1427 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [RESOLU]Choix d'embout, casse tête
n°2284964
MVick7
Snake47
Posté le 28-03-2013 à 10:12:57  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà plusieurs jours que je me creuse la tête, que je fouine sur la toile, que je calcule, que je dessine, bref, que je me fais ch**r !
Voici mon problème :
Je suis en train de monter mon WC, mes blocs sont en places, ma boucle est définie, je suis au moment de choisir mes embouts.
A un endroit dans le circuit, je sors de mon radiateur, et j'ai besoin de faire un 90°. La problématique réside dans le fait que mon radiateur est sous une plaque en plexi et que je dispose de 25mm au dessus.
Il me faut donc un/des embout(s) de manière à sortir à 90° de ce radiateur, en respectant la contrainte d'espace.
Avez vous des idées d'embouts/combinaisons d'embouts ? (Je voulais tout prendre chez BitsPower, en Matt Black, mais je ne solutionne pas mon problème avec leur produits, donc toute marque fera l'affaire, de toute façon la plaque de plexi cache tout ça)
Merci d'avance de vos réponses !
Message édité par MVick7 le 15-04-2013 à 11:32:57
Achat/Ventes
n°2284967
crom29
Posté le 28-03-2013 à 10:29:31  profilanswer
Diamètre des tuyaux?
Mods: HAF922 | Shinobi XL White    GitHub     Admin de La Colère d'Aurile, serveur RP-Action Neverwinter Nights 2
n°2284968
MVick7
Snake47
Posté le 28-03-2013 à 10:34:22  profilanswer
13/19
Mais je cherche un adaptateur 90°, pas un embouts compression.
Pas facile d'expliquer comme ça ce que je veux mais je vais m'y essayer, attention les yeux !
Mon radiateur 240 est posé dans le fond du boitier, les sorties du coté de l'alimentation.
Ma pompe est à l'avant du boitier, à la place des cages HDD, sous les baies 5,25".
Et je veux relier les deux.
Donc en sortant de mon radiateur (sorties vers le haut), je veux faire un demie tour pour longer le radiateur et venir me connecter à ma pompe.
Je sais pas si mon explication est claire :/
Achat/Ventes
n°2284973
crom29
Posté le 28-03-2013 à 10:53:33  profilanswer
19mm diamètre exterieur... ca va être très dur à trouver un embout qui fasse moins de 25mm de hauteur...
t'as vraiment pas moyen de faire autrement? (tailler le plexy, autre sortie dans le radiateur, ...)
n°2284976
MVick7
Snake47
Posté le 28-03-2013 à 10:59:48  profilanswer
Je pense pas avoir d'autres solutions non :/
A moins que je mette le rad dans l'autre sens, avec les sorties coté pompe ...
Comme je ne connais pas trop (premier WC) les adaptateurs 90° de chez BP, ceux qui ne sont pas rotatifs, c'est au petit bonheur la chance pour qu'ils tombent dans le sens que je veux ? Ou c'est possible de grater en fonction de l'endroit à partir duquel on commence à viser ?
Achat/Ventes
n°2285011
crom29
Posté le 28-03-2013 à 13:14:56  profilanswer
essaye peut être de regarder vers les embouts filetés des deux côtés en 45° (il faudra en prendre 2) et 90°, si c'est pas déja fait
n°2285018
MVick7
Snake47
Posté le 28-03-2013 à 13:26:16  profilanswer
J'avais déjà plus ou moins regardé, et ça dépasse aussi.
Chez BP du moins, quand tu prends un embouts/adaptateur avec une base rotative, cette dernière mesure déjà 8mm et sur 25 ça prend dessuite beaucoup de place.
Je vais faire des test ce soir en mettant le rad dans l'autre sens, je pense que c'est plus simple
Achat/Ventes
n°2285176
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-03-2013 à 07:22:56  profilanswer
22mm
==> http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -M-le.html
Merci polo ^^
Message édité par polomod le 29-03-2013 à 07:23:25
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2285182
MVick7
Snake47
Posté le 29-03-2013 à 08:09:27  profilanswer
Il est rotatif celui là ? :O
Achat/Ventes
n°2285183
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-03-2013 à 08:28:56  profilanswer
Koolance Double Connecteur - Rotatif - 1/4" Femelle / Mâle
google traduction :
description
Accessoires recommendés
Un Winkeladapater extrêmement faible de 1/4inch à 1/4inch!
En raison de sa faible hauteur, juste 2cm, l'utilisation possible de cet angle est infiniment polyvalent. Grâce à son filetage femelle 1/4inch, toute connexion flexible peut être utilisé. La direction rotatif est tourné à 360 °. Pour cette partie des produits ont été joints laisser échapper laisser aucun liquide de radiateur. On a pris soin qu'il n'y ait pas plus de résistance à l'écoulement!
Détails techniques:
Matériau: laiton nickelé
Diamètre de raccordement: Inngewinde: 1/4 "
                                   Filetage mâle: 1/4 "
Hauteur (sans fil): 20mm
Largeur: 22mm
Longueur du filetage: 3 mm
Etendue de la livraison:
1x adaptateur angulaire G1 / 4 "à G1 / 4" IG (Koolance)
:o :o :o
Message édité par polomod le 29-03-2013 à 08:33:53
n°2285184
MVick7
Snake47
Posté le 29-03-2013 à 08:38:52  profilanswer
[:kray_z]
En fait j'avais lu la description mais je voyais pas le méchanisme de rotation sur les photos, c'est pour ça que je me posais la question.
Mais bon si c'est écris !
Merci Polo :love:
Achat/Ventes
n°2285185
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-03-2013 à 08:43:36  profilanswer
tu places ton raccord dans la direction que tu veux et tu sers le p'ti truc qui ressemble a un bouchon en haut pour serrer/bloquer le raccord ;)
Message édité par polomod le 29-03-2013 à 08:44:14
n°2285186
MVick7
Snake47
Posté le 29-03-2013 à 08:46:37  profilanswer
AHHHHHHH !
Je me disais aussi, qu'est ce que c'est que ce truc là  [:boy a:5]
Achat/Ventes
n°2285187
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-03-2013 à 08:51:27  profilanswer
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/4420_1.jpg
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/4420_2.jpg
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/4420_0.jpg
Message édité par polomod le 29-03-2013 à 08:53:35
n°2285188
MVick7
Snake47
Posté le 29-03-2013 à 08:52:41  profilanswer
Yep, j'avais vu la photo, je n'avais simplement pas pigé que son utilité était de diriger la sortie !
Polo saved me :love:
Achat/Ventes
n°2285189
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-03-2013 à 08:57:21  profilanswer
Si tu veux je dois faire une commande sur Aqua pour la CGP il y en as pour 1,18€ de frais de port + l'envoi en lettre Max à environ 3,50€ .
n°2285191
MVick7
Snake47
Posté le 29-03-2013 à 09:00:10  profilanswer
Tu as un liens de la CGP ?
Parce que peut être que je pourrai être intéressé par d'autres produits.
Si elle est toujours "OPEN"
Je n'ai jamais participé à une CGP (/noobspotted)
 [:devoircivique:4]
Achat/Ventes
n°2285196
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-03-2013 à 09:04:54  profilanswer
la cgp est clos :/
==> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
mais il me reste a commander une partie sur aqua (je commande ce wekkend)
donc si tu veux ton embout pour 4/5€ de fdp préviens moi ;)
Message édité par polomod le 29-03-2013 à 09:05:07
n°2285198
MVick7
Snake47
Posté le 29-03-2013 à 09:08:55  profilanswer
Ok, je reviens vers toi dans la journée.
Et merci :D
Achat/Ventes
Qui utilise le Waterblock EK-FB ASUS X99 Monoblock??[aide] Corsair H50 et I7 3770k
conseil choix refroidissement CPUAide overclocking I7 3820 sur X79S-UP5
[AIDE] WC Completchoix pc portable
[Aide] Rendre silencieu un Dell PowerEdge (nul inside..)[Aide] Choix Rad
Besoin d'aide pour OC
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Choix d'embout, casse tête
