecvh2c9.jpg
le rad xspc rx480 avec ses ventilos xigmatek de 120mm
http://img31.imageshack.us/img31/3011/suz2kih9p5.jpg
le waterblock cpu Ybris Eclipse & le waterblock chipsets nb & sb EKWaterblocks
http://img9.imageshack.us/img9/366/p2ebrn2bjo.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/5330/ououqozt88.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/3225/nq6x9fb02s.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/4044/nddqjzca9k.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/943/mhslr2cx6z.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/4584/xf3744pj1u.jpg
le rad Feser 420 de 10 cm d'épaisseur avec ses ventilos Thermaltake Turbo de 140mm
http://img14.imageshack.us/img14/7548/ktvth0z575.jpg
le boitier Thermaltake Armor+
http://img268.imageshack.us/img268/5466/b1d4o6ryse.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/5877/8znpei01gn.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/1802/1hm2i0euet.jpg
Message édité par labdog le 01-09-2009 à 11:17:22
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1916866
Farore9301
Posté le 05-08-2009 à 12:54:54  profilanswer
J'espère surtout que t'as l'alim qui va avec, parce que bon, t'es pas loin des 800-900W en burn quoi :D
Sinon, à priori, pas de soucis niveau rads, ça passe.
n°1916889
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 13:43:44  profilanswer
ben j ai prévu le coup. J ai une thermaltake toughpower 1200 watts. Si ca passe pas, je me les coupe lol.
Tu crois que ca passe avec 2 4870x2? Ca fait quand meme deux 480 pour les cg, non?
Pensant que j en ai pour au moins 1000w au total (avec une adaptec 5805 a venir qui bouffe pas mal).
Btw, ca se wc une 5805 car on m a dit que ca chauffait un max? Peut-etre avec un wb swiftech m..60?
n°1916912
Farore9301
Posté le 05-08-2009 à 14:46:39  profilanswer
Tu veux wc une carte raid ? Si tu l'overclocke, dis moi quels seront tes débits hein ! :D (après l'autre gus dont je retrouve plus le topic qui veut watercooler sa carte son ...)
Non, je pense que ça se watercoole pas, y'a pas de radiateurs fournis d'origine il me semble.
Sinon, une 4870X2, c'est 240-360 pour elle, donc là t'as assez, c'est bon.
n°1916976
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 16:37:18  profilanswer
je veux pas l oc. C juste quelle chauffe beaucoup. & d origine ya 1 rad sur les cpu
n°1916983
Farore9301
Posté le 05-08-2009 à 16:53:54  profilanswer
Ok, nan, t'as pigé la blague, c'est pas grave :D
Je pense pas que tu puisse watercooler une carte raid, déjà que c'est rare les personnes qui en ont, alors celles qui ont une carte raid ET un watercooling, ça tombe assez bas pour que les constructeurs ne soient pas intéressés par ce marché :)
n°1916999
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 17:41:54  profilanswer
qu ils aillent au bois ces constructeurs! & moi & moi & moi...!
Sinon sans dec, yen a 1 qui a voulu wc sa carte son? Lol Ben ca m étonne qu a moitié avec le net...
n°1918049
labdog
arEu=MC²
Posté le 08-08-2009 à 17:14:48  profilanswer
maj des temps
n°1918059
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-08-2009 à 17:42:52  profilanswer
ON VEUT DES PHOTOS!!!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1918700
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-08-2009 à 14:05:38  profilanswer
Avec un peu de bricole tout se wc , si ça te tente mesure l entraxe et regarde du coté des blocs gpu simple
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1918829
labdog
arEu=MC²
Posté le 10-08-2009 à 19:51:19  profilanswer
Je voudrais mettre un rack 3 baies 5" 1/4 watercoolé pour 4 disques mais y a des petits guides, 1 par baie, qui vont génés pour le faire rentrer dans mon boitier. A la lime, je vais jamais m en sortir. Comment pourrais-je faire?
n°1918928
Cubensia
Posté le 10-08-2009 à 21:47:03  profilanswer
J avais ça dans mon aurora, j ai fait sauter ça a la pince en écrouissant le métal , sinon bah dremel
n°1918970
labdog
arEu=MC²
Posté le 10-08-2009 à 23:46:11  profilanswer
écrouissant?? Ecrasant peut etre?
n°1919099
Cubensia
Posté le 11-08-2009 à 12:22:19  profilanswer
Non écrouissant du verbe écrouir ouvre un dico tu aura un mot en plus dans ta besace ce soir ;)
Message édité par Cubensia le 11-08-2009 à 12:22:52
n°1919168
labdog
arEu=MC²
Posté le 11-08-2009 à 14:56:53  profilanswer
c pa la peine. Des fentes sont prévues a cet effet en fait.
En fait le pb c que ce sont des disques sas avec des connecteurs + grands. Tu crois que c compatible?
n°1919399
labdog
arEu=MC²
Posté le 12-08-2009 à 00:26:39  profilanswer
encore un petit pb.
Un rad xspc 480 percé, ca se répare?
Un petit trou & une petite fuite qui goute causé par une vis de ventilo
n°1919449
juan1972
Posté le 12-08-2009 à 09:25:26  profilanswer
oui,il faut jouer de la soudure
n°1919475
labdog
arEu=MC²
Posté le 12-08-2009 à 10:37:39  profilanswer
mais j ai pas de poste a soudé??
n°1919482
juan1972
Posté le 12-08-2009 à 10:56:39  profilanswer
pas besoin de poste à souder,mais d'un fer a souder,tu peux faire ce genre de soudure à l'étain
n°1920303
labdog
arEu=MC²
Posté le 14-08-2009 à 07:38:51  profilanswer
ben dsl mais j ai pas non plus de fer a souder. Ca coute cher?
n°1920321
Cubensia
Posté le 14-08-2009 à 09:42:50  profilanswer
15-20€
n°1920342
labdog
arEu=MC²
Posté le 14-08-2009 à 10:37:31  profilanswer
alors ca vaut le coup que j essaie le rad vallant 100€. Mais ca marche a tous les coups? Ou on peut se planter & pas réussir a réparer?
n°1920349
juan1972
Posté le 14-08-2009 à 10:44:14  profilanswer
si tu te manque sur la soudure,c'est pas grave,tu peux la refaire.
la seul chose a faire est juste de tester avec une pression un peu plus importante que ton circuit,histoire de voir s'il y a une fuite et surtout si elle tient la pression,mais normalement pas de soucie pour ce qui est de la pression car certain plombier j'ai déjà vu faire,vont te faire une soudure à l'étain sur de la tuyauterie sanitaire,je ne pense pas que ta pompe délivre autant de pression qu'un circuit de ce genre
n°1920351
labdog
arEu=MC²
Posté le 14-08-2009 à 10:49:14  profilanswer
ok merci
n°1920911
labdog
arEu=MC²
Posté le 15-08-2009 à 22:00:42  profilanswer
bientot tofos:)
n°1920981
labdog
arEu=MC²
Posté le 16-08-2009 à 00:44:24  profilanswer
je me disais que j essaierai bien de mettre une 2eme pompe mcp655 dans mon wc un de ces 4. J ai la place pour la mettre dans mon boitier. Mais je me demande si le circuit supporterait le surplus de pression?
Quelqu un a déja essayé ca?
Message édité par labdog le 16-08-2009 à 00:47:02
n°1920988
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 16-08-2009 à 00:52:10  profilanswer
Labdog veux tu que je poste des photos ici ?
n°1920999
labdog
arEu=MC²
Posté le 16-08-2009 à 01:17:11  profilanswer
oui impec merci:)
Tu as en tete le matos wc a acheter maintenant, ca va?
Message édité par labdog le 16-08-2009 à 01:20:03
n°1921110
unnam3d
Posté le 16-08-2009 à 14:21:49  profilanswer
ok je les transferts dans quelques minutes la et c est good j envoie ca sur le topic!
ouais j ai fait un c/c de la liste que tu m as donné ^^
edit : mon htc touch diamond ne veut plus se synchro avec activ sync -__- impossible de transférer -__-"
Message édité par unnam3d le 16-08-2009 à 16:20:27
n°1921200
labdog
arEu=MC²
Posté le 16-08-2009 à 20:33:12  profilanswer
ben passe par le gestionnaire de fichier
n°1921205
unnam3d
Posté le 16-08-2009 à 20:44:32  profilanswer
je fais poste de travail/appareilmobile/
mais il ne trouve rien, 0 objet, j ai meme fait ajouter un nouveau materiel rien, j ai reinstallé les pilotes et active sync mon c*l :@
n°1921218
labdog
arEu=MC²
Posté le 16-08-2009 à 21:23:49  profilanswer
tu debranches & rebranches l usb. automatiquement tu accedes au reps du tél sur une nouvelle unité de disque dans le gestionnaire de fichier. Parfois faut changer une option du tél pour que ca marche
Message édité par labdog le 16-08-2009 à 21:29:07
n°1921277
unnam3d
Posté le 17-08-2009 à 01:55:23  profilanswer
je l ai debranché, rebranché, j accède a rien du tout, je crois que je vais devoir les envoyer sur ma boite mail -_-"
n°1921390
unnam3d
Posté le 17-08-2009 à 17:45:34  profilanswer
voila voila tes photos Labdog :
http://images.imagehotel.net/xf3744pj1u.jpeg
http://images.imagehotel.net/ktvth0z575.jpeg
http://images.imagehotel.net/mhslr2cx6z.jpeg
http://images.imagehotel.net/suz2kih9p5.jpeg
http://images.imagehotel.net/nddqjzca9k.jpeg
http://images.imagehotel.net/vz5s09m1j7.jpeg
http://images.imagehotel.net/p2ebrn2bjo.jpeg
http://images.imagehotel.net/ououqozt88.jpeg
http://images.imagehotel.net/vwmecvh2c9.jpeg
http://images.imagehotel.net/1hm2i0euet.jpeg
http://images.imagehotel.net/nq6x9fb02s.jpeg
http://images.imagehotel.net/8znpei01gn.jpeg
http://images.imagehotel.net/b1d4o6ryse.jpeg
n°1921457
labdog
arEu=MC²
Posté le 17-08-2009 à 20:48:21  profilanswer
super. Merci beaucoup:)
n°1921465
unnam3d
Posté le 17-08-2009 à 21:06:22  profilanswer
je t'en prie y a pas de soucis ! ;)
n°1921486
labdog
arEu=MC²
Posté le 17-08-2009 à 22:11:31  profilanswer
si vous avez des remarques, vous génez pas.
n°1921491
unnam3d
Posté le 17-08-2009 à 22:28:25  profilanswer
le multicolore c est un choix ?
n°1921494
labdog
arEu=MC²
Posté le 17-08-2009 à 22:42:28  profilanswer
ben non mais a carrouf yavait que du ldr vert:( quand j en trouve du bleu, je change
n°1921496
unnam3d
Posté le 17-08-2009 à 22:46:33  profilanswer
y a jamais rien a carrouf lol
 Page :   1  2
Page Précédente
tres mauvais contact base/rad (photos inside)[Worklog] Watercoolled Lian-Li PC-V350B - New photos pages 6
Monter un Quad Q9650 @4ghz + ? (screen inside...)Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]
[MOD] Apple Powermac G5 <Terminé !>Integration dans un mini PC, grosse config et tofs inside MAJ n°2
Les top ça sert à quoi [Newbie en water inside][MOD] Three hundred
Conseil pour WC (debutant) + Photos Inside (page4)[Problème] Impossible d'overclocker mon E6400, hérésie inside !
Plus de sujets relatifs à : mon wc - 1er round - fotos inside - 1 adaptec ca se wc?
