1635 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2462114
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 14-04-2017 à 22:35:53  profilanswer
Yo tous le monde,
Voilà mon 7700K chauffe énormément, on parle de pique à 67-68°c... sous le bureau/navigation internet ! [:don vito cortizone:1] et plus ou moins la même chose en jeu.
Il est " refroidi " par un Corsair H105 et de la pâte thermique CoolerMaster GelMaker je sais plus trop quoi... Il est delid  :sweat:
J'aimerai savoir si le passage sur un " vrai " watercooling pourrait arranger les choses ? j'ai dans l'idée un rad en 360mm avec une pompe D5 histoire de débité un max, avec l'ajout par la suite d'un second rad 240mm pour le GPU, mais je me demande si tous ça passe dans mon boitier middle ?  :??:
Pour le budget... Je sais pas encore, pas trop cher  [:polo99991:3]
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Message édité par ZGMF_Freedom le 26-04-2017 à 18:31:12
n°2462129
ElysiumFR
Posté le 15-04-2017 à 03:45:34  profilanswer
Le problème ne doit sûrement pas venir du matériel mais de son installation ou utilisation, comment appliques tu ta pâte thermique, sait tu combien il fait en mettre, et enfin la pression de ton aio sur ton proc est elle suffisante ?
Si tout est normal, il fait peut être nettoyer ton aio
n°2462134
albatar197​6
Posté le 15-04-2017 à 07:47:22  profilanswer
Et à stock quelles sont tes températures ?
n°2462136
ZGMF_Freed​om
Posté le 15-04-2017 à 08:36:16  profilanswer
Niveau pâte thermique, je sais très bien comment l'appliqué mon ancien proc' lieu tenait un 55°c en jeu...
Je suis en stock... boost à 4.5GHz pour une tension de 1.185v
n°2462138
albatar197​6
Posté le 15-04-2017 à 09:02:13  profilanswer
Ok je vois que tu as un gros problème quelque part compte tenu du fait que ton cpu est delid  :sweat:
Pour comparaison puisque j'ai aussi un 7700k, j'obtiens les même températures que toi en navigation web (entre 66 et 68°c) et en jeu ça monte à 77°c... Par contre mon cpu n'est pas delid et est refroidis avec un simple rad à 30€, cooler master hyper 212 evo (un noctua nh-d15s est commandé), et surtout, la température ambiante est de 30°c...
Quelles sont les tensions en charge ? Je suppose que tu as mis le bios de la carte mère à jour mais je demande quand même ça peut aider à isoler le problème.
De même, as tu vérifié si la pompe de l'aio fonctionne bien ?
Qui a delid le cpu ? Quelle pâte thermique ? "classique" ou liquid metal ?
Message édité par albatar1976 le 15-04-2017 à 09:31:06
n°2462146
ZGMF_Freed​om
Posté le 15-04-2017 à 11:17:19  profilanswer
En charge +/- 1.20v@4.5GHz, BIOS à jour F4, la pompe fonctionne, je sens les vibration avec les variations de températures quand je met la main dessus.
J'ai delid moi même avec un rockit88, pâte thermique indiqué ci-dessus
n°2462152
albatar197​6
Posté le 15-04-2017 à 11:46:43  profilanswer
+/-1.20V en charge ça me parait peu. J'ai 1.28 en pointe (lightroom/photoshop/jeux)...
Ok pour la pompe même si il est possible qu'elle ne fonctionne pas correctement. Et c'est très probable puisque ça semble être le dernier maillon faible possible...
Pour la pâte thermique, je pense que tu aurais du utiliser du liquid metal lors du delid. Tu aurais gagné bien plus en température. Mais quoi qu'il en soit, il y a un problème quelque part...
n°2462153
ZGMF_Freed​om
Posté le 15-04-2017 à 11:50:36  profilanswer
J'ai changer de matos en janvier, je regarde au moins une fois par semaine pour de la Conductonaut mais les prix sont horrible pour celle dispo....
Oui 1.20v j'ai diminuer au minimum stable, avant je taper des le 1.27-1.30v
Je vais prendre contacte avec Corsair mais si le H105 à aucun problème il ne risque pas de me facturé les fdp et le temps passer par un technicien ?
n°2462156
albatar197​6
Posté le 15-04-2017 à 12:08:53  profilanswer
Effectivement les prix sont assez élevés c'est sur mais c'est relatif car d'une part ça te coûtera finalement moins cher que les frais de port pour envoyer l'aio à corsair sans oublier le temps pendant lequel tu n'auras pas de quoi refroidir efficacement ton cpu. D'autres part, ça te coûtera aussi moins cher qu'un water cooling custom  [:ruxx]
Maintenant, les temp que tu obtiens sont acceptables dans la mesure où ce n'est pas dangereux. En dessous de 80°c, on est dans des températures normale de fonctionnement selon intel. Toutefois, ce n'est pas par ce que c'est acceptable que c'est normal au regard de ton système de refroidissement et du fait que tu as delid le cpu.
n°2462171
ZGMF_Freed​om
Posté le 15-04-2017 à 14:48:03  profilanswer
Je trouve que faire des pointes à 68°c sous le bureau et taper du 70°c oui oui 70°c sur LoL, y'a clairement un problème quelque part...
Je viens de voir ( je déconne pas là ) que aujourd'hui fait 1 an pile que j'ai commander le H105 donc je sais pas trop comment ça va se passer avec le e-commercent :/
J'ai en vu le EK-P360 mais j’hésite quand même vu le prix
n°2462209
albatar197​6
Posté le 15-04-2017 à 21:56:49  profilanswer
Ça serait mesquin si corsair te refusait la garantie dans l'hypothèse où il y aurait effectivement un problème avec la pompe...
n°2462236
ZGMF_Freed​om
Posté le 16-04-2017 à 13:37:58  profilanswer
Je leurs est envoyer un message, mais je pense quand même faire un wc custom... J'ai du mal à pardonner un élément défaillant... Surtout quand celui-ci refroidit une pièce à 400€!!
Du coup, je regarde les kit mais je sais pas le quelle prendre puisque je voudrais intégré le GPU par la suite
Une petite idée du montage, en jeune les tuyaux passe derrière dans les passes câbles
http://img4.hostingpics.net/pics/63246020170416131215.jpg
Message édité par ZGMF_Freedom le 16-04-2017 à 13:39:12
n°2462245
albatar197​6
Posté le 16-04-2017 à 15:15:20  profilanswer
Tu as l'air décidé alors je vais passer la main car je n'y connais pas grand chose en water cooling custom.
Je voudrai juste soulever une incohérence: tu es prêt à dépenser 300/400€ dans un water cooling custom mais tu pinailles sur quelques euros pour la conductinaut alors que les deux solutions ne devraient pas être trop éloignée en terme de résultat brut sur les températures :D
n°2462247
ZGMF_Freed​om
Posté le 16-04-2017 à 15:19:33  profilanswer
Disons que je n'aime pas payer quelque chose donc le prix est augmenter par apport à son prix " normal ", je vais prendre de la CoolLaboratory Liquid Ultra.
De toute manière je vais revendre le H105 donc cela coûtera un peu moins cher...
n°2462251
albatar197​6
Posté le 16-04-2017 à 15:36:07  profilanswer
Tu vas donc revendre un produit dont tu n'es pas certain qu'il soit parfaitement fonctionnel fonctionnel et ou pour lequel tu n'as plus confiance ?
Et puis le coût total du refroidissement restera le même d'autant plus que tu devras sortir le cash en attendant la revente du H105 :D
Je sais je suis chiant :p  Et de plus tu as raison de te faire plaisir ;)
n°2462252
ZGMF_Freed​om
Posté le 16-04-2017 à 15:39:48  profilanswer
Non bien sûr que non, je revend le H105  au cas d'un échange avec Corsair si il a bien un problème. Je revend pas quelque chose dont je ne suis pas sûr de son fonctionnement !
Oui faut ce faire plaisir, surtout que là ce sera évolutif et modifiable à souhait !
n°2462254
albatar197​6
Posté le 16-04-2017 à 15:49:04  profilanswer
Va falloir que je commence à m'intéresser à ce type de refroidissement :)
n°2462322
ZGMF_Freed​om
Posté le 17-04-2017 à 16:17:15  profilanswer
J'ai finalement commandé un tube de Coollaboratory Liquid Ultra à 10€ sur DocMicro !
Je recois ça jeudi ou vendredi, je te dis le résultat
n°2462329
albatar197​6
Posté le 17-04-2017 à 17:03:57  profilanswer
Voilà qui est plus raisonnable  [:ruxx]
Pour ma part, je viens de recevoir un noctua nh-15s pour remplacer le hyper 212 evo. Maintenant j'attends le nouveau boitier (define R5) qui devrait arriver rapidement et je ferai le montage en même temps.
n°2462330
ZGMF_Freed​om
Posté le 17-04-2017 à 17:20:05  profilanswer
J'ai pas abandonner l'idée du WC costom
n°2462331
ZGMF_Freed​om
Posté le 17-04-2017 à 17:21:18  profilanswer
J'ai pas abandonner l'idée du WC costom  [:reddie]
n°2462332
albatar197​6
Posté le 17-04-2017 à 17:22:58  profilanswer
[:ruxx]
n°2462521
ZGMF_Freed​om
Posté le 19-04-2017 à 11:36:27  profilanswer
J'ai eu contact avec le e-commerçant... 4 à 6 semaines de délai pour réparer ce foutu H105
n°2462523
maverip
Posté le 19-04-2017 à 13:03:50  profilanswer
Alors j'ai eu le même soucis que toi sur un H110 Hors garantie, du coup après démontage c'était bien la pompe qui était devenue bien asthmatique, donc voilà je vois que je suis pas le seul à être passer sur un custom suite a la déception du produit Corsair  :D
n°2462524
ZGMF_Freed​om
Posté le 19-04-2017 à 13:09:49  profilanswer
Yep, quand j'ai démonter, en manipulent le radiateur tu sens un manque d'eau puis là tu le secoue un peut *cloupcloupcloup* bruit d'eau....
Du coup, custom loop... mais j'ai un doute sur la pompe ?
n°2462527
albatar197​6
Posté le 19-04-2017 à 13:55:06  profilanswer
4 à 6 semaines  :??:  C'est pas le genre de produits qui peut attendre autant malheureusement  :sweat:
Il ne te reste plus qu'à désactiver le turbo le temps que tu fasses ton choix de wc custom et que la liquid metal arrive  [:ruxx]
n°2462528
ZGMF_Freed​om
Posté le 19-04-2017 à 14:01:03  profilanswer
Désactiver le turbo ? J'ai aucun rad de rechange
n°2462529
albatar197​6
Posté le 19-04-2017 à 14:05:25  profilanswer
Ah oui j'ai mal lu je n'avais pas compris que tu avais déjà renvoyé l'aio chez corsair  :sweat:
Prend un rad à 10€ en attendant ça devrait faire l'affaire avec le delid et le liquid metal qui arrive en attendant de récupérer ton aio réparé.
Non non je n'essaie pas de te dissuader de monter ton wc custom  [:ruxx]
n°2462530
ZGMF_Freed​om
Posté le 19-04-2017 à 14:22:27  profilanswer
J'ai un portable 17p en attendent I3 330m, 3go de ram et gt330m... c'est pas vraiment la même chose...
Je sais pas quand je pourrais faire la custom loop, là est le problème :/
n°2462531
albatar197​6
Posté le 19-04-2017 à 14:24:31  profilanswer
Le rad à 10€ s'impose alors  [:ruxx]
Avec le delid à la Coollaboratory Liquid Ultra ça va passer crème ;)
n°2462532
ZGMF_Freed​om
Posté le 19-04-2017 à 14:46:19  profilanswer
Je vais rester avec le portable, la liquid ultra je vais en avoir de soin pour le die, wb CPU et gpu
n°2462696
ZGMF_Freed​om
Posté le 21-04-2017 à 17:59:58  profilanswer
Je devrais pouvoir commander le kit en milieu de semaine prochaine.
Question pour mon projet, EK S360 ou P360 ? il y a plus de 100€ entre les deux qui ! L'un possède une pompe bien plus puissante que l'autre... je sais pas trop lequel est le plus adapter :/
n°2462788
ZGMF_Freed​om
Posté le 23-04-2017 à 16:07:42  profilanswer
J'ai pu passer commander aujourd'hui ! :D
Quelqu'un a des conseils pour le montage d'une première loop ?
n°2462793
albatar197​6
Posté le 23-04-2017 à 17:03:19  profilanswer
Tu as pris quoi finalement ?
n°2462807
ZGMF_Freed​om
Posté le 23-04-2017 à 21:35:37  profilanswer
EK KIT-S360, 900ml de CryoFuel Nevy Blue et un raccord 90°.
Je reçois ça mardi, je posterai des photos du montage dans la soirée
n°2462818
albatar197​6
Posté le 24-04-2017 à 01:06:24  profilanswer
Je viens d'aller jeter un oeil. Je pensais que ça coûtait plus cher et finalement pas beaucoup plus qu'un aio à 150€  [:julian33:4]
n°2462833
ZGMF_Freed​om
Posté le 24-04-2017 à 11:33:22  profilanswer
Oui quand on prend un kit, si tu choisi tout les composants toi même... c'est sensiblement plus cher !
n°2462834
albatar197​6
Posté le 24-04-2017 à 11:50:01  profilanswer
Oui mais pour commencer c'est top je trouve  :jap:
n°2462860
ZGMF_Freed​om
Posté le 24-04-2017 à 19:05:42  profilanswer
je dis pas le contraire !
Par contre.... t'es le seul à suivre le topic
n°2462862
albatar197​6
Posté le 24-04-2017 à 19:09:31  profilanswer
Je suis curieux  [:ruxx]
ps: et je ne suis pas le seul, il y a 906 vues au moment où j'écris :jap:
Message édité par albatar1976 le 24-04-2017 à 19:10:27
 Page :   1  2
Page Précédente
ventirad / AIO pour 7700KM5a78l m lx O/c possible ou à oublier ?
i7 4790K chauffe tropAide débutant 7700K
i7 7700k Débutant besoin d'aide pour vérification réglageBesoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k
OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENEOverclocking i7 5930K
Problème OC processeur I7 6700K
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !
