1708 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  rheobus + ralonge double 3 pins
n°1409021
atidirect
Posté le 19-04-2006 à 20:24:18  profilanswer
bonjour.
j'aurais voulu savoir si c'etait possible de mettre un ralonge double ou triple d'alimentation Molex 3 pins pour commandé la vitesse de mes ventilo sur une seul prise Mal molex 3 pins de mon rhéobus
n°1409087
wils
Posté le 19-04-2006 à 22:10:35  profilanswer
oui, tant que le somme des puissances des ventilo est inférieur à la puissance disponible du rhéobus sur un canal
n°1409092
atidirect
Posté le 19-04-2006 à 22:26:55  profilanswer
Ok merci pour cette reponse.
donc mon rhéobus est un Zalman ZM-MFC1 qui peux prendre 7W par canal, oui mais la grande question est combien fait mes ventilateurs en puissance !!!!!
Edit: je viens de regarder les differents ventilos que je viens de commandé
voici les caracteristiques :
Dimensions: 120 x 120 x 25 mm
Weight: 156g
Connection: Connection 3-pin Molex
Air flow: 43,5 CFM
Fan type: Gleit
Rotational speed: 1300 U/min
Noise development: 19 dBA
Power input: 1W
Tension: 12 V
 si je comprend bien ce Ventilo il crache 1W, donc je peux en mettre 7 ventilo sur ce meme canal ??
n°1409209
wils
Posté le 20-04-2006 à 13:46:34  profilanswer
un 120 qui prend qu' 1W
ca me parait bizzard
si il fait vraiment 1W en théorie tu peut en mettre 7
mais il vaut mieux éviter
mets en 3 ou 4 maxi
n°1409237
atidirect
Posté le 20-04-2006 à 14:53:26  profilanswer
ok Merci bien Wils
[AIDE] Montage d'un rheobus maisonComment brancher 3 ventilos sur une meme prise 3 pins ?
Branchement Neon > Rheobuspas d'affichage vitesse sur rhéobus
Cmt monter 4 fan avec on/off et rheobus sur block secteur 9 ou 12v?Rheobus 3,5 pouces 0-12V, ca existe?
Rhéobus/Régulateur : quels conseils ?Est ce que le rheobus alimente tous les ventilateurs ?
Refroidir double intel xeon 3Ghz car trop de bruitMolex -> 3 pins ??? (Resolu 12V)
Plus de sujets relatifs à : rheobus + ralonge double 3 pins
Hit-Parade
