1609 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [RESOLU]Finalisation WaterCooling
n°2282209
MVick7
Snake47
Posté le 14-03-2013 à 12:54:18  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaiterai votre aide pour finaliser mon tout premier WaterCooling.
Tout d'abord voici ma configuration hardware :
  • Boitier : NZXT Phantom Moddé
  • Processeur : INTEL i7 3770K
  • Carte mère : ASUS Maximus V Formula
  • Carte graphique : ASUS GTX-670 DC2-OG
  • Mémoire : 4x4Go Dominator-GT 1866MHz
  • Disque dur : SEAGATE Barracuda 7200.14 1To
  • SSD : SAMSUNG 840Pro 128Go
  • Alimentation : SEASONIC X-760
Et ma configuration WaterCooling :
  • WB CPU - EK Supremacy Nickel-Plexi
  • WB RAM - EK Dominator X4 Nickel-Acetal
  • WB GPU - EK GTX670 DCII + BackPlate GTX670 DCII
  • Radiateur 360 - XSPC RS360 (Push)
  • Raditateur 240 - EK 240XT (Push/Pull)
  • Pompe - ALPHACOOL VPP655 + Top EK D5 Acetal
  • Reservoir - EK RES-X3 250
Tout ceci est en ma possession, j'attends une commande de 10 embouts droits BitsPower Carbon Black en 13/19 d'ici 1/2 jours.
Je vais donc passer une autre commande pour les embouts qu'il me faut encore (90°/45°/...)
Et c'est là que vous intervenez :)
Concernant le circuit de WC, comment prévoir une possible purge, que ce soit pour changer de liquide ou ajouter/supprimer un élément à la boucle ?
Faut-il simplement mettre un "T" quelque part dans le circuit (au plus bas de préférence) et mettre un bouchon au bout d'un des deux tuyaux ?
Ma question semble peut être "bête" je le conçois, c'est mon premier WC, je voudrais vraiment faire ça bien.
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par MVick7 le 14-03-2013 à 16:27:44
Achat/Ventes
n°2282238
ricobab
Posté le 14-03-2013 à 15:07:33  profilanswer
Dans le bas de ton circuit, tu peux ajouter un raccord de ce type :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Koolance_vlv-10tspl.jpg
Ca facilite en effet pas mal la vidange !  :jap:
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2282239
MVick7
Snake47
Posté le 14-03-2013 à 15:22:19  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Du coup pour au niveau du raccord j'ai deux "embouts" qui font parties du circuit et un pour la vidange. Je met quoi sur ce troisième embout ?
Un morceau de tuyaux et un bouchon cannelé ?
Achat/Ventes
n°2282241
ricobab
Posté le 14-03-2013 à 15:41:44  profilanswer
En fait tu ouvres tout simplement le bouchon.
Mais si tu veux faire une dérivation il te faudra ceci :
http://www.rsssim.com/images/Big/128008-761.jpg
http://www.rsssim.com/images/Big/128008-774.jpg
http://www.rsssim.com/images/Big/128008-833.jpg
Tu mets des embouts sur la pièce de couplage (3 au total, car le dernier trou fileté se ferme avec l'un des bouchons fournis), tu ajoutes un bouts de tuyaux qui va vers le robinet (évidemment, il faut un raccord à l'entrée du robinet). Il se ferme mais par sécurité, j'ai ajouté un bouchon vissé au bout.
En gros ça donne ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/275306INSTALLDERIV.jpg
Voila ! :jap:
Message édité par ricobab le 14-03-2013 à 15:57:31
n°2282245
MVick7
Snake47
Posté le 14-03-2013 à 15:55:19  profilanswer
D'accord,
Je vais opter pour la seconde option alors.
Elle me parait plus "propre" déjà et puis je commande tout chez BitsPower et je ne penses pas qu'ils vendent de raccords comme le premier que tu m'as montré.
Donc si je récapitule il me faut :
C'est ça ?
Achat/Ventes
n°2282248
ricobab
Posté le 14-03-2013 à 15:58:04  profilanswer
édit :  t'ai mis un schéma
Pour ton matos, tout est dispo chez PC LOOK.  :jap:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Message édité par ricobab le 14-03-2013 à 15:59:42
n°2282250
MVick7
Snake47
Posté le 14-03-2013 à 16:02:12  profilanswer
Ok, merci, c'est bien le shéma que j'avais en tête :)
Je vais prendre du BitsPower donc pas sur PCLook mais merci quand même.
Et du coup le seul truc qui change dans ma configuration c'est que moi j'ai un Y et donc 3 trou sur la pièce de couplage au lieu de 4 donc.
Achat/Ventes
n°2282251
ricobab
Posté le 14-03-2013 à 16:06:26  profilanswer
Oui, ca marche aussi avec un Y.  :jap:
Pour ma config ce n'était pas du tout pratique car j'avais besoin de faire la dérivation en angle droit. C'est pour cela que j'ai opté pour ce "petit carré"
n°2282253
MVick7
Snake47
Posté le 14-03-2013 à 16:21:31  profilanswer
Alors que moi je pense que le Y ira mieux que l'angle droit :)
En tout cas merci d'avoir apporté une solution à mon problème :jap:
Achat/Ventes
Aide et conseils débutantkit watercooling bigwater 760 plus
Boitier watercooling sobre ~150€conseil watercooling
Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ]Watercooling : ajout d'une 6950 > modification du circuit
watercooling thermalakte level 10gt[Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus P9X79 PRO
Aide pour mon 1er Watercooling
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Finalisation WaterCooling
